| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche günstigen Regal/Standlautsprecher bauen? | |
Welche günstigen Regal/Standlautsprecher bauen?+A -A |
Freeride!
erstellt: 04. Mai 2011, 16:57
Hi! Ich habe einen neuen Verstärker. Ist mein erster "richtiger" und ich denke ich habe da ein ganz gutes Teil erworben. Verstärker oder besser AVReceiver ist der Denon AVR 1311. Derzeit hängen als Notlösung alte Computerlautsprecher an dem Ding. Sound ist aber nicht so ideal mit denen. Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einem Paar Lautsprecher. Wollte die aber auf jeden Fall selber bauen. Mit dem Selberbauen hab ich schon ein Erlebnis hinter mir, war damals ca. 12Jahre alt und wollte mit einem Freund zusammen zwei Lautsprecher bauen. An den Handwerklichen Fähigkeiten hat es nicht gemangelt, das war alles soweit gut. Nur die elektrische Seite war nicht so gut. Keine Frequenzweiche, absolut fatale Lötstellen, einen Wiederstand in reihe zum Mitteltöner, da dieser zu schwach dimensioniert war und so weiter... Inzwischen bin ich da schlauer ;-) Ich suche also einen kleinen Lautsprecher. Habe schon ein wenig gegoogelt und bin dabei immer wieder auf die Needle gestoßen. Ich weiss aber nicht ob das die richtige Lösung für meine Ansprüche ist: Ich höre gerne auch mal etwas lauter. Keine Disco Lautstärke, aber ein etwas höherer Pegel ist schon Schön. Auch an Tiefton sollte es der Box nicht mangeln. Höre grad wie sich das mit den PC Lautsprechern anhört und das ist schrecklich... Gibt es andere günstige Lautsprecher die einen guten Klang bei akzeptabler Lautstärke und einen ansprechenden Preis bieten? Ich wollte eigentlich nur 70-100€ für das Paar ausgeben. Holz ist noch was da, ansonsten kann das auch extra gehen. Eine Frequenzweiche selber aufzubauen sollte kein Problem sein, vorrausgesetzt ein Schaltplan, etc ist da. Selber berechnen kann ich sowas nicht. Liebe Grüße und schonmal vielen Dank für das durchlesen des - etwas langen - Textes! Edit: mögliche Impendanz des Denon ist 6-16Ohm. Wie verhält sich das wenn 2 Chassis mit unterschiedlicher Impendanz verschaltet werden? Eine einfache Reihen- bzw. Paralellschaltung ist das ja nicht, richtig? Edit2: Habe gerade das Forum "Projekte der Nutzer" gefunden. Das hatte ich noch garnicht gesehen. Der "kleiner Bretterhaufen" sieht ganu gut aus. Hat aber wahrscheinlich das gleiche Problem wie die Needle mit dem einen Chassis. Für was wird da der Sperrkreis gebraucht? [Beitrag von Freeride! am 04. Mai 2011, 17:17 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Mai 2011, 18:01
Mit dieser Aussage fallen die Needles ganz klar raus. Wenn Du die Needles gefunden hast, kennst Du bestimmt auch das Viech. Sind zwar nicht besonders baßstark, aber in der Ecke aufgestellt, geht noch einiges. Den meisten reicht der Baß aber aus. Welche Musik hörst Du? Einen Sperrkreis braucht man um die tiefen Töne von den Chassis fernzuhalten, soweit diese zu klein dafür sind die tiefen Frequenzen wiederzugeben. Schont das Chassis. Schönen Gruß Georg Edit: Meinen Quatsch mit dem Sperrkreis berichtigt. [Beitrag von RocknRollCowboy am 04. Mai 2011, 18:08 bearbeitet] |
*used2use*
erstellt: 04. Mai 2011, 18:28
>>Edit: Meinen Quatsch mit dem Sperrkreis berichtigt. Einen Versuch hast noch |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Mai 2011, 18:39
http://de.wikipedia.org/wiki/SperrkreisOK. Dann war mein Quatsch vorher etwas besser als der jetzige. Dann halt ich jetzt den Mund und überlaß es den Experten, die das besser erklären können. Schönen Gruß Georg Edit: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-5196.htmlHier gibts eine gute und auch richtige Erklärung. [Beitrag von RocknRollCowboy am 04. Mai 2011, 18:53 bearbeitet] |
*used2use*
erstellt: 04. Mai 2011, 18:55
Breitbänder haben im Gehäuse so gut wie immer einen Abfall im Bass und Hochton, im Umkehrschluss ist der Mittelton zu laut. Der Sperrkreis gleicht das aus indem er genau in diesem Bereich den Widerstand erhöht. |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Mai 2011, 19:02
So etwas ähnliches hatte ich zuerst auch geschrieben. Das Frequenzen, die zu laut wiedergegeben werden durch einen Sperrkreis abgesenkt werden. Meinte mich aber dann zu erinnern, daß das ganze Saugkreis heißt. Ist aber jetzt egal. Hab da irgenwas verbuxelt. Schönen Gruß Georg |
*used2use*
erstellt: 04. Mai 2011, 19:14
Keineswegs. Der Saugkreis wird paralellgeschaltet und leitet den nicht benötigten Strom einfach am Treiber vorbei. Allerdings darf die Impedanz, die der Amp sieht, nicht zu stark sinken. Meist benötigt man daher einen Vorwiderstand. Sinnvoll sind da natürlich nur andere Filterbauteile - meist eine Spule. Aber auch der normale (besser "induktive") Impedanzanstieg des Treibers ist nutzbar. Der Sperrkreis wird seriell verbaut. Vereinfacht gesagt wandelt er den nicht benötigten Strom in Wärme um. [Beitrag von *used2use* am 04. Mai 2011, 19:15 bearbeitet] |
Freeride!
