2 gleiche Tieftöner mit gleicher Trennfrequenz, einer geschlossen, einer Bassreflex?
R1916V
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 18:22
Hallo
Ich habe an die Möglichkeit gedacht, 2 gleiche Tieftöner mit gleicher Trennfrequenz
in zwei verschiedene Abteilungen zu stecken.
Das bedeutet einer läuft in einem 10 Liter geschlossenen Gehäuse, der andere in 20 Litern Bassreflex.
Keine Sorge, die Töner sind genau so simuliert.
Meine Frage ist hierbei hat das jemand schon mal gemacht?
Sinn des ganzen meiner Überlegung nach, wäre das der eine theoritisch mehr kickt und der andere mehr unten rum tief ist.
Aber ich glaub das das totaler Unsinn ist?!
Was denkt Ihr, Erfahrung schon gemacht oder ausprobiert.
Vielen Dank
lui551
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 18:40
Gemacht wurde das schon öfter.
Ein Beispiele:
http://monacor.de/global_img/Carmen_3.pdf
http://www.visaton.d...symphonie/index.html
Bei den Beispielen um eine wunschgemässe Tieftonflanke zu bekommen, meine ich.
Grüsse Lutz
Unipol
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 23:08
bei den beiden Beispielen entdecke ich keine Kombination von geschlossener Box und Bassreflex.
Gruß Gerhard
lui551
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 23:27
Stimmt schon. Das gibt es wohl auch nicht. Kenne kein Bsp. dazu.
Lutz
averett
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 00:15
Unipol schrieb:
...bei den beiden Beispielen entdecke ich keine Kombination von geschlossener Box und Bassreflex.
...doch, im Netz gibt's doch fast alles...
Zwei verschiedene Bässe, parallel im gleichen Weichenzweig, der 12er in 60l BR,
der 15er in 60l CB. Von Tony Gee in einem seiner ganz dicken Dinger.
Gruß,
Martin
fabel
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 00:46
doch gibt´s z.B. Alcone Pascal XT
Gruß Fabian
ColdOhr
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 13:38
R1916V schrieb:
Hallo
Meiner Ansicht nach lohnt es nicht. Entsprechende Simulationen zeigen, dass der Geschlossene deutlich eher am Ende ist. Oder er wird so knapp eingebaut, dass dessen Tieftonwiedergabe kaum noch beiträgt, er also zum Mitteltöner wird. Mein insgesamtes Ergebnis war, dass bei gängigen Treibern der Einbau beider in Reflex bei gleichem Gesamtvolumen vorzuziehen ist. Die Tuningfrequenz lässt sich ja immer frei verschieben, sodass dadurch eine Ausformung des Amplitudenfrequenzganges möglich wird.
Du kannst natürlich auch erstmal überlegen, was Du genau erreichen willst. Danach findet sich bestimmt eine Lösung für Deine Aufgabenstellung.
ciao
sonicfurby
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 10:23
Es gibt hier ein Beispiel (http://www.humblehomemadehifi.com/Auriga.html). Hier ist der LS als 2.5 Wegerich ausgeführt, der "0.5- Wegerich" im Reflex, der vollwertige TMT im geschl. Gehäuse.
Warum soll das denn Geschl/ Reflex sein? Wenn deine Denke in die ichtung geht "Ich will den schnellen Bass des geschl. Gehäuses mit dem Wikrungsgrad des BR kombinieren" -dann vergißes, das funzt imO nicht.
Geschlossen vs Bassreflex
Vossten am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  16 Beiträge
bassreflex oder geschlossen
acnos am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  3 Beiträge
Geschlossen? Bassreflex oder Bandpass?
Interlacer am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  2 Beiträge
Geschlossen statt Bassreflex?
Mycel-X am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  12 Beiträge
Trennfrequenz ADW Duetta Top?
RoyBlack am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 28.04.2024  –  4 Beiträge
bassreflex oder doch geschlossen?
mike77 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  5 Beiträge
Geschlossen contra Bassreflex
bukongahelas am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  46 Beiträge
Boxen Geschlossen oder doch Bassreflex ?
blingbling700 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
Bassreflex - gleiche Tuningfrequenz, verschiedene Größe
durbacher am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
Tieftöner rückseitig verbauen?
MosiN am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
