Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
loud'n'horny
dommii_old
#101 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:35
Wodran machst du das fest das dort die Trennfrequenz höher liegen wird? Immerhin ist das nen 12" PA, kein 11cm HIFI-BB. Werde mit ihm aber mal Verbindung aufnehmen...
Bei der Umsetzung dachte ich an mehrere Holzringe, übereinander, werde ich dann denke ich plan drehen müssen, oder reicht ne "eckige" Bauform, also immer Holzring einfach drauf mit passendem nächstem Radius?(denke nicht aber Fragen kost ja nicht...)
Grüße,
Dominic
ippahc
#102 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:46
ja die Ringversion ja will ich ja auch machen!
bin jetzt schon auf der suche nach ner Drechselbank
bei der man den Kopf zur Seite drehen kann um soo große Werkstücke dann zu bearbeiten!
Rainer sagt er hat mehrere Bohrmaschinen durchgebrannt,
bei der Methode auf seinen Bildern!
und ein 80 cm Horn für ein 8" "siehe MiWi" ,geht doch auch erst ab 250 Hz
dommii_old
#103 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:39
Ich denke ich werds bei mir mit nem Dremel machen. Die Kanten erst grob mit sowas abfräsen:
Dann mit nem Dremel-Schleifband anschleifen und die Unebenheiten mit nem Lamellelschleifer oä glätten, ist zwar mehr Arbeit, aber danach weiß man auch was man gemacht hat, die Dreherei macht das ja auch nicht umsonst
Eine andere Möglichkeit wäre die Ringe zu sägen und dann die Kanten winklig mit nem Schneidfräser abtrennen, so das der Winkel steiler ist als der eigentlich gebrauchte, also sich ein SPrung zum nächstgrößeren Brett ergibt, welcher dann gespachtelt wird...
Und wegen dem Horn, das Oris 150 unterstützt auch bis 150Hz und hat meines Wissens nach auch 70-80cm Durchmesser...
Grüße,
Dominic
ippahc
#104 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:21
und nur 5 Liter Rückkammer!
passt am besten
rcf koax front
dommii_old
#105 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:31
Du hast aber Traktrix statt exponentiell genommen, oder?
Was ist denn allgemein besser und wie ändert sich der Tiefgang wenn man es länger und größer macht?(würde bis 80cm Länge gehen) Ich hab ja leider nur die Demo...
Und nochmal wegen dem Hornbau, was haltet ihr denn von sowas:
Spachtelmasse
Könnte man dann mit sowas hier recht günstig spachteln:
"Anwendungsgebiete: SYCOFIX Füllspachtel ist das ideale Material für die professionelle Ausführung, das sich besonders durch eine optimale Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, gute Füllwirkung und Ausziehbarkeit auf "0" sowie rissfreies Trocknen, auch bei größeren Schichtstärken, auszeichnet. Das Material ist im Bedarfsfall gut schleifbar und trocknet mit hohem Weißgrad aus. Für Naßräume ist SYCOFIX Universal-Spachtel zu verwenden. Geeignet für folgende Arbeiten: · Oberflächenglättung von Beton, Putz, Mauerwerk, Holz-, Dämm- und Leichtbauplatten und Hartschaum · Füllen von Rissen und Löchern an Wänden und Decken · Verklebung von Hartschaum-Bauplatten und Vollgipsplatten · Verdübeln und Einsetzen von Halterungen · Verspachteln von Gipskartonplatten mit Zusatz von Trägermaterial (SYCOFIX Maler- und Renoviervlies) Geeignete Untergründe : - Kalk, Gips- und Zementputz - Beton und Gasbeton - Mauerwerk - Holz - Hartschaum und Dämmplatte Hinweise: Die Verarbeitung sollte oberhalb 5°C erfolgen. Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Lagerung auf Lattenrosten in trockenen Räumen. 6 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig. Verpackung: 25-kg-Sack"
Glaubt ihr das ist dafür geeignet? Sollten die Schichtdicken zu groß werden kann man ja einfach dünnere Holzschichten machen, denke aber sollte auch mit 19mm MDF klappen, oder?
