Der Eckensteher (Bernd Stark Horn) Frage
AuerFlower
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 22:06
Hallo Hornkenner
Ein Kollege baut mir gerade dieses Model und hab da ein paar Fragen.
Kann mir von euch jemand was zu diesem Horn sagen?
Wie funktioniert es?
Wo ist der Unterschied zum normalen Subwoofer.
Hat man da deutlich mehr Druck? (wenn man von der größe ausgeht muss es ja mächtig Druck machen)
Ist es für Musik geeignet?
Wäre wirklich sehr sehr dankbar wenn ihr mich aufklären würdet.
gLg. Auer
herr_der_ringe
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 06:10
ohne näher auf deine fragen eingehen zu können: auf die schnelle gefunden
AuerFlower
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 06:15
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab mir den Thread schon durchgelesen.
Aber das beamtwortet nicht wirklich meine Fragen.
gLg. Auer
detegg
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 07:47
Moin,
# Hornfunktion ff
# der Subwoofer kann tiefere Frequenzen wiedergeben
# das Horn ist ein Schallverstärker für einen begrenzten Frequenzbereich
# im PA-Bereich werden (fast) ausschließlich Basshörner eingesetzt, allerdings gestackt
;-) Detlef
jogi59
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 09:05
Die Zeiten sind schon lange vorbei.
Praktisch alle Groß-PAs benutzen heute einfache Bassreflex-Bässe.
[Beitrag von jogi59 am 28. Jun 2011, 09:12 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 09:14
... Danke für den Seitenhieb
Des TE Frage war, ob Hörner Musik wiedergeben können - und ja, das können sie.
Detlef
AuerFlower
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 11:01
Danke euch für die Antworten.
Das sie Musik wiedergeben können ist mir schon klar ^^
Nur ob sies gut machen oder sogar besser als normale woofer.
Denn ich hab ja einen woofer. Und wenn ich das horn jz dazuschalte sprich 2 "Woofer" was würde sich verändern?
Mehr Druck?
Die größe muss sich ja irgendwie bezahlt machen oder?
gLg. Auer
detegg
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 11:23
... welche Anlage betreibst Du wo?
LS, Verstärker, Raum, Musikgeschmack, Lautstärke etc. ?
;-) Detlef
AuerFlower
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 11:37
Verstärker: Onkyo Tx Sr 608
LS: Musik: 2 jamo s 608
Film: teufel motiv 6
Raum: 24qm
Musikgeschmack: Hip Hop. Drum n Bass. RnB usw.
Lautstärke: Oft bis zum Anschlag
gLg. Auer
WeisserRabe
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 14:35
Im Horn arbeitet das Chassis bei gleicher Verstärkerleistung lauter und tiefer als (das selbe Chassis) in nem geschlossenen Gehäuse
Alles andere is bei Hiphop ohnehin egal, hauptsache es drückt im Gesicht
[Beitrag von WeisserRabe am 28. Jun 2011, 14:38 bearbeitet]
AuerFlower
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 14:52
Und das "drucken im Gesicht" kriegt es hin?
Ich lege schon viel wert auf Klang.
Is ja nicht so das ich nur hip hop höre.
Hör auch U2. The Police. Foo Fighters. ACDC usw
gLg. Auer
WeisserRabe
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 15:09
Das geht laut genug, mach dir da mal keine sorgen, schau dir den Frequenzgang an
AuerFlower
#13 erstellt: 28. Jun 2011, 15:18
Ok danke
jz bräucht ich nur noch einen passenden Verstärker.
Der alles aus dem Horn rausholt.
Am besten mit leichter Anhebung im 20 Hz Bereich.
Wenn mir da wer einen passenden empfehlen könnte, wäre ich wirklich sehr dankbar.
gLg Auer
WeisserRabe
#14 erstellt: 28. Jun 2011, 15:29
Nimm dir ein subwoofer modul von strassacker
Mit dem Teufel Sub kannst du das Horn ohnehin nicht vergleichen, der muss bis 240hz spielen um die Brüllsäulen zu unterstützen
AuerFlower
#15 erstellt: 28. Jun 2011, 15:51
Super Danke
Und welches . eher ein billiges oder lohnt sich der Aufpreis?
gLg.
WeisserRabe
#16 erstellt: 29. Jun 2011, 08:26
Das RCM Detonation DT 50 würde reichen, das RCM Detonation DT 80 hätte auch noch die 20Hz anhebung die du willst
AuerFlower
#17 erstellt: 29. Jun 2011, 09:09
Ok danke für die Info
gLg
kboe
#18 erstellt: 30. Jun 2011, 21:18
ich halte es für ausgesprochen unwahrscheinlich, daß das stark-horn bei 20 Hz auch nur irgendwas abstrahlt, was man mit einer anhebung im modul verstärken könnte. ich geh jetzt mal davon aus, daß da spätestens bei 40 Hz schluß ist, wenns überhaupt so tief kommt.... IMHO
gruß
kboe
PS: das eckhorn 18 vom timmermanns erreicht (mit anhebung)30 Hz und das ist eine gute nummer größer als das stark.
WeisserRabe
#19 erstellt: 01. Jul 2011, 07:01
Herbert hat in nem anderen Thread den Frequenzgang vom Horn reingestellt: http://www.aj-systems.de/sim/ats.gif
60Hz...100db und bei 20Hz sinds weniger als 80db, da hilft die 4db Anhebung vom Verstärkermodul auch nichts mehr
Entweder du baust ein größeres Horn, oder wechselst auf ein anderes Gehäusekonzept
P.Krips
#20 erstellt: 01. Jul 2011, 10:34
gut, daß da auch mal jemand sich skeptisch äussert.
Wenn das Teil wirklich als Ultrasub bis in die Region 20 Hz verwendet werden soll, dann ist das die falsche Konstruktion dafür.
Da unten bringt das Eckhorn kaum mehr, als wenn ich den gleichen Treiber in einer geschlossenen Box in die Ecke stelle.
Da, wo das Horn wirklich Wirkungsgrad produziert, riegelt man ja durch den Tiefpass ab.
Wenn es wirklich um Tiefbass bis 20 Hz runter geht, dann entweder CB oder BR und gut ist....
Peter Krips
Orikson
#21 erstellt: 01. Jul 2011, 11:01
Bis (fast) 20 Hz (selber Treiber wie im Tier): Sub Zero
[Beitrag von Orikson am 01. Jul 2011, 11:02 bearbeitet]
AuerFlower
#22 erstellt: 01. Jul 2011, 11:09
Hat sich erledigt.
Ich hab mich für ein BR Gehäuse (ca 140 l) mit 41Hz tuningfrequenz entschieden.
Ich danke euch für eure Hilfe.
Lg Auer
Eckhorn nach Bernd Stark
Thessis am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  46 Beiträge
TB-Horn von Bernd Timmermanns
Wraeththu am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  4 Beiträge
Expo-Transmissionline nach Bernd Stark?
Blubber-AWD am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  5 Beiträge
Bernd Timmermanns TB-Horn aus der HH
clp99 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  88 Beiträge
Exponentialhorn (Jordanhorn von Bernd Timmermanns)
SPEAKERBOY am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  19 Beiträge
Neue Bestückung für Stark Eckhorn?
Bändchenw am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  12 Beiträge
Horn
weltbuerger am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  5 Beiträge
Wie berechne ich ein Horn 'zu fuss'...
geist4711 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  42 Beiträge
Suche Bauplan TB-Horn
b-se am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Bernd Burghards ("Cyburgs") WAF-1
ronald67 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.703
