| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alufolie, woher? | |
Alufolie, woher?+A -A |
Andre_P
erstellt: 23. Jun 2011, 08:25
Hallo zusammen, woher bekommt man Alufolie in 4,5 oder 6µm Dicke? In den USA habe ich zwar einen Lieferanten gefunden, die Folie als 30cmx30cm sheets kostet da aber $25 das Stück!! Dazu noch Versand und Zoll, dann ist man auf $50!! Ich benötige Folie für ein DIY Bändchen Projekt mit mindestens 100cm x 3cm. Gruß Andre |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2011, 10:45
Versuch es mal hier - ab 8um , ist auch elektrisch/mechanisch stabiler : http://www.korff.ch/DE/produkte.htmEv beteilige ich mich an den Kosten und nehme Dir was ab wenn das Gelieferte für mich brauchbar ist . (mail to: speakertweaker2001XXXyahoo.com .. > das XXX durch @ ersetzen) good luck - blechbuddy düdelright |
Spatz
erstellt: 23. Jun 2011, 10:46
Kondensatoren schlachten? |
Andre_P
erstellt: 23. Jun 2011, 11:08
Ja, Danke. Werde ich gleich mal anrufen. Bei ebay habe ich 5,5µm Folie gefunden. Mal sehen was 1m kostet. |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2011, 18:25
Hallo , einer Ebay-Quelle würde ich nicht trauen , im Zweifelsfall besser selbst nachmessen/wiegen ..... auch ist dann überhaupt nicht klar was für eine Alulegierung (>Leitfähigkeit) das ist . Auch die Wahl zwischen hart, halbhart und weicher Folie kann ein Faktor sein , hart wird schlechter leiten aber deutlich robuster sein , andereseits schwieriger zu prägen/riffeln . So mal bei eGay.de geschaut ... au Backe was für ein perverser Anbieter "Biete einen Streifen ultradünne Aluminiumfolie mit ca. 30cm x 5cm x 5,5µm." ... der will ja Mörderkohle für seine Killerfoolie haben , nä sowas würde ich prinzipiell nicht kaufen - da will sich einer auf Kosten Anderer einen schönen Tag machen , schäbig sowas! Fuck for that , es giept noch andere Möglichkeiten : http://winter-wolff.com/capacitor-materials.htmRückmeldung hier wär nett ob man dort zu zivilen Preisen kleinere Mengen bekommt ...... Alternativ halt Kondis schlachten aber dass ist halt russisch Roulette ![]() Grusz - Das Alumeanium |
Andre_P
erstellt: 23. Jun 2011, 19:27
Ich habe eine Antwort über die ebay Folie erhalten. Es ist wohl pure 99% Aluminiumfolie bzw. Kondensatorfolie. Er kann längen bis 1,5m x 5cm Liefern. Der Preis für 1,5m ist 39,- EUR zzgl. Versand!! Ich habe in letzter Zeit einige Firmen, die Kondensatorfolie anbieten angeschrieben. Entweder man bekommt gar keine Antwort oder man muss gleich eine Tonne abnehmen!! Ich werde berichten, wenn ich eine Quelle aufgetan habe. Gruß Andre |
Maak_der_Nette
erstellt: 23. Jun 2011, 19:47
Es gibt Aluklebeband! 5cm breit und leider kann ich nicht sagen wie dick genau, aber viel dicker als "Aldi-Alufolie". Den Kleber wird man mit Verdünnung abgewaschen bekommen. Ich denke sowas bekommt man im Baumarkt - wird zur Wärmeisolation gebraucht. Versuch ist das in jedem Falle wert. |
Andre_P
erstellt: 23. Jun 2011, 20:25
tiefton
erstellt: 23. Jun 2011, 20:30
Hi, ich hab schonmal ein Bändchen getauscht und dafür unterschiedliche Alufolien ausm Supermarkt ausprobiert. Die Membrandicke spielt im Gegensatz zur Einspanunngs-Spannung nur eine geringe Rolle. Ich habe am Ende die "gut und günstig" rewe Marke genommen, die war am dünnsten. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=620 |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 23. Jun 2011, 23:36
