Christophs MiDu ADW
Finchiboy
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 16:03
Hallo Community,
seit ein paar Monaten nutze ich ein Pärchen Duetta Top ADW als Lautsprecher, und habe mich in den Klang verliebt. So viel Musik für vergleichsweise so wenig Geld, das habe ich noch nicht erlebt.
Leider ist die Duetta Top für einen 45m² Raum und der Vorliebe sehr laut zu hören ein wenig unterdimensioniert.
Also musste wieder etwas Neues her. Es sollte so klingen wie die Tops, nur mit mehr Reserven und ein wenig mehr Tiefgang.
Da ich auf große, mächtige Lautsprecher stehe, also richtige Männerboxen, standen schnell Duetta oder MiDu als Nachfolger fest. Das "oder" war leider das Problem. Wie sollte man sich, ohne die beiden Lautsprecher gehört zu haben, entscheiden? Nach langem E-Mail Verkehr mit Udo, etlichen gelesenen Berichten und der Tatsache, dass die MiDu (meiner Meinung nach) einfach besser aussieht, hatte ich mich für die MiDu entschieden.
Nachdem nun schon seit 2 Wochen (!) das Holz und das Paket von Udo unberührt in der Gartenlaube lagen, habe ich gestern endlich die Zeit gefunden, anzufangen. 10 bis 19Uhr (mit kleinen Pausen) verbrachte ich mit meinem Vater, der mich bei solchen Projekten immer unterstützt, in der Garage/Werkstatt, und baute!
Bei raus gekommen sind zwei fertige Rohgehäuse und eine Weiche. Ab jetzt lasse ich die Bilder für mich sprechen:
Gruß Christoph
[Beitrag von Finchiboy am 31. Jul 2011, 16:07 bearbeitet]
_Music_Freak_
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 16:19
Mensch, das sieht ja richtig gut aus Bin schon auf den fertigen Lautsprecher und deinen Klangeindruck gespannt
Weißt du nun schon, welcher Verstärker es wird? Bleibt die Röhre?
Finchiboy
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 16:21
Welchen Verstärker ich nutze, teste (und entscheide) ich erst, wenn die MiDus fertig sind
edit: Danke^^
[Beitrag von Finchiboy am 31. Jul 2011, 16:22 bearbeitet]
_Music_Freak_
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 16:32
Sieht auch so aus, als wenn Speaker Space da top Arbeit geleistet hat
Ich bin mir auch noch nicht 100%ig sicher, welchen Verstärker ich nehme..aber die Destiny Röhre ist bis jetzt der Favorit
wiesel77
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 16:53
gehäuse sehen sehr nett aus!
die Weiche gefällt mir hingegen nicht wirklich... Spulen sehr dicht beieinander, dann nicht in verschiedenen Richtungen ausgerichtet (nicht ganz so wichtig) und die Verdrahtung auf der Untereite sieht sehr sehr dünn aus.
Die Gehäuse sind so groß, da könnte man den Weichen etwas mehr Platz spendieren. ich denke dass hier gegebenenfalls an der falschen Stelle gespart wird.
Ich wünsch dir jedenfalls weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Bauen
Finchiboy
#6 erstellt: 31. Jul 2011, 19:05
Dünn ist die Verdrahtung nicht, zumindest nicht dünner als die Drähte der Spulen, Kondensatoren und Widerständen!
Welche Auswirkungen kann die Nähe der Spulen denn haben?
wiesel77
#7 erstellt: 31. Jul 2011, 19:19
die elektrischen Felder die die Spulen bei Stromfluss umgeben beeinflussen sich in unmittelbarer Nähe gegenseitig. Wie was genau sich wie auswirkt weiß ich nicht mehr.
Ich bezweifle auch das man es als normalsterblicher hört, jedoch ist es optimaler wenn die Spulen weiter auseinander sind.
Irgendwo gabs mal ein Diagram/Bilderserie wie man Spulen zueinander aufgebaut haben sollte um möglichst keinerlei Beeinflussung zu haben.
Finchiboy
#8 erstellt: 31. Jul 2011, 19:20
Ich habe mal vorsichtshalber Udo angeschrieben. Mal sehen, was er meint.
