Axton Cax 65 weiterverwendbar?
jopi1
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 11:07
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
ich habe gestern zufällig im Keller aus alten Jugendsünden-Zeiten noch ein altes "Car-Hifi" Soundboard von Axton (Cax 65) gefunden (bitte keine Kommentare über Soundboard im Auto )!
Nun bräuchte ich noch zwei Lautsprecher für meinen Zone2 bei meinem Onkyo 507 und wollte von euch Profis gerne mal wissen, ob es überhaupt Sinn macht, dass Axton-System in einen Home-Lautsprecher zu packen.
Dabei sollte gesagt sein, dass das System weder sehr laut, noch übermäßig guten Klang haben muss, sondern nur als Hintergrundberiselung dienen soll wenn z.B.Gäste zu besuch sind.
Eventuell könnt Ihr mir ja ein kurzes Feedback geben und wenn es Sinn macht auch gleich ein paar Bautipps?
Ich danke euch im Voraus und wünsche einen schönen Wochenstart!
Giustolisi
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 13:37
Da muss ich dich enttäuschen. es macht keinen Sinn. Erstens sind die Thiele Small Parameter der Lautsprecher wahrscheinlich noicht bekannt, also eine vernünftige Abstimmung unmöglich.
Zweitens sind Autolautsprecher komplett anders abgestimmt als solche für daheim. Bei einem Soundboard kann man davon ausgehen, dass Lautsprecher mit sehr hoher Gesammtgüte verbaut sind. Eine hohe Gesammtgüte ist in diesem Fall nicht gut, da die Lautsprecher nicht für den Einbau in ein Gehäuse zu gebrauchen sind. Willst du was für die Zone 2 bauen, so kann man das machen, aber nicht mit diesen Lautsprechern. Nach meiner Meinung wäre das Holzverschwendung.
Wenn du was zum verfügbaren Budget schreibst und wie groß die Lautsprecher maximal sein dürfen kann man aber eine preiswerte Lösung finden.
jopi1
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 15:38
So eine Rückmeldung hatte ich leider befürchtet. War auch nur eine spontane Idee das selbst zu bauen, weil die Lautsprecher ja schon vorhanden sind.
Das Budget sollte da die 100€ nicht überschreiten. Die Größe der LS ist im Prinzip egal, Platz ist vorhanden.
Mal sehen. Ggf. spar ich noch und kauf mir dann einfach eine fertige Lösung.
Vielen Dank trotzdem!
pelowski
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 16:32
jopi1 schrieb:
...Dabei sollte gesagt sein, dass das System weder sehr laut, noch übermäßig guten Klang haben muss, sondern nur als Hintergrundberiselung dienen soll wenn z.B.Gäste zu besuch sind...
Hallo Jopi,
unter den oben genannten Voraussetzungen kannst du natürlich probieren, ob du mit den vorhandenen Lautsprechern
eine zufriedenstellende Lösung findest.
Ich sag mal so: wenn eine Hintergrundbeschallung im Klang so schlecht ist, dass sie nervt, muss sie schon extrem mies sein (oder die Musik ist schuld ).
Wenn du bilig an Holz/MDF kommst (sodass ein Fehlschlag finanziell nicht allzu sehr weh tut), baue eine möglichst große geshlossene Kiste (vorläufig eine!), fülle sie gut mit Dämpfungsmaterial und hör´ dir das Ergebnis an.
Als Mindestgröße ca. 25l und eine nicht zu geringe Schallwandbreite von ca. 25cm.
Grüße - Manfred
jopi1
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 17:11
Hallo Manfred,
ich hatte vor daraus Stand-LS zu basteln.
Die Maße (ungefähr): 80 cm hoch
30 cm breit
50 cm tief
Da wäre ich ja locker bei 90 l, oder?
Naja, mal sehen. Wenn ich günstig Holz schießen kann probier ich es wohl mal aus.
