| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FE103 Stimmenproblem | |
FE103 Stimmenproblem+A -A |
STOCciHD
erstellt: 01. Dez 2010, 21:11
Hallo , ich bin ein riesiger fan dieser website und stieß vor einiger Zeit auf das FE103 recommended Horn die ich mir auch gebaut habe. Ich habe den Bassbereich mit meinem alten Teufel Sub ( aktiv) etwas unterstützt und bin bei Songs mit tiefen und mittleren Lagen (Marla Glen , Diane Reeves usw,incubus(ruhige Nummern)..) absolut glücklich mit diesen Lautsprechern . Sobald ich in Richtung hohe Stimmen und auch Instrumente (teilweise Toto , Jan Garbarek ,usw,..) gehe wirkt der Lautsprecher Schrill und jede Räumlichkeit geht verloren . Ich würde es gerne schaffen ohne Sperrkreis usw,.. eine verbesserung nur durch die Bedämpfung zu erreichen . Nun endlich meine Frage: Welche Bereiche muss ich Bedämpfen um dieses schrille Verhalten des Horns zu lindern . Im Moment habe ich die Druckkammer und den Hornmund etwas bedämpft ( lockeres Schaf ) und habe damit auch riesige Fortschritte gemacht . Danke für Eure Unterstützung . [Beitrag von STOCciHD am 01. Dez 2010, 21:12 bearbeitet] |
Uncle_Meat
erstellt: 01. Dez 2010, 21:56
Hi, ich hab die FE103 (ACR) in Buschhorn MKII laufen. Die Druckkammer ist allseitig mit Bondum 800 ausgekleidet. Das allein hilft aber kaum was gegen den Kräftigen Mitteltonberg. Ich hab einem Sperrkreis mit 6,8yF/0,47mH/ 10! Ohm. Damit klingts ausgewogen und immer noch horntypisch "fetzig". PS: hast wohl zu viel in Ami Foren gelesen, da hassen viele Sperrkreise wie der Teufel das Weihwasser.. Also, ich verstehs nicht... Joe |
STOCciHD
erstellt: 01. Dez 2010, 22:38
Hi Joe , du hast recht in diversen Foren wird vor dem Verlust der "Horneigeenschaften " gewarnt. Wie bist Du auf die Werte für den Sperrkreis gekommen ? Gerechnet? probiert ? Mir fehlen einfach zu viele Grundlagen im Bezug auf die Themen Saugkreis , Sperrkreisberechnung. Kann ich Deine Werte als "Start " setting verwenden oder sind die beiden Hörner zu verschieden . Ich werde auch den Verstärker wechseln , ich schwanke zwischen Denon PMAA510/PMA710 undMarantz PM5003 und 6003 mit dem jewl CD Player. Mit welchem Amp betreibst Du die Hörner. Auf jeden Fall Danke für Deine rasche Antwort. lg STOCciHD [Beitrag von STOCciHD am 01. Dez 2010, 22:41 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Dez 2010, 22:55
Hallo, ich habe den Fostex in einer TQWT. http://www.hifi-foru...erracotta_15103.htmlMein Sperrkreis ist allerdings etwas anders, was nicht heißen soll dass der von " Uncle_Meat " nicht auch geht. 5,6uF MKP 0,18mH 5,6 Ohm ![]() PS: ich bin klanglich sehr zufrieden. MfG Rotel_RA-980BX |
STOCciHD
erstellt: 01. Dez 2010, 23:00
Danke, Deine TQWTs sehen ja toll aus . Danke ich werde diese konfig so bald wie möglich testen . Hast Du auch großefostex chassis zu vergeben ?(168 , 206) lg STOCciHD |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Dez 2010, 23:10
Dir auch danke , ja die LS sind ein Hingucker geworden.
Was meinst Du damit? MfG Rotel_RA-980BX |
STOCciHD
erstellt: 01. Dez 2010, 23:15
Da hab mich wohl verlesen . Imltzten Threadstand unter deinem Beitrag VERKAUFE: viele Chassis, einfach mal anfragen. |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Dez 2010, 23:22
Ach so, ja ne das steht da. Der Zusammenhang war mir gerade nicht klar. Bei den Chassis die ich anzubieten habe sind kein Fostex dabei. MfG Rotel_RA-980BX |
Uncle_Meat
erstellt: 01. Dez 2010, 23:46
Hi, also den Sperrkreis hab nicht ich erfunden, sondern der stammt so von Dr.Buschhorn... Du scheinst aber neuere FE103 zu haben, E oder gar schon En ??? Dafür gibts dann noch "bessere" Filter.... |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 01. Dez 2010, 23:55
@ Uncle_Meat, wie gesagt der geht bestimmt auch. Mein Fostex ist schon älter, aber ist schon ein FE103 E. Dass der EN eine anderen Filter braucht, kann ich mir schon denken. MfG Rotel_RA-980BX |
STOCciHD
erstellt: 02. Dez 2010, 13:48
Ich habe die fe103en im Rec. Horn und Fe103 (ca. 15 Jahre alt) im BR verbaut . Mit welchem Sperrkreis kann ich die Dinger ordentlich betreiben. (Ich habe bei beiden unzufriedene Ergebnisse im Bereich höherer Stimmen und E-Gitarren) Marla Glenn hingegen , habe ich noch nie in so einer guten Qualität zu mir genommen (Sensationell wie gut die Instrumente aufgelöst werden) ;-) [Beitrag von STOCciHD am 02. Dez 2010, 13:50 bearbeitet] |
DYNABLASTER
erstellt: 02. Dez 2010, 17:51
entschuldige mich wegen Offtopic, aber Rotel, ist nicht solche kreisformige Schallwand das schlimmste was es Difraktion angeht?! |
DerHeldvomFeld
