Bausatzempfehlung für Wirkungsgradstarke Heimkino-Boxen
PokerXXL
#51 erstellt: 06. Jan 2011, 18:09
Moin Mankra
Am besten schaust du dich mal hier um.
Link
Dort findest du sehr viel zum Thema HK,Raumakustik und Subwoofer.
Greets aus dem Valley
Stefan
Mankra
#52 erstellt: 06. Jan 2011, 18:46
Sehrguter Link, Danke. Hab schon begonnen zu lesen. Sehr verständlich geschrieben.
Mankra
#53 erstellt: 06. Jan 2011, 21:03
Raumakkustik und HK hab ich mal durchgelesen. War sehr aufschlußreich.
So ein Line oder Sourround Array klingt vielversprechend als Problemlöser für meinen Raum.
PokerXXL
#54 erstellt: 06. Jan 2011, 21:22
Moin Mankra
Eine imho sehr gute Umsetzung von so einem Surroundarry findest du z.B. hier.
Link
Bei Alex im Profil findest du auch den Link zu seinem TV-Hoan und wie er sein HK gebaut hat.
Da ist Schalldruck satt ,auch im unteren Bereich vorhanden.
Greets aus dem valley
Stefan
Mankra
#55 erstellt: 06. Jan 2011, 22:10
Echt, sogar aus den 4cm Lautsprechern?
Das Horn ist auch eine interressante Lösung.
Da es nicht die Welt kostet, werd ich dies wohl probieren, nachdem die Front steht.
Die Frage ist, reichen 3 x 4 oder nehm ich gleich 3 x 8 Visaton FR 8.
[Beitrag von Mankra am 06. Jan 2011, 22:11 bearbeitet]
flo42
#56 erstellt: 07. Jan 2011, 10:40
je mehr lautsprecher desto mehr raumwirkung und desto weniger eingeschränkt ist die sitzposition
Mankra
#57 erstellt: 07. Jan 2011, 11:06
Dann werd ich wohl gleich 24 Stück bestellen.
Wäre so ein Array nicht auch für den Center überlegenswert oder aufgrund des Abstandes nicht nötig?
flo42
#58 erstellt: 07. Jan 2011, 11:10
ich bin da überfragt:D
Mankra
#59 erstellt: 07. Jan 2011, 12:26
Werds wohl so ein Array mal vorne hinlegen müssen
flo42
#60 erstellt: 07. Jan 2011, 13:27
praxistest ist sowieso das beste
Mankra
#61 erstellt: 07. Jan 2011, 15:00
Werde dann berichten.
Somit steht ziemlich fix fest:
6.4
Front aus 3x Jurua
Souround aus LineArrays entweder aus 24x Visaton FR8 oder wenn ich günstige passende Fertigboxen finde aus diesen, z.B. 12 Stück
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
kosten 300 und wären schon fix fertig.
Bei den Subs bin ich noch Unschlüssig:
Ich werde 4 x 30cm verbauen. Die Frage ist:
Mivoc AW3000: Sehr günstig, geht tief runter, schwacher Antrieb
Mivox AX124: Auch sehr günstig, geht nicht so tief, doppelt so starker Antrieb.
Mit Alcone, Peerless, etc. landet man in der 200-300,- Klasse, was bei 4 Stück natürlich gleich einen Unterschied ausmacht.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Platz hab ich max. für 15er Chassis und 2 x 230 Brutto Volumen, Raum ist 500x390x210cm ohne den Technikraum groß.
flo42
#62 erstellt: 07. Jan 2011, 15:08
der schwache antrieb macht für (heim)kino nichts.
kick darf man nicht erwarten, aber den brauch man im (heim)kino auch nicht.
sollte mit dem 3000er schon ne richtig geile lösung sein
hast du dir übers amping schon gedanken gemacht?
djelton
#63 erstellt: 07. Jan 2011, 15:18
Guten Tag Mankra,
ich betreibe selbst im Heimkino 5 Stück der ULB Pro 8 nach Benjamin Jobst mit insgesamt 4 Stück der Mivoc AW3000 in einer (quasi-) SBA-Anordnung.
SDC11374
Der Raum misst vielleicht 30m². Ich bin auf jeden Fall restlos glücklich mit dieser Kombination. Mir persönlich reichen die ULBs sogar als Front dicke zu. In Kombination mit den Subwoofern bietet das Setup sowohl bei Musik als auch im Heinkinobetrieb mehr als genug Pegelreserven und klanglich bin ich von dem Top auch echt angetan, vor allem in Anbetracht des Preises echt erste Sahne.
Gruß Stefan
flo42
#64 erstellt: 07. Jan 2011, 15:23
das nenn ich mal ne fette front!
Mankra
#65 erstellt: 07. Jan 2011, 20:11
Fuer den Kickbass Bereich hoffe ich, dass die 3 x 4 Stueck 17er reichen.
Amping:
Ich hab 5 Kanaele mit meiner Rotel Endstufe, werde vorerst probieren 2x2 Subwoofer und die 3 Fronts damit zu versorgen und die Rears deck ich ueber den Denon 2308 ab.
djelton: Schaut gut aus, auch Variante die Subs als LW Halter.
Die ULB schauen verdammt gut aus, Wirkungsgrad, Wasserfall, hmmm, sind echt als Alternative zur Jurua zu ueberlegen.
Bei der Suche hab ich diese Seite gefunden:
http://www.traumboxen.de/index.htm
Da sind feine Sachen dabei.
