HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 Subwoofer | |
2.1 Subwoofer+A -A |
Nudelsauce
08:01
erstellt: 03. Jan 2011, |
hallo, Ich habe den mivoc awx 184 und am 120 jetzt wollte ich mal fragen ob man sage ich mal 2mittel-tieftöner irgend wie in das selbe gehäuse bauen darf und auch kann ohne das sich das klanglich absult scheisse annhört? Dazu muss ich sagen ich müsste das gehäuse noch planen. Bei der planung sind mir dann einige fragen auf gekommen. Muss man verstrebungen, bassreflexkanal und -kammer von dem netto volumen abziehn oder ist das egal? welche Mitteltieftöner sind so empfehlends wert? und können die eigentlich in hören lagen auch bass machen sprich noch so bei 500Hz? Was braucht man für elektrische Teile um alles verknüpfen zu können? Kann man die volumen der chassie einfach addieren? und ist egal wo der bass reflexknal ist? Geplantes Geld 50euro pro chassie mfg lars |
Nudelsauce
08:39
scauter2008
08:42
ja kauf dir boxen ![]() und Lautsprecher in einen sub einbauen ist totaler Schmarren ![]() [Beitrag von scauter2008 am 03. Jan 2011, 09:06 bearbeitet] |
Nudelsauce
08:54
nahja holz bekomme ich umsonst oder extrem billig einen telefunken av-reciever ist auch da mit 100 watt ausgang pro kanal und 2mal 2/4 wege boxen habe ich auch mit 120watt sinus es geht nur darum das die für meinen geschmack zu wenig bass haben inventor kenntnisse sind auch da und profi werkstatt auch vorhanden geht halt nur so um planung da bin ich nicht so ganz auf dem dampfer^^ [Beitrag von Nudelsauce am 03. Jan 2011, 08:56 bearbeitet] |
scauter2008
09:07
ja klar den sub sollst ja bauen aber die boxen nicht das ist viel schwieriger Alls du dir das vorstellst hast du schon ein Gehäuse für den sub berechnet ? |
Nudelsauce
09:20
ja sub ~127.5 L mit qts korecktur kommt der auf 191L und eine box ~70L schon mit quts korecktur das horn wo der sub grade drin ist hat 380L [Beitrag von Nudelsauce am 03. Jan 2011, 09:38 bearbeitet] |
scauter2008
09:28
selbst berechnet ? oder ist das von einen Bauplan ? |
Nudelsauce
09:39
scauter2008
09:51
was ist dir wichtig Tiefgang also tiefen Bass oder eher kick ? ich berechne dir mal schnell eine einfache br Kiste ~150L tuning 37hz f3 37hz f0 51hz Port ~350-400cm² zb B50cm H8cm T 38cm |
Nudelsauce
10:02
der bass sollte direkt sein ich höre damit zu 90% house elektro beats der sollte schon etwas teifgang haben aber auch kick so das man den bass spührt habe mich mal etwas erkundigt noch also ich kann ja alle boxen in einem gehäuse bauen nur wenn ich die baulich trenne das sollte ja nicht das problem sein. dann kann man den 2baugleiche boxen in einem gehäuse bauen ohne baulichtrennung? Brauche ich frequenzweichen wenn ich das aktiv modul habe und kann ich an das aktiv modul alle chassie anschließen also 3stk oder muss ich mir noch was neues anderes holn? gibtes vllt noch alternativen zu dem psw 800 er sollte nicht größer sein als 10"? |
Shark774
18:41
erstellt: 04. Jan 2011, |
erstens hast du noch gar nichts von nem hochtöner geschrieben, darüber sollte man sich vielleicht auch mal gedanken machen. Und zweitens lese ich heraus, dass du auch dem Gebiet der Lautsprecherentwicklung so gut wie keine Ahnung hast. Ein Subwoofer ist recht einfach zu bauen, die Gehäusedaten haste schon von scauter2008 bekommen, ein Aktivmodul haste auch, das sollte realisierbar sein. Aber lass die Finger vom Rest!!! Man könnte theoretisch alles in ein Gehäuse packen und das innen trennen, dann wäre das eine teilaktive Konstruktion, wie Teufel sie zum Beispiel einsetzt. Da aber nen sauberen Übergang hinzubekommen ist schon eher die hohe Schule. Aber wenn man gar nichts über Weichenentwicklung etc weiß, dann kommt dann nichts bei raus. Auch bei Trial and Error muss man ne Ahnung von der Materie haben, also lass das lieber mal. Man kann Chassis nicht einfach anklemmen, Verstärker ran und ab die Post. Und ans SUBWOOFER-Aktivmodul schon gleich gar nicht ![]() |
Nudelsauce
19:56
das habe ich auch gemerkt das es nicht grade so das einfachste ist ich glaube das war mal eine idee die man nicht weiter verfolgen braucht erst mal vllt später mal... aber danke für die antworten |
Shark774
21:51
Immerhin hast du aber die Einsicht, die den meisten anderen fehlt ![]() ![]() |
Nudelsauce
11:00
erstellt: 05. Jan 2011, |
die idee war ja die das es ne subwoofer ist und kein lautsprecher nur mit einem tiefenbass und einem etwas hören bass das die meine 4/2 wege boxen etwas unter mauern damit der sound etwas satter wird. mal sehn vllt mal fachbuch holn und das richtig nach schauen ob es ehr sinnlos ist oder sinn macht. also hochtöner und mitteltöner sollten gar nicht rein nur 2sub die etwas höher spieln können als der mivoc awx184. |
scauter2008
11:30
ein sub soll bloß von 30hz bis 160hz spielen können |
Nudelsauce
12:14
ist klar wäre aber mal nen versuch wert gewesen ^^ |
ippahc
03:05
erstellt: 06. Jan 2011, |
wie kommst denn da drauf ![]() |
Nudelsauce
19:55
wieso in was für einem frequenzbereich bewegt man sich den? |
scauter2008
20:24
ok je nach dem wies einen gefällt 20-300hz ![]() |
Finchiboy
02:41
erstellt: 07. Jan 2011, |
Bestell dir die hier nach: ![]() Dort findest du einen Bauplan zu genau deinem Chassis + Aktivmodul. Das gleiche Gehäuse baue ich auch gerade: ![]() |
Nudelsauce
11:48
habe schon längst versuch habe e-mail geschrieben schreiben die einfach net zurück |
Mivoc AWX 184 - Umtauschen ? Square_1 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 26 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Befestigungslochkreis Aleph am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 10 Beiträge |
frage zu am 120 mivoc und ravemaster 184 Rechtschreibfehler am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 2 Beiträge |
suche Tops für 2x Mivoc awx 184 Horn 123farbe123 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 31 Beiträge |
Doppel Bassreflex gehäuse paar fragen. LoneDragon am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
Standboxen mit AWX 184 MK2 christein am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 63 Beiträge |
Einige Fragen wegen Gehäuseselbstbau zänglein am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 30 Beiträge |
12qm Zimmer AWX 184 Horn oder BR ? Arber97 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 73 Beiträge |
Welches Gehäuse und welche Frequenzweiche? costruttore_dilettante am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 15 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen M@tz3 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.336
