Soundsystem für in den Schreibtisch
All-Rounder93
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 21:17
Hey Leute,
ich hab mir einen Schreibtisch aus Akazienholz gebaut (3m² Arbeitsplatz - 9m² Stellfläche).
Nun soll dieser Schreibtisch noch mit eingebautem Sound aufgetunet werden und da kommt ihr ins Spiel.
Ich kenne mich mit el. Schaltungen aus also ist das kein Problem. Nur habe ich noch nie was mit Sound/Box/Verstärker gemacht, also müsstet ihr mir etwas unter die Arme kreifen.
Bitte kommt mir nicht mit "lese dir erst mal das durch..." denn ich will nur Boxen einbauen und sonst erst mal nichts.
Also jetzt mal zum Thema.
Ich habe den Schreibtisch in U-Form gebaut und in der unteren rechten Ecke ist mein Bildschirm auf eine Anhöhe.
Ich würde gerne in diese Anhöhe vier Lautsprecher einbauen, sowie hinter zwei und links und rechts. Oder seht ihr da etwas problematisch drin?
Was ich nun gerne wissen würde, welche Boxen ich wo brauche und welche ihr mir empfehlen würdet.
Der Sound kommt aus einer onboard-Soundkarte (6 Klingen Anschlüsse).
Welche Boxen sollte ich mir kaufen?
Welchen Verstärker bräuchte ich dafür?
Welche zusätzlichen Bauteile bräuchte ich noch?
Wo sollte ich mir die Teile kaufen?
Wie baue ich mich dieses System zusammen (Plan)?
Bitte entschuldigt die vielen Fragen!
Gruß All-Rounder93
check0
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 13:30
Hi
ähm kannst du einen Plan von deinem Schreibttisch hereinstellen und markieren wo was steht, bzw. stehen soll.
All-Rounder93
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 21:10
Grün Front Lautsprecher
Rot Front Links/Rechts Lautsprecher
Gelb Links/Rechts Lautsprecher
Blau Hinten Lautsprecher
Grau Subwoofer
[Beitrag von All-Rounder93 am 06. Sep 2010, 21:21 bearbeitet]
check0
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 23:46
okay
als aller erstes würde ich empfehlen die beiden grünen Frontlautsprecher durch einen Center zu ersetzen, hat den Hintergrund, dass das ganze dann mit einem 7.1 Verstärker betrieben werden kann. Als nächstes würde ich zusätzlich noch von den blauen Rearspeakern abraten, da erstens deine gelb markierten Satelliten schon eine recht gute Rearposition haben und zweitens ein 5.1 System völlig ausreicht. Und die nächste Frage ist dann gleich eine sehr entscheidende: Wie viel Geld möchtest du für dein System ausgeben UND würde es dir viel ausmachen wenn die Lautsprecher nicht direkt integriert wären, sondern auf den von dir markierten Punkten auf der Tischplatte stehen würden?
All-Rounder93
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 23:22
Erst mal danke für deine bisherige Hilfe!
Ich hab mal überhaupt keine Ahnung was ein gutes System kostet!? Den Schreibtisch werde ich wohl mein Lebenslang behalten, also auch das System.
Ich sag es mal so 200€ sind kein Problem, sind aber wohl zu wenig also sind auch 500€ - 750€ dabei.
Die Boxen kann ich auf den Tisch sowie in den Tisch bauen! *no problem* Sie sollten aber etwas hermachen^^ Ich lege Wert auf Light-Design und Metall, eigentlich auf das aktuelle moderne Design.
check0
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 13:30
Schon mal etwas auf dem 5.1 Markt umgesehen? Da gibt es echt gute Systeme, die nicht nur klanglich sondern auch designtechnisch einiges hermachen. Hast du eventuell schon mal so etwas in Betracht gezogen? Die Satelliten sind sicherlich einfach auf dem Schreibtisch zu montieren, gut bei dem Sub könnte es etwas schwieriger werden, je nach dem was denn deine persöhnlichen Wünsche sind. Man könnte ihn einfach unter, bzw. neben dem Schreibtisch platzieren, oder in die Anhöhe integrieren, was allerdings etwas schwieriger wird.
All-Rounder93
#7 erstellt: 09. Sep 2010, 22:53
Sieht gut auf!
Ich würde aber gerne die Front Boxen in meinen Schreibtisch internieren.
Könntest du mich evtl. einen Hersteller nennen, der gute Qualität anbietet.
