Standfuss hohl/leer - Volumen wird benötigt
Perla
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 10:22
Hi
Ich benötige ein Standfuss,dessen Volumen ich nutzen kann,weil ich noch 5-6l für mein Gehäuse benötige.
Muss ründlich sein, 10-14cm Durchmesser .(Oval oder Rund)
ein eckiger Kasten kommt nicht in frage.
Hat einer eine Idee was man da nehmen kann "fertiges Produkt" was auch geeignet wäre?
rundes Rohr aus Beton selber gießen?
Stahl/Eisen Rohr ?
Aus MDF runde Teile fräßen ?
gruß
perla
Granuba
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 10:44
Moin,
Abwasserrohr (Plastik oder Metall in passender Stärke findet man!), welches zusätzlich gerne noch mit Bitumen oder ähnlichem gedämmt wird? Vorteil: Lässt sich gut lackieren! Könnte man auch als Verschalung für die Betonvarianten nutzen.
MDF-Kreise wären natürlich auch ok, nur sollte man die Materialverschwendung einkalkulieren.
Harry
Perla
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 10:56
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Ja, bei MDF habe ich sehr viel Arbeit und Verschwendung ohne ende.Wären 70 Ringe a19mm Dicke.
Meine Idee war/ist --> Zwei Abflussröhre 90/120mm zu nehmen und diese als Schalung zu nutzen "Inneinander" .Die Innenwände wären dann 1,5cm Dick.Reicht diese dicke ?
Feritge Beton-Mischung aus dem Baumarkt oder Rezept aus dem Forum (gibt ja einige Beiträge Gehäuse aus Beton)?Schalung kann ja Später dranbleiben ist sogar Leichter zu Lackieren.
Dachte nur es gibt eine Leichtere Lösung...
Granuba
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 10:59
einfach eine kleine Standbox bauen und den Sockel vergessen. Volumina mit geringem Querschnitt können evtl. TML-Effekte zeigen. Muss man testen.
Harry
Perla
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 11:22
Das liest sich nicht unbedingt geeignet zu sein.
Die Forumssuche funktioniert leider nicht und kann dazu nichts anlesen.
Ab welchem Querschnitt ist das zu vernachlässigen?
Bei meiner Planung war der Standfuss mit eingeplant nur wusste ich leider nichts über TML-Effekte...
Granuba
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 11:23
Moin,
wie lang soll der Standfuß bei welchem Querschnitt werden?
Harry
Perla
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 11:36
10cm wäre innendurchmesser /Fläche wäre dann 78,5cm² / ca. 60cm Lang
Granuba
#8 erstellt: 03. Aug 2011, 11:46
Moin,
das müsste schon recht stark bedämpft werden.
Harry
jhohm
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 11:51
Hallo Perla,
nimm doch ein Rohr mit 150mm Durchmesser, und befülle es zum Teil Beton.....
Der freie Bereich müsste ungefähr 30cm hoch sein...
Gruß Jörn
Perla
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 11:56
Murray schrieb:
Moin,
Harry
OK...,
Also könnte es durchaus klappen ?
Würde im klartext heissen,später mehr oder weniger mit Sonofil testen.
Oder
Lieber etwas Ovales bauen und den ganzen Risiken aus dem Weg gehen?
Granuba
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 11:58
Moin,
lieber eine Standbox planen, die durchaus unten einen ungenutzten Hohlraum (Kann man mit Sand füllen! ) hat. Ist die beste Lösung.
Harry
Perla
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 12:14
jhohm schrieb:
Hallo Perla,
Gruß Jörn
150mm innendurchmesser würde 180mm Außen sein und das wäre optisch nicht schön.
Vielen Dank für die Antworten.
gruß
perla
Boxen klingen ?hohl?
mymuschy am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2021  –  53 Beiträge
Volumen für diesen Lautsprecher
vivanco98 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  7 Beiträge
Hilfe benötigt
PeHaJoPe am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  14 Beiträge
Frequenzweichenberechnung für Hochtöner- Hilfe benötigt
aloa am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  8 Beiträge
Tipps für Farblackierung benötigt
Shademan1337 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
Akustische Design Hilfe benötigt?
BlueTrigger_Software am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  15 Beiträge
Wieviel Volumen brauchen Autolautsprecher?
dee-jay am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
volumen
silente am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
volumen
Dead-Rabbit am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  7 Beiträge
Stand LS + Surround,Auswahlhilfe benötigt
Alukiste am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
