| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » eure Vorschläge zum Selbstbau eines9.2 Systems???!... | |
eure Vorschläge zum Selbstbau eines9.2 Systems???!!!+A -A |
ippahc
#51
erstellt: 22. Jun 2011, 14:07
jo, ich habe die "Momo"für einen freund gebaut und war schwer begeistert! der Bass reicht auch ohne Subwoofer Unterstützung! für ein Heimkino würde ich sie geschlossen bauen! oder die Möglichkeit der verschließung mit einplanen! an dem "Ausschnitt aus dem Klang+Ton Hörtest"habe ich keine Beanstandung!
spoonemann
#52
erstellt: 22. Jun 2011, 14:24
Das stimmt, das war auch der einzige Knackpunkt, weshalb ich beim Eckhorn gehapert habe, aber ein tapped horn is mir zu groß. Und wenn es gefaltet ist, geht es auch nicht mehr ganz so tief. Ich habe mich vor allem der Präzision wegen für das Eckhorn entschieden. Wenn alles fertig ist, muss man halt entscheiden ob das vom Tiefgang reicht. Wenn nicht gibts was anderes. p.s. hab zwei von den awx 184 hier liegen seufz... |
spoonemann
#53
erstellt: 22. Jun 2011, 14:30
ippahc
#54
erstellt: 22. Jun 2011, 14:33
darf ich fragen warum du jetzt #post 50 wieder hoch holst? muss ich das verstehen |
spoonemann
#55
erstellt: 22. Jun 2011, 14:36
irgendwie ist meine Antwort an sladi24 weg und nur noch das Zitat da egal dann noch mal wie gesagt tapped horn ist mir zu groß. Allerdings wollte ich eigentlich zu Beginn das Eckhorn mit einem weiteren sub unterstützen, der tiefer geht. daher auch 7.2 Allerdings sagte mir ein Bekannter das man das normalerweise nicht macht. Ich denke aber, das wenn man die subs vom Frequenzgang etc. ordentlich aufeinander abstimmt bzw. trennt sollte das doch gehen, oder ist das ein falscher Ansatz??? |
PokerXXL
#56
erstellt: 22. Jun 2011, 14:37
Moin Spoonmann Hier findest du ein bißchen was zu Tapped Horns. ![]() LinkDenn was die Faltung angeht ,die behindert nicht wirklich den Tiefgang,wenn man es wie Volvotreter macht. Bei ihm ersetzt eine Kombi aus dem großen und dem gefalteten 38 Hz TH sein Klipschhorn. Was die Präzision angeht ,das kann ich nachempfinden ,da ich ja selber auch ein Eckhorn (für einen 12") in Verbindung mit einem 8" Breitbänder "fahre". Allerdings sehe ich mir kaum Filme an und wenn dann nur in Stereo. Wäre das häufiger würde ich wahscheinlich wegen dem Tiefgang eher eine TL dazu bauen,auf die ich im HK Fall umschalten würde. z.B. LinkGreets aus dem Valley Stefan |
spoonemann
#57
erstellt: 22. Jun 2011, 14:39
kein plan irgendwie ist hier beim antworten was durcheinander gekommen, war jedenfalls nicht beabsichtigt |
ippahc
#58
erstellt: 22. Jun 2011, 14:40
nein 2 gleiche sollten es schon sein ! es sei denn du kannst beide unterschiedlich ansteuern und das muss gemessen werden ! dann brauchst du mess- equipment und ne aktive Frequenz weiche + Stereo Endstufe! was willst du eigentlich als Sub Modul nehmen? und welches chassis im Eckhorn? [Beitrag von ippahc am 22. Jun 2011, 14:42 bearbeitet] |
PokerXXL
#59
erstellt: 22. Jun 2011, 14:46
Moin Spoonmann Schau dir mal im Postind 56 den ersten Link an. ![]() Dort findest du die Frequenzaufteilung im Baßbereich. Jeder Zweig muß natürlich separat angesteuert werden,sowohl AMP als auch Weichen mäßig. Diese Aufteilung wird nur halt sehr selten gemacht,aber machbar ist es wohl schon wie man beim Volvotreter seinem aktuellen System sehen kann. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
spoonemann
#60
erstellt: 22. Jun 2011, 14:48
