| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welcher Lautsprecher? | |
Welcher Lautsprecher?+A -A |
Voodoo-Freund
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:38
Hallo Leute, ich bin nicht gerade der Experte im Bereich Audio Doch habe ich erkannt, das es Experten gibt bei Euch. Oder anders gesagt, ich brauche Hilfe! Habe einen Heco Hecomp KC 25M der ausgetauscht werden müsste oder gleich zwei, in der anderen Box gleich mit. Doch außer das es sich um ein 4Ohm 100mm Lautsprecher handelt habe ich keinen Plan was ich kaufen könnte. Richtig passen wird es wohl nicht da ich einen 8Ohm voraussetzenden Verstärker habe, aber alles hörte sich immer gut an. Was passiert eigentlich, wenn ich den Lautsprecher mit 4Ohm dauerhaft an einen 8Ohm Verstärker habe? Ich habe meine Boxen von Jemanden übernommen da waren sie 16 Jahre alt und jetzt nach ca. 20 bis 21 Jahren will ich sie wieder In Lack bringen und wie gesagt die KC 25M tauschen. Es müssen auch nicht zwingend wieder KC 25M Lautsprecher werden, freue mich auch über Anregungen zu Verbesserung der Boxen. Meine Boxen sind ca 1,20 Meter hohe spitze Pyramiden, unten 42cm *42cm großes Rechteck, es handelt sich um zwei Wege System der andere ist ein Focal REF 8N 401DBA No 616503. Vielen Dank, sollte mir Einer helfen können, das ich wieder Sound auf die Ohren kriege! |
Flügelhornist
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:53
Verstehe ich das richtig, dass du zwei verschiedene Lautsprecher betreibst? Oder willst du damit sagen, dass es sich um ein DIY-System handelt? Ich finde nämlich zu der Angabe nichts und kenne den Namen auch nicht.
Wenn ich einen neuen Hochtöner kaufe würde ich wieder den passenden kaufen. Erhältlich z.B hier: http://www.xxxxxx...etail_13144_538.htmlEs handelt sich um einen zufälligen Treffer in einer Suchmaschine. Ich habe keine Erfahrungen mit dem Shop. Alternativ gibt es bestimmt einige andere Shops oder eBay. Leider kann ich dir ohne genaue Modell angaben keine Infos geben, ob das Sinn macht.
Mir ist noch nie ein Verstärker begegnet, der genau 8Ohm Lautsprecher fordert. Auch denke ich nicht, dass die Lautsprecher genau 4 Ohm haben. Wie lange betreibst du das Ganze schon und um welchen Verstärker handelt es sich? edit: unerwünschten Link unkenntlich gemacht [Beitrag von detegg am 29. Mrz 2011, 12:57 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 29. Mrz 2011, 13:08
Hallo, der FOCAL 8N401-DBA ist ein Doppelschwingspulen (2x8Ohm) TMT aus den 80ern. Dieser wurde von hifisound Münster vertrieben. Im Bausatz gehörten meistens AUDAX, Vifa oder ETON-Kalotten mit 25mm Membran-D dazu. MW aber nie eine HECO KC25 - damit sollte Dein LS eine Eigenentwicklung sein. Wie sieht die Frequenzweiche aus? ;-) Detlef |
Voodoo-Freund
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:05
Ja ich habe einen Sony STR-DE497, also ein Receiver kein Verstärker. Frequenzweiche ist Etwas auf einen Holzbrett gebasteltes, davon habe ich auch keine Ahnung. Ich habe die Dinger einfach so bekommen, ohne davon etwas zu wissen oder zu verstehen. Und ja, die Boxen wurden selbst gebaut von ihren Vorbesitzer, den ich leider aus dem Augen verloren habe. @deteqq, würdest Du mir die genauen Bezeichnungen mitteilen der beiden in Frage kommenden Hochtöner? Gruß.Andy. |
detegg
erstellt: 29. Mrz 2011, 17:22
Hi Andy, sorry - den 8N401DBA habe ich mit dem 8N401DBE verwechselt. Der DBA ist eher als (guter!) TT zu gebrauchen, in 2 (2,5)-Wegerichen kaum einsetzbar. Damit ist Deine "Eigenkonstruktion" eigentlich grundsätzlich Murks. Passen würden vlt. 34mm-Kalotten - aber die sind sehr teuer. Ohne tiefere Kenntnisse Deinerseits rate ich Dir, die Chassis zu verkaufen. Ca. 60...100€ solltest Du für das Paar FOCAL erzielen dürfen. Davon kaufst Du Dir dann ein Paar günstige Fertig-LS oder bastelst einen Bausatz zusammen. Ein Receiver ist ein Verstärker mit eingebautem Radio - in Deinem Fall sogar ein einfacher, günstiger AVR ;-) Detlef |
Flügelhornist
erstellt: 29. Mrz 2011, 21:02
Ich denke auch, dass du von deinen bisherigen Lautsprechern alles brauchbare verkaufen sollst und auf ein anderes Modell setzten solltest. Je nach dir zur Verfügung stehenden Betrag und handwerklichem Geschick solltest du selbst bauen oder Kaufen. Beim Kaufen würde ich auf jeden Fall gebrauchte Lautsprecher in Betracht ziehen. [Beitrag von Flügelhornist am 29. Mrz 2011, 21:03 bearbeitet] |
Voodoo-Freund
erstellt: 29. Mrz 2011, 21:03
Nein, die Lautsprecher werden wieder gangbar gemacht, die kann ich nicht einfach aufgeben, da hängen Erinnerungen dran. Habe Heute auch schon den Lack an einer Box mit Hand runter geschliffen, das bedeutet der Startschuss ist schon gefallen. Ich finde schon was passendes. Werde schauen was der Markt so an 34mm Kalotten bittet. Danke, für deine Hilfeleistung! |
Flügelhornist
erstellt: 29. Mrz 2011, 21:11
Dann würde ich einen Totalumbau in Betracht ziehen. Dies heißt den Innenaufbau der des Lautsprechers überarbeiten eine neue Frequenzweiche konstruieren und natürlich neue Hochtöner einbauen. Wenn du aber nur andere Hochtöner einbaust, wirst du nichts Gutes erhalten. Sry, wenn ich jetzt etwas hart klinge. |
50Ohm Lautsprecher auf 8Ohm Nagal am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 6 Beiträge |
Welcher Lautsprecher ist das? Thies_26 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Weiche Depmode am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Lautstärke halbieren sgrauf00 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 8 Beiträge |
Verpolte Tiefmitteltöner gleich mehr Bass! Gonzo79 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
Hilfe beim Kaufentscheid für 10W Lautsprecher TheDev am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig Rektal am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 11 Beiträge |
chassis in reihe oder parallel - was passiert? Busfahrer3000 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Erste Box brauche Hilfe Russe89 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Visaton Concorde 3 oder La Belle oder doch was anders? swataugust am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 22 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
