Regalgehäuse für Tangband W8-1772
NiWi17
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 20:45
Hallo an alle,
auch ich bräuchte noch mal Hilfe des Forums und hoffe stark, auf große Resonanz zu stoßen, da ich nicht wirklich weiter komme.
Also worum geht es überhaupt?
Also im Moment betreibe ich meine Tangbands im Viech-Gehäuse. Dazu läuft ein 15er Bass, ein Bauvorschlag von lautsprechershop.de.
Subwoofer SPH-380/BR
mit dem Treiber Monacor SPH-380 TC.
Jetzt will ich aber mein Zimmer umgestalten, und da müssen auch die Viech-Gehäuse dran glauben, weil sie mir einfach zu groß geworden sind.
Ich habe mich bereits mit Wolfgang Vollstädt unterhalten, der Inahber von spectrumaudio.de.
Seine Idee wäre den Breitbänder in ein 10 L Gehäuse, geschlossen zu stecken, und bei ca. 80-100 Hz zu trennen. Probleme sieht er dem Mitteltonbereich, der dann wohl eindeutig überhöht würde.
Dies lässt sich einfach in den Griff bekommen ... das ist seine Meinung.
Mein Problem ist aber, dass ich von Messtechnik absolut keine Ahnung habe und ich auch durch Probebauen und hören die Box bestimmt nicht gut abstimmen könnte.
Nun seit ihr gefragt. Habt ihr eine Idee, was möglich ist? Einen anderen Bauvorschlag? Abstimmungstipps, ... ?
Schon mal vielen Dank im VOraus ... achso, bevor ich es vergesse ... mein Ziel ist es, den Breitbänder möglichst perfekt zu nutzen. Sprich ihn vom Tiefbass zu befreien, damit er luftiger spielt ;-)
Gruß Nils
synaesthesia
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 15:28
Gruß Nils
http://www.hifi-selb...iew&id=267&Itemid=99
hab auch noch keine mess erfahrungen, da ich aber nicht nur nachbauen will, werde ich es lernen.
hab gestern gerade ne dcx2496 bekommen (neu für 105€ mit 48 monaten garantie, dank kabeldeutschland/conrad), ein messmikrofon wird bestellt.
mit der dcx + endstufen kann mann vieles ausprobieren und anpassen. du könntest z.b. sehen ob es F.A.S.T mäßiger abgestimmt, mit zwei bässen und etwas höher getrennt nicht besser klingt.
sehe das ganze als spiel, welches gespielt wird bis es passt...
p.s. den conrad gutschein von 200€ gibt es noch bis ende september, bei einer 12 monatigen mindestlaufzeit von 19,90 im monat. d.h. man hat nur 240€ fixkosten. die dcx kostet bei conrad 278€ und mit garantieverlängerung auf 4 jahre nochmal 16€ extra...
nic-enaik
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 08:39
hey wie geht´s...hab mir jetzt auch die tang bands geholt...da ich aber noch kein Gehäuse habe,würde ich mich sehr für deine Viecher interessieren;)
Ich würde die TangBands in sowas einbauen...
http://hm-moreart.de/8.htm
so has de immer noch die Vorzüge eines Horns.
Gruss Gino
synaesthesia
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 11:58
Gruss Gino
gibts da eigentlich erfahrungsberichte über die konstruktionen von hm-moreart?
weiß nicht was ich von den ganzen weltneuheiten halten soll. der erfinder, als er hier noch aktiv war und aktuell im diyaudio.com forum, empfiehlt grundsätzlich nur seine eigenen konzepte als allzweckwaffe, egal welches thema.
ein richtig guten erfahrungsbericht eines nachbauers vermisse ich...
NiWi17
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 16:25
ALso erstmal Danke für den Bauvorschlag ... sieht auf jeden Fall vielversprechend aus ;-)
Ja meine alten Gehäuse wären dann natürlich überflüssig ... also bei Interesse ...hier mal ein Bild:
Tangband im Viech
Tut mir Leid wegen der schlechten Aufnahme .. die Bilder sind schon was älter. Die Gehäuse sind seitdem komplett mit 240er Papier geschliffen worden, jedoch noch nicht gestrichen, gewachst, ...
Bei Interesse einfach noch mal PM
So zurück zu den neuen Gehäusen ...
Also das Trumpet Sat Horn sieht wirklich interessant aus. Ich hab den Herrn Möller mal angeschreiben. Ich werde berichten ;-)
Ansonsten kann ich nur positives vom Tangabnd berichten ... klingt wirklich klasse, auch schon im Viech, aber das macht nun mal wirklich nicht viel Bass.
Deswegen ja auch die Idee die Tangbands bei ca. 100 Hz zu trennen und einen oder zwei Bässe aktiv zu betreiben.
Schönes Wochenende noch zusammen ..
Gruß Nils
[Beitrag von NiWi17 am 25. Sep 2010, 16:37 bearbeitet]
plüsch
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 17:04
Der Thommes hatte mal Schalmei Hörner gebaut
Thommes Thommsen
Tommes_Tommsen
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 17:12
Moin moin,
Hier issa
Hab die Schalmeis gebaut und die spielen immer noch bei mir.
Granuba
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 20:30
Moin,
auch in irgendeinem Horn mit relativ schmaler Schallwand braucht der Kleine einen Sperrkreis.
Harry
PokerXXL
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 20:45
Moin nao2k3
Hier ist noch ein kleiner Erfahrungsbericht zu Konstruktionen von HM.