>"Die Membrandicke spielt im Gegensatz zur Einspannungs-Spannung nur eine geringe Rolle." Das ist nur eingeschränkt richtig , bei doppelter Dicke haste doppeltes Gewicht/Querschnitt und damit halbe Impedanz ..... es sei denn Du lebst in einem Paralleluniversum wo andere Gesetze herrschen ![]() Btw das hat auch Auswirkung auf den Übertrager wenn der dann doppelten Strom liefern muss ... Irgendwie versuchen die Herren Bastler doch immer die gute alte Fyzyk auszutricksen , aber bekanntlich sitzt die am längeren Hebel und das wird dann nüscht mit der Trickserei *ätsch* Grusz - Onkel Blechdüdel |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2011, 00:35
tiefton
erstellt: 24. Jun 2011, 06:12
Physikalisch hat der dudelmann recht, allerdings habe ich bei meinen Messungen zwischen dem Originalbändchen (dünner und leichter) und dem Nachbau-Rewe-Plagiat so wenig Unterschiede Messen können, dass ich - bei so einem Kurzen Bändchen - davon ausgehe, dass die Membrandicke nich soooo relevant ist. Aber die Pillenanordnung ist sehr fein ....Ganz nett: http://gaedtke.name/SubMenu_Lautsprecher/Ribbon_2.htmbeisnders die Diskussionen dazu: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18775Auch nahrhaft: http://diylautsprech...tstart=36&Itemid=186und das ergebnis mit messungen: http://diylautsprech...d=16:hocht&Itemid=61 |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2011, 09:57
Das Yogibandblech hat ein mäshanisches Klirrproblem , offenbar ein untauglich Räderwerk (cheap plastic tube wringer?) verwendet worden , das Riffelblech hat ausser den lädierten Stellen noch so komische Hell/Dunkelschattierungen in regelmässigen Abständen , ein weiteres Zeichen dass die Riffelung nicht gut ist ... die ca 2mm Luft links/rechts sind absurd gross , das gibt enormen Klirr : http://www.hifi-selb...d=16:hocht&Itemid=61Und 30mm ist schon arg breit , 20mm wäre max sinnvoll . Der Rahmen braucht auch nicht so dick/schwer sein , eine FEMM - Simmu würde hier sinnvollere Vorgaben machen . Die Verrillomatischebekurbelung sei mit euch [Beitrag von DUDLEYDORIGHT am 24. Jun 2011, 09:59 bearbeitet] |
rolltroll
erstellt: 31. Jul 2011, 00:36
hallo DUDLEYDORIGHT, habe gelesen das du dich eventuell an kosten für Alufolie beteiligen würdest. Ich hätte die möglichkeit Alufolie 5 - 10µ über einen Bekannten zu besorgen, müsste aber den Preis noch abklären. Preis sollte aber pro m gerechnet weit weit weit weit weniger als das Angebot aus eBäh. Wollte aber erst mal nachfragen ob du noch Interesse hast, weil selbst eine Rolle mit 4 oder 6 Kilo würde ja bei mir bis ans lebensende reichen. Die Alufolie die ich bislang verwendet hatte, hat so ca. 12µ was mir aber für ein HT zu dick ist Alu Legierung ist übrigens 99,5 und härtegrad kann ich mir dort auch aussuchen. Wie gesagt, wenn du Interesse hast einfach mal kurze rückmeldung. Kann ja sein das sich dann eventuell auch noch andere beteiligen |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 31. Jul 2011, 01:20
