HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherumbau | |
Lautsprecherumbau+A -A |
Theo_for_Music
22:13
erstellt: 12. Feb 2005, |
Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Umbau von 2 Magnat Lautsprechern (Art.-Nr 144 012) 4-Way Bass-Reflex 220/330 W 4-8 Ohm 17-30000 Hz. Bin gerade dabei mir eine Surrondanlage aufzustellen. Mein Verstärker ist ein Denon AVC-10 SE. Als Satelliten habe ich die AR 10 von Magnat gewählt. Nun möchte ich aus den 2 oben genannten Magnat Lautsprechern einen großen machen. Der soll als Center zum Einsatz kommen. Geht das ohne weiteres? Hält das mein Verstärker aus? Welchen DVD-Player ratet ihr mir. Habe schon an den Pioneer DVD-1500 gedacht. Taugt der was? Welchen Subwoofer wäre angemessen? Raumgröße ca. 25m². MfG Theo for Music |
W.F.
12:08
erstellt: 13. Feb 2005, |
Normalerweise steht erstens bei den LS-Anschlüssen und zweitens im Handbuch des Amps welche Impedanzen bei den Lautsprechern zulässig sind. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Theo_for_Music
15:10
Möchte nur aus den zwei Boxen "eine" machen. Wenn ich die zwei Boxen an den Center-Anschluß klemmen würde wäre die Impedanz zu hoch. Kann man eine Freqenzweiche aus einer der zwei Boxen ausbauen. Und damit die zwei Boxen betreiben? MfG Theo |
ducmo
15:31
Die Magnat LS sind doch jetzt schon 4-Wegeriche! Was hast du denn damit vor, 8 Wege??? Das ist völlig unnötig! Entweder du kaufst dir gleich was Richtiges oder du schließt beide in Reihe an, dann hast du keine Probleme mit der Impedanz! Sinnvoll ist das aber meiner Meinung nach nicht! Warum willst du überhaupt die LS zusammen als Center nutzen und was machst du dann für die Mains? Nimm doch einfach einen Center aus der Magnat Reihe und fertig!!! mfG Jan |
ducmo
15:34
Übrigens! Die Impedanz kann nie zu hoch sein! Höchstens zu klein!!! |
Siggidart
20:28
erstellt: 24. Feb 2005, |
Moin,Theo for Music Das gleiche hatte ich auch schon vor.Ich wollte nämlich 2 B&W 705 links und rechts neben meinem Rückprojektionsfernseher (aus ästhetischen Gründen) als Centerlautsprecher anschliessen.Ist aber nicht so einfach wegen der Impedanzprobleme.War deswegen bei Hifi-Profis und habe mich mal beraten lassen.Die haben bei B&W angerufen,die wiederum haben erklärt,dass man einen Impedanzumschalter oder Verteiler braucht Den gibt es z.b von Rotel für ca.150€.Danach sollte man keine Probleme mehr haben. Gruss Siggi |
Udo_Wohlgemuth
23:17
Hallo Siggi, das müssen aber komische Hifi-Profis sein, die dich da beraten haben. Wenn man Probleme des Verstärkers mit der Impedanz des Lautsprechers vermutet, rechnet man zuerst zusammen, was bei der Parallel- oder Hintereinanderschaltung herauskommt und fragt bei kritischen Ergebnissen bestenfalls den Verstärkerhersteller. Wenn dann auch die Empfehlung eines Impedanzumschalters kommt, schüttelt man den Kopf und geht schnell wieder. Das Schaltpult korrigiert mittels vor den Lautsprecher geschalteten Widerständen die Impedanz. Dass dabei leider die Abstimmung der Box völlig zum Teufel geht, muss man wohl nicht weiter beachten, wenn man die schönen B&W-Boxen betreibt. Dem Auge ist Bollerbass egal! Den zweiten Grund, den Händler nicht mehr zu besuchen, findest du im Intertechnik-Handbuch auf Seite 87 und heißt TC-22. Dieses Gerät hat genau die geforderte Eigenschaft, die Impedanz bei gleichzeitigem Betreiben zweier Boxen nicht auf einen kritischen Wert abfallen zu lassen. Betrachtest du nun den Preis, hättest du (Rabatt eingerechnet) 10 Umschalter für den Preis des Rotel bekommen oder dir außer einem Pult noch neun bis zwanzig CD's kaufen können. Danach sollte man keine Probleme mehr haben *g*! Gruß Udo |
Magnat Ribbon10 Umbau und Abstimmung thorsten24 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
Suche Magnat Frequenzweiche Christian_R. am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Magnat All Ribbon 10P2 umbau seafield am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Umbau der Magnat Vector Reihe Penome am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
Magnat Center klang ändern ChrisXSV am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 16 Beiträge |
aus 4 boxen 2 machen oder so Flamedramon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 11 Beiträge |
Magnat All Ribbon 5 Umbau Sivation am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
Restaurierung Magnat Monitor SE JotFauCe am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 4 Beiträge |
Lautsprecherumbau Tobi7185 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Umbau 4 Ohm Boxen möglich? Parkboutique am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 8 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
