Hilfe bei Lautsprecher Auswahl
TeddyTornado
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 08:48
Howdy!
Ich habe die Tage ein CD Radio von Sony (HCD-T1)
geschenkt bekommen. Die daran angeschlossenen LSP sind komplett platt.
!B)wLeUQ!2k~$(KGrHqF,!iEEw5OFLFY4BMO2T0qPFg~~0_12
Meine Frage ist, durch welche LSP kann ich sie ersetzen?
Sony gibt an, das nur 4Ohm geeignet seien. Außerdem sitzt das Aktivmodul in einem der LSP. Was aber kein Problem darstellen sollte.
Hier mal die Technischen Daten:
Aktivboxensystem (SA-N1)
Lautsprechersystem
Baßreflexsystem (gesamter
Frequenzbereich)
Lautsprecher
Durchmesser 10 cm, Konustyp
Nennimpedanz
4 Ohm
Betriebsspannung
220 – 230 V Wechselstrom, 50/
60 Hz
Kontinuierliche RMS-Leistungsabgabe
12 + 12 Watt (4 Ohm bei 1 kHz,
5 % gesamte harmonische
Verzerrung)
10 + 10 Watt
(4 Ohm, DIN, 1 kHz)
Musikleistung
19 + 19 Watt
(4 Ohm bei 1 kHz, 10 %
gesamte harmonische
Verzerrung)
Leistungsaufnahme
27 W
Abmessungen
Rechts: ca. 125 ´ 200 ´ 215 mm
(B/H/T) einschließlich
vorstehender Teile und
Bedienelemente
Links: ca. 125 ´ 200 ´ 200 mm
Bedienelemente
Gewicht Rechts: ca. 2,9 kg
Links: ca. 1,7 kg
Cheers
Teddy
detegg
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 12:17
... wie stellst Du Dir den Anschluss von anderen Lautsprechern vor?
;-) Detlef
TeddyTornado
#3 erstellt: 24. Sep 2010, 13:34
Hi!
Das Modul kann ich doch, wie es jetzt ist, rückwändig in einer eigenen Kammer in den LSP einbauen.
...oder nicht...
Der Anschluss der LSP ist wie folgt:
Die rechte Box hat das Modul und die Linke wird direkt an das Modul geklemmt.
Guckst du:
CIMG1946
Cheers
Teddy
Bee
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 13:44
Guckst du:
CIMG1946
Ahhh...
Das war genau die benötigte Information.
Ja, Du kannst das Modul weiterverwenden, sofern es noch o.k. ist. Daran sollte sich jede Passivbox anschließen lassen.
Alternativ kannst Du Aktivboxen daran betreiben.
nordholle
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 13:59
Hallo TeddyTornado,
Bevor du das Aktiovmodul weiterverwendest, solltest du dir sicher sein, dass es keine aktive Entzerrung hat. Von den heutigen schicken Küchenkompaktanlagen weiß ich, dass deren Verstärker teilweise den fehlenden Bass der mitgelieferten Kompaktboxen ausgleichen. Wenn du also eine normal abgestimmte Passivbox daranhängst, kann das schief gehen.
Ansonsten muss die Box mindestens 4 Ohm Impedanz besitzen, mehr geht aber immer (also 6 Ohm,8 Ohm, ...)
hilfe bei Lautsprecher auswahl
ooobio am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
Surround Lautsprecher auswahl hilfe
HxLine am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  6 Beiträge
HIlfe bei der auswahl
Pi51 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei LSP Auswahl
arneleiser am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  8 Beiträge
brauche dringend hilfe bei lautsprecher auswahl usw
gulli808 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Auswahl "Tragbare Tenöre"
Flipbo219 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe bei Chassis Auswahl
liquidolze2 am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  14 Beiträge
Lautsprecherbau, hilfe bei der auswahl
nico_wi am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  17 Beiträge
Hilfe bei der Auswahl der optimalen Beschallung
mar.07 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Ahnungsloser braucht HILFE bei Chassis-Auswahl
Smith6654 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.946
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