Grüße, Dominic
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 18:58 bearbeitet]
ippahc
#106 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:52
ohne Reiner seiner genaue Berechnung würde ich nichts bauen!
und ich kann dir da auch nichts empfehlen
Traktrix ist ja ein vorgegebener wert ,
wenn ich es einfach länger mache stimmt der ja nicht mehr!
dommii_old
#107 erstellt: 11. Mrz 2011, 18:57
Aber wenn man das Horn länger und größer macht müsste man doch tiefer kommen, oder nicht?
Grüße,
Dominic
P.S. Da warst du schneller als mein Edit...
Feldweg
#108 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:09
die länge entscheidet über den tiefgang . die dazugehörige dicke dann für das gefühl, äh für den wirkungsgrad, aber wie das bei allem so ist muss das eine mit dem andern zusammen passen sonst wird das egal bei was nie was
hör dich mal um sog. topan mdf um. das ist biege mdf. ist geshclitzt und deswegen biegsam. gibt es nichgt so dick, deswegen ggf mehrer lagen übereinander. könnte dir auch was bringen, weiß zwar gard nicht was du wirklich vor hast udn wie das aussehen soll, aber ich bin ganz zuversichtlich
dommii_old
#109 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:20
Von daher müsste doch, wenn man beides vergrößert, mehr Tiefe bei rumkommen...
Bist du dir aber sicher das dein genannter Zusammenhang stimmt?
Ich dachte immer, das der Tiefgang von der Mundgröße abhängt, und sich daraus über die Funktion die Länge ergibt, um so früher du dann diese Funktion im Hals änden lässt um so welliger wird der Frequenzgang, ich glaube so war das...
Ich möchte ein rundes Horn, wie z.b. das Oris 150 bauen, in der oberen Zeichnung sollen die braunen Streifen dann die einzelnen Holzringe darstellen, das rote ist der Füller. Hoffe ist so verständlicher...
Grüße, Dominic
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 19:24 bearbeitet]
ippahc
#110 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:24
ja sicher,
aber ich weiß da nicht genug drüber
also ist jede Simulation für die Katz
ps.
hast du schon mal mit Holz gearbeitet?
ein 80 cm Horn aus ringen mit nem Dremel glatt machen
ich werde wohl Weichholz nehmen und dann mit ner Holzraspel
ein paar tage einplanen !
das werden aber wieder Unmengen an Holz,
also muss ich vorher mit meinem Tischler Kollegen einen saufen gehen!
der denk auch schon das ich mich nur melde wenn ich umsonst Holz will
@Feltweg
zu meinem Leinwandhorn
kommt dann dieses jahr noch so etwas!
das habe ich Dominic leider erzählt
bilder von Flo-Horns,hoffe das ist ok
DSCN0439
DSCN0425
ippahc
#111 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:28
schwarz deine simu
rot einfach verlängert!
blau auch Mund vergrößert
länge
dommii_old
#112 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:30
Die Sache mit dem Dremel hab ich auch wieder verworfen nachdem ich heute mal bei Hage zum gucken war, aber das Set ist ganz nützlich, hat nen Halter zum Kreise schneiden, Radius bis 30cm...
Hast du dir den Plan mit dem Spachtel weiter oben mal angeguckt?
