| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » loud'n'horny | |
loud'n'horny+A -A |
dommii_old
#501
erstellt: 20. Jun 2011, 22:04
Ok, unschön, trotzdem danke. Wäre das 50cm denn abgesegnet oder doch lieber CB? Meine Berta schafft laut Messungen auch 500 Hz
ippahc
#502
erstellt: 20. Jun 2011, 22:07
dommii_old
#503
erstellt: 20. Jun 2011, 22:12
Die Simu sieht doch gut aus, und Hörner sind sooo schön! Wären doch nur zwei Knicke... ![]() Oder halt 50 cm mit nur einem Knick und Bertha höher trennen? Oder doch CB??? Ich bin überfordert! |
ippahc
#504
erstellt: 20. Jun 2011, 22:16
ich glaube nicht das die bis 700 sauber laufen!ich kenne auch keinen Bericht wo das dokumentiert wurde? ! warten wir mal ab wer sich hier noch ein mischt @scram heißt der ,so glaube ich ! der schreibt gerne über Hörner,mal sehen ob der heimlich mit liest! |
jogi59
#505
erstellt: 20. Jun 2011, 23:17
Was meiner Meinung nach viel besser zu deinem Basshorn passen würde, ist die Limmer P3. Geht direkt auf dem Boden bis 80 Hz herunter, Größe paßt auch 89x50x40cm und klingt durch die 3-Wege sehr gut. Pläne gibt es hier Limmer P3 |
dommii_old
#506
erstellt: 20. Jun 2011, 23:54
Das Limmer ist aber kein Horn sondern nur ein Wave-Guide. Dann kann ich auch gleich CB bauen... Ich hab mal SketchUp bemüht, hier das Ergebniss: ![]() ![]() EINFACH NUR SEXY! (und die Rundung sollte vermeiden das da zuviel kaputt geht...) Ich werd da mal ne Nacht drüber schlafen, aber verführerisch isses ja schon. |
ippahc
#507
erstellt: 21. Jun 2011, 11:51
moin moin, wie so eigentlich jetzt bis 700 Hz ging nicht das coax Horn bis 300 runter? |
dommii_old
#508
erstellt: 21. Jun 2011, 13:08
Guck dir mal hier die Kurven an, der volle Wirkungsgrad ist erst ab 700 Hz, unter 500 wird der Klirr böse... |
ippahc
#509
erstellt: 21. Jun 2011, 13:17
na ja, "du" hast das aber geschrieben! ok! den Limmer Waveguide würde ich allein aus optischen Gründen im Auge behalten! simulieren kannst du den ja selber! ist ja nur 19 cm lang |
jogi59
#510
erstellt: 21. Jun 2011, 13:21
Es ist schon ein Horn, funktioniert aber erst so richtig ab 200 Hz.
Selbst mit Rundung wirst du die 700 Hz nicht anständig um die Ecke kriegen. Dafür ist der Querschnitt im Vergleich zur Wellenlänge einfach zu groß. Was klappen könnte, wenn du ein W-Horn wie Klipsch LaScala oder EV Eliminator mit sehr stark abgerundeten Ecken baust |
ippahc
#511
erstellt: 21. Jun 2011, 13:30
jogi59
#512
erstellt: 21. Jun 2011, 13:42
ippahc
#513
erstellt: 21. Jun 2011, 13:46
jogi59
#514
erstellt: 21. Jun 2011, 13:53
Das Bild ist aus dem Bill Fitzmaurice Forum. Ich halte von seinen Konstruktionen normalerweise nicht so viel, aber seine Idee mit dem Bau des Tiefmittenhorns ist klasse. http://billfitzmaurice.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=13064 |
ippahc
#515
erstellt: 21. Jun 2011, 14:29
danke jogi da schlägt mein Tischlerherz gleich höher! und meine Arroganz sagt mir wenn "ich" das in sketchup hin bekomme kann ich es auch bauen habe die 11 Seiten jetzt durch ,aber leider nichts zum DR200 Treiber oder des Hochton-array's gefunden! hast du da zufällig eine Info wo man die bekommt? |
jogi59
#516
erstellt: 21. Jun 2011, 14:34
Die genauen Pläne gibt es nur für Geld. Mehr Informationen gibt es hier http://billfitzmaurice.net/DR200.htmloder in dem Forum. Bitte nicht die Fantasie-Frequenzgänge zu ernst nehmen |
ippahc
#517
erstellt: 21. Jun 2011, 15:12
so ich dann nochmal! sehe ich das richtig? hier sind 12 Hochtöner verschmolzen ,zu erwerben für stk. 7 $ also 84 $ + Versand? http://www.speakerhardware.com/custom_tweeter_array-Array.php![]() wenn das richtig ist ,habe ich leider trotzdem nichts über die Übergangsfrequenz gefunden ![]() sind doch bestimmt nur Piezo-Hochtöner ab 6000 Hz und somit für mich unbrauchbar ![]() ___________________________________________________________ PS. und Dominic hast du schon mal an ein Line-array gedacht? muss ja nicht meins sein,weil glaube nicht das das 120 Db schafft aber es gibt da ja viel Möglichkeiten! |
