| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Weiche bei Visaton FRS8 | |
Welche Weiche bei Visaton FRS8+A -A |
bonsai007
erstellt: 30. Jan 2011, 18:53
Liebes Hifi-Forum! Ich hab im Internet nach Bauanleitungen für eine einfache Breitband-Standbox gesucht die möglichst billig ist, da ich für meinen kleinen Zimmermusikgenuß noch 2 Boxen für hinten brauche. Hab die hier gefunden: http://hifi.splibs.n...ent/tqwt/1/plan.htmlDie Needle von Cyburgs scheint eine gute und günstige Breitbandbox mit Paarpreis von 50€ zu sein(Was für einen Schüler auch schon viel ist). Jedoch ist bei der Frequenzweiche nur die Angabe für die teurere Version mit dem Tang Band W3-87 1S Lautsprecher dabei. Da ich mit Boxsim nicht umgehen kann bzw. mir die Kennlinien nichts sagen (kompletter Boxenbau-Neuling) wollte ich fragen wie die Weiche für die Needle mit dem Visatin FRS8 Lautsprecher auszuschauen hätte. LG bonsai |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Jan 2011, 19:15
hy, die antwort steht weiter oben auf der von dir verlinkten seite: "Der FRS8 braucht keinen Sperrkreis" weitere möglichkeiten der needle-bestückung findest du z.b bei spektrumaudio. sofern du den visaton noch nicht hast, rate ich dir übrigens trotz deines budgets zum nur minimalst teureren peerless, der offensichtlich ebenfalls keine weiche benötigt und dem visaton klanglich überlegen ist links zur needle findest du hier und da und dort, gibt jedoch noch einige mehr...ach ja, wir sind bild- und bauberichtsgeil [Beitrag von herr_der_ringe am 30. Jan 2011, 19:21 bearbeitet] |
bonsai007
erstellt: 30. Jan 2011, 21:13
Hallo! Danke für deine Antworten und die zahlreichen Links! Wenn ich das richtig verstehe, schließe ich den einen Visaton einfach an den Receiver an?! ohne irgendeine Art von Weiche? LG bonsai |
teddy85
erstellt: 30. Jan 2011, 21:35
Genau, wie oben schon geschrieben, keine Weiche. Direkt zum Verstärker. Achte auf die4 oder 8 Ohm Version.Je nachdem was du für einen Verstrker hast. Gruß |
FreigrafFischi
erstellt: 30. Jan 2011, 21:39
Finde den FRS 8 eigentlich schon recht gut,obwohl ich den Peerless leider noch nie gehört habe |
bonsai007
erstellt: 30. Jan 2011, 21:56
Hallo, nochmal vielen Dank! Ich hab dann nur noch ein Problem das im Datenblatt des Lautsprechers steht er läuft mit 30 W Sinus. Mein Verstärker liefert 50W Sinus, kann ich den Lautsprecher durch zu hohe Belastung (lauter Musikgenuß) zerstören? Tut mir leid für die Noob-Fragen, ich bin ganz neu in dem Bereich... Mein Zimmer sind knappe 16m² und die Needles würden nur als die hinterren beiden Surroundspeaker dienen und ich höre für gewöhnlich Musik nicht sehr laut. mfg bonsai |
teddy85
erstellt: 30. Jan 2011, 22:01
Hi, das ist gut, dass der Amp mehr Power hat als nötig. Umgekehrt wäre es schlimmer. Zu schwache Verstärker erzeugen bei zu hohem Aufdrehen Klipping die eher den LS kaputt kriegen. Mach dir keine Sorgen. Du merkst wenn das Chassis an seine Genzen kommt. Es verzerrt extrem. Das ist auch für einen Noob hörbar Gruß [Beitrag von teddy85 am 30. Jan 2011, 22:02 bearbeitet] |
FreigrafFischi
erstellt: 30. Jan 2011, 22:02
Mach dir keine Sorgen,bis du die kleinen zerstörst musst du schon derb aufdrehen.Aber vorher würden sie ordentlich verzerren und so würdest du garantiert nicht lange hören |
bonsai007
erstellt: 30. Jan 2011, 22:14
Na dann vielen Dank ihr beiden! Wie gut kann ich mir die Needle Klanglich vorstellen? Zu meinen 2.1 Logitech Z523 Computerboxen die ich Momentan im betrieb habe? ^^ mfg |
teddy85
erstellt: 30. Jan 2011, 22:19
Hi, also ich hab sowohl die Visaton als auch die TB 871 Needles gebaut. Die Visaton können etwas lauter und haben nach meinem Empfinden etwas mehr Bass. Die TB sind von der Auflösung her besser.Die Optik ist natürlich auch sehr schön. Übrigens sind in deinen Logitech auch TangBands verbaut Gruß |
bonsai007
erstellt: 30. Jan 2011, 22:30
Dankeschön! Sobald ich wieder etwas Kleingeld besitze werde ich mir mal den Speaker für eine Needle holen und wenn die mit meinen bescheidenen Tischlerkünsten was annehmbares wird, werd ich mir dann noch eine zweite bauen. ![]() Danke nochmal! Lg bonsai |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
Visaton FRS8 - Parameter ??? The_Real_Eagle am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 8 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
Visaton FRS8 Minihorn yankoff am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Visaton FRS8: Abstandsring entfernbar? xeper am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 6 Beiträge |
welches horn für visaton frs8 *chris* am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 24 Beiträge |
Minigehäuse für Visaton FRS8 4Ohm stelzer1 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Visaton FRS8 -4/-8/M Giustolisi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Restverwertung mit Visaton FRS8 und W130S8 gesucht Moere am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
Visaton W 130S-4 /FRS8-8 mit 6dB/Okt. ? tubescreamer61 am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 45 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
