Selbstbau mit guter Räumlichkeit für 1000€ -> Vorschläge?
el_agil
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 09:29
ich bin auf der suche nach einem bauvorschlag, der im paar bis 1000€ kosten darf. der raum ist 40 qm groß, es werden eigentlich alle musikrichtungen gehört und ich lege besonderen wert auf stimmen und instrumentreproduktion, sowie auf eine sehr gute räumlichkeit, aber auch auf trockenen druckvollen bass .
die kef iq9 finde ich im gesamtklang sehr überzeugend und möchte ähnliches erreichen. die räumlichkeit finde ich sehr gut, wie auch den bassdruck.
Zur Wahl stehen:
1.) Pascal CX mit Koax / Visaton Classic 200
2.) Minuetta Light / etwas teurer: MiDu light
3.) Coax 18 Plus Passiv
danke im voraus
adrian
[Beitrag von el_agil am 28. Dez 2007, 13:35 bearbeitet]
el_agil
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 13:55
keiner eine empfehlung?
FloGatt
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 14:46
Selbstbau mit guter Räumlichkeit und trockenem Bass? Wie wärs hiermit? http://www.hifi-foru...um_id=188&thread=403
Grüße,
Florian
Giustolisi
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 14:46
Ein Dreiwegesystem mit Breitbänder?
Christoph_Gebhard
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 15:03
Hallo Adrian,
was verstehst du unter guter Räumlichkeit?
Eine gute Fokussierung/Mittenordnung erreichst du mit bündelnden Konzepten.
Eine weiträumige Wiedergabe erreichst du mit breitstrahlenden Konzepten, die Ansprüche an die Raumakustik sind aber hoch.
Und dann gibt es auch noch Konzepte, die ein Art Pseudo-Räumlichkeit liefern, der Lautsprecher also etwas hinzufügt (meist flach gefiltert und/oder gegenphasig arbeitende Chassis). Auch das kann man mögen.
Punktschallquellen wie Koaxe und Breitbänder sollten Vorteile für eine besonders gute Räumlichkeit besitzen, haben aber andere Schwachpunkte, die meist schwerer wiegen. Ihre Vorteile können sie meist im Nahfeld ausspielen.
Wichtig für gute Raumwiedergabe ist außerdem eine gute Paargleichheit (also Chassis/Weichenbauteile mit engene Serienschwankungen).
Konkreter (unter der Prämisse der Raumwiedergabe):
Die Classis 200 strahlt sehr breit. Da ist eine gute Aufstellung im Raum (symmetrisch, von den Wänden weg, geringe Nachhallzeit, Vermeidung von großen schallharten Flächen) elementar.
Für die ...uettas gilt etwa das gleiche, nur das sie aufgrund des größeren Mitteltöners etwas ungleichmäßiger und aufgrund es kleineren Hochtöners im Superhochton etwas breiter abstrahlen.
Der Pascal CX hat Vorteile wegen der Chassisanordung auf einer Achse, das Abstrahlverhalten ist in alle Richtungen symmetrisch, aber wie bei jedem Koax mit hervorstehendem Hochtöner relativ breit strahlend und chaotisch.
Für die Coax 18 gilt das gleiche, nur dass sie wegen der Schallführung des Konus vor dem Hochtöner etwas enger und gleichmäßiger abstrahlt.
Alternativ fällt mir noch die Point P vom Achenbach ein, die deinen restlichen Forderungen am nähsten kommen dürfte
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 28. Dez 2007, 16:53 bearbeitet]
el_agil
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 15:24
hm, das ist schwieriger als gedacht..
symmetrisch aufstellen ist nicht möglich. im moment ist der keller (hörraum) noch ziemlich schallhart, aber das wird sich bald ändern. die decke wird zu 1/3 bedämpft (zum teil resonatoren und kleinen kisten, die löcher haben und zur hälfte (5cm) mit dämmwolle gefüllt sind), der boden auf die gleiche art, vorn und hinten je 2m breit hoch-mitteltondämmung. zusätzlich werden bass-tubes aufgestellt (ich denke 4). damit bleiben rechts und links unbedämpft und schallhart. rechts ist dabei um einiges größer als links, was mir probleme macht (ich kann aber getrennt einpegeln). reicht die bedämpfung, obwohl ja 2/3 des raumes unbedämpft bleiben, der hör-, sitz- und aufstellungsbereich der boxen aber bedämpft sind. der hörabstand beträgt dann etwa 3m.
ich denke, dass eine box gut ist, die genauso bündelt wie streut (so ein mittelding..) und nicht allzu hohe anforderungen stellt (an den raum), obwohl ich ein großes klangbild sehr schön finde. kann ich da gefahrlos die classic nehmen, oder ist der raum nicht gut genug?
irgendwann werde ich wohl meinen wohnort wechseln und nicht mehr den keller meiner eltern missbrauchen müssen .
point p ist mir zu teuer .
den großen koax kann ich nicht beschalten, weil ich keine weiche vermessen kann, die fostex sprinter wäre noch eine möglichkeit.
was wäre in meinem fall denn von den bisher genannten zu empfehlen. also großes klangbild, "mittendrin-gefühl" (ist das in etwa das gleiche?) und ein netter bass..
ich finde die classic ja bisher ganz gut, nur würde ich sie gerne auch mal hören..
adrian
FloGatt
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 15:25
Frag mal Patrick, wie er ihn beschaltet hatte.