_Music_Freak_
#9 erstellt: 31. Jul 2011, 19:21
Also ich habe für jedes Chassis eine eigene Weiche aufgebaut, die spulen können sich wohl gegenseitig beeinflussen, von daher ist wohl schon besser, wenn man sie relativ weit auseinander baut. Udo beschreibt das auch beim Bau der Duetta (Artikel), das man die Spule des Mitteltöners mit Abstand zu der des Hochtöners bauen sollte.
Finchiboy
#10 erstellt: 31. Jul 2011, 19:30
Udo meint, es wäre ok
_Music_Freak_
#11 erstellt: 31. Jul 2011, 19:48
na gut..wenn er es absegnet Wann werden denn die Chassis eingebaut
Finchiboy
#12 erstellt: 31. Jul 2011, 19:51
Erstmal müssen die Gehäuse geschliffen, grundiert und lackiert werden. Donnerstag bis Sonntag bin ich allerdings auf der Nature One, d.h. es kann sich noch ein bisschen ziehen...
herr_der_ringe
#13 erstellt: 01. Aug 2011, 00:39
stimmt so auch nicht ganz
das erklärts ziemlich gut: klick
also...ich würd da nochmals rangehen
(und mach dabei die verdrahtung einfach doppelt - vermutlich unnötig, aber gut fürs gewissen)
Finchiboy
#14 erstellt: 01. Aug 2011, 21:19
Könnte man die Magnetfelder nicht z.B. durch ein Stück Schaumstoff, Gummi, Kunststoff etc. "trennen"?
edit: Macht keinen Sinn. Magnetfelder werden dadurch nicht schwächer.
[Beitrag von Finchiboy am 01. Aug 2011, 21:21 bearbeitet]
wiesel77
#15 erstellt: 01. Aug 2011, 21:47
blei funktioniert soweit ich weiß
jhohm
#16 erstellt: 02. Aug 2011, 06:51
wiesel77 schrieb:
blei funktioniert soweit ich weiß ;)
Naja, das stimmt nicht ganz, es ist ja nichts Radioaktives, was Du abschirmen willst...
Finchiboy; auch stinkender Fisch hilft nichts...
Das einzige, was hilft, wäre die Spulen mittels MU-Metallkappen abzuschirmen, aber das wird ganz schön teuer...
Gruß Jörn
Udo_Wohlgemuth
#17 erstellt: 02. Aug 2011, 08:58
Hallo Christoph,
lass dich durch angelesene Vermutungen, von denen die Zitierenden nicht einmal mehr wissen, wo sie sie her, gescheige denn deren Wahrheitsgehalt untersucht haben, nicht verunsichern. Die Weichen sind völlig in Ordnung. Bei daumenbreiten Abstände gibt es schon lange kein Übersprechen mehr, dass in irgendeiner Weise relevant ist. Auch Wertveränderungen liegen weit unter den Toleranzen, die Spulen von Haus aus haben. Die wesentlich größeren Klangbeeinflussungen durch nicht selektierte Bauteile sind für die "Berater" dagegen nicht einmal eine Erwähnung wert. Das haben sie wahrscheinlich noch nirgendwo gelesen.
Gruß Udo
Finchiboy
#18 erstellt: 02. Aug 2011, 18:29
Ok, das hat nun auch meine Restzweifel beseitigt^^
Dann werde ich die zweite Weiche genauso aufbauen.
Achja, heute kamen die Moosgummis an. Vielen Dank nochmal
_Music_Freak_
#19 erstellt: 07. Aug 2011, 09:14
Hey Finchi
Hast du schon weitermachen können? Wie war es auf der Nature One?
Der Thread scheint ja ein wenig eingeschlafen zu sein
Viele Grüße
Finchiboy
#20 erstellt: 07. Aug 2011, 09:59
Erinner mich bloß nich an die Nature One -.-
Bin schon gestern heim gekommen, weil ein Sturm unser Zeltlager zerstört hat. Waren zu 20. 1h lang draußen gestanden und haben die Pavillons und zelte halten müssen, bei Regen, durch den man keine 5m schauen konnte. Danach war natürlich alles nass, auch das Innere des Zeltes. Da ein Freund von mir seit Freitag ne Lungenentzündung hat, bin ich dann gestern mit ihm zurück gefahren...
