HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sica LP 208.38/1100 in modifiziertem BK 201 Gehäus... | |
Sica LP 208.38/1100 in modifiziertem BK 201 Gehäuse+A -A |
NiWi17
20:25
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt nach langem suchen nach dem passenden Lautsprecher inkl. Gehäuse fur folgende Kombination entschieden... Sica LP 208.38/1100 in modifiziertem BK 201 Gehäuse (siehe Bauplan) Der Plan ist noch nicht komplett ausgereift. Werde ihn innerhalb des Baus aktualisieren... Noch mal ein Dankeschön an Wolfgang Vollstädt, der mir den Plan zu Verfügung gestellt hat. Preis für ein Paar inkl. ca. 4m² MDF Holz + Dämmmaterial ca. 200 Euro Bauentscheidung ... da nur eine max. Höhe von 1m zur Verfügung steht, durfte die Box nicht größer werden... Also falls noch jemand Tipps, Fragen oder ... hat, einfach schreiben ... Bauplan: ![]() ![]() ![]() ![]() Frequenzgang simuliert: (schwarze Linie --> mod. Gehäuse mit Sica 1100; rote Linie BK 201 mit Fostex FE 206E) ![]() ![]() [URL=http://g.imageshack.us/img260/bk201vsspechornqf4.jpg/1/][IM |
jhohm
21:07
Hallo, der F-Gang macht ja einen guten Eindruck! Hast Du evtl einmal die Horn-Daten zum selber-simulieren für mich? Und es freut mich, das Dir der Herr Vollstaädt weiterhelfen konnte; habe ich Dir ja mal empfohlen ihn zu fragen... Gruß Jörn |
Joern_Carstens
21:46
Hi mächtig interessante Variante eines klassischen Designs, dass auch schon andere verwerteten: ![]() Man beachte die pfiffigen kleinen Details im Vollstädt-Vorschlag... Bestimmt darf man den Sica auch "winterfest" machen.... ![]() |
NiWi17
23:07
@jholm Ja nochmals Dankeschön für den guten Vorschlag. Habe mich heute bestimmt eine Stunde mit dem unterhalten. Die Daten werde ich mir morgen besorgen und dann hier veröffentlichen. Werde dann ein paar Bilde vom Gehäuse in den nächsten Wochen einstellen. Preis inklusiv ;-) Vielleicht finden sich ja noch ein paar begeisterte, die die Boxen auch bauen wollen ;-) Umso mehr, desto besser. Vielleicht haben andere ja auch noch Verbesserungsvorschläge. Wer weiß? Falls noch Fragen bestehen, einfach schreiben... Schöne Grüße |
Joern_Carstens
11:06
erstellt: 20. Nov 2008, |
Moin na, meinst Du, da werden noch welche kommen ? Das Ding ist schon ganz schön pfiffig... - "getunter" bewährter Vorschlag - die breite Schallwand, baffle-Korrektur entfällt - innen ein Resonator zum "glätten" - Dämpfendes Gehäusematerial.... - sogar die Abrundung Einbauöffnung ist schon vorgesehen... und das ganze aus berufenem Munde...da hilft nur: machen ! Und das Chassis selbst tunen...na, da gibt es genug bekannte Varianten (insbesondere für den Korb) ....das ist dann eher "Feintuning" . Fragen: -Dämpfungsmaterial vorgesehen oder rein experimentell ? - Größe Bodenbrett ? Oder mal die Trigonometrie bemühen.....so kriegt man übrigens auch die Hornparameter.... ![]() |
NiWi17
14:58
erstellt: 22. Nov 2008, |
Also ich habe heute meine Bestellung von Spectrumaudio bekommen. Ich bin echt begeistert!!! Mittwoch bestellt per Vorkasse und schon da ... Ja zu den Sica's: Hab sie mal zum Spaß in meine alten Boxen eingebaut. Also sie klingen darin schon super ;-) Also die Chassis sind gut verarbeitet. Hätte ich für den Preis nicht erwartet! Werde mich dann mal nächste Woche an das Gehäuse dran begeben. @Joern Carstens: Also Dämpfungsmaterial ist auf jeden Fall auch noch vorgesehen. Die obere Kammer (über dem Lautsprecher) wird mit Sonofil gefüllt. Neben den Lautsprecher kommt noch etwas Bondum 800. Hat mir der Herr Vollstädt so empfohlen. Man sollte das dann aber nochmals testen, wenn die Boxen fertig sind ... Ja zu der Größe des Bodenbretts ... die weiß ich auch noch nicht genau ... müsste ich mal ausrechnen. Aber wenn die Gehäuse gebaut werden ergibt sich die Länge. Werde die dann natürlich nachtragen ;-) Falls es noch weitere Fragen oder Anregungen gibt einfach schreiben :-) Schönes Wochenende .... |
NiWi17
20:50
So Holz (MDF 19mm stark) hab ich schon mal besorgt. Insgesamt knapp 4,2 m² = ca. 60€ Hab den Bauplan noch etwas geändert. Werde den mal erneuern und dann auch einstellen ... Falls noch jemand Anregungen hat, einfach schreiben!!! |
markusred
15:21
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hi Niwi, Breitbänder mit ihrer recht dünnen Membran sind anfällig für Reflektionen aus der Druckkammer. Die dünnen Pappen sind ziemlich schalldurchlässig. Da sich die Reflektionen aus der Kammer zeitverzögert zum Direktschall der Membranen addieren, wäre das nicht so günstig. Also empfehle ich, die Reflektionen zu unterdrücken, erst recht, wenn die Druckkammer so klein wie bei den BK-Hörnern ist. Als Dämpfungsmaterial wäre allerdings die herkömmliche Acrylwatte ungeeignet. Ich rate zu 10-15mm Nadelfilz oder hochflorigen Teppich ("weiche" Seite natürlich zum Druckkammervolumen hin). Insgesamt halte ich Druckkammer mit sehr geringer Tiefe nicht für günstig bei Breitbändern. Die BK-Hörner klingen im Mittenbereich und in der Räumlichkeit gegenüber Hörnern mit tiefer Druckkammer hörbar gepresster und eingeengt. |