Grüße,
Florian
el_agil
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 15:30
das ist eine möglichkeit.
nur muss ich mal beim optischen gucken, weil mein vater gegen boxen von mehr als 30cm breite ist. da gibt es dann leider keine diskussionsmöglichkeit..
naja..
speziell nochmal ein link:
classic selection
edit: noch ein anderer link: ich weiß nicht ob man den beschreibungen trauen kann, aber meine wünsche würden erfüllt werden.
visaton selection
adrian
[Beitrag von el_agil am 28. Dez 2007, 15:47 bearbeitet]
Christoph_Gebhard
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 16:51
Hallo Adrian,
die Messungen, die ich von der Classic aus der KT kenne, finde ich nicht so prickelnd. Die Abstimmung erscheint mir etwas unausgewogen. Aber da kann man mit Hilfe des Visaton-Forums und/oder mit Boxsim-Simu ggf. noch etwas feilen.
Das Ding strahlt aber wirklich sehr breit, so dass ich dir eher zu etwas Bündelndem raten würde. Da bist du einfach flexibeler was Raum und Aufstellung angeht. Die Point P liegt doch nur 100 Euro über Budget.
Mangels empfehlenswerten, bündelnden, kommerziellen Alternative in der 1000 Euro-Klasse könnte ich dir noch mein dezeitiges Projekt mit ER4 im Waveguide und 20er-PA-Treiber anbieten. Das dürfte auch um 1000 Euro liegen, schön gleichmäßig bündeln, die Probleme von Koaxen weitestgehend vermeiden, niedigen Klirr und lineare Abstimmung liefern. Die Box könntest du auch bei mir in Duisburg anhören oder ein paar Tage geliehen haben.
Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob sie klanglich das hält, was sie messtechnisch verspricht, die Abstimmung beginnt erst in den nächsten Tagen...
Gruß, Christoph
Frank.Kuhl
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 17:07
Auf so eine Frage lässt sich nur schwer eine vernünftige Antwort geben. Es ist immer leicht hier auf die schnelle ein paar Vorschläge zu machen (könnte ich auch) aber wichtig ist das persönliche Hörempfinden und die räumlichen Gegebenheiten. Für mich bieten Dipole nach wie vor wenn sie gut gemacht und richtig aufgestellt sind die beste räumliche Darbietung von Musik. Danach geht es munter reihum sodaß ich da keinem Prinzip mehr den Vorrang geben würde. Wie schon anderweitig gesagt habe ich gerade hier ein Paar Zachry Boxen aus Schweden mit Coral Bestückung aus den frühen 80er Jahren. Die haben eine derart gestochene Breiten-und Tiefenstaffelung wie ich sie bis jetzt ehrlich noch nicht gehört habe. Ich werde mal die Tage die Weichen untersuchen um hinter das Geheimnis zu kommen.
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 17:16
ich hab die Classic 200 ( AL 200, AL130 M, KE 25 SC ) gehabt. Der klang ist sehr sauber, nur der Bass ist etwas schwach.War jedenfalls mein Hörempfinden.
Frank.Kuhl
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 17:32
Bin gerade am überlegen ob ich die Triple Play nich mit zwei ultraflachen Subs pro Seite impulskompensiert aufpeppeln sollte. Ich habe an die hier gedacht.
http://www.monacor.d...5790&spr=DE&typ=full
[Beitrag von Frank.Kuhl am 28. Dez 2007, 17:32 bearbeitet]
Andi71
#13 erstellt: 28. Dez 2007, 17:34
ich hab die Coax 18mit aktiven Bass bei mir stehen und bin mit der räuml.Abbildung absolut zufrieden.Hatte vorher eine Canton Ergo 900,ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich denke die passive Version wird nicht viel schlechter klingen,außer vielleicht im Bass(Druck).Aber den braucht man eigentlich nur im Heimkinobetrieb.
Ich würde sie mit in die engere Wahl ziehen, zumal ist sie Ausbaufähig-Aktivierung,Weichenvodoo,etc...
Gruß Andi
@ Frank - das wird bestimmt lustig,wir warten auf Ergenisse
[Beitrag von Andi71 am 28. Dez 2007, 17:37 bearbeitet]
el_agil
#14 erstellt: 28. Dez 2007, 17:36
ich möchte nicht die classic 200 bauen, sondern, wenn überhaupt, die selection:
selection
hat mehr bassdruck als die classic, weil sie anders abgestimmt ist, und auch einen anderen HT.
@andi: wo wohnst du denn, evtl. zum testhören .
[Beitrag von el_agil am 28. Dez 2007, 17:40 bearbeitet]
Andi71
#15 erstellt: 28. Dez 2007, 17:40
ich wohne in Sachsen (hört man das nicht an der Sprache )zwischen Dresden und Chemnitz.Woher kommst Du?
Gruß Andi
el_agil
#16 erstellt: 28. Dez 2007, 17:43
schade....niedersachsen.
aber ich komme gerade von meinen großeltern aus erdmannsdorf bei chemnitz . wir waren zu weihnachten da.
Andi71
#17 erstellt: 28. Dez 2007, 17:45
Da hilft nur öfters mal die Oma besuchen ;).Wie gesagt Die coax 18 stehen hier.
el_agil
#18 erstellt: 28. Dez 2007, 18:04
ich komme drauf zurück
Selbstbau-Vorschläge bis 1000 Euro
Gonzomusic am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  19 Beiträge
Heimkino Selbstbau für 1000 Euro?
tommy2fast am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  19 Beiträge
Lautsprecher bis 1000? zum Selbstbau?
Kamikaze_Rotfuchs am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  15 Beiträge
eure Vorschläge zum Selbstbau eines9.2 Systems???!!!
spoonemann am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  78 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Endstufenfrage für Selbstbau
jennyjessy am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Party beschallen für 1000-2000 EUR - Vorschläge
Hifi_panzer3000 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  25 Beiträge
OPTIMALE RÄUMLICHKEIT
kubrick_bln am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  48 Beiträge
Selbstbau!!
james23 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Selbstbau
Spackomo am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  44 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