Wenn ich dazu komme, fange ich heute an die MiDu's zu schleifen. Ich muss aber erstmal die ganzen Campingsachen aus den blauen Säcken holen und trocknen...
Finchiboy
#21 erstellt: 07. Aug 2011, 14:18
Habe gerade 2h lang die erste Box mit der Hand geschliffen. Allein aus dem MDF Staub, der danach in meiner Nase war, hätte ich ne Regalbox bauen können. Dafür ist die eine MiDu jetzt so glatt wie ein Babypopo!
_Music_Freak_
#22 erstellt: 07. Aug 2011, 14:48
oh man, das ist ja echt blöd mit der nature one aber es hat ja wirklich überall geregnet wie verrückt. :((
oha...mit der hand geschliffen?^^..ich bin ja so froh nen guten excenterschleifer zu haben Ich hab übrigens nen Mundschutz getragen
Finchiboy
#23 erstellt: 07. Aug 2011, 14:54
Wir haben auch nen guten Schwingschleifer, aber mit der Hand arbeitet man genauer. Einmal mit so nem Teil abgerutscht, und die Kante ist hinüber.
_Music_Freak_
#24 erstellt: 07. Aug 2011, 15:03
ja gut..man muss schon aufpassen^^...wobei ich meine kante eh brechen wollte..von daher ging es
Finchiboy
#25 erstellt: 07. Aug 2011, 15:07
Habe meine auch gebrochen. Gerade dabei wollt ich mit der Hand arbeiten. Was mal weg ist, ist weg. ^^
Morgen muss ich Grundierung und Lack kaufen.
Hat da jemand nen (nicht zu teuren) Tipp. Die Lautsprecher sollen weiß werden.
edit: Ich rolle.
[Beitrag von Finchiboy am 07. Aug 2011, 15:35 bearbeitet]
_Music_Freak_
#26 erstellt: 07. Aug 2011, 15:32
Wieso möchtest du nicht rollen?
Finchiboy
#27 erstellt: 07. Aug 2011, 15:36
Eigentlich wollte ich damit sagen, dass ich rolle und nicht spritze^^
War ein wenig zweideutig, wie es dastand.
Kennst du denn ne gute Grundierung zum rollen, die nicht zu teuer ist?
*holzwurm*
#28 erstellt: 07. Aug 2011, 15:41
Hey Finchiboy,
hmmm ... rollen ist immer bissl schwierig! Aber wenn´s nicht anders geht hol dir einen Acryllack und und sprühe fein zerstäubt Wasser mit einer Sprühflasche auf um das "verlaufen" des Lackes zu sichern.
Ansonsten hol dir im Fachhandel einen Alkydharzlack von CWS. Der verläuft auch supergut! Da verlaufen sogar Pinselstriche!
Und sieh zu dass du einen guten Sperrgrund für das MDF findest! In deinem Fall dann am besten einen Weißen!
Dann mal voiel Spass weiterhin beim schleifen! Und denk dran: Gut geschliffen ist halb poliert!
Schöne Grüße,
Holzwurm!
BioZelle
#29 erstellt: 07. Aug 2011, 17:15
Worauf man beim Bearbeiten von Holz keinesfalls verzichten sollte ist ein Staubsauger, Mundschutz und ein Gehörschutz.
Letzterer macht vor Allem dann Sinn, wenn man sich tolle Lautsprecher baut, was bringt einem ein toller Lautsprecher wenn man danach nichts mehr hört
@ Grundierung, Lack etc.
Versuchs mal mit den Produkten von Clou. Ich würde allerdings alles von einem Hersteller beziehen, Grundierung, Lack etc von verschiedenen Herstellern zu mischen könnte u.U. zu Problemen führen, muss nicht, kann aber...
_Music_Freak_
#30 erstellt: 07. Aug 2011, 17:29
sehr schön gesprochen ;-) brauch ich nichts hinzufügen
wie weit sind eigentlich deine lautsprecher, biozelle?