Das am 120 von Mivoc ist ja bei vielen die bevorzugte Wahl. Allerdings beinhaltet das ja auch eine automatische Bassanhebung und da gehen die Meinungen bei den meisten irgenwie auseinander. Ich werde wohl eine PA Endstufe in Verbindung mit ..... name entfallen für die "Frequenzregler"... verwenden. Die Endstufe kann ich bei einem Freund testen, genaue Bezeichnung hab ich jetzt leider nicht vorliegem. chassis ist awx 184 von mivoc wie gesagt davon hab ich 2 Szück da [Beitrag von spoonemann am 22. Jun 2011, 14:50 bearbeitet] |
flo42
#61
erstellt: 22. Jun 2011, 14:53
Hi, ein Modul hat keine Chance gegen Endstufe und DSP ! Als Vorschlag mal ta 150 endstufeBei den DSP´s kann man kinderleicht eines wie das Antimode nehmen, oder mit mehr Möglichkeiten eine DCX oder sehr günstig und nicht weniger gut, dafür richtig schön klein geht es mit einem MINI-DSP Dafür wird derzeit gerade eine Sammelbestellung geplant, sodass die Kosten weiter reduziert werdenMfG Flo |
moby_dick
#62
erstellt: 22. Jun 2011, 14:58
DSP (Antimode) war auch mein Vorschlag, dahinter aber ein Submodul, weil man die Phase stufenlos regeln kann. Ob Anhebung oder nicht, ist wurscht mit dem Antimode, das regelt alles und hat eine eigene Anhebung bei Bedarf. Bei dem Horn wird man es wohl brauchen. |
PokerXXL
#63
erstellt: 22. Jun 2011, 15:05
Moin Spoonmann Yöpp da hat Flo recht. Aktivweiche ist übrigens das Wort das du suchst. ![]() Ich selber benutze auch die S-150 und die DCX,allerdings kann es je nach Sub sein das du mehr Dampf brauchst. ![]() Es gäbe noch eine Alternative zum Eckhorn ,was du mit dem Mivoc anstellen kannst. LinkDamit dürftest du bei Apollo 13 eine gute Provision von den Zahnärzten erhalten für wieder instand gesetzte Plomben. Greets aus dem Valley Stefan |
ippahc
#64
erstellt: 22. Jun 2011, 15:08
ich glaube das man das Mivoc AM120 tatsächlich für das Eckhorn 18 nehmen kann! erstmal hat das Timmermans befürwortet und wenn ich mir sämtliche Simulationen von mir anschaue , dann fällt der Frequenzgang fast immer genau richtig ab,so das die Anhebung passen könnte! http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6597.html |
spoonemann
#65
erstellt: 22. Jun 2011, 15:22
erst aml ein riesen Dank an euch alle, muss ich jetzt mal loswerden. Ich habe die ganze zeit über so ein 0815 hk system filme und musik gehört. Jetzt habe ich aufgerüstet und meine veralteten Sachen konsequent entsorgt. Neuer 3d Beamer, der onky, neuer Bluray 3d, die chassis, und jetzt das eckhorn(will ich bei bleiben ) und halt jetzt die Boxen. Ich meine das kostet alles Geld und natürlich auch Zeit, deshalb will ich halt schauen das ich mir etwas zusammenstelle wo ich lange dran spass habe und die qualität einfach stimmt. Ich bin zwar handwerklich gut drauf und verwirkliche auch schwierige Schreinerarbeiten, aber Boxen sind für mich Neuland. Das mit dem Antimode z.B. kannte ich vorher gar nicht und ich denke wenn ich mich für Boxen entschieden habe und mal alles steht, macht es sicherlich ein heidenspass, alles abzustimmen und alles "rauszukitzeln was nur geht. Und was mich dann reizen würde,wenn alles fertig ist, einen zweiten sub der richtig tiefgeht und dann zu kombinieren. |
spoonemann
#66
erstellt: 22. Jun 2011, 15:28
Bin gerade dabei alle genannten Boxen und "Zubehöre" rauszuschreiben und zu vergleichen Vor-und Nachteile, Design, Preise etc. Jetzt fielen hier im Forum auch seas koax, Thiel, omnes audio, tangband.... da gibts aber vieles von. Habt Ihr da mal konkrete Links/Bausätze das ich mir das anschauen kann? |
flo42
#67
erstellt: 22. Jun 2011, 16:35
Beim Lautsprechershop.de kannst du dich mal umschauen Sind schöne Vorschläge.
Alles kostet ;=)Mit einem DCX oder MINIDSP kannst du aber schon fast alles herausholen Antimode ist eher auf easy und gut ist ausgelegt.
