| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » loud'n'horny | |
loud'n'horny+A -A |
ippahc
#351
erstellt: 24. Mai 2011, 09:38
moin, is nur ein 10",P.Audio WN-10 R ! kommt in 20-30 Liter CB genau auf 80 Hz wurde in der HH 2/11 für gut befunden! Zitat: "damit ist er für Hochleistungs- und Hochwirkungsgrad-Anwendungen mit klanglichem High-End Anspruch prädestiniert!" Zitat ende. PS.90 Euro
Feldweg
#352
erstellt: 24. Mai 2011, 10:15
machs doch nicht so kombliziert. nimm 4 beliebige 12" tieftöner steck die je in 50l und entzerr es untenrum einfach bis es dir passt. für irgendwas ist ja die aktivtechnik da nur ich würde den zusätzlichen weg weglassen. macht für mich nicht soviel sinn. würde das horn einfach weiter hoch laufen lassen,das geld sparen und damit party machen gehen |
dommii_old
#353
erstellt: 24. Mai 2011, 10:45
Der P-Audio ist doof, man findet dazu nichts auf der Herstellerseite. Trotzdem danke für den Tip, werde ich im Hinterkopf behalten. Das Problem der ganzen Sache ist ja, das der 10" Coax nur bis 220Hz geht, sonst würde ich mir den 4. Weg sparen. Unentzerrt spiele z.B. alle PD bis max 160Hz, meinst du ich kann das so einfach hinbügeln? Mir gehts ja dadrum auch Pegel fahren zu können... Zur Not muss ich entweder der Coaxidee den Rücken kehren (danke Chappi für die PM) oder halt BR. *grummel* |
dorfler1000
#354
erstellt: 24. Mai 2011, 13:53
Hallo, ich suche 2 Breitbänder (günstig - bis ca 50€/stk.) Einsatz: Topteile im Partykeller Sub: AWX 184 Ist der Beyma 8AG zu empfehlen? Grüße |
ippahc
#355
erstellt: 24. Mai 2011, 15:09
dorfler1000
#356
erstellt: 24. Mai 2011, 15:45
Hey ippahc, klingt sehr vielversprechend :-) - welche der beiden Varianten würdest du bevorzugen? - Vor-/Nachteil der Kondensatorabstimmung? - Gehäuse mit Wolle füllen? - T-Amp S75 als Amping genüge? - Wie beschreibst du allgemein das Klangbild des Sica 1100? Welche der Kurven ist welche? Habe hier noch 220µF rumliegen. Wie schaut da die Simu aus? Trennung etc würde dann via Controler laufen. So, genug gefragt Beste Grüße und THX für die ganzen hilfreichen Infos !!! |
ippahc
#357
erstellt: 24. Mai 2011, 16:00
moin, da du den AWX als Sub hast reicht wohl die CB Variante bis 100 Hz locker aus! die Sica können echt laut ohne sehr zu verzerren! ich würde 20 Liter geschlossen nehmen und "ein" Beutel Sonofil rein machen! den Kondensator nur wenn du sie ohne Bass laufen lässt! durch den hohen Wirkungsgrad reicht auch der kleine T-Amp S75 bestimmt aus!