BioZelle
#31 erstellt: 07. Aug 2011, 17:43
Da fragste was
Ich kann ja die Tage mal ein Bild machen. theoretisch könnte ich mal den Filz kaufen, innen verkleben und mich an die Front machen, dann wären sie theoretisch bereit um mit Chassis bestückt zu werden.
Gestern hat mich irgendwann die Lust verlassen mit den Fronten anzufangen, nachdem mir der Schweiß über die Nase getropft ist
Finchiboy
#32 erstellt: 07. Aug 2011, 17:59
Filz kaufen? Das bekommste doch von Udo!
BioZelle
#33 erstellt: 08. Aug 2011, 16:40
Dann bist du mir weit voraus, in dem Shop finde ich keinen.
Finchiboy
#34 erstellt: 08. Aug 2011, 17:02
Wenn du mit Filz die Dämmmatten für das Innere des Gehäuses meinst, dann kann ich dich beruhigen. Das ist beim Bausatz immer dabei.
[Beitrag von Finchiboy am 08. Aug 2011, 17:03 bearbeitet]
BioZelle
#35 erstellt: 08. Aug 2011, 17:55
Ich hab das Paket doch schon längst hier herumstehen
Und nein, ich meine nicht das Dämpfungsmaterial welches mitgeliefert wird, sondern wirklich Nadelfilz den es als Meterware und diversen dicken gibt. Allerdings hab ich dafür jetzt eh keine Verwendung mehr, Weichfaserplatten ausm Baumarkt krieg ich schneller her als das Filz.
Finchiboy
#36 erstellt: 09. Aug 2011, 08:41
Ah ok, dann haben wir aneinander vorbei geschrieben
ich suche gerade nach Grundierungen. Tuts da sowas:
http://www.hornbach....6&WT.svl=artikel_img
oder sollte ich bessere (teurere) Produkte wählen?
*holzwurm*
#37 erstellt: 09. Aug 2011, 11:55
Hmm ... ich würd´s, ehrlich gesagt, nicht nehmen!
Wenn ich überlege was der Bausatz und das Gehäuse kostet würd ich mir die Gehäuse lieber eine Zeit lang "roh" hinstellen und auf ein ordentliches Overlay sparen.
Kauf dir Sperrgrund, Grundierung und Endlack von einem Hersteller! Wenn dir später nämlich der Endlack abbröselt weil die Grundierung nix ist dann ist dir auch nicht viel geholfen!
Dir bringt es m. E. auch nichts wenn die kostengünstigen Produkte nach einem halben Jahr vergilben und du dann statt ehemals weißen Midu´s elfenbeinfarbene MiDu´s da stehen hast!
Ich persönlich kann dir zum Rollen ohne schlechtes Gewissen Sikkens oder CWS sehr empfehlen.
Schöne Grüße,
Holzwurm!
Finchiboy
#38 erstellt: 09. Aug 2011, 13:18
Hättest du mal nen Link zu nem genauen Produkt?
Habe gerade mal bei zwei Farbengeschäften in der Umgebung angerufen. Bei beiden hätte ich nen Literpreis von ~30€, alleine für die Grundierung. Das ist echt (zu) viel...
*holzwurm*
#39 erstellt: 09. Aug 2011, 15:33
Damit konnte ich immer Gute bis Beste Ergebnisse erzielen!
Ist auch recht einfach zu verarbeiten! Es gibt so viele verschiedene Produkte. Hier nur Beispiele!
Isoliergrund
Endlack
Ruf doch mal hier an - da hol ich alles! Vor allem haben die Leute dort Ahnung von dem was Sie verkaufen!
Mein Farbenfachgeschäft
[Beitrag von *holzwurm* am 09. Aug 2011, 15:34 bearbeitet]
Ralph_P
#40 erstellt: 09. Aug 2011, 19:27
Es gibt hier auch einen guten Thread über Lackierung von einem Lackierer. Der hat Hesse-Lignal oder Zweihorn empfohlen.