Stimmt , trotzdem finde ich, kann man mit ner Endstufe doch immre mehr anfangen, man weiß ja nie was kommt. Mehrleistung hat man ja auch. |
ippahc
#68
erstellt: 22. Jun 2011, 16:41
natürlich noch besser das Detonation DT80 für 23 Euro mehr! die Leistung reicht auch für'n Horn |
sladi24
#69
erstellt: 22. Jun 2011, 16:46
Falls Du einen Visaton Bausatz nimmst, dann könntest Du die Boxen leichter an ihre Aufstellbedingungen anpassen. Die haben ein Simulationsprogramm mit gemessenen Daten der Visaton Chassis und auch ein eigenes Forum - das wäre sicher hilfreich. Der AVR kann auch sicher der Bassanhebung vom Mivoc Modul gegensteuern, falls das ein Problem wäre? Das Ganze mit einem Sub erweitern würde mit einer aktiven Weiche auch gehen, der AVR würde die zwei Subs als "Ganzes" entzerren, falls er nicht zwei Subs verschieden entzerren kann, denke ich? Unter 30Hz wirds schon teuer oder groß, aber ich finde, es ist wichtig, daß der Frequenzgang nicht abrupt abfällt. [Beitrag von sladi24 am 22. Jun 2011, 16:48 bearbeitet] |
ingo74
#70
erstellt: 22. Jun 2011, 16:50
google mal dreizwo und hifi-selbstbau udo hat auf seiner seite was mit dem seas koax gebaut - lautsprechershop und seas koax thiel, omnesaudio und tangband guck mal auf oaudio.de oder zum thiel meinen link unten |
PokerXXL
#71
erstellt: 22. Jun 2011, 17:01
Moin Moin Link gefällig? Drei zwoGefällt mir persönlich auch sehr gut,obwohl ich eher BB Fan bin. Greets aus dem valley Stefan |
ippahc
#72
erstellt: 22. Jun 2011, 17:05
links sind immer besser in diesem Fall kommt aber nur "die" Story |
PokerXXL
#73
erstellt: 22. Jun 2011, 17:10
Moin Chappi Stimmt,aber im Shop sind die nicht aufgeführt ![]() Also hilft da eh nur direktes nachfragen bei Theo und Pico. ![]() Das AM 120 ist übrigens von BT mit in die Entwicklung vom EH 18 eingeflossen. Aus dem Grunde war es auch im Heft oben fest eingebaut. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
ippahc
#74
erstellt: 22. Jun 2011, 17:31
sonicfurby
#75
erstellt: 22. Jun 2011, 19:20
>Die tangband hat ja uch gerade "ingo74" aufgeführt. Ich habe die auch schon namentlich öfters gehört. Vielleicht kann mir die mal einer näher bringen. Wie ist denn der Vergleich zur Bijou 170 Keine Ahnung. Was ich dir sagen kann ist allerdings das Breitbänder sehr *anfängerfreundlich* sind. Es gibt nicht viel verkehrt zu machen. Böxli bauen, dämmen, Kabel löten, wegen mir noch lackieren, feddich. Die Polyplopp- Membran des TB kann auch bei Gerumpel (zB Avatar in DTS HD) Pfeile schießen und gut spielen. Von der Pegelfestigkeit sind natürlich Lautsprecher mit 17 oder 20 cm Tieftönern besser! Keine Frage. Wenn ich deinen Plan anschaue würde ich eigentlich ohne zu denken kleine BB's verwenden anstelle "große" 2 Wegeriche oder noch größer. Aber das bin halt *ich* nicht zwangsweise du (oder andere). Es gibt hier auch kein besser oder schlechter. Lediglich verschiedene Wege. Viele führen nach Rom....... Leider werden die KISS (keep it simple and stupid) Systeme sehr oft ignoriert. Dabei langt ein einfacher Monacor- Breitbänder in lustigem Horngehäuse eines X- Jahre- alten Cheaptricks (wer kennt den noch?) um viele, beinahe alle 2 Wegeriche jeglicher Preisklasse in ernste Probleme zu bringen. Aber- BB taugen ja nix |
ingo74
#76
erstellt: 22. Jun 2011, 19:35
ich würde nicht sagen dass bb nichts taugen, nur ist a) der raum recht groß und b) dass budget eigentlich recht hoch, so dass man das auch ausschöpfen sollte, deswegen hatte ich ja die koaxe empfohlen, die - meiner meinung nach - die vorteile von breitbändern und die von 2-wege-boxen zusammenführen.. im prinzip sollte spooneman mal versuchen, ein paar konzepte zu hören und sich eine meinung zu bilden, was ihm gefällt, ansonsten wird es im selbstbaudschungel schwer sich zurechtzufinden... |
spoonemann
#77
erstellt: 23. Jun 2011, 13:40
Hallo, bin gleich übers Wochenende weg und deshalb schon mal an alle ein schönes WE.... und ja ich werde mir wohl ein paar anhören müssen aber ich hab auf jedenfall schon mal Auswahl so das man weiss wo man anfangen kann. |
Owel
#78
erstellt: 17. Nov 2011, 09:25
War sicherlich ein längeres Wochenende, aber wie haste dich denn nun entschieden? |
Fragen zum Selbstbau eines 5.1 oder 7.1 Systems FullMetalFox am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 13 Beiträge |
Selbstbau-Vorschläge bis 1000 Euro Gonzomusic am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 19 Beiträge |
Eure Vorschläge für neue Boxen! :) Smarfighter am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
Selbstbau wynton am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 31 Beiträge |
Gibt es Technik zum Selbstbau mobiler Lautsprecher ("Lautsprecherweste")? Vorschläge? Curiositatis am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Selbstbau Achmed am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Selbstbau!! james23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
selbstbau mario1984 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 28 Beiträge |
Selbstbau mit guter Räumlichkeit für 1000? -> Vorschläge? el_agil am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 18 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
seufz...
