| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nach Lackierung nochmal klarlack? | |
Nach Lackierung nochmal klarlack?+A -A |
Xeron02
erstellt: 27. Jul 2011, 17:41
Hi Leute, Bin jetzt endlich mal dazu gekommen meinen Subwoofer (Eckhorn) zu lackieren. Ich habe mich diesmal für Sprühdosen entschieden, weil ich bei der großen Fläche den Aufwand mit Schaumstoffrollen vermeiden wollte. Der Kack ist ganz ok geworden, bin aufjedenfall zufrieden für das erste mal, nur kommt mir die Oberfläche ein bischen "angreifbar" vor. Also ich vermute, wass wenn ich mal was abwischen will mit einem feuchten Lappen, könnte die Feuchtigkeit in das Holz eindringen. Und Stoßfest sieht mir das ganz auch nicht aus. Ich habe zuerst mit Schöner-Wohnen MDF-Grund grundiert und dannach mit Prosol (1k-Autolack)Lackiert. Die hätten auch Stoßfesten 2K-Lack gehabt, aber bei 20€ und 4 Dosen, wäre mir es zu teuer gewesen. So was kann ich jetzt machen. Ich habe halt Angst, dass der Klarlack den Sprühlack angreift und das es beim aufbringen auflößt und verschmiert. Die bisherige Grundierung und Lackierung sind auf Lösemittelbasis. Kann ich jetzt einfach z.B. von Osmo den Matten Klarlack nehmen (auch auf Lösemittelbasis) und den drauf machen? Oder brach ich was auf Kunstharzbasis? Mit der SuFu was entsprächendes zu finden ist sehr schwer, da alle anderst vorgehen! Würde mich über hilfe sehr freuen. Gruß Manni |
WeisserRabe
erstellt: 27. Jul 2011, 17:56
Klarlack ist ok, im Zweifelsfall kannst auch deinem Lackhändler nochmal die Farbdose zeigen |
Owel
erstellt: 28. Jul 2011, 04:41
nimm dir doch ein Stück holz, haste doch sicher vom Bau nen Ausschnitt oder so über und probier das ganze da aus. Anschließend natürlich hier im Forum berichten |
Xeron02
erstellt: 28. Jul 2011, 20:03
fotos werden kommen! Ich werde morgen einfach mal zum Prosol gehen, wo ich auch die Spraydosen herhabe. Die haben immer gute tipp´s und kennen sich aus. Fotos werden dann am Wochenende folgen. gruß Manni |
ducmo
erstellt: 29. Jul 2011, 05:49
Grundsätzlich gilt, das man Füller, Farblack und Klarlack aus einem System verwenden sollte. Bei der "Vermischung" der einzelnen Schichten aus 1K NC und 2K PUR Lacken womöglich noch von unterschiedlichen Herstellern so wie das bei dir offenbar der Fall ist, kann es durchaus zu Ablösungserscheinungen kommen. Selbst, wenn ein Test auf einem Reststück gut verläuft, kann es durchaus passieren das sich die Probleme erst in ein paar Wochen zeigen, wenn man die Sonne draufknallt... Wenn sich Füllgrund und Farblack vertragen, würde ich den Klarlack aus der gleichen Serie wie den Farblack verwenden, damit es wenigstens da keine Probleme gibt. Üblicherweise sind Farblacke nicht "ringfest" d.h. das Metalle (Ringe) wie ein Bleichstift auf der Oberfläche zeichnen. Darüber hinaus gibt der Klarlack der Farbe eine gewisse "Tiefe". |
Xeron02
erstellt: 29. Jul 2011, 14:27
ok Danke...muss dann mal schauen, ob es auch von Prosol einen Klarlack gibt. Bin mir da nicht sicher. |
dedicated2audio
erstellt: 29. Jul 2011, 15:53
Hallo, Gehört Klarlack nicht Minuten nach dem Farblack drauf? Google mal nach
Beachte auch die Optimale Trocknungstemperatur um die Optimale Härte zu erreichen. Autos Trocken bei ca. 70 Grad für 20 Minuten. Eventuell muss eine Mindesttemperatur erreicht werden um Optimale härte zu erreichen? Heizlüfter, Zimmerecke, keine Wolldecke oder Sonne Grüße, |
Xeron02
erstellt: 29. Jul 2011, 18:58
normal ist es kein problem wenn man klarlack später drauf macht...außerdem ist bei dem spray soviel härter drinn(oder was auch immer) dass es eh nach 1min staubtrocken ist. Hab jetzt davon noch nie was gehört das nass auf nass sein muss. Der Klarlack wird auch nicht ausm Auto-segment kommen. Habe mit Osmo und Clou gute erfahrungen im hobbybereich gemacht. Werde damit mal ein paar teststücke versuchen, bevor es los geht. gruß Manni |
Xeron02
erstellt: 04. Aug 2011, 07:28
hi jungs, Also Lackiert und ausgetrocknet ist das Eckhorn jetzt. Bin mit dem Ergebniss zufrieden, aber im nachhinein weiß man immer was man das nächste mal noch besser machen kann, aber dazu gleich mehr. erst mal Bilde ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich habe jetzt den Yachtlack von Clou verwendet und auch wie empfholen mit wasser verdünnt, aber nach Augenmaß und nicht abgemessen. 2mal LAckiert mit zischenschliff 400er. Es ist echt eine super resistente Obefläche geworden und da sollte jetzt nichts passieren können. Kleiner Tipp: Wenn man sich den Lack anrührt (verdünnt) ein bischen beeilen mit dem Auftragen, weil er schon schnell Aushärtet und nach 20min merkbar schmieriger wird. Dadurch gibt es dann nicht eine so saubere (feine) Oberfläche. Man merkt es schnell wenn man es mit einer Schaumstoffrolle aufträgt, da diese dann schwerfälliger wird. |
WeisserRabe
erstellt: 05. Aug 2011, 09:12
Sieht gut aus Wie hört sichs an? |
Xeron02
erstellt: 06. Aug 2011, 12:27
so gut wie vorher er stand schon ca. 1 jar im Rohbau bei mir im zimmer. Hatte aber angst durch das schleifen und die damit verbundenen Vibrationen ihm Schaden zugefügt zu haben. Aber alles in Ordnung.gruß manni |
Tomacar
erstellt: 08. Aug 2011, 17:45
hmh, vielleicht solltest Du noch mal drüber kacken... Du musst halt schon ein paar Tage warten und ordentlich trocknen lassen, dann kannst Du es auch einem feuchten Lappen abwischen, ohne das Feuchtigkeit in das Holz eindringt... Zur Stoßfestigkeit sag ich jetzt besser nix... sorry, konnte nicht widerstehen |
Xeron02
erstellt: 11. Aug 2011, 20:55
![]() eija jetzt mit dem Klarlack hat sich die Sache zur Stoßfestigkeit und nassem Lappen ja erledigt. gruß Manni |
Klarlack != Klarlack bm815 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 55 Beiträge |
Lackierung fjmi am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 17 Beiträge |
Lackierung WilliWerkel am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 3 Beiträge |
Klarlack ein MUSS? StefanBag am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 12 Beiträge |
Klarlack mit der Rolle ronmann am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
"Feuer" - Lackierung? achim81 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 23 Beiträge |
Welche Lackierung? Impacty am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 16 Beiträge |
Lacklasur und Klarlack ?? Pandoku am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Lackierung Hammerite bei MDF? rottwag am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
Lackierung in Autolackierei? sid86 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
oder Sonne