ist das nicht klar die rote auf jeden GHP ist eben bei extra Sub nicht nötig! noch ne frage? |
dorfler1000
#358
erstellt: 24. Mai 2011, 16:30
...bei 2 Varianten und 3 Kurven nich so klar
- 12er MDF ausreichend? - wo gibts den Sica zu kaufen? hab nur ein Shop gefunden (SpectrumAudio) |
ippahc
#359
erstellt: 24. Mai 2011, 17:53
SpectrumAudio ist in meinen Augen auch der beste ,weil Herr Vollstädt nicht nur meiner Meinung nach ,den absolut besten support hat,und dich auch weit über seinem verkaufsangebot hinaus berät! 12er ist ausreichend wenn du innen Versteifungen und oder Bitumen an bringst! |
dorfler1000
#360
erstellt: 24. Mai 2011, 19:09
boep
#361
erstellt: 24. Mai 2011, 19:12
Nimm 19mm MDF und mach mindestens ne Kreuzverstrebung in die Mitte. |
flo42
#362
erstellt: 24. Mai 2011, 19:20
Kann nicht schaden noch 2 Euro mehr zu investieren und 19er sowie eine Verstrebung zu nehmen ![]()
also das hat mich gerade angefixt, wo erfährt man denn mehr über ihn? |
ippahc
#363
erstellt: 24. Mai 2011, 19:38
hast PM |
ippahc
#364
erstellt: 24. Mai 2011, 21:50
OT kann auch geil sein! ich schaue gerade das vielleicht 40. mal "die Legende vom Ozeanpianisten" und ich liebe ihn so sehr und habe wie immer dicke Tränen in den Augen! OT ende! |
dommii_old
#365
erstellt: 24. Mai 2011, 22:03
[OT Anfang] Guck dir lieber mal Equilibrium an, da hatte ich zwischendurch Pipi inne Augen... [OT Ende] Jetzt aber mal Butter bei die Fische: 2 18sound 12W500 in CB, F3 einzeln bei 86 Hzdadrüber dann den 10" RCF-Coax, oder einen 4590!!! ![]() Fragt sich dann nur welches Horn, entweder das empfohlene 2236 oder das SL400 ![]() ![]() ![]() Das SL400 sieht schon schick aus, sexy Rundungen mit 990*366*400 ![]() EDIT: Hier noch das 2236, auch sehr schick: ![]() ![]() Beim SL habe ich Bedenken wegen Kugelwelle, könnte ein schöner Hallsoßenwerfer werden, auch hab ich irgendwo gelesen das der 4590 nicht in Kugelwelle funktioniert, weiß aber nicht ob das auch für Hifi gilt... Was haltet ihr von dem Plan? [Beitrag von dommii_old am 25. Mai 2011, 09:56 bearbeitet] |
Feldweg
#366
erstellt: 25. Mai 2011, 10:53
nimm den 4590, den gibt es hier auch gerade gebraucht im forum im biete bereich und zwar sehr günstig. Grüsse Jonas |
dommii_old
#367
erstellt: 25. Mai 2011, 13:43
ippahc
#368
erstellt: 25. Mai 2011, 14:03
moin, in der K+T 3/98 war mal von einem echtem Geheimtip die rede! B&C DE25-8 + ME45 einen besseren Frequenzgang habe ich von einem Hochtonhorn noch nicht gesehen! |
dommii_old
#369
erstellt: 25. Mai 2011, 14:11
Feldweg
#370
erstellt: 25. Mai 2011, 16:55
ne ich eminte diesen hier von UKW http://www.hifi-foru...hread=103&postID=2#2Aber von dem B&C hab ich auch schon SEHR gutes gehört. Ich würde auch nicht immer voll auf diese messschriebe achten, im system & mit dem raum sieht es dann eh ganz anderst aus. sicher gut als indiz. Wie du es auch machst kommt es sicher gut raus, wobei ich mich schon frage wie du dir das mit taschengeld leisten kannst im diy-hifi-forum gibt es einen thread mit sehr vielen aufgelisteten durckkammertreibern mit verschiedenen hörnern davor und mit den dazugehörigen messschrieben.. |
Dirkmöhre
#371
erstellt: 25. Mai 2011, 19:50
@dommi.... das vorletzte pic hat Ähnlichkeit mit ner neuer Designideee meinerseits. Via Luftpistole die Oberfläche "golfballartig" zu formen OT aus. N8 An Nachahmer....baut bitte vorher die Teller aus! [Beitrag von Dirkmöhre am 25. Mai 2011, 19:54 bearbeitet] |
crestfallen
#372
erstellt: 25. Mai 2011, 20:12
Was ist eigentlich in dem Safe drin? crestfallen |
ippahc
#373