jhohm
19:55
Hallo Markus, so wie ich die Zeichnung interpretiere, hat das Horn gar keine Druckkammer; der Raum oberhalb des Chassis ist ja ein Helmholtz-Absorber.... Gruß Jörn |
markusred
21:45
Hi Jörn, die Druckkammer ist quasi immer vorhanden, wenn auch in diesem Fall sehr klein. Wenn direkt hinter der Membran die Rückwand verläuft wie in diesem Fall, ist es besonders ungünstig. |
jhohm
11:58
erstellt: 24. Nov 2008, |
Markus, wenn Du so ein Horn mal simulierst, kannst Du ohne Probleme das Volumen für die Druckkammer auf 0 setzen, jedenfalls bei AJHorn. Selbst wenn es da ein Mini-Volumen geben sollte, so ist der Einfluß verschwindend gering! Du kannst auch das Chassis an den Hornanfang setzen in der Simu, obwohl die Membran ja de facto ein paar cm von Hornanfang weg ist..... Gegen den reflektierten Schall reicht es imho, das Brett hinter dem Chassis zu dämpfen... Gruß Jörn |
markusred
12:35
Darauf wollte ich mit dem ersten Beitrag hinaus. Die Frage ist nur, wie effektiv die Bedämpfung des Brettes hinter dem Chassis ist. Ob das so einfach ist, bleibt meinetwegen dahingestellt. Ich für meinen Fall halte die Bedämpfung solcher membrannaher Rückwände für schwierig, da das Dämpfungsmaterial nicht sehr dick sein kann aber dennoch hochwirksam sein muss. Leichter fällt daher die Bedämpfung einer tieferen Kammer, bei der (bei geschickter Bedämpfung) wirklich kaum Reflexionen übrig bleiben. Der Schall kann sich im hinteren Bereich totlaufen. Die Mundöffnung sollte zweckmäßigerweise vorne dicht am Chassis und somit frei von Bedämpfung bleiben. |
jhohm
12:56
Hallo Markus, imho ist der klangliche Vorteil eines Druckkammerlosen Horns in Bezug auf die Frequenzganglinearität im Grundton-und Mitteltonbereich so groß, das es sich lohnt, die sorgsame Bedämpfung des rückwärtigen Brettes in Kauf zu nehmen... Gruß jörn |
markusred
13:17
Hi Jörn, ist das so? Mir fehlen schlicht die Erfahrungswerte. Ich kenne bei BB-Hörnern ganz ohne Druckkammer nur das Viech. Das meintest du hoffentlich nicht als Referenz für diese Behauptung. Ich werde das zuhause mal durchsimulieren ![]() |
jhohm
13:42
Hallo Markus, es gibt die "Engelstrompete", und ich habe mich sehr lange mit AJHorn und der Simulation von Hörnern beschäftigt... - deshalb bin ich zu der Überzeugung gekommen, das mit BR das Ziel besser zu erreichen ist, wenn mann auf etwas Wirkungsgrad verzichten kann - IMHO!! Das Viech - mit anderen Chassis - ist bestimmt kein schlechtes Horn, es muß ja nicht unbedingt der Beyma sein ;-) Gruß Jörn |
NiWi17
17:21
Hallo zusammen ... über Beiträge freue ich mich natürlich immer!! Also ich verstehe jetzt nicht genau, wo das Problem des Gehäuses liegt... Ich habe nämlich nicht viel Ahnung mit einer Simulierung. Bin deshalb auch froh, dass mir Herr Vollstädt da weiter geholfen hat. Ich habe mir viele Bauvorschläge angeschaut, doch habe ich nie einen passenden gefunden, da ALLE zu hoch waren. Mit dem Vorschlag von Herr Vollstädt war ich dann sehr zufrieden. Wie gesagt ... Holz ist schon gekauft... P.S. bin echt positiv von den Sica's LP 208.38/1100 überrascht! Könnte jetzt nicht genau sagen, ob der Fostex FE 206 E besser oder schlechter ist! |
Joern_Carstens
18:23
hi gehe mal davon aus, dass es weniger das Gehäuse ist als eher ... öhm...die Diskutanten.... ![]() Zum anderen...was scheren Dich die Probleme anderer Leute.... ![]() DU möchtest doch dieses Gehäuse bauen...Holz hast Du schon...also ran ! (so ist das nun mal in Foren.... ![]() [Beitrag von Joern_Carstens am 24. Nov 2008, 18:25 bearbeitet] |
Sica LP 208.38/1100 Mahathma am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 14 Beiträge |
Konkurrenz zum Viech? Sica LP 208.38/1100 in neuem Gehäuse NiWi17 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 84 Beiträge |
Sica LP 208.38/1100 in BR oder CB mit X1? vock am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 8 Beiträge |
Sica LP 208.38/426T starke Regalbox? N8-Saber am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
PA topteil mit sica LP 208.38/426T 8ig-8en am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 5 Beiträge |
Was soll ich mit meinen Sica LP 208.38/426t anstellen? cloudburst am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Erstes Projekt: Sica LP 208.38/426T - Breitbänder in GHP Alex-Hawk am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 78 Beiträge |
Spechorn für Sica 1100 michaeldietrich83 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 158 Beiträge |
BK 201 nach Fostex kai_xt500 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Centerlautsprecher mit Sica 1100 marty29ak am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHumminbirdznf
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.638
