| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Disothekenboxen bauen | |
Disothekenboxen bauen+A -A |
Knowledge91
erstellt: 26. Aug 2010, 11:52
Hallo liebe Community, ich habe vor mir demnächst in der Preisklasse von 600-700€ Boxen zu bauen. Nun habe ich 2 Fragen. 1. Ist es für 600 - 700 € möglich Boxen in annähernder Diskothekenqualität mit entsprechenden Bässen zu bauen? 2. Kennt jemand einen guten Bauplan für die entsprechenden Boxen? Mit freundlichem Gruß Dirk Hornung |
averett
erstellt: 26. Aug 2010, 12:29
...und da hab' ich schon die erste Frage: - Paar- oder Stückpreis? - Alles dabei? Holz, Lack, Schrauben, Gitter...
Prinzipiell ja, aber: - Wie groß ist denn Deine Vergleichsdisko? Jugendhausdisko in der Provinz oder fetter Technoclub?
'türlich Erstmal stöbern, zum Beispiel beim Benni (links unten > Selbstbau > PA).(Geld für) 'ne Endstufen hast aber schon, gell? Gruß zurück, Martin |
Knowledge91
erstellt: 26. Aug 2010, 12:43
Vielen Dank für die schnelle antwort. Also im Prinzip nichts dabei Holz, Lack Gitter... sollen nicht unter den Preis fallen. Endstufe werde ich mir dann passend zu den Boxen besorgen, aber auch von einem anderen Budget. Das Budget sollte also nur die Lautsprecherteile für 2 normale Boxen und 1 Bassbox decken. Mit freundlichem Gruß Dirk Hornung |
kaschak
erstellt: 26. Aug 2010, 13:33
So spontan fällt mir die Mystery PA von Udo ein. http://www.google.de...8lriuZ1KWPIQ&cad=rjaDie passende Bassbox findest du dort ebenfalls. Gruß kaschak |
HansWursT619
erstellt: 26. Aug 2010, 13:36
Bleibt aber deutlich unterm Budget. Ist die Frage ob mehr nötig ist. Aber sonst 4 mal die "Center" Version bauen da haste auch nen Sub mit drin. |
DER_BASTLER
erstellt: 26. Aug 2010, 14:01
Die Mystery ist verglichen zum Output zu groß. Das geht auch kleiner und effektiver, auch der HT ist nicht wirklich belstbar und schnell am ende. http://www.jobst-audio.de/index2.htmlschau dich da mal um, das geht schon eher in richtung PA. Als tops z.b. 2 LMT210 und dazu ein rudel von 4-6 15" bässe. |
Knowledge91
erstellt: 26. Aug 2010, 15:02
Wären - 2 MT-1214 und - 1 MBH-118 eine ausreichende Kombination für die Diskobeschallung von bis zu 300 Leuten? Mit freundlichem Gruß Dirk Hornung |
audiocologne
erstellt: 26. Aug 2010, 15:14
Sagen wir mal so, für deutlich weniger Geld bekommt man mitunter den Hammer schlechthin (der zerlegt jedes normale Wohnzimmer in Einzelteile, also ein echter Discobolide ): http://kleinanzeigen...liebhaber%29/8620714Aus meiner eigenen aktiven Discozeit kann ich nur sagen, dass dort einfach nur viel ohrenschädlicher Müll herumplärrte. PA kann das auch ganz gut. Wer braucht sowas? Ich mag Boxen, die einem das Hemd ausziehen und das Fundament zum Schwingen bringen, aber trotzdem gut klingen. Die Titan zB. kann das, sei versichert... IMHO lohnt hier preislich gesehen dann auch kein Selbstbau mehr, denn aus Discoteilen Hifi/Highend machen, wird mal richtig und ohne Ende teuer. |
DER_BASTLER
erstellt: 26. Aug 2010, 15:29
1 MBH ist zu wenig, außer du machst nur sprache oder Musik mit wenig Bass Die tops dürften auch kleienr sein, oder sinds wirklich 300leute auf der tanzfläche? LMT210 ist genau passend, 300-400Pax sagt der Jobsti wenn se als Tops eingesetzt werden; dazu insg. 4 MBHs oder auch günstigeres. Z.b. LMB 115N, da sollten auch 4 reichen. Hier ist auch n schönes Fazit vom Jobst vom Treffen: http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?p=20284&f=9#p20284 [Beitrag von DER_BASTLER am 26. Aug 2010, 15:30 bearbeitet] |
halo_fourteen
erstellt: 26. Aug 2010, 17:57
2 x MT1214 = 1030€ 1 x MBH118 = 297€ Liegt doch leicht über deinem Budget ![]() Du solltest eher unter (U)LB gucken. |
HansWursT619
erstellt: 26. Aug 2010, 21:26
Also wenn du echt 300 Leute am Start haste halte ich nen Budget von 700€ aber für reichlich knapp? 300 Leute klingt schon nach was größerem da solltest du lieber was investieren. |
DER_BASTLER
