Holmholzabsorber auf der Frontseite um Peak´s zu mildern?
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 10:10
ich habe vor ein line array zu basteln,problem:die tsp von meinen billig-chassis :
bei dem platz den ich bitten kann,gibt´s ne überhöhung um den 110-140 hz - bereich herum,jetzt dachte ich,ich könnte in die box ein kleinen raum reinbauen der über ein Br-rohr auf 125 hz abgestimmt ist,um denn überschwinger direkt an der box zu vernichten,hatt das schonmal jemand gemacht??
moby_dick
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 10:14
Messe erst mal am Hörplatz.
ede90
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 16:08
Fände ich jetzt auch ganz interessant, vielleicht könnte das mal jemand mit AJHorn mal nachsimulieren
MfG
ede
Toni_H._aus_St.k.
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 09:47
das wäre nicht schlecht,ich habe bei weiteren simulationen rausbekommen das mein raummoden auch bei 110 hz liegen,nicht das es sich verstärkt
wäre aber schön wenn es sich gegenseitig auslöscht,dann hätt ich kein problem mehr..:-)
wmues
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 12:10
Hallo Toni,
wenn Du ein Line Array baust, brauchst Du sowieso einen Equalizer, weil Du ja einen Abfall von 3dB/Oktave zu den Höhen hast. Mit dem kannst Du auch gleich die Überhöhung im Bass wegbügeln.
Toni_H._aus_St.k.
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 12:14
äähhmm,naja das wird eher sowas wie ne große standbox mit vielen mitteltönern und einen hochtöner,die mitteltöner machen bei 5000 hz 12 db/okt. dicht,dann macht der hochtöner nach oben,meinste bei 5000 ist es schon so kritisch ??
Toni_H._aus_St.k.
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 12:17
ich habe paralle dazu noch einen thread laufen:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21610
Toni_H._aus_St.k.
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 14:14
denkt ihr es wäre möglich eine überhöhung der LS durch eine stehende welle im gehäuse zu unterdrücken ???
ja messen ist so eine sache,das kann ich nicht,habe kei equipment,testen wenns soweit ist
Toni_H._aus_St.k.
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 19:04
keiner eine idee ???
Toni_H._aus_St.k.
#10 erstellt: 08. Okt 2011, 21:13
Immernoch niemand ne Idee ??
Das kann doch garnet sein das es noch niemand versucht hatt....
also ich meine einen Helmholzabsorber in die Gehäusefront zu bauen ...
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 08. Okt 2011, 21:15 bearbeitet]
*used2use*
#11 erstellt: 09. Okt 2011, 08:16
Damit ist die Sache erledigt.
Wobei, das war sie eigendlich schon ab "die tsp von meinen billig-chassis"
Denn die sind meist nicht sonderlich genau, und schwanken deutlich über Hub. Aber auch der IHHR ist nichtlinear.
Is auch der Grund, warum das nicht zwingend ein LA wird - ich mag da ja das Bild vom schlecht trainierten Männergesangsverein.
Das geht schon eher. Auch wenns unwahrscheinlich ist, daß du eine Aufstellung finden wirst, die für Stereo brauchbar ist und bei der beide LS im entsprechenden Loch stehen.
Wobei die Probleme auch auftreten, wenn die Treiber nicht überschwingen...
Toni_H._aus_St.k.
#12 erstellt: 09. Okt 2011, 13:10
@ use2use
???? Die hab ich selbst gemessen
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 09. Okt 2011, 13:11 bearbeitet]
*used2use*
#13 erstellt: 09. Okt 2011, 19:12
Dein Entgegenkommen beschämt mich.
Stichwort - Serienstreeung
Wobei, bei 2 verschiedenen Farben und Belastbarkeiten wäre der Begriff "Serie" wohl etwas überdehnt - oder auch nicht, wer weis...
Toni_H._aus_St.k.
#14 erstellt: 10. Okt 2011, 12:51
ja hihi serie....
klar die sehen alle gleich aus ...:-)
die dinger sind mittlerweile schon so gut klingend das ich sehr zufrieden bin...
Der EQ machst´s halt.
Mir ging es auch um das oben genannte Thema und zwar ob schon jemand versucht hatt frequenzen per EHHR ( keinen internen) zu filtern.
*used2use*
#15 erstellt: 10. Okt 2011, 14:39
Wennst einen EQ hast geh ich mal davon aus, daß deine Frage keinerlei praktische Relevanz hat.
Wobei die Liste an Gründen, warum sie irrelevant ist, länger wär. Aber mit Simulationsgenauigkeit und Raumak. will ich dich nicht länger behelligen...
Marcel1991
#16 erstellt: 10. Okt 2011, 19:32
Sowas gibts, macht man teilweise wenn man Chassis mit hohem Qts in ein BR Gehäuse steckt dort wird auch ein Überschwinger produziert, in Gehäuse gibts 2 Kammern welche über ein weiteres BR-Rohr/Kanal verbunden sind, wie man das berechnet kann ich nicht sagen, hoffe das ist jetzt sowas wie du in etwa meinst.
Da hilft dann bestimmt nur Messen und probieren. Wobei ein paar db Überhöhung indem Bereich sich doch eig ganz gut anhört. Naja kommt darauf an wieviel es sind.
Toni_H._aus_St.k.
#17 erstellt: 11. Okt 2011, 07:05
ja danke dir.
Aber leider versteht keiner was ich meine.
Ich möchte einen EHHR ( Externen HelmHolzResonator ) in die Front des Gehäuses auf höhe der halbwelle der zu erstickenden Frequenz einbauen.Dessen Peak auf der jeweiligen länge zu auslöschungen führt.
Das mit dem IHA kenn ich schon lange aber mit nen externen hab ich noch nix gesehen oder gehört ausser im Raum gegen Raumodden
*used2use*
#18 erstellt: 11. Okt 2011, 07:32
Das liegt daran, daß ein externer nunmal auf den Raum wirkt - liegt daran, daß er extern ist...
Das die ab einer bestimmten Größe auch auf den FG wirken leugnet keiner, aber da sprechen wir von unsinnig großen Volumen.
Peak LSV ?
svek am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  3 Beiträge
Peak = Bug oder Feature?
Geschmeidiger am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  17 Beiträge
fetter Peak bei 50Hz
hesinde2006 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
Warum nicht öfter LS mit breiter Frontseite?
xlupex am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  24 Beiträge
FE168ES und der Peak bei 7Khz
mickyderhund am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  11 Beiträge
18"er mit Peak bei 51Hz
Counterfeiter am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Spezielle Frage zu Backloaded-Hörnen: 200 Hz-Peak
70er-Receiver-Fan am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
Schaumstoff auf Konus-Membran?
Spatz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
Boxenbau - Anfänger bittet um Review
dertony am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
seas k30 H588 Diffusor entfernen?
klabauterbehn am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
