| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei der Auswahl von Tuby für 6 bis 16 Ohm Re... | |
Hilfe bei der Auswahl von Tuby für 6 bis 16 Ohm Receiver+A -A |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 15:45
Hallo, ich wollte ja den Tuby Bausatz EL Kaufen.Doch jetzt habe ich gelesen, dass die Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ohm haben. Mein Kenwood Receiver ist aber nur für 6-16 Ohm ausgelegt. Was gibt es da für möglichkeiten? danke schonmal!!! |
Granuba
erstellt: 14. Jan 2011, 15:48
einfach anschließen, da passiert nichts. ![]() Harry |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 15:53
Sicher? Ich hab aber schon gelesen, dass da die Endstufe kaputt gehen kann. Das muss ja einen Grund haben mit der Impedanz. |
Granuba
erstellt: 14. Jan 2011, 15:56
wo hast Du das gelesen? Die 4Ohm sind für jeden einigermaßen brauchbaren Verstärker unkritisch. Die Forensuche wird dir ca. 100 Threads zum Thema ausspucken. Harry |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 16:07
Danke für die schnelle Antwort. Aber warum steht dann auf dem Receiver 6-16 Ohm? Das muss doch nen grund haben. |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 16:11
Granuba
erstellt: 14. Jan 2011, 16:18
damit niemand klagt, wenn er bei voller Lautstärke mit einer Infinity Kappa 8 kaputt geht. Der Breitbänder verträgt vielleicht 10 Watt, welche dein Kenwood problemlos auch an 4 Ohm liefern kann.Harry |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 16:24
Ok, also bedeutet das ich kann diese problemlos nehmen, darf sie aber nicht mit voller lautstärke betreiben |
Granuba
erstellt: 14. Jan 2011, 16:26
Moin, gelesen hast Du meinen Beitrag schon? ![]() Harry |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 16:29
Sorry,ich bin halt kein Profi. Du musst verstehen, dass ich angst hatte was kaputt zu machen. Ist ja alles auch nich wenig geld für mich... |
Granuba
erstellt: 14. Jan 2011, 16:31
Harry |
Willy-Wacker
erstellt: 14. Jan 2011, 16:33
OK, ich habs ja verstanden! danke für die hilfeGibt es diesen bausatz eigendlich nur von Spectrumaudio? |
bananana
erstellt: 16. Jan 2011, 13:13
Wenn Boxen mit kleinerer Impedanz angeschlossen werden, dann gibt der Amp eine größere Leistung ab, die Endstufentransistoren werden heißer. Man würde größere Kühlkörper benötigen um die Wärme abzuführen, weil das Gehäuse vom Gesetz her nur x Grad heiß werden darf. Weil kein Hersteller Lüfter/Heatpipes in einen Amp einbauen will (wird Laut + teuer) schreiben die meisten einfach 6-16 oder 8-16ohm drauf. In den Anleitungs steht dann meistens trozem iwas mit Leistung @2 oder @4 ohm. Damit wird das Gehäuse zwar heißer, man kann sich durchaus die Hand verbrennen, der Hersteller ist jedoch fein raus :D. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass sie ne Weile auf kleiner Leistung laufen, schau wie warm der Amp ist und wenn er nicht heiß ist dann kannste locker weiter aufdrehen. Hab selber die Typus 3 http://oaudio.de/Lau...s3-Bausatz::629.html von oaudio die ne Impedanz von 4ohm haben an nem Yamaha-AX730 auf dem hinten dick und fett 8-16Ohm steht. In der Anleitung vom Amp werden jedoch Leistungen bis @2 ohm angegeben. Bei dir wirds auch so sein. |
Hilfe bei der Auswahl des Tuby Kits! Willy-Wacker am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 8 Beiträge |
Tuby mat1991 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
Sperrkreis Tuby Alpair 7 janralf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
Tuby, Needle oder Stick /hallesaale/ am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 32 Beiträge |
HIlfe bei der auswahl Pi51 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Electro Voice T35 8 / 16 ohm hilfe otto_100 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Needle Deluxe, Tuby Bauplan AndersenW am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 4 Beiträge |
Tuby Nachbau Schafswolle ersetzen lambda_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Auswahl TeddyTornado am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 5 Beiträge |
Needle oder Tuby kanalie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.545
danke für die hilfe