dommii_old
#518
erstellt: 21. Jun 2011, 15:22
Hier ist ja echt viel passiert, ich hab mich natürlich von den interessanten Vorschlägen inspirieren lassen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTW kann ich nur 50cm oder halt eben kein Horn simulieren, doofe Demo! EDIT: Hier noch die Horndaten: [Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 15:25 bearbeitet] |
ippahc
#519
erstellt: 21. Jun 2011, 15:28
was hast denn jetzt für Abmessungen genommen? dann hau ich das mal rein! Länge, Rückkammer,Mund? PS. ah da sind sie ja moment gefällt mir übrigens sehr gut! [Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 15:29 bearbeitet] |
dommii_old
#520
Hab ich unter Edit geschrieben. |
ippahc
#521
erstellt: 21. Jun 2011, 15:40
dommii_old
#522
erstellt: 21. Jun 2011, 15:45
klar sind das mehr als 15l, das muss ich dann noch einarbeiten. Findest du nicht die 700cm² zu klein? Es sollte halt auch alles da rein passen, kannst du mir mal die Konturenliste zukommen lassen? Ist das schlimm wenn da jetzt ein Knick drin ist? Meine Vorkammer endet nämlich so genau an dem Knick... |
ippahc
#523
erstellt: 21. Jun 2011, 15:50
dommii_old
#524
erstellt: 21. Jun 2011, 15:54
Dann werd ich mich mal dran machen, danke schonmal |
ippahc
#525
erstellt: 21. Jun 2011, 16:08
dommii_old
#526
erstellt: 21. Jun 2011, 16:13
Also egal wie ich es versuche, gefaltet bekomme ich das Teil nicht passend. |
ippahc
#527
erstellt: 21. Jun 2011, 16:16
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 16:22 bearbeitet] |
dommii_old
#528
erstellt: 21. Jun 2011, 16:18
Leider zu lang bzw der Treiber ist zu breit um weiter nach vorne zu wandern. Wenn ich was dazwischen einfüge wirds zu breit. EDIT: Ginge das auch so? ![]() Rot stellt dabei die halbe Halsfläche dar, also ohne Vorkammer. [Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 16:29 bearbeitet] |
ippahc
#529
erstellt: 21. Jun 2011, 16:32
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 16:38 bearbeitet] |
dommii_old
#530
erstellt: 21. Jun 2011, 16:35
Das aber ganz schön klein, wo sollen denn die 3 dann hin? Meinste nicht das könnte so wie in meiner Zeichnung funktionieren? Dann bräuchte ich 70cm Länge... [Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 16:37 bearbeitet] |
ippahc
#531
erstellt: 21. Jun 2011, 16:37
habe die "Höhe" geändert |
dommii_old
#532
erstellt: 21. Jun 2011, 16:40
Jetzt fehlt nurnoch die Konturliste |
ippahc
#533
erstellt: 21. Jun 2011, 16:41
ippahc
#534
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 16:44 bearbeitet] |
dommii_old
#535
erstellt: 21. Jun 2011, 16:44
dommii_old
#536
erstellt: 21. Jun 2011, 16:49
Jetzt muss ich dich doch nochmal belästigen. Was passiert wenn du in das 70er nen 10" 18sound steckst? |
ippahc
#537
erstellt: 21. Jun 2011, 16:51
gib mir die TSP! will nicht immer suchen welchen du meinst?! |
dommii_old
#538
erstellt: 21. Jun 2011, 16:52
Ich weiß nicht welcher der 3 davon am besten geeignet ist aber der hier schaut ganz gut aus: http://www.eighteens...view_product&pid=290 |
ippahc
#539
erstellt: 21. Jun 2011, 17:07
dommii_old
#540
erstellt: 21. Jun 2011, 17:12
Ja ok, überzeugt, wobei ich immernoch ne Doku vermisse, auf der Website von P.Audio find ich den nicht. Ehm wie siehts aus mit einer kleinen Vorkammer? Weil aktuell siehts bei mir so aus: ![]() Der senkrechte Strich ist die Hälfte des Chassis. Da ne kleiner Vorkammer zwischen sollte klappen... [Beitrag von dommii_old am 21. Jun 2011, 17:13 bearbeitet] |