Denke das ist die einfachste Lösung so nen Horn zu bauen;)
Grüße,
Dominic
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 19:34 bearbeitet]
Feldweg
#113 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:33
mal neebenbei angemerkt. ich hab noch bis ca 50cm jede menge mdf ringe hier rumliegen von meinen runden gehäusen. die könnte ich dir abtreten, gegen eine kleine gegenleistung
wobei ich persönlich von den ringen abraten würde, das glatt zu bekommen ist echt ne menge arbeit. ich würde ne drehmaschine suchen und das ganze aus einem vollen sttück holz drehen, falls das geht denke schon. das sollte viele nerven schonen und ist danach richtig aus einem guss:D
@domi,
ne also eigentlich ist rein die länge der line für den tiefgang zuständig. das die mundfläche damit zutun hat ist ein allgemeiner glaube. mundfläche bringt grundsätzlich wirkungsgrad und eben einen bessern f-gang. über den wirkungsgrad geht es dann natürlich bisschen tiefer. ippahc kann es dir betsätigen wenn er zwei hörner simuliert mit gleicher mundfläche. eins kürzer eins länger.. der mit seiner tollen ajhorn vollversion, ich beneide ihn :D. wobei ich ja mit meiner oldschool testversion auch noch lange hörner simulieren kann
ippahc
na das hoffe ich doch
[Beitrag von Feldweg am 11. Mrz 2011, 19:36 bearbeitet]
dommii_old
#114 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:37
Meinste nicht die einzelen Ringe plus die Lücken spachteln ist einfacher?
Find mal nen Dreher, der so ne große Drehbank hat...
Wieso willst du denn deine MDF-Ringe weggeben?
Grüße,
Dominic
ippahc
#115 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:42
also MDF ist für eine solche Sache zu hart!
und zu schwer!
eine
Kopfdrechselbank die das schafft kostet 20000 Euro!
aus dem vollen drechseln geht in der Größe also gar nicht!
ich habe an Pappelholz gedacht!
leicht billig weich
@Feltweg
habe ich doch eben schon simuliert
ps.
aus dem vollen gedrechselt!
http://www.youtube.com/watch?v=Dcjxdu1okRQ
[Beitrag von ippahc am 11. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet]
Feldweg
#116 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:44
das spachteln und am schluß schön gerade bekommen und so ist ne sau arbeit. deswegen haben meine kugeln nun auch noch abstufungen und sind nicht rund geworden. machen kann man das sicher, aber da brauchst halt viel zeit und nerven dafür.
also halt ringe die von meinem umbau über sind. mannshoher berg mit mdf ringe.
dommii_old
#117 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:46
Ich zitier mich einfach mal selber:
Spachtelmasse
dommii schrieb:
In der oberen Zeichnung sollen die braunen Streifen dann die einzelnen Holzringe darstellen, das rote ist der Füller. Hoffe ist so verständlicher...
Dafür ist es doch egal wie hart und schwer, oder?
Ich würd halt gerne meine Platten noch nutzen, da ich 5 Stück bestellen musste, aber von der 5. nur wenig brauchen werde, von daher MDF...
Grüße,
Dominic
Feldweg
#118 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:49
ihr postet hier kreuz und quer
sicher kann man eine 80cm aus dem vollen drehen, da gibt es schon drehmaschinen die sowas können, reden halt nicht von spielzeug aber naja . nicht einfach wie man sowas am besten amcht.
weichholz wäre sicher die einfachste variante, sehe ich auch so
ippahc
#119 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:50
wenn du es nicht zum schnell drehen bekommst wird das Murks
und so ginge es nur von außen !
weisserriese06
dommii_old
#120 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:50
@Feldweg:
Um das gerade zu bekommen einfach mit nem geraden Spachtel drüber, die Kontur ist ja durch die Holzringe vorgegeben, weil was in der Zeichnung vllt nicht ganz rauskommt, die aüßeren Kanten der Spachtelmasse sind gerade...
Das einziges was schwer wird ist die Rundung vorne, aber kann man die nicht auch weglassen?
Grüße,
Dominic
dommii_old
#121 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:52
Wir sollten vllt eine Reihenfolge machen, dann wäre das Kreuz und Quer nichtmehr ganz so Kreuz und Quer
Grüße, Dominic
Feldweg
#122 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:55
ich will deine euphorie nicht bremsen, aber sooo einfach ist das mit der spachtel nicht. das ganze soll ja am schluß schön rund sein, glatt, lackiert...gehen tut es aber eben braucht zeit und nerven.
ich hab es deswegen nicht gemacht, aber würde es cool finden wenn du es machen würdest. mit außreichend bebilderung
Feldweg
#123 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:59
vom bau mal abgesehn. was für endstufen ect wilslt dud en benutzen?
bin ab nun weg..mal die schauen was die nacht so bringt
dommii_old
#124 erstellt: 11. Mrz 2011, 19:59
Glatt wird das doch, ich habe doch bei den roten Dreiecken die beiden Kanten von den Ringen gegeben, die Verbindungslinie dazwischen wird dann mit dem Spachtel gemacht, hat man halt immer bei 19mm weiter "rein" ne leichte Kante, deshalb denke ich das ich aus dem übrigen 19mm MDF nur den hinteren Teil mache, nach vorne geh ich dann vllt sogar bis auf 3mm runter...