Hallo Dünnblechkumpel ![]() Klar habe ich noch Interesse , Im Gegensatz zu vielen Anderen ist mein Wort wie wenn aus Eisen gegossen und vom Himmel fallend , leichtgläubige allerdings machen aus sowas gleich ne Religion , das erspart bekanntermassen das eigene Nachdenken und so kann man sich so richtig schön in trügerischer Sicherheit wälzen , bis der näXte grosse Meteoriteneinschlag kommt 5-10u? Na ja 6-8um sollte es schon höchstens sein , 11-12um habe ich selber genug , 10u wäre zu wenig Unterschied zu meinem Zoix . Versch. Härtegrade - am liebsten wär mir Lieferung in den 3 üblichen Ausführungen weich , halbhart und hart . Hart ist robuster aber ich weiss nicht ob man das noch vernünftig in Form pressen kann ohne zu reissen . Für alle die noch vom DIY Überbändchen träumen ein kleines Wastelbonbon : http://hotfile.com/dl/125463115/b0ad82c/ribbon_eng.zip.htmlbye! ps - daa Excelfile ist nicht von mir ... |
rolltroll
erstellt: 31. Jul 2011, 01:32
meeeeeensch sach ma, du bist wohl auch soeine Nachteule wie ich hast mich wohl nicht ganz verstanden weil entweder 5µ oder 6µ oder 7µ usw. usw.ich werde dann mal wegen Preise Anfragen ![]() PS: dein Link http://hotfile.com/dl/125463115/b0ad82c/ribbon_eng.zip.html geht nicht [Beitrag von rolltroll am 31. Jul 2011, 01:40 bearbeitet] |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 31. Jul 2011, 02:18
Nachts schleiche ich am liebsten umher und treibe mein Unwesen ![]() 5u-6u-7u etc , welch ungewöhnliche Abstufung , ich kenne nur krumme Werte .... Bei mir funzt der Link einwandfrei , Deine Leitung muss verstopft sein ![]() Neuer Versuch : https://rapidshare.com/files/1839219832/ribbon_eng.xlsbis dann .. ps - noch ne Info zum *.xls ... "SPL calculator posted earlier in this thread (few years ago, I think) shows garbage, so I decided to make my own. All equations taken from "Ribbon Loudspeakers" by Justus Verhagen. Checked with at least 6 commercial ribbon speakers, fits well." (hhf_pm) |
rolltroll
erstellt: 31. Jul 2011, 05:57
geht mir auch so weil Nachts habe ich einfach mehr Ruhe. Der Link is aber nix, denn entweder fürs Download Bezahlen, oder Anmelden oder wie auch immer warum ungewöhnliche Abstufung |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 31. Jul 2011, 09:06
Noia Fairsuch : http://www.dateihosting.de/file/details/252360/ribbon_eng.zipHoffe das klappt diesmal für alle der Download ... bye |
DUDLEYDORIGHT
Gesperrt |
erstellt: 31. Jul 2011, 09:53
[Beitrag von DUDLEYDORIGHT am 31. Jul 2011, 09:58 bearbeitet] |
rogerjulien
erstellt: 31. Jul 2011, 12:41
Unter dem Namen fast tape im Flugzeugbau und Wartung bekannt. Reichlich dick das Band. |
rolltroll
erstellt: 31. Jul 2011, 14:57
ja OK, aber Klebeband und dann auch noch recht dick, das wird dann nix |
Lautsprecher mit Folie bekleben? maddocc am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 7 Beiträge |
Woher Elko-Glatt mit 56µF _Stephan_ am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse? Mickey_Mouse am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 21 Beiträge |
Folie auf Holz kleben MBU am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 12 Beiträge |
LS-Gehäuse mit PVC-Folie Lotion am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 7 Beiträge |
Autotransformer woher Stereoteufel am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 32 Beiträge |
LS mit neuer Folie überkleben? Colnrader am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Folie auf Magnat Altea (MDF) anbringen - wie? mrbeyond am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 14 Beiträge |
Lautsprächer selberbauen mit alufolie geht das? 4evercompi am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 5 Beiträge |
Woher Lautsprecher Gehäuse? ironkrutt am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