erstellt: 26. Aug 2010, 21:45
Er schreibt das er Boxen in der 600-700€ preisklasse haben möchte. Nicht das 700€ das gesamtbudget ist. Zumindest versteh ich das so, abwarten was der TE dazu sagt |
HansWursT619
erstellt: 26. Aug 2010, 21:56
Das hab ich schon verstanden. Doch wenn ich mir so überlege was Discos die ich kenne, die dazu noch 300 Leute unterbringen, an Equipment haben sind 700€ für die LS wohl nicht besonders viel. |
averett
erstellt: 26. Aug 2010, 22:03
Zwei Tops, ein Sub, 5,-€ über Budget, dafür alle Kleinteile in den Boxen schon abgefrühstückt: Ein Paar 10/1 Tops vom Benni für 470,-€ und ein 18er Sub. Den Sub etwas günstiger,auch wenn für 300 Pax ein 15er schon bisschen wenig wäre: Bennis LMB-115,mit zweien von denen bist Du schon spürbar über 700,-€. Da würde ich eher mit einem 18er anfangen und eventuell später noch einen zweiten dazu stellen. Grüße, Martin |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Aug 2010, 04:40
Die Frage sollte erstmal geklärt werden bevor man irgendwas empfehlen kann denke ich. Für Partys im geschlossenen Raum mit INSGESAMT 300 Leuten würde ein MBH und 700€ nur für die LS wohl reichen, Outdoor mit 300 auf der Tanzfläche niemals. |
DER_BASTLER
erstellt: 27. Aug 2010, 05:37
Ein Sub reicht bei 300 Leuten nicht Auch 1x10" tops. Dann lieber wie vorgeshlagen 2x10"1" und 4 LMB115N oder mindestens ein mbh pro seite(dann aber potentes AMping um ihn voll auszunutzen) [Beitrag von DER_BASTLER am 27. Aug 2010, 05:37 bearbeitet] |
averett
erstellt: 27. Aug 2010, 07:45
Wohl wahr, daher auch die Frage ganz am Anfang, dass der Themenersteller mal bitteschön die Rahmenbedingungen genauer definiert. Disko, 300 Leute auf der Tanzfläche ist mit dem Budget meiner Meinung nach nicht vernünftig machbar. Disko, 300 tanzende, geschätzte 3Tänzer/m2, macht eine Tanzfläche von 10x10m, da würde ich schon von einer 4-Punkt Beschallung mit entsprechenden Subs ausgehen. 4x MT1214, 4-8x MBH118, da wäre etwa das 10fache Budget nötig. Ohne Amps. Disko, 300 Leute, davon vielleicht 50 auf der Tanzfläche, 250 stehen drumrum und wollen nur der einen, scharfen Maus auf den Hintern schauen, stehen an der Theke und wollen sich noch unterhalten können oder sind schon randvoll und können gar nicht mehr tanzen. Da könnte 2.1 wohl schon reichen... |
DER_BASTLER
erstellt: 27. Aug 2010, 08:25
Dazwischen gibts ja noch was: der Teeniegeburtstag mit nem Nachwuchs DJ mit der Meinung das vollausschlag ist wenn die roten LEDs leuchten Da brauch man dann noch eine lmt210 als DJ monitor |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Aug 2010, 08:29
So wars gemeint, deswegen das INSGESAMT mit Großbuchstaben! Für 50 Leute auf einer Tanzfläche sollte ein MBH schon reichen! |
princisia
erstellt: 27. Aug 2010, 18:40
Hallo, hast du schon mal Udo Wohlgemuths Power 220oder die Power 225in Betracht gezogen? Diese Boxen dürften nicht nur laut, sondern auch schön Musik können ..... Grüße Pit [Beitrag von princisia am 27. Aug 2010, 18:46 bearbeitet] |
Anfängerhilfe: Boxen mit Autolautsprechern bauen DukeHarris am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Boxen selbst bauen pwd96 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 32 Beiträge |
Boxen Bauplan maxe696 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
Eigene Desktop Boxen bauen? /Maik/ am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
boxen für mp3 bauen bunkerhund am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
Boxen ohne Resonanzkörper bauen steffen2013 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 4 Beiträge |
Weche Boxen für Freundin bauen? 52mm am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 13 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Boxen selber bauen (ohne Fachwissen) tonti am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
boxen für partyzwecke selber bauen joke93 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.544