Radiologe
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 19:43
ich bin mir nicht mehr ganz sicher,aber ich meine ein alter Kumpel hatte diese oder ähnliche Axton Auto Lautsprecher mal in Kisten von etwa 50 Litern verbaut.
Ich fand´s nicht so toll (bumsiger Bass und viel zu viel Hochton),er war aber total Happy damit.
Für Hintergrundberieselung würde es aber alle mal ausreichen.
Gruß Markus
pelowski
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 20:44
jopi1 schrieb:
Hallo Manfred,
30 cm breit
50 cm tief
Naja, mal sehen. Wenn ich günstig Holz schießen kann probier ich es wohl mal aus. :*
wenn es Innenmaße wären, wären es sogar 120 l.
Als Dämpfungsmaterial empfehle ich bei der Menge irgendein billiges Wärmedämmungsmaterial.
Ist das ein Zweiwege-Koax? Etwas ist der sound - falls es nicht gut klingt - ja auch noch variierbar, denn einen Kondensator zur Hochtönerankoppelung haben die LS sicher "an Bord".
Grüße - Manfred
Wenn du fertig bist, berichte mal
herr_der_ringe
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 22:45
So eine Rückmeldung hatte ich leider befürchtet.....
werf ich mal prophylaktisch die tuby in den raum
hey, du bist im DIY-forum, da is nich mit fertigen LS
jopi1
#9 erstellt: 11. Jan 2011, 09:54
herr_der_ringe schrieb:
hey, du bist im DIY-forum, da is nich mit fertigen LS :D
Stimmt!
Ich werd es einfach mal für einen LS ausprobieren, ein paar Fotos schießen und euch dann berichten.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
jopi1
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 14:01
Moin moin, ich hab da mal wieder ne Frage.
Diesmal zum "finish".
Der LS soll grau werden.
Würdet Ihr da eher graue Wandfarbe nehmen und hinterher mit Klarlack drüber, oder direkt mit grauem Lack lackieren? (Material MDF, verspachtelt)
Danke für eure Meinung.
herr_der_ringe
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 08:49
kannst du evtl von beiden varianten ne probefläche machen? würd das dann vom endergebnis abhängig machen.
ich persönlich würde bei meinen LS direkt mit der farbe draufgehen. joltec hat bei seiner tuby wiederum mit der wandfarbe/klarlack-kombi beste erfahrungen gemacht...
[Beitrag von herr_der_ringe am 02. Feb 2011, 09:39 bearbeitet]
jopi1
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 10:18
Hmmm, dann müsste ich mir ja die Materialien für beide Verfahren besorgen . . . .
Aber die LS von joltec gefallen mir ganz gut. Ist glaub ich auch wohl einfacher als richtig gut direkt zu lackieren.
Ich versuche das mal damit.
Danke für den Link, den muss ich bei der Suche wohl übersehen haben
jopi1
#13 erstellt: 07. Feb 2011, 11:23
So, der 1. LS ist fertig gestellt.
Sound ist soweit i.O.
Für die Hintergrundberieselung reicht es definitiv. Daher wird der zweite auch noch auf diese Art fertiggestellt.
Wenn es interessiert und ich es die Tage mal schaffe werde ich noch ein oder zwei Bildchen posten!
Vielen Dank für eure Tips!
AXTON Teile zu verwerten?
Stella16v am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  3 Beiträge
holly 65 wirft hin !
dodo20 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  39 Beiträge
vifantastisch - Tectonic BMR 65
*kristallklar* am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  12 Beiträge
AXTON HW 200
lascha am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  7 Beiträge
AXTON AX BAUPLAN GESUCHT
GURKX am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  11 Beiträge
Boxen Axton AX80
benni2007 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  20 Beiträge
Axton HW 205
axton am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Axton CAC2.5 für daheim
NOe am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  10 Beiträge
Letzte Hoffnung: Axton AX80 Bauvorschläge
Micha188 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  39 Beiträge
Anschlussbelegung Axton Frequenzweiche brauche Hilfe
boep am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