Link
Greets aus dem Valley
Stefan
synaesthesia
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 23:55
PokerXXL schrieb:
Moin nao2k3
Link
Stefan
...aber ne richtige aussage zum klang gibts da auch nicht. mich würde interessieren ob es bei der geringen größe einen vorteil gegenüber nem br gehäuse hat, da man es ja ohnehin mit subwoofer betreibt. bis zu welcher frequenz wirkt ein BLH eigentlich verstärkend?
ich würde eher ein geschlossenes gehäuse für den breitbänder nehmen und ihn ganz von den bässen befreit als f.a.s.t laufen lassen.
aber, wieso seit ihr eigentlich alle zu faul mal das tangband horn zu bauen (habt einen der besten 20" breitbänder den man kaufen kann und steckt ihn ins viech... ) das funktioniert im gegensatz zu viech richtig gut, geht laut BPA ca. 35hz tiefer, was ich vom höreindruck bestätigen kann und ist fast gleich groß.
wenn ich die treiber schon hätte würde ich nicht zögern es zu bauen. es steht in frankfurt bei BPA und spätestens nachdem hören waren die viecher für mich indiskutabel...
die viecher sind schon quasi verschenkt, und die fostex fe206e werden wandern auf ebay, wenn sie hier jemand haben will kann er mir ne mail schreiben preis ist 100€ plus 4€ porto...
[Beitrag von synaesthesia am 25. Sep 2010, 23:57 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 05:40
Moin moin,
ich kann mir schon vorstellen das der TB sehr gut in den Schalmeis passt und ab 100 Hz mit Kondis abtrennen. Dazu ein paar Subs bis 100 Hz spielen lassen und das passt. Auf der Seite von HM ist auch zu lesen das die Schalmeis besser spielen wie die Trumpetsats. Die kleinen Doppelhörner haben schon ihre klanglichen Vorzüge als wenn du den BB in ein kleines geschlossenes Gehäuse steckst,und das ist sehr deutlich zu hören.
Also mein Tip, bau die Schalmeis und den TB rein.
rogerjulien
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 13:44
Moin Moin,
habe bei Kieran die Schalmeien und die Trumpet gehört.
Allerdings mit dem FE 206 Fostex.
Räumlichkeit ist BB typisch und Dynamik geht Horntypisch bis hinunter in den Übergangsbereich bei 100Hz, sind super.
Der Tangband wird dem bestimmt nicht nachstehen.
@ nao2k3: kannst bei mir in HH die Kornetten Probehören.
Wenn der HM seine Konstruktionen anpreist wie sauer Bier, dann aber auch , weil er da schon etwas extrem stimmiges auf die Beine gestellt hat.
Diese Doppelhörner in den großen LS gehen so sauber, tief und knackig im Bass wie man es sich nur wünschen kann. Heimkino ist kein Problem, der Donner rollt Dir die Hosenbeine hoch.
Für so einen klasse Tiefton brauchen andere Konstrukte deutlich mehr Fläche und Aufwand.
@ TE: Bau doch ein CB und eine Trumpet als Sat.
Dann zeichnet sich ab welches Dir eher zusagt.
So fällt nur ein Gehäuse als Ausschuß hinten runter.
Die Trumpet ist leicht zu bauen.
Ein CB und eine Trumpet in quick and dirty.
Sperrkreis nach Empfehlung der Fachleute und lauschen.
LG Roger
NiWi17
#13 erstellt: 26. Sep 2010, 13:51
Was sich hier doch innerhalb ein paar Stunden tut ;-)
Also ich werde wohl doch mal das Schalmei Horn bauen. Dass soll ja wohl wirklich noch mal ein wenig besser sein als das Trumpet Horn. Ist übrigens auch die Meinung von Herrn Möller.
@nao2k3:
Also warum ich den Tangband im VIech betreibe ist eig. ganz einfach. Zu Weihnachten gab’s den Tangband im Angebot für 140 Euro das Stück. Da musste ich zuschlagen...
Da ich aber nur das Viech als fertiges Gehäuse hatte, steckt er bis heute noch darin.
Der Grund zum Neubau ist der, dass ich das maximale aus dem Tangbands holen will. Da ich aber umbauen will, fallen große Standlautsprecher raus.
Und da eignen sich die Schalmeis nun wirklich sehr gut.
Ich bin gespannt .... ab Montag gehts hoffentlich los ... ich werde berichten ;-)
Schönen Sonntag noch ... Gruß Nils
rogerjulien
#14 erstellt: 26. Sep 2010, 14:15
Na das ist doch mal ein Wort.
Gutes Gelingen und halt uns auf dem Laufendem.
LG Roger
synaesthesia
#15 erstellt: 26. Sep 2010, 14:30
NiWi17 schrieb:
@nao2k3:
Also warum ich den Tangband im VIech betreibe ist eig. ganz einfach. Zu Weihnachten gab’s den Tangband im Angebot für 140 Euro das Stück...
scheiße... wo?
TangBand W8-1772 Hörner
Mallard am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Schmackshorn mit Tangband W8-1772
TooM72 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  54 Beiträge
IMPEDANZANPASSUNG ? BREITBÄNDER TANGBAND W8-1772
a8703825 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  19 Beiträge
W8-1772 / W8-2145 Gehäuse?
Poolmane am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  39 Beiträge
Neues Horn für Tangband W8-1772
fozzibaermopped am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  196 Beiträge
Welcher Tangband W8 für Basshorn?
Runners1987 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  5 Beiträge
Bauvorschlag TB W8-1772 in BR-Box
niether_s am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  29 Beiträge
Suche 12" Tieftöner für F.A.S.T mit Tangband W8-1772
Chemdozer am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  4 Beiträge
TangBand 1772 Rost?
Capone1423 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2018  –  8 Beiträge
Tangband W8-1772 Wer hat ihn schon gehöhrt?
Holzhorn am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  139 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
