Suche TSP von Monarch SP-260PA
flibustier69
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 20:37
Hallo!
Für ein ca. 15 Jahre altes Monarch-Chassis suche ich die technischen Daten:
Monarch SP-260PA
Vielleicht findet ja auch jemand die Daten vom gleichnamigen Monacor-Chassis.
In einem anderen Forum wurden die Werte genannt:
Fs=60Hz
Qe=0,25
Qm=4,6
VAS=34L
SD=360cm²
VD= 54cm³
Pe=120W
Leider kann ich hier kein geeignetes Gehäuse simulieren, daher erscheinen mir die Werte falsch.
Vielen Dank für euer Bemühen,
Flibustier
DER_BASTLER
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 21:32
flibustier69
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 22:55
Tja, das sind ja die Daten, die ich für falsch halte....
Granuba
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 22:57
warum hälst Du diese und ebenso die entsprechenden Erklärung für die Stimmigkeit der Daten für falsch? Der kann schlicht keinen Tiefbass.
Harry
Frank.Kuhl
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 08:27
Ich habe folgende Daten in meinen Unterlagen:
fs: 48Hz
Qes: 0,26
Qms: 9,33
Qts: 0,25
Vas: 44 Liter
Re: 6,5 Ohm
Sd: 350 cm²
malchuth
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 18:45
Moin,
ganz zur Not koennte man die TSP auch messen, anstatt in mehreren Threads darueber zu diskutieren. Einfach mal im DIY-Bereich fragen wie das geht.
Gruss,
Dirk
Granuba
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 19:20
Hi Frank,
fs: 48Hz
Qes: 0,26
Qms: 9,33
Qts: 0,25
Vas: 44 Liter
Re: 6,5 Ohm
Sd: 350 cm²
ähnlich: Sehr starker Antrieb und braucht wohl ein Horn, um nennenswert Bass machen zu können, oder?
Harry
flibustier69
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 23:15
Siehe da, es gibt noch eine andere Angabe zu den Chassis-Eigenschaften.
Aber leider liegt Qts immer noch viel zu klein für eine Bassreflexbox.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Flibustier
DER_BASTLER
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 00:08
Jau...suchste jetzt solange TSP dafür bis es ein BR Treiber wird?
Unipol
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 11:39
da du vorher diesen Treiber in einem Horn gehört hast und du irgendetwas kleineres brauchst, wage ich mal folgenden Vorschlag.
Bei derartig starker Dämpfung durch das Magnetfeld kann man eigentlich ziemlich unbedarft BR-Einbauten realisieren. Das heißt, man kann auch BR-Abstimmungen vornehmen, die eigentlich in keiner offiziellen BR-Berechnungsformel zu finden sind. Wenn du Simulationsprogramme hast (ich verwende boxsim) setze doch mal die TS-Parameter von Frank.Kuhl ein, wähle ein Vb von z.B. 25L und setze die BR-Frequenz fb auf 48Hz. Dann sollte eigentlich ein stetig fallender Frequenzgang zu sehen sein. Je nach Raum kann das durchaus ok sein, wenn nicht sogar von Vorteil. Da der obere Bass eher dezent ist und der Bass um 50Hz auch nicht ganz weg ist, ergibt für meinen Geschmack eine ganz ordentliche Bassbalance und da das Impulsverhalten hier auch im Bass nicht ganz schlecht sein sollte, würde ich von der Tendenz her auch einen knackigen Bass erwarten. Ganz zur Not lässt sich bei derart gutmütigen Frequenzgängen auch mit dem Bassregler nachhelfen.
Das waren so die Gedanken, die mir bei diesem Problem so durch den Kopf gingen.
Gruß Gerhard
[Beitrag von Unipol am 08. Dez 2010, 11:41 bearbeitet]
Monarch SP-210HT Alternative
Erich_Pinsel am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  4 Beiträge
TSP Monacor SP-95
vanmetzger am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Monarch SPH-250TC
marcel601lx am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  9 Beiträge
Monarch Monacor Lautsprecherdaten gesucht SP-262PA SP-325PAX
fordgranada23 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  13 Beiträge
TSP gesucht für Monacor SP-300 C
Tom_182 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Hornentwicklung für Monarch SP210HT
Acoustimass10 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  29 Beiträge
Monarch/Monacor MRD 550 Horntreiber ?
luckyx02 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
Bauvorschläge für Monarch gesucht
oliver-j am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  5 Beiträge
Monarch SP-460 PA Wer kennt die Chassis u. weitere Daten gesucht
Rotel_RA-980BX am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  12 Beiträge
Monacor SP-262PA Horn oder .
Malice-Utopia am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