Grüße,
Dominic(der ab jetzt mal die Grüße inne Sig schreibt, das nervt :D)
dommii_old
#125 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:02
Bei den Endstufen dachte ich an was kleines profesionelles, wie z.b. ne Samson Servo oä...
Denn mal nen schönen Abend, ich werd noch weiter tüfteln
Btw, Spachtelmasse oder Epoxidharz?
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 20:04 bearbeitet]
ippahc
#126 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:07
jetzt steht das aber in jedem Beitrag doppelt
das nervt bestimmt alle die jetzt erst mitlesen !
denk dran das du innen Wölbung spachteln musstest!
das wird nichts
rundung
dommii_old
#127 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:13
Och Mensch diese Grüße machen mich echt fertig
Die Änderung vom Radius wird doch abhängig von der Länge nach außen hin pro Strecke immer größer(was ein Satz ey ). Wenn ich ganz außen auf 3mm pro Schicht gehe, sollten die kleinen Abweichungen doch kein Problem sein, ich will ja die Rundungen eben nicht, sondern einfach immer gerade bis zum nächsten Ring;)
ippahc
#128 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:19
MDF gibt es meines Wissens nur bis 8mm
hast du dir bei 60 cm Hornlänge und 80 cm Mund
mal die Holzmenge ausgerechnet
und zum ringe schneiden bitte kein Dremel!
dazu nimmt man ne Dekupiersäge
dommii_old
#129 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:34
Dann eben nur 8, im Endeffekt sieht man doch auch in deiner Zeichnung das dabei nur minimale Sprünge rauskommen, auch wenn ich von vorne bis hinten 19er nehmen würde...
Die Ringe kann ich mir ja geschickt sägen, sodass ich das was ich für den einen innen rausgeschnitten habe für ein bis zwei der kleineren wieder nehmen kann;)
Bei der Säge kann man aber nicht so einfach ne Ringschablone anlegen, was ist denn am Dremel so schlecht in Verbindung mit dem Mehrzweck-Spiralfräser?
Da kann mich aber sicher auch noch mein Schreiner beraten, der trödelt aber irgendwie ohne Ende was das Holz angeht, ist zwar jetzt schon da, aber da ich ihn ja fast nicht für die Arbeit bezahle macht er das wenn er Zeit hat. Ich bin am überlegen ob ich nicht doch nen bisschen mehr ausgebe und ihn dafür nach Tarif entlohne, schaun wa mal...
Btw:
Guck mal bitte in den Basshornthread, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen(ich wäre dir zutiefst verbunden )
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 20:42 bearbeitet]
ippahc
#130 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:44
schon klar
aber rechne doch aus Spaß mal aus
und...
Mehrzweck-Spiralfräser für 30 19mm MDF Ringe von einer Größe bis zu 90 cm
der arme Dremel
dommii_old
#131 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:01
Hm, dafür müsste ich wissen ob das jetzt nen Expo oder nen Traktrix wird(ich muss jedes mal gucken wie dieses Trak...-Sch***-Dings geschrieben wird ) aber da aus der 5. Platte nur die Verstärkungen für's Basshorn geschnitten werden, sollte es reichen, der Rest ergibt sich dann
Ich frag einfach mal den Schreiner, wirst aber denke recht haben
[Beitrag von dommii_old am 11. Mrz 2011, 21:04 bearbeitet]
ippahc
#132 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:48
was meinst du wie viele kleine kreise in große passen?
hier meine Horngröße !