erstellt: 02. Dez 2010, 18:41
Jo, sehr seltsam. Ähnlich verhält es sich mit MDF anscheinend. Auf der anderen Seite gibt es dort aber auch Interessantes! @TE So ein Sperrkreis kostet ja nicht die Welt und man hat zumindest die Erkenntnis und nicht nur eine Annahme ![]() Am besten macht man sowas über einen digitalen PEQ aber ich hab da zumindest bei rosa Rauschen kaum einen Unterschied hören können und außerdem kostet das, wenn man es nicht über den Pc macht, auch etwas. Gruß, Alex [Beitrag von DerHeldvomFeld am 02. Dez 2010, 18:42 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 02. Dez 2010, 19:50
@ DYNABLASTER, das mag sein. Durch die Bauform erhöht sich der Richtschall und Wirkungsgrad ein wenig. Der diffuse Schall wird dadurch etwas weniger, was auch Vorteile haben kann. Theorie und Praxis sind manchmal 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich habe keine Messungen, aber es klingt mit am besten von dem was hier ( 10 Paar LS ) hörtechnisch zur Verfügung steht und das ist alles kein Schrott. Ich würde Dich sogar zu einem Hörtest einladen. MfG Rotel_RA-980BX |
DYNABLASTER
erstellt: 02. Dez 2010, 22:18
jaja super danke, deswegen habe ich auch gefragt, weil ich noch lerne und je mehr ich weiss desto besser fuer meine LS ich bin auch der meinung das Praxis alles ist weil ich eher nach Gefuehl als nach Zahlen werkele danke auch fuer die Einladung aber habe noch kein Teleport inventiert, bitte um ein bissl Geduld werde gleich in der Garage basteln [Beitrag von DYNABLASTER am 02. Dez 2010, 22:21 bearbeitet] |
STOCciHD
erstellt: 04. Dez 2010, 09:52
Hallo Rotel , werden beim Sperrkreis nicht die Spule und der Kondensator in Serie und der Widerstand paralell geschalten . Auf Deinem Photo sieht es so aus als würde alles seriell laufen ! |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 04. Dez 2010, 11:14
Nein, das ist ein typischer Sperrkreis der parallel ist und in die Pluszuleitung ( seriell ) des Breitbänder kommt. ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 04. Dez 2010, 11:24 bearbeitet] |
Used2Use
erstellt: 04. Dez 2010, 11:44
Eine Serienspule ist ein Tiefpass 1.O, ein Kondi ein Hochpass 1.O - beide gemeinsam bilden einen Bandpass. Wenn man dem einen Widerstand paralell schaltet überbrückt man ihn teilweise und reduziert seine Wirkung (die ist bei Filtern 1.O allerdings schon eher gering). |
Uncle_Meat
erstellt: 04. Dez 2010, 11:55
jhohm
erstellt: 04. Dez 2010, 18:18
STOCciHD
Danke für Eure Infos (Diese Antwortzeiten würde sich so mancher Profi support wünschen :-) ) , ich werde am Montag die Elektro Teile bestellen . Ich betreibe seid heute meine LS über einen ca. 30 Jahre alten Stereo Verstärker ( vorher kleiner DYNAVOX AMP) . Bei der Dynamik war das nochmal ein riesiger Sprung , das Projekt macht richtig Spaß |
STOCciHD
erstellt: 05. Dez 2010, 21:22
Um welche Art von Kondensatoren und Widerständen handelt es sich . Und wo kann bestelle ich Si am besten ? lg STOCciHD |
Uncle_Meat
erstellt: 05. Dez 2010, 22:05
Hi, ich würde mich mit deinem Anliegen an Spectrumaudio wenden. Vermute, keiner der hier gezeigten Filter ist für deine Boxen das Optimum. Dein FE103 ist ja in nem BR Gehäuse verbaut, da passt der Filter vom BH MKII eher nicht. (die Schallwandbreite ist dabei ja sehr wichtig). Evtl. braucht der EN im Vergleich zum E auch was anderes... Joe |
STOCciHD
erstellt: 06. Dez 2010, 07:53
Danke , werd ich machen . |
Fe103 Horn, aber welches? (Anfänger) Das.Landei am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 9 Beiträge |
Wirkungsgrad vom FE103 Horn? xlupex am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Bräuchten Hilfe bei FE103 im Recommended BR kanne4711 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 28 Beiträge |
Buschhorn MK2 - Alternativbestückung Fostex FE103 cakedrummer am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 15 Beiträge |
Endlich fertiggestellt: Fostex FE103 Hörnchen bombelescha am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 21 Beiträge |
TQWP für Fostex FE103 / 107 venomizer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
fostex 126e im recommended enclosure vs ct164 mit fostex fe103 - kleiner erfahrungsbericht m.henneke am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 93 Beiträge |
Sperrkreis für Buschhorn MK2 Mit Fostex FE103 E jogi-bär am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
woher bekomme ich Fostex Fe103 SOL chassis? michael_röder am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Riesiger Horn-Subwoofer. christophb am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