Ich hab Hesse-Lignal genommen, tropfte nicht, am Ende ist es allerdings etwas rau geworden, könnte darüber schleifen, dann ist es 1A glatt, allerdings schauts dann nicht mehr ganz so schön aus. Naja, Laienarbeit halt ;=)
Hier, hab dir den Thread rausgesucht:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-19616.html
Finchiboy
#41 erstellt: 10. Aug 2011, 11:26
Danke, habe mal ein paar Beiträge durchgelesen. Das hilft einem ungemein, wenn man sich nicht wirklich mit dem lackieren auskennt.
Ich gehe heute Nachmittag mit dem User Holzwurm, der aus meiner Nähe kommt, Lack einkaufen. Mal sehen wie arm ich danach bin...
Finchiboy
#42 erstellt: 11. Aug 2011, 15:58
Zweite Box ist geschliffen, Grundierung und hochglanz Lack gekauft. Morgen kommt die erste Schicht Grundierung drauf!
Danke nochmal an Holzwurm für die Hilfe
Ralph_P
#43 erstellt: 12. Aug 2011, 08:12
Hochglanz? Na hoffentlich wird das was..
Viel Erfolg jedenfalls!
Finchiboy
#44 erstellt: 12. Aug 2011, 08:13
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
max-boost
#45 erstellt: 12. Aug 2011, 09:52
Tolles Projekt - freue mich schon auf die nächsten Bilder
_Music_Freak_
#46 erstellt: 13. Aug 2011, 07:23
ich mich auch. also mach schnell (aber trotzdem ordentlich^^)
Hab heute schonmal den HD26 CD Player geordert, der Destiny Experience ist leider erst ende des Monats lieferbar
BioZelle
#47 erstellt: 13. Aug 2011, 09:49
Bildtechnisch herrscht hier etwas Ebbe. Der pöbelnde Mob fordert mehr Bilder!
Finchiboy
#48 erstellt: 13. Aug 2011, 14:14
Bilder kommen morgen, wenn ich mit dem Grundieren fertig bin. So viel gibts seit dem Zusammenbau einfach noch nicht zu sehen.
Hier ist aber noch ein Bild für zwischendurch. Ich fand die Aufschrift "High-End Bananen" zum totlachen
100_4502
Finchiboy
#49 erstellt: 15. Aug 2011, 16:07
Es tut mir Leid, dass ich keine neuen Bilder habe, aber da ich die Gehäuse nicht gespachtelt habe, sieht man die Fugen. Spachteln geht jetzt leider nicht mehr. Ich versuche mit der Grundierung zu retten, was zu retten ist. (Extrem ist es nicht, aber man sieht es) Deswegen geht es nicht wirklich voran.
Dazu kommt noch, dass die Gehäuse in einer schlecht beleuchteten Garage stehen, in der die Luft steht. Trotz 24h trocknen haben sich heute immer noch "Würste" beim schleifen gebildet.
Oh man, ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt.
[Beitrag von Finchiboy am 15. Aug 2011, 16:07 bearbeitet]
max-boost
#50 erstellt: 15. Aug 2011, 20:45
Oh no...du hast mein Mitgefühl
Aber du bekommst das sicherlich noch hin...!
Finchiboy
#51 erstellt: 16. Aug 2011, 16:22
Danke für das Mitgefühl
Sou, habe die eine Box heute komplett geschliffen und die erste Schicht Lack drauf gehauen.
Hier ist das Schleifpapier der letzten Tage ...
[Beitrag von Finchiboy am 16. Aug 2011, 16:23 bearbeitet]
Bau Duetta Top ADW
Recharger am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  37 Beiträge
Duetta Top ADW
transswiss am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  10 Beiträge
Trennfrequenz ADW Duetta Top?
RoyBlack am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 28.04.2024  –  4 Beiträge
Duetta Top vs. Keramix vs. Duetta Top ADW
micha_im_netz am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  21 Beiträge
Duetta Top- Süddeutschland
Recharger am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  20 Beiträge
Duetta ADW closed
Fabian-R am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
Schwierigkeiten mit der Duetta Top ADW
maiksner am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  15 Beiträge
Unterschied Duetta Top ADW und K+T?
Andi71 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  6 Beiträge
Duetta Top ADW oder doch etwas anderes
20.07.2007 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  16 Beiträge
Die kleine Schwarze: Duetta Top ADW
Tobi_G am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
