Einzelnen Lautsprecher für Experiment
psteinbrech
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 16:49
Hallo zusammen,
ich habe leider weder von Hifi noch von Elektronik Ahnung, aber ich hoffe, Ihr könnt/wollt mir trotzdem helfen
Kennt Ihr diese kleinen Experimente, wo man über einen einzelnen Lautsprecher eine Folie spannt (Frischhaltefolie ...), einen Ton anlegt und dann kleine Kügelchen oder Farbe darauf "tanzen" lässt? So was möchte ich gerne mal nachbauen.
Ich habe:
* Ein Keyboard mit Kopfhörerausgang
* Ein hoffentlich funktionierendes Anschlußkabel
* Einen alten Vollverstärker (Onkyo)
Nach meiner bescheidenen Vorstellung fehlt also nur noch ein Lautsprecher zu meinem Glück, denn meine Boxen möchte ich nicht schrotten dafür.
Daher hätte ich zwei Fragen:
1. Welchen Lautsprechertyp würdet Ihr empfehlen? Einen Tieftöner (10-200 Hz) oder einen Tiefmitteltöner (70-10000 Hz)? Ich weiss leider nicht, welche Frequenzen für dieses Experiment relevant sind
2. Kann ich die beiden Kabel die aus dem Ding rauskommen einfach in den Lautsprecherausgang des Verstärkers reinschrauben (rote+schwarze Schraubklemme) oder muß da irgendwelche Elektronik zwischen?
Herzlichen Dank,
Peter
flo42
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 16:55
grundsätzlich muss da nichts zwischen amp und lautsprecher.
du kannst sowohl tiefmitteltöner als auch sub verwenden da beide alle frequenzen wiedergeben werden, nur die für die sie nicht konzipiert sind werden leiser wiedergegeben.
viel spaß dabei
Used2Use
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 17:02
Für sowas sind Bärlappsporen sehr gut geeignet. Sind extrem klein, rund und nehmen kein Wasser auf. Benutzt man vorallem zum Feuerspucken, mitunter bekommt man sie in der Drogerie.
FreigrafFischi
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 17:43
Besorg dir nen schööönen großen Sub,mindestens 30 cm,dreh den Verstärker voll auf und dann nix wie rein mit den Murmeln
flo42
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 19:39
aber aufpassen wir übernehmen keine verantwortung wenn die murmeln jmd ins auge fliegen
Doc_DeepSleep
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 21:13
habe sowas mal für ein kunstprojekt gebastelt.
ein array mit neun verkabelten lautsprechern (TMT). darüber eine etwas festere, durchsichtige tiefziehfolie, in die ich eine muldenformige vertiefung gezogen habe (vakuumthermotiefzieher war an der kunstakademie vorhanden), die so groß war, das sie noch genügend platz für den membranhub ließ.
die vertiefungen der folie habe ich dann mit etwas wasser gefüllt. es liefen darüber atemgeräusche und herztöne. war ein schönes bild.
[Beitrag von Doc_DeepSleep am 10. Jan 2011, 21:15 bearbeitet]
psteinbrech
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 21:13
Alles klar, danke für die Tips.
Mit den Murmeln werde ich aufpassen, versprochen. Da ich das aus Mangel an anderweitigem Platz ohnehin im Atelier meiner Frau machen werde, stehe ich sowieso unter Beobachtung. Wenn ich mich da daneben benehme, gibt's
Grüße,
Peter
Uncle_Meat
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 23:15
Hmm,
ich würde einen Tieftöner mit PP Membran nehmen, 100% wasserfest, muss man nicht mit Folie rumpusseln.
Am besten noch transparent, dann kann man die ganze Sache noch von hinten beleuchten....
Giustolisi
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 12:27
Für solche Experimente tuts ein billiger Tieftöner. Schau dich mal bei Pollin um. Da gibts genug billige, aber auch welche, mit denen man später was ernsthaftes bauen kann.
Der kenford 30cm Hifi Tieftöner ist mit 20€ nicht teuer und man kann nachher einen Dipol oder einen geschlossenen Subwoofer damit bauen.
Schmids-Gau
#10 erstellt: 11. Jan 2011, 16:15
Wenn du das Teil nur für dein Experiment benutzen willst, sollte so etwas ausreichen:
http://cgi.ebay.de/T...&hash=item3ca7511359
Oder noch besser: Such nach einem gebrauchten 5000-Watt-weiß der-Geier-was-Teller mit total coolem Chrom-look für 2€ + Versand. Die Billigteile haben meistens eine Plastikmembran.
Hat ordentlich Membranfläche, eventuell kann man den auch zu etwas Hub bewegen und die Membran ist aus Plastik -> Wasserfest.
Und wenn er den Geist aufgibt hast du sogar noch eine gute Tat vollbracht .
Aber Achtung:
Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir daraus später mal einen Subwoofer zu bauen, vergiss es.
Dann investiere lieber 30€ mehr, kauf ein vernünftiges Chassis und dichte das Ganze sauber ab.
Experiment-Hornvorsatz frs8
TritonusZentrum am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  8 Beiträge
echt lustiges experiment!!!
zwittius am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  22 Beiträge
Amazing Water & Sound Experiment
Tomacar am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  2 Beiträge
Experiment: plastische Formen ohne Träger
stoske am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Experiment mit RFT Breitband L2241...Lautsprecher für 75ct das Stück ?
Wraeththu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  15 Beiträge
Das Pollin Line Array ? oder ?das Experiment?
HaHa am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  129 Beiträge
Bauberatung für Garagen Lautsprecher
Ph!7 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  10 Beiträge
Frequenzgan eines einzelnen Chassis ermitteln. Wie?
Nightchild am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  5 Beiträge
Viele Lautsprecher zusammenschalten
Nils_Schneider am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  11 Beiträge
Bitte Lautsprecher identifizieren!
christophb am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.854