Btw: Spricht etwas dagegen, Koaxial LS aus dem CarHifi Bereich statt Breitbaender zu verwenden?
z.B: http://www.caraudio2...021.html?refID=preis
3 Wege bei nur 12,50 pro Stk. klingen verlockend.
DER_BASTLER
#66 erstellt: 07. Jan 2011, 20:15
Jau, nimm billige Car hifi Coaxe
Kann deine Suche bald nicht mehr ernst nehmen. Erst reichen 120db max nicht und jetzt willst du zu billigsten Car hifi Sachen greifen
Mankra
#67 erstellt: 07. Jan 2011, 20:33
Ist auch eine normale Antwort, ohne diesen unnoetigen Zynismus moeglich?
Vorne bin ich schon recht fixiert auf die, sogar von Dir vorgeschlagenen Jurua.
Nur bei Souround bestand das Problem, was dazupassend zu nehmen und bin gestern auf die Line Arrays gekommen.
Laut PoisonNuke Forum ergeben schon 5cm Lautsprecher einen recht hohen Pegel bei sehr gutem Raumklang.
Am Druck als Souround wirds mit 24 Lautsprechern woll nimmer mangeln (hoffe ich), die Frage ist nur, was spricht eben gegen Koaxial LS anstatt Breitbaendern_
flo42
#68 erstellt: 07. Jan 2011, 20:57
ok den kick werden diene jurua schon ziemlich bringen
kicklos war nur auf den aw3000 bezogen
ich denke auch 8chassi werden schon schöne lautstärke bringen, vllt nicht deine gewünschten 120db, aber mehr als genug wirds schon sein.
carhifi ist nicht so dolle.
Mankra
#69 erstellt: 07. Jan 2011, 21:22
Fuer echte 120db am Sitzplatz muesste ich wieder PA Boxen wie z.B. die Trimon bauen oder richtig Kohle in die Hand nehmen. Das ist es mir derzeit nicht Wert.
In 1, 2 Saetzen: Warum sind CarHifi Chasis nicht empfehlenswert?
Generell zum Messen: Kann ich dazu das Denon Einmessmikro einfach beim Schleppi anschliessen und dann mit Calman eine Messung durchfuehren?
PokerXXL
#70 erstellt: 07. Jan 2011, 21:59
Moin Mankra
Ich würde Carchassis aus verschiedenen Gründen nicht einsetzen.
1. Sind die Weichen auf Autoverhältnisse ausgelegt.
2. Zu den wenigsten Car -Chassis gibt es die TSP`s um ein
vernünftiges Gehäuse berechnen zu können.
Dann lieber die Breitbänder.
Da gibt es die Daten und teilweise sogar erprobte Gehäuse.
Und die paar Brettchen zusammen zu leimen ist doch wirklich keine Arbeit.
Stefan
Mankra
#71 erstellt: 07. Jan 2011, 22:58
Fehlende TSP stimmt.
Gehäuse bau ich sowieso, ist mit den kleinen Visaton FR8 sogar einfacher und schneller gebaut (75mm Dosenbohrer vs. 13cm Löcher per Stichsäge).
War nur ne Idee, dachte 3 Weg vs Breitbänder ums nahezu das gleiche Geld, müßte mehr Potential bieten.
Montag hat der Lautsprechershop wieder Betrieb, mal schauen, was alles lagernd ist, möchte im Jänner abschließen, bald fängt wieder die Mopedfahrerei an, dann hab ich wenig Zeit fürs HK und möchte bis nächsten Herbst nix mehr umbauen müssen.
DER_BASTLER
#72 erstellt: 08. Jan 2011, 00:19
greif doch direkt zum frs 8m ; )
stärker antrieb usw.
Gibts auch günstig und wahrscheinlich in großen mengen bei thomann.
PokerXXL
#73 erstellt: 08. Jan 2011, 01:12
Moin Mankra
Der Tip vom Bastler mit dem FRS 8M beim Thommänchen ist wirklich gut.
FRS 8M
Ansonsten wenn es der FR8 JS sein soll, wäre Reichelt auch noch ne mögliche Adresse.
Stefan
Mankra
#74 erstellt: 08. Jan 2011, 19:38
Genau den hätt ich sowieso genommen, nur net so genau aufgeschrieben.
2,90 günstiger als beim Lautsprechershop, das rendiert sich bei 24 Stück.
Andere Frage nebenbei: Spricht etwas dagegen, statt die 48 Kabel anzulöten, Kabelschuhe zu verwenden? Würde Zeit sparen und falls ich mal umbauen möchte oder wieder verkaufen, ginge der Rückbau Rückstandsfrei.
PokerXXL
#75 erstellt: 08. Jan 2011, 19:59
Moin Mankra
Klar kann man die Kabelschuhe benutzen,allerdings wäre mir persönlich immer ein wenig unwohl dabei wegen der Kontaktsicherheit.
Ich löte da lieber und imho bin ich damit schneller als bei den Kabelschuhen.
Stefan
Mankra
#76 erstellt: 08. Jan 2011, 20:43
Ich bin beim Löten net so fix, aber Ok, wird wohl doch die bessere Variante sein.
Bausatzempfehlung, pegelfest und flach?
focal_93 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Wirkungsgradstarke Lautsprecher
Striker79 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  71 Beiträge
Selbstbau oder Kauf? Bausatzempfehlung gesucht
AlexanderDD am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  46 Beiträge
Suche Wirkungsgradstarke BB >200Hz
kokamola am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  12 Beiträge
Nach langer Abstinenz - Wirkungsgradstarke Tops?
Schmids-Gau am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  19 Beiträge
Heimkino Boxen
Spanockel am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  14 Beiträge
Heimkino
marvin1987 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  11 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
Neue (front)-Boxen fürs Heimkino
Hainy am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  12 Beiträge
Heimkino Bausatz
Jogi42 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