erstellt: 25. Mai 2011, 20:29
sein Taschengeld |
Dirkmöhre
#374
erstellt: 25. Mai 2011, 21:52
"safe" is gut! Zum Einen: Da bräuchte es schon richtige "Mitternachtsschlosser". Also sollte wer das Dingen mal zocken wollen Mal ws Anderes, was wiegt das Ding, und wohin/wieweit muß es @last noch wandern? Uns ist es schon mal passiert. N Paar der großen Visaton Atlas. (Damals noch in Originalbesetzung. Die erste Version mit dem 10" Innentreiber). Na, die Treppe....UNMÖGLICH! Wir konnten tricksen. Paß auf! |
dommii_old
#375
erstellt: 25. Mai 2011, 21:58
Ich hab mal UKW angeschrieben, ich hoffe das klappt, weil den dann bei 600-700Hz getrennt ist schon ne schöne Sache, deshalb auch nicht der B&C. Auch habe ich meine Freundin davon überzeugt, dass das 2236 das Optimum darstellt, trotz der für ihre Augen (und so haben mehrere Frauen entschieden) bescheidenen Optik. Ich jedenfalls finde es geil, schön technisch und richtig fett. Wenn mit Luftpistole dann bitte mit den CO2 mit 8 Schuss unter 2 sec, da kriegt man glaube ich schöne Muster mit hin. Wenn ich euch verrate, was in dem Safe steckt, müsste ich euch alle umbringen lassen, die Inhalt ist jedenfalls hinter einer 120kg Tür sicher verstaut. Das Horn wiegt geschätzte 300kg und muss aus der Garage durch die Haustür in den ersten Stock über eine Treppe mit einem 90° Knick. Da ich das Teil aber teilen werde sollte das kein Problem darstellen... Hat keiner Kritik oder Alternativvorschläge zu den W500? Die 4590 stehen jetzt fest, aber bei den TMT bin ich noch unsicher, denke aber sie sind schon recht nah am Optimum. P.S.: Habe noch garnichts zum Horn gesagt, trotz der Undichte aufgrund der ungeklebten Verschraubung konnte man heute wirklich gut Musik hören, 2 Lieder haben mich dabei besonders beeindruckt: 1. Northern Kings - Nothing Compares 2 U 2. Blutonium Boy - Make It Loud (Headhunterz Remix) Auch meinem bis heute immernoch skeptischen Vater konnte ich ein Lächeln auf die Lippen zaubern, meine Mutter hingegen rannte schreiend weg. Sehr passend dazu hatte heute mein Vater Geburtstag, somit konnten sich auch unter anderen meine Onkel, die genau wie mein Vater sehr skeptisch waren und mein Bett für Ofenfutter hielten, von den doch wirklich beeindruckenden Qualitäten überzeugen. [Beitrag von dommii_old am 25. Mai 2011, 22:12 bearbeitet] |
flo42
#376
erstellt: 26. Mai 2011, 10:59
Immer cool, wenn Verwandte zunächst argwöhnisch linsen und schließlich überzeugt werden. Wie viele Teile werden es denn? 100kg pro Stück wären eine enorme Herausforderung. |
dommii_old
#377
erstellt: 26. Mai 2011, 12:12
Ich hab mich auch gefreut, konnte ich endlich mal was vorzeigen. Es werden 3 Teile, wie hier zu sehen. |
dommii_old
#378
erstellt: 27. Mai 2011, 02:05
Gestern ging es bei mir weiter: ![]() Alle Schrauben raus, Platte umgedreht und grundiert. Der Plan für die Tops und das Finisch der Boxen steht jetzt auch fest: ![]() ![]() ![]() In den Tops werkeln 2 12W500 in CB, dadrüber ein 4590 an einem Acoustic Line HJ236.Die Tops werden furniert, das Betthorn zu Gunsten der Abriebfestigkeit mit 3mm Hartfaser überzogen. Die Kanten werden mit diesem Profil und diesen Ecken verstärkt. Ob die Hartfaser zusätzlich mit Bootslack versiegelt wird steht noch in den Sternen...Anregungen, Kritik, oder so abgesegnet? [Beitrag von dommii_old am 27. Mai 2011, 09:55 bearbeitet] |
Dirkmöhre
#379
erstellt: 27. Mai 2011, 10:03
Ganz wacker. Und HIER weil ich es hier angesprochen habe: Bitte Mädels+Junx, wenn ihr solch ein co2-"Projekt" machen wollt.... Bitte UNBEDINGT! auf die Sicherheit achten. Den Anderen als auch sich selber gegenüber! Hin und wieder gibbet "Querschläger". Die "zwiebeln" ordendlich Also: Schutz- kann nicht schaden!Alls dann Dirk |