fronthorn
fronthorn2
Feldweg
#133 erstellt: 12. Mrz 2011, 02:10
hmm sehr viele
nur mal so als denksatz. ich hab bei meinen kugeln über 200@ in mdf investiert, für die ringe. und bei mir geht es max bis 50cm durchmesser. bei 80cm brauchst du noch einiges mehr. für die beiden ls brauchst du sicher 30m² holz bis du alle ringe ausgeshcnitten hast... jenachdem ob du einen ring doppelt benutzen kannst bissl weniger..
grüße vom jonas der grad seinen mitternachtssnack futtert um morgen keinen brand zu haben
geil aussehen würde es trotzdem. eine andere variante wäre eben gfk
P.S:die sketchup zeichnungen sidne einfahc giel. muss mich auch mal mehr mit dem programm beschsäftigen
[Beitrag von Feldweg am 12. Mrz 2011, 02:12 bearbeitet]
ippahc
#134 erstellt: 12. Mrz 2011, 02:41
ist echt einfach,wenn man schon ein bisschen zeichnen kann
ich habe übrigens eine wand stärke von 5 cm simuliert(gezeichnet)
da bleibt kein platz für Ring aus Loch
5cm wandstärke
aber 30 m2 ,nee
kauf mir morgen mal mm Papier,
wenn du recht hättest wären das ja 500 Euro
ps.
kurz geistig überflogen und als goldene Mitte 35 cm Ring genommen ,
im Quadrat ,
12mm mal 100 ringe
12 Quadratmeter x 12 mm Pappel Sperrholz ,
also 200 Euro für Holz +- 20
passt
bei 5 cm wand ist das teil bestimmt richtig schwer und sexy
nun noch ne dekopiersäge 50 euro ,
chassis 90,-
ich denke die idee ist gut
dommii_old
#135 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:20
Wenn ich mir jetzt überlege, das ich 19mm MDF für 7,90/m² kriege, dürfte das doch was werden
Und klar gibts es auch bei 5 cm Platz für Ring aus Loch, einfach immer den um 5cm kleineren aus dem größeren sägen...
Du hast bei deiner Rechnung nur den Spachtel vergessen, aber 25kg für 25,99 sind ja nicht die Welt. Glaubt ihr denn das klappt damit oder soll ich Epoxidharz nehmen?
Leider hat sich der Herr Flock noch nicht gemeldet, aber haben deine eigenen Simus denn nicht gestimmt? Ich (!!!)will(!!!) das das so funktioniert, 50cm lang und 80cm Durchmesser sind sexy
[Beitrag von dommii_old am 12. Mrz 2011, 15:23 bearbeitet]
flo42
#136 erstellt: 12. Mrz 2011, 15:53
ohne alles genau gelesen zu haben wollt ich kurz sagen, dass es echt scharf ist
dommii_old
#137 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:03
Danke für die Blumen:)
Nur mal so neben bei, was haltet ihr davon statt des DBX?
Guckt mal unter "Modeled analog EQ", das sieht doch mal lecker aus, 5 Bänder plus Hoch- und Tiefpass, gibts auch in kleiner(der hier), vllt ja auch für dich, Feldweg, interessant?
Dürfte deutlich weniger rauschen als Behringer oä, und kann 192 kHz:)
flo42
#138 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:05
keine ahnung. das produkt kenn ich nicht. klingt vielversprechend, aber die fehler zeigen sich erst in richtigen testberichten.
dommii_old
#139 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:12
Wenn du bei Thomann registriert bist kannst du dir hier diverse Testberichte von der portablen Version angucken, das Teil ist nur unwesentlich teurer als das DBX, hat statt 2-3Band nen 5-Band ParaEQ und würde sogar für die Zukunft für 4.2 mit Coaxen ausreichen, den 5. Kanal könnte man mit nem zusätzlichen DA-Wandler rausführen...
flo42
#140 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:15
sr aber die bewertungen bei thomann sind teilweise sehr fragwürdig.
dommii_old
#141 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:23
Nicht die Bewertungen, sondern die dadrunter verlinkten Testberichte.
