TML - Geschlitzte Pfeife/Um wieviel enger als die Membranfläche darf die Röhre sein?
JohnD
#1 erstellt: 05. Mrz 2011, 14:56
Ein Frage an die TML-Spezialisten hier:
Ich würde gerne einmal ausprobieren, wieviel Tiefbass man aus einer zimmertauglichen TML herausholen kann.
1. Dazu hatte ich mir überlegt, ein Chassis in eine Art enge Druckkammer zu stecken, die an einer Seite eine Öffnung im Boden hat. Als "Ständer" dient eine vierfach geteilte 1m lange Röhre, deren Abschnitte zu einer insgesamt 4m langen Röhre verbunden werden.
Dies müsste eine sehr tiefe Grenzfrequenz von ca. 21 Hz erzeugen.
Welcher preiswerte Treiber könnte das gewünschte Ergebnis liefern?
Breitbänder wäre toll, breitbändige Tiefmitteltöner mit Linearität bis 7 KhZ wären ebenfalls möglich.
Bei einer 30 cm²-Membran: kann die Röhre mit einer Querschnittsfläche von 25cm² oder enger funktionieren?
2. Ich habe zusammen mit einem Freund mit Löchern im Rohr experimentiert. Ähnlich dem Karlsonkoppler sollen so Welligkeiten im Frequenzgang geglättet werden, außerdem soll sich der Wirkungsgrad geringfügig erhöhen.
Hat jemand Erfahrung mit geschlitzten Pfeifen? Wie groß müssten die Löcher sein, damit der Effekt nicht kontraproduktiv wird?
Der Bass kommt aus den Löchern in Chassisnähe, nicht am Ende der Röhre, hab ich soweit festgestellt...
Unipol
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:17
zu 2.
Ich habe mal Bassreflexrohre mit Bohrungen bearbeitet, um das Resonanzverhalten zu entschärfen. Letztlich habe ich das aufgegeben, weil sich herausstellte, dass sich das eigentliche angestrebte Verhalten verwässerte und dass die wirksame Länge immer kürzer wurde. Das heißt, die mit Bohrungen versehenen Rohre mussten erheblich länger sein, als die ohne fürs gleiche fb. Meines Erachtens sind Rohre ohne Bohrungen maximal kurz und wirksam.
Gruß Gerhard
JohnD
#3 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:25
Das Problem ist halt die Welligkeit im Bass. Wenn ich einen Lautsprecher mit 60 Hz Reso und langsamem Abfall im Bass in eine 4 m Röhre stecke, wird das wohl nicht gleichmäßig. Ich möchte auch nicht so extrem bedämpfen, weil das sonst nicht mehr so schön kickt.
Deshalb die Löcher.
BR-Rohre sind ja nicht so lang und haben auch keinen großen Durchmesser. Bei 4 m Länge und Löchern zwischen 3 und 6mm Durchmesser bei einem Rohrquerschnitt von 25 cm² dürfte sich das doch anders auswirken?
Es geht darum, Frequenzen auszukoppeln. Da ja die Position der Frequenzen auf der Röhre eindeutig bestimmbar ist, kann man den Frequenzgang evtl. mechanisch anpassen. Das wäre allemal ein Vorteil. Wirkungsgrad käme dadurch evtl. auch noh zustande.
Wir haben das in einer 90cm-Plakatröhre mit einem Mini-Breitbänder getestet, der kam schon auf die 95 Hz, nur eben nicht so kräftig. Mit Löchern in der Nähe des Chassis hat sich die Deutlichkeit des Basses erhöht.
Allerdings scheint der Effekt nicht mehr zu funktionieren, wenn man eine zu lange Lochreihe hat. Muss man wohl richtig dosieren.
Cpt._Baseballbatboy
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:00
Moin,
dazu gibt es ein Paper von Martin Poppe. Irgendwo im Internet zu finden, aber ganz sicher hier: http://www.fabricius.dyndns.info/docs/poppe_kcoupler.pdf
Cpt.
[Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 05. Mrz 2011, 19:01 bearbeitet]
hesinde2006
#5 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:05
http://www.hifi-selb...utsprecher&Itemid=74
dazu gibt es ein Paper von Martin Poppe. Irgendwo im Internet zu finden, aber ganz sicher hier: [url]http://www.fabricius.dyndns.info/docs/poppe_kcoupler.pdf
[/url]
Link funzt nicht !
Cpt._Baseballbatboy
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:09
Moin,
blöder Fehler meinerseits: http://fabricius.dyndns.info/docs/poppe_kcoupler.pdf
Das www war zu viel.
Cpt.
hesinde2006
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:29
Sehr schwierig zu verstehen aber ein guter Link
TML - Röhre als Tischbein
Simon.S am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
TML - Abstimmung
JHeine am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
Membranfläche
waldow am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  28 Beiträge
tml speaker
norsemann am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  3 Beiträge
Enger werdener Bassreflexkanal Problematisch?
Schnuufe am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Membranfläche
leon123 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  19 Beiträge
TML
Less/ am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
TML "verschlanken"
mac70 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  6 Beiträge
Gitarrenbox als TML?
CaliHoss am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  4 Beiträge
BG20 als TML sinnvoll?
floorcable am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  145 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