ippahc
#380
also meinen Segen hast du |
boep
#381
erstellt: 27. Mai 2011, 11:36
Sieht doch soweit ganz ordentlich aus! Letzte Frage: Du hast Erfahrung mit der Entwicklung und dem Bau von Frequenzweichen? Das Ganze will noch abgestimmt werden. LG [Beitrag von boep am 27. Mai 2011, 11:39 bearbeitet] |
dommii_old
#382
erstellt: 27. Mai 2011, 13:38
Das kann ich auch bestätigen, CO2-Pistolen sind keine Spielzeuge, da sollte man mit sehr vorsichtig sein. Find ich gut das du mir auch ohne B&C DE25-8 + ME45 deinen Segen gibst. Die Abstimmung erfolgt über Aktivtechnik, von daher sollte das kein Problem darstellen, bei einer Frequenzweiche hätte ich gnadenlos versagt. Was ich jetzt stolz wie Oskar ankündige: Nächste Woche Samstag ist Einweihung! Wer sich das Horn mal anhören möchte (in Erwitte, NRW) PM an mich. |
ippahc
#383
erstellt: 27. Mai 2011, 14:14
nächste Woche steht aber deine ganze Anlage noch nicht! ich warte also bis alles fertig ist bevor ich 250 km mit der bahn fahre! |
Dirkmöhre
#384
erstellt: 27. Mai 2011, 14:25
@dommi....: Du solltest UNBEDINGT ansagen, SCHLAFSACK mitbringen. Sonst wollen nämlich ALLE mal auf deiner "Shakertratze" pennen. Und bringen wohlmöglich ihre Partner/Innen gleich mit Dirk |
dommii_old
#385
erstellt: 27. Mai 2011, 16:25
Da musst du dann aber noch lange warten, will ja alles bezahlt und zusammengezimmert werden. Auf dem Bett tobt sich sonst niemand aus, das darf nur ich. |
--_Noob_;-_)_--
#386
erstellt: 27. Mai 2011, 18:46
Schönes Projekt. Wünsche Dir viel Erfolg. |
ippahc
#387
erstellt: 27. Mai 2011, 20:54
Feldweg
#388
erstellt: 27. Mai 2011, 21:02
ach das ist nur 2,6m lang und nur 10 000cm² mudnfläche..aber zwei davon mit der 18" bestückung machen sicher auch laune .aber an meinen fast 7m basshorn kommt doch kaum jemand vorbei , was mich irgendwie erstaunt. den sooo groß isses ja nicht..hehe dommi mach hinne will hier was sehen. |
ippahc
#389
erstellt: 27. Mai 2011, 21:29
hat das auf dem Bild nicht min. 8 m x 0,7 m Mund |
Feldweg
#390
erstellt: 27. Mai 2011, 21:35
laut der konturliste hat es eine mundfläche von 50*192,07cm. und ja stimmt davon stehen zwei nebeneinander. also sind es 50 * 384cm und das macht doch noch 19200cm².was ja schon einiges ist. für den wirkungsgrad nett |
ippahc
#391
erstellt: 27. Mai 2011, 21:37
oh,sorry hatte den Text gar nicht gelesen bin nur über das Bild gestolpert und hab den Link angehängt! |
dommii_old
#392
erstellt: 29. Mai 2011, 01:22
Meins ist aber definitiv schöner. Ich möchte mich hiermit einmal bei allen Beteiligten bedanken, ihr habt mir wirklich sehr geholfen und ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das Horn steht jetzt auch in der Projekteabteilung, schaun wa mal was das so gibt. [Beitrag von dommii_old am 29. Mai 2011, 01:22 bearbeitet] |
dommii_old
#393
erstellt: 29. Mai 2011, 18:56
boep
#394
erstellt: 29. Mai 2011, 19:09
Gut soweit! Schade finde ich allerdings, dass es bei dem Umfang deines Projektes nichtmehr für ein Anschlageisen gereicht hat (gerade Schnitte statt Schlangenlinien). Auch macht man die Bohrungen normalerweise in dem herauszuschneidenden Teil, damit diese nicht auf dem Werkstück übrig bleiben. Denk auch dran die Einschlagmuttern vor Verkleben des Deckels einzuschlagen. Den Fehler machen viele: Gehäuse fertig verleimt ... jetzt gehts an die Einschlagmuttern. Was dann natürlich eher schlecht geht. ![]() Ich lese gespannt weiter mit. [Beitrag von boep am 29. Mai 2011, 19:10 bearbeitet] |
