| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex Fe 103 en mit Deltalite 2510 | |
Fostex Fe 103 en mit Deltalite 2510+A -A |
margaux73
erstellt: 03. Feb 2011, 10:52
Hallo Nach dem Nachbau des Recommended Fostex Fe 103 en enclosure wollte ich meine Boxen neben dem TV platzieren, jedoch sind diese zu gross Da ich auch schon einige open baffle Konstruktionen mit dem Fe 103 en gesehen habe, dachte ich, ich baue mir ein System bestehend aus 2x Fe 103 en, welche auf einer dünnen Holzleiste angeschraubt werden, ohne gehäuse, und ohne Weiche, auf Ohrhöhe neben dem TV. Weil die FE 103 en ohne Gehäuse keinen Bass produzieren, dachte ich an eine Subwoofer Unterstützung mit dem Eminence Deltalite 2510 und einem billigen aktiv-modul mit ca 60 bis 80 Watt sinus. Was meint Ihr, kann man so ein bisschen Heimkino feeling ins Wohnzimmer bringen? Die Fe 103 en sollen ja nur die Sprache wiedergeben. Der Sub macht dann das fundament vielen dank für anregungen
Unipol
erstellt: 03. Feb 2011, 12:09
Hallo, je nachdem wie groß du die Schallwand für die Fostex wählst, wirst du nur die oberen Frequenzen von Sprache übertragen können. Anders ausgedrückt, wird der Eminence sehr hoch spielen müssen (vielleicht 500Hz), so dass der "Sub" zumindest genau zwischen den Fostex plaziert werden müsste. Für die Fostex brauchtest du auch eine Hochpassfilterung, um den Hub zu begrenzen. Das sind zwei Überlegungen zu deinem Projekt. Gruß Gerhard |
margaux73
erstellt: 03. Feb 2011, 12:24
Vielen Dank! Oder eventuell den Bassreflex enclosure von Fostex? Der geht bis 95 hz runter. Dann müsste der eminence nur noch bis ca 100 Herz spielen? Ich dachte an die Fostex, denn ihre Sprachwiedergabe ist extrem gut, und auch der Klang, völlig losgelöst von den Boxen. Muss man dann bei der aktiven Endstufe immer die Lautstärke manuell einstellen (im vergleich zu den Sateliten?) Also wenn ich en den Fostexen lauter will, muss ich dann separat die Lautstärke des Emi am aktiv modul regeln? Grüsse |
Unipol
erstellt: 03. Feb 2011, 20:25
Bassreflex wäre sicher ein Gedanke oder auch ClosedBox, dann muss der Sub aber etwas höher als 100Hz spielen. Wenn du einen Receiver hast mit Subwooferausgang, dann musst du nicht nachregeln. Woher bezieht denn der Subwoofer sein Signal bei dir? Gruß Gerhard |
margaux73
erstellt: 04. Feb 2011, 09:52
Danke für die Antwort ![]() Ich habe einen normalen Verstärker, also keinen Subwoofer-Ausgang Dann muss ich die Lautstärke von Hand einstellen.Gibt es Alternativen zum 166en? Evtl. ein Tangband? Wie ist im allgemeinen das Konzept Breitbänder und Subwoofer als Sateliten zu beurteilen? Hat jemand schon mal sowas gebaut? Da die Sateliten mit Breitbänder ziemlich platzsparend sind, ist das ja ideal zb für den TV als Alternative zu quäkenden TV Lautsprecher Grüsse margaux 73 |
Unipol
erstellt: 04. Feb 2011, 10:20
Meine Subwoofer-Endstufe kann auch vom Lautsprecherausgang (2.Ausgang) des Hauptverstärkers angesteuert werden, dann entfällt das lästige Nachregeln. Ich schätze mal, dass das bei jeder Subwoofer-Endstufe möglich sein sollte, bin mir aber nicht sicher. Gruß Gerhard |
margaux73
erstellt: 04. Feb 2011, 11:02
Hat jemand schon einen Subwoofer mit dem Eminence Deltalite 2510 gebaut? Ich habe im Forum ein Ecksubwoofer mit diesem Treiber gesehen. Jedoch will ich den Sub nicht in der Ecke platzieren. Ist Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse zu bauen? Ach ja und wie viel Volumen muss es sein? Das kann man ja irgendwie an den Thiele Small Parametern ablesen?! Gruss Margaux 73 |
Eminence Deltalite II 2510 dadonking am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 16 Beiträge |
Fostex FE 103 Horn CASA am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Fostex FE 103 S Lucl am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
Fostex FE 103-Erster Eindruck CASA am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 59 Beiträge |
Korrekturglied für Fostex FE 103 jopal am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
fostex fe 103 sigma alternative? tor am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Fostex FE-103 Dynacord label albrator am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 5 Beiträge |
Sperrkreis Fostex fe 126 breitband-fan am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 5 Beiträge |
Fostex FE 203 En-S ad2006 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 39 Beiträge |
FE 103 E - Kompaktbox? jogi-bär am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