ippahc
#541
erstellt: 21. Jun 2011, 17:14
ist doch gar keine Vorkammer vorgesehen meinst du Hals? |
dommii_old
#542
erstellt: 21. Jun 2011, 17:16
Wenn ich da den schmalen Schlitz hab hätte ich lieber noch ne kleine Vorkammer davor, deshalb die Frage wie's mit aussähe. |
ippahc
#543
erstellt: 21. Jun 2011, 17:18
[Beitrag von ippahc am 21. Jun 2011, 17:20 bearbeitet] |
nic-enaik
#544
erstellt: 21. Jun 2011, 17:43
wenns interessiert.... .....habe gestern das Viech mal breiter Simuliert. Also mit 30 und 35 cm Innenbreite statt 25. So kann man dann 25cm Breitbänder oder Coaxe oder Tiefmitteltöner einbauen. Ich selber werde meine 10 Zoll FP253 BB von Fostex reinstecken und den Emminence Beta 10 CX. Beide sollte laut Simu gut laufen. Die gehen bis ca. 60-55hz runter.Dann könntest de das Betthorn dazu schalten;) Werde das Horn die Tage aufbauen und dann berichten;) Gruss Gino |
ippahc
#545
erstellt: 21. Jun 2011, 17:46
das ist Dominic viel zu leise ! der will saubere 130 Db |
dommii_old
#546
erstellt: 21. Jun 2011, 17:51
boep
#547
erstellt: 21. Jun 2011, 17:54
Was willst du eigentlich mit 130/140dB in nem geschlossenen Raum? Hast du ne Ahnung wie laut das ist? Auch brauchst du ne Menge Leistung dafür: Für 130dB (Wirkungsgrad 100dB/1w/1m) wären 1024W nötig Für 140dB sogar etwa 11.000W |
flo42
#548
erstellt: 21. Jun 2011, 18:02
Deshalb erhöht er den Kennschalldruck Ich finds auch übertrieben, aber Reserven schaden nicht und Spaß macht die Entwicklung und Bau. Ist unnötig übertrieben, aber das wird ihm wohl klar sein, oder? |
dommii_old
#549
erstellt: 21. Jun 2011, 18:16
Klar ist mir das klar, aber 3 12" sind sooo geil, da kommt gerade in mir das Kind raus. ![]() Außerdem nehmen wir mal an es wird etwas lauter(wenn auch nur für eine Minute später in nem etwas größeren Raum) dann verpuffen 120dB in 1 m Entfernung bei etwas längerer Abhörentfernung schon recht leicht, trotzdem hab ich dann noch 15-20 dB Reserven. Was noch dazu kommt ist das ich den Rest einfach nicht im Gehäuse unterbringe, trotzdem schade um die viele Arbeit von Chappi, hier nochmal mein herzlichster Dank an dich. |
ippahc
#550
erstellt: 21. Jun 2011, 18:30
das ist keine Arbeit! ich bin Rentner und es Regnet |
dommii_old
#551
erstellt: 21. Jun 2011, 19:59
Da bin ich ja beruhigt, nicht das du irgendwann keine Lust mehr hast mir dauernd was zu simulieren. Hoffe du bist wirklich nicht enttäuscht das deine Arbeit umsonst war, ich hab jetzt schon nen schlechtes Gewissen... Nichtsdestotrotz hier mal zwei Bildchen: ![]() ![]() Die Simu ist dank größerer Rückkammer auch bässer geworden: ![]() -6 dB @ 108 Hz |
Suche Standlautprecher Hobst am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für 9m²-Zimmer Dei_Mudder am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 34 Beiträge |
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen jumbo125 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 37 Beiträge |
Viel zu großes Volumen?? Ace-dude am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer Unterstützung zu LYC's Alex.94 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 148 Beiträge |
Lautsprecher bauen, welche? kingkool am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 13 Beiträge |
Kann ich aus surround Boxen eine große Box bauen? fekib am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 3 Beiträge |
Alternativen zur FT 2? chris-chros85 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 16 Beiträge |
Empfehlungen für Anfänger vivavento am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Beratung: FT2TL oder doch was anderes ? WaterCooled01 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.140
also simulieren kann ich !