Hier ist auch einer für das 828 MK III, bei Nutzung vom EQ geht zwar nurnoch 96 kHz aber das sollte auch reichen...
[Beitrag von dommii_old am 12. Mrz 2011, 16:25 bearbeitet]
flo42
#142 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:26
willst du sie denn an nem windows betreiben?
da schreiben die leute so viel wie: kann man vergessen
negative kritik finde ich bei solchen kommentaren schon interessant.
ansonsten könnte das teil wirklich gut sein. möchte es aber nicht absegnen
dommii_old
#143 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:30
Wo hast du diese Bewertung gefunden?
Mein einziges Problem was ich gerade sehe ist bei 5.1, da werd ich gucken müssen wie ich das dank ASIO geroutet kriege, aber so weit bin ich ja noch längst nicht, bis jetzt soll ja nur 2.1 laufen, das sollte ohne Probleme gehen...
flo42
#144 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:33
unter dem link von dir. zu finden unter dem testbericht.
das sollte wohl klappen.
dommii_old
#145 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:37
Hab ich gerade auch gelesen, hatte erst bei Thomann geguckt, aber denke MOTU wird da was dran gemacht haben, die Bewertungen sind ja größtenteils ~3 Jahre alt, wenn's nicht klappt geht's einfach zurück.
Günstiger als DBX + gute Soundkarte ist es eh, die EQ's sind besser und die Audioqualität dürfte mehr als erhaben sein...
flo42
#146 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:46
wieso denn dbx+ soundkarte?
probier es aus rückgaberecht gibt es ja.
dommii_old
#147 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:57
Weil das an meinen Laptop soll, da brauch ich dann ne Soundkarte plus nen DBX zum trennen der Coaxe und zum entzerren, weil nen Behringer oder noch billiger kommt mir dafür nicht ins Haus. Die Rauschen an den knappen 105dB ohne Ende...
Außerdem läuft das MOTU auch standalone, also kann ich da über einen der Inputs auch nen CD-Player oä anschließen, hat sogar nen Summenlautstärkenregler:)
[Beitrag von dommii_old am 12. Mrz 2011, 17:00 bearbeitet]
flo42
#148 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:02
wieso brauchst du ne soundkarte?
standalone ist natürlich n geiler vorteil.
dommii_old
#149 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:14
Weil ich zur Zeit nur über Onboard direkt auf meinen 100Watt Peavey-Schrott-Monitor in Mono musik "genieße"
flo42
#150 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:33
mir wurde hier im forum gesagt, dass die onboard bereits sehr hochwertig sind. ich hatte derzeit interesse an newtronic temperance III MKII (Neupreis 4000euro, aber ich hätte selbst gebaut) und man sagte mir, dass eine externe soundkarte keinen vorteil bringt.
das genießen kann man also auf die peaveys schieben
dommii_old
#151 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:40
Gilt vielleicht für normale Notebookbesitzer, für mich aber nicht, da ich einen Fujitsu Business Tablet mein Eigen nenne, das kann weder Surround noch guten Klang, wenn ich lauter mache merke ich wie's anfängt zu "schräbbeln". Bei den hohen Wirkungsgraden müsste ich zwar nicht laut machen, aber das Teil rauscht auch ohne Ende...
Suche Standlautprecher
Hobst am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher für 9m²-Zimmer
Dei_Mudder am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  34 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse selber Bauen
jumbo125 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  37 Beiträge
Viel zu großes Volumen??
Ace-dude am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  12 Beiträge
Subwoofer Unterstützung zu LYC's
Alex.94 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  148 Beiträge
Lautsprecher bauen, welche?
kingkool am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  13 Beiträge
Kann ich aus surround Boxen eine große Box bauen?
fekib am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  3 Beiträge
Alternativen zur FT 2?
chris-chros85 am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  16 Beiträge
Empfehlungen für Anfänger
vivavento am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  10 Beiträge
Beratung: FT2TL oder doch was anderes ?
WaterCooled01 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