Mit freundlichen Grüßen
All-rounder
check0
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 00:12
naja Teufel bietet gute Qualität. Und es ist möglich die Frontboxen zu integrieren. Man müsste die Boxen halt aufschrauben, die Chassis sowie Frequenzweiche ausbauen, das Nettovolumen der Satelliten ausmessen und dann eben in den Schreibttisch 3 Volumenkammern, die dem Volumen der Satelliten entsprechen, für Front R&L sowie Center einbauen.
All-Rounder93
#9 erstellt: 16. Sep 2010, 00:22
Okay ich hab mich mal etwas um geschaut.
Auf was für Werte (z.b. db,hz,...) sollte ich achten und welche Werte sollten am besten welchen Wert haben?
Gruß All-rounder93
audiocologne
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 15:41
Hallo Leute, ihr seid im falschen Forumsbereich unterwegs.
Hier geht es um DIY - Eigenbau Und dazu gibt es reichlich Bausätze, zB. hier: http://www.acoustic-...98c54769c8e86eef6010
Wenn was von der Stange gesucht wird, dann lass mal den Beitrag in die richtige Ecke des Forums verschieben.
check0
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 17:01
@ audiocologne,
naja er will ja nicht direkt etwas von der Stange, er möchte das ganze ja gut in seinen Tisch integrieren. Ich habe ihm halt dazu geraten, dass es halt aufgrund seiner aktuellen Kenntnisse im Selbstbaubereich, wahrscheinlich besser für ihn wäre, wenn er ein bereits vorhandenes Set integriert. Klar durch das Budget von max. Obergrenze 750€ wäre es auch möglich Selbstbau (zum Beispiel aus Klang und Ton) Sats + Sub + Verstärker zu verwenden. Aber anders wäre es halt einfacher für ihn.
@ All-Rounder93
Das kann man so pauschal nicht sagen. Klar 20Hz-20kHz sind schon was tolles, aber nicht jeder Herstellerangabe sagt die Wahrheit. Am Schlausten ist es, wenn man bei sowas, die Sets die man im Auge hat, mal googelt und schaut, ob es dazu im Hifi-Forum, Klang und Ton, Hobby-Hifi etc. schon ein paar Erfahrungstests gibt. Diese helfen einen meist mehr weiter, als nur Zahlen. Dann sollte man sich auch unterschiedliche Sets mal im Geschäft (noch besser zu Hause, da wo's mal stehen soll) anhören und dann für sich entscheiden, was einem am besten gefällt.
Auf was du achten solltest, wären vllt. die Außenmaße der Satelliten, das man das ganze auchin den Tisch hinein bekommt.
Und dann mag ich noch Audiocologne's Vorschlag aufgreifen. Schau dich doch mal, bei z.B. www.Lautsprechershop.de, nach Selbstbau Sat+Sub Systemen, vielleicht gefällt dir ja das ein oder andere.
jrehhofj
#12 erstellt: 17. Sep 2010, 02:35
So als günstige einfache idee fällt mir da gerade 5x FRS8 in 1l CB nach oben strahlend, und ein schöner kleiner sub für unter den schreibtisch oder so ein. Den FRS8 könnte man einfach in die Tischplatte einlassen, gitter drüber, und unter den Tisch ein kleines Gehäuse bauen. also in etwa so:
SO
klein, kostengünstig, einfach, und unauffällig, was will man mehr?
check0
#13 erstellt: 19. Sep 2010, 10:24
Klang?
Er hat gemeint, dass er bereit ist 500-750€ zu investieren.
Ich denke mal, dass er dann auch bereit ist 1. etwas mehr Zeit zu investieren und 2. etwas mehr Klang zu fordern.
Dirkmöhre
#14 erstellt: 02. Okt 2010, 17:16
aaudiocologne ist
KOMPLETT FALSCH UNTERWEGS!
Kompaktlautsprecher für den Schreibtisch
maxpixel am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
Horn für den Schreibtisch
Coffmon am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher für den Schreibtisch
tor-bjoern am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  7 Beiträge
PC-Lautsprecher für den Schreibtisch
CYberMasteR am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  12 Beiträge
Bassrutsche für Soundsystem
Ssy am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  2 Beiträge
Wandlautsprecher für Schreibtisch gesucht
suicides am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  5 Beiträge
Soundsystem Wohnzommer
ratmal am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  14 Beiträge
Schreibtisch 2.1?
Lange92 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  14 Beiträge
2.1 Soundsystem für PC
hugo+ am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  19 Beiträge
Kompaktboxen für Schreibtisch (COAX?)
riod am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.851
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