ippahc
#395
moin Dominic keine Ahnung was du da gemacht hast ? aber.. deine Schuhe leuchten schön |
dommii_old
#396
erstellt: 29. Mai 2011, 19:19
Für die Schlangenlinie war die Oszillationssäge verantwortlich, ich wusste nämlich bis vorhin garnicht, das wir eine Stichsäge haben. ![]() Da das alles unten drunter ist waren mir die Bohrungen relativ egal, so war es am einfachsten. ![]() Was bei mir viel schlimmer wäre, wäre wenn ich die Verstärkung zwischen den ganzen Wänden in der Mitte vergesse, also alles ab Hals bis zum letzten Knick, das wäre echt suboptimal und ich wurde gerade erst wieder dran erinnert! Wieso keine Ahnung? Ich hab mal die Säge geschwungen. ![]() Und die Schuhe sind echt genial, Stahlkappe und richtig bequem. |
dommii_old
#397
erstellt: 30. Mai 2011, 21:40
Heute Abend ging es weiter: ![]() Aufgrund der späten Uhrzeit wurde ich allerdings nach dem ersten Brett aus der Garage verscheucht, meine Eltern wollten ihre Nachtruhe. Trotzdem lief nicht alles wie geplant: ![]() ![]() --> Morgen wird erstmal ein Klötzchen zum Unterlegen zurechtgesägt. Mittlerweile habe ich aber auch verinnerlicht meinen Arbeitsplatz sauber und ordentlich zu halten, das Suchen nervt auf Dauern doch zu sehr: ![]() ![]() Und hier nochmal ein schönes Bild des Montageschaums: |
ippahc
#398
erstellt: 30. Mai 2011, 21:51
ich weiß du bist kein Handwerker trotzdem frage ich mich so langsam was du da anstellst ich mach mein "kleines" Leinwandhorn dieses Jahr auf jeden Fall noch, und ich bin mir sicher das ich nach 8-9 Std. fertig bin komplett trotzdem macht es Spaß dir zu zu schauen |
dommii_old
#399
erstellt: 30. Mai 2011, 21:57
Ich bin Theoretiker, das wird halt eben ein sehr individuelles Horn. Was ich da mache? learning by doing ![]() Außerdem verschätz dich da mal nicht, ich musste bei der Verstärkung bis die schön klemmte 10 Minuten mit der Schruppfeile nacharbeiten. Das sind alles Dinge die unendlich aufhalten, außerdem war ich erst um halb 11 zuhause. |
ippahc
#400
erstellt: 30. Mai 2011, 22:07
ich verspreche dir in 7 stunden habe ich das teil an der wand Fugenleim und gut ist ja aber auch kleiner |
dommii_old
#401
erstellt: 30. Mai 2011, 22:10
Nichts geht über Beko Allcon 10, glaubs mir. ![]() Und ohne 2 Mann geht bei solchen Dimensionen nur relativ wenig, wirst du aber auch noch feststellen. ![]() Außerdem war das Brett echt böse, ich dachte das hält schon und war bereits am saugen, da machte es ganz unvermittelt Klonk und es lag am Boden. ![]() Außerdem finde ich, ich schlage mich für mein erstes Projekt ganz gut. [Beitrag von dommii_old am 30. Mai 2011, 22:11 bearbeitet] |
Suche Standlautprecher Hobst am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für 9m²-Zimmer Dei_Mudder am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
Viel zu großes Volumen?? Ace-dude am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer Unterstützung zu LYC's Alex.94 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 148 Beiträge |
Lautsprecher bauen, welche? kingkool am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 13 Beiträge |
Kann ich aus surround Boxen eine große Box bauen? fekib am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 3 Beiträge |
Alternativen zur FT 2? chris-chros85 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 16 Beiträge |
Empfehlungen für Anfänger vivavento am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Beratung: FT2TL oder doch was anderes ? WaterCooled01 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