erstellt: 04. Mai 2011, 19:27
Hi! Erstmal danke für die ganzen Antworten, ist ja richtig viel los hier! Mit dem Sperrkreis ist soweit klargeworden, danke für die Links. Das heisst dann ohne Sperrkreis ist der Klang anders/schlechter? Der Sperrkreis muss aber auf die Box, das Chassis abgestimmt sein?
Gute Frage, eigentlich alles. Rock, Pop, Metal, HipHop, Electro, Jazz, etc... Hab hier am PC ein 2.1 System mit 20Watt Subwoofer stehen. Das Ding ist vom Klang so weit in Ordnung, soviel Bass sollte also schon gehen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich will kein BummBumm, sondern Musik die Ausgewogen klingt und eben nicht zu "dünn" ist. Weiss nicht wie ich das anders beschreiben soll... Ich denke ich werde nicht um 2Chassis pro Box herumkommen, bei den Anforderungen? Andere Vorschläge ausser dem Bretterhaufen und der Needle? Grüßle |
crestfallen
erstellt: 04. Mai 2011, 19:30
[Beitrag von crestfallen am 04. Mai 2011, 19:32 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 04. Mai 2011, 19:51
OT ein
Diese Funktion ist haben beide. Wird aber auf unterschiedliche Weise erreicht. OT aus. Hm, recht laut und tief klingt nach großen Chassis für den Bass, und das für 70-100 Euro das Paar ist sehr schwierig (selbst wenn das Holz nicht drin sein muss). Ich würde Dir raten, noch etwas zu sparen, und dann pro Stück so ab 70,- einzuplanen, dafür kriegt man schon eine recht gute Auswahl! |
ghostd
erstellt: 04. Mai 2011, 21:00
Hallo, habe heute die erste Markstart fertiggestellt und war echt überrascht von deren Fähigkeiten, gerade im Bassbereich. Spectrumaudio bietet das Paar (heißt dort CSS-2-Weg Kit, zu finden in der Fundgrube, bereits gelötete Weiche) für 75€ an, inkl. Holz und Versand habe ich so insgesamt ca. 120€ bezahlt. Den max. Pegel konnte ich bisher noch nicht ermitteln, da ich aktuell nur einen Dayton DTA1 zur Verfügung habe, aber selbst damit ist deutlich mehr als "Zimmerlautstärke" drin. Gruß Marcel |
FreigrafFischi
erstellt: 05. Mai 2011, 18:17
Wieviel Platz hast du denn zur Verfügung? |
kokamola
erstellt: 05. Mai 2011, 18:28
Je nach Platz würde ich mir die MarkStart mal anschauen, fand ich für den Preis ziemlich tauglich [Beitrag von kokamola am 05. Mai 2011, 18:33 bearbeitet] |
FreigrafFischi
erstellt: 05. Mai 2011, 18:32
Und für den Preis kommt man an der MarkStart echt nicht vorbei Wenn es kompakter sein soll,dann könnte ich auch das StartAirKit empfehlen Und wenn es recht günstig werden soll und kompakt sind die Ten Öre in der BR Version ein echter Tip |
Regal-/Standlautsprecher bis 300? Sear am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 19 Beiträge |
Standlautsprecher bauen Schdiewen89 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 47 Beiträge |
standlautsprecher-welche? alfisti1986 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 10 Beiträge |
Vorschläge für robusten, günstigen Regal-Zweiwegerich noise08 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Selbstbau Regal/Kompaktlautsprecher nur welche $triker am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 14 Beiträge |
Standlautsprecher bauen. maxi2357 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Aktive Standlautsprecher selber bauen Sympatico74 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 16 Beiträge |
Welche günstigen LS für mich? LPfan04 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Welche Standlautsprecher? poliboy am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Welche Standlautsprecher, brauche Hilfe. Der_listige_Lurch am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 24 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
