HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner mit Ferrofluid gegen einen ohne Ferroflu... | |
Hochtöner mit Ferrofluid gegen einen ohne Ferrofluid austauschen.+A -A |
Immergrün
10:25
erstellt: 17. Aug 2010, ||||
Hallo, ich betreibe seit ca. 10 Jahren Aktiv-Lautsprecher mit einer Hochtonkallotte die Ferrofluid enthält. (wahrscheinlich Fiva) Im Laufe der Jahre wurde der Sound im hörbaren Bereich, besonders bei klaren Frauenstimmen und Instrumenten in etwa gleicher Tonlage sehr hart (klingt verzerrt). Das machten die zwar von Anfang an, früher aber erst bei größeren Lautstärken, zur Zeit schon bei Zimmerlautstärke. Ich habe dazu eine Theorie: Ferrofluid gefüllte Hochtöner sollen im Laufe der Jahre ja leiser werden weil das Ferrofluid sich verhärtet. Meine Boxen werden aber ab und an im Frequenzgang nachgeglichen (eingemessen), dadurch könnte es ja gut sein, dass die Angleichung der Lautstärke vom Hochtöner nicht mehr verarbeitet werden kann, und er bei bestimmten Frequenzen/Pegeln tatsächlich an seine Grenzen kommt und verzerrt. Ich habe nun überlegt ob ich Ihn nicht gegen einen Ringstrahler von Vifa (ohne Ferrofluid) austauschen könnte. Dazu müsste ich versuchen diese Teile in der richtigen Impedanz (6 Ohm) zu bekommen, da haben sich inzwischen auch Möglichkeiten aufgetan. Das Problem ist die Frontplatte. Die Frontplatte der Hochtöner in meinen Boxen ist nicht rund, sondern 2-seitig abgeflacht und liegt haarscharf zwischen zwei anderen Chassis (Mittelton). Jetzt meine Frage: hat jemand Erfahrungen damit wie man die Frontplatten von Hochtönern mechanisch bearbeiten kann, ohne dem Hochtöner zu schaden? Kann man evtl. die Platte abschrauben, ohne dass der Rest auseinander fällt oder sich die Schwingspule dezentriert? Weis jemand einen anderen Weg so eine Runde Frontplatte seitlich ohne Schäden für das Chassis abzuflachen? Diese Ringstrahler gibt es mit Kunststoff und mit Aluminium Frontplatten. Mir wäre Aluminium am liebsten, weil ich mir dadurch eine bessere Wärmeableitung erhoffe. |
Ezeqiel
11:51
Warum muss der HT zwingend 6 Ohm haben? Oder ist die dafür verwendete Endstufe nicht 4 Ohm fest und die Impendanz darf nicht niedriger sein? Wie dem auch sei: Du wirst um Änderungen an den Filterkurven wohl nicht herumkommen. Was ist denn das für eine Aktivweiche? Wenn du vom regelmäßigen "Einmessen" sprichst, wird man da auch sicher Änderungen vornehmen können, oder? Was die Demontage der Frontplatte angeht, würde ich, wenn das in Frage kommt, auf das Merkmal der Zwangszentrierung achten. Ich weiß nicht, wie üblich die heutzutage ist, aber früher hatten das nicht alle Hochtöner. Gruß, Ezeqiel |
Immergrün
12:04
Das weis ich nicht. Das Original hat 6 Ohm. Der Originale und der Ringstrahler sind wahrscheinlich vom gleichen Hersteller. Beide Typen haben einen sehr linearen Frequenzgang. Der wird aber beim Einmessen auch noch automatisch begradigt. Kopfschmerzen bereitet mir noch der Pegelunterschied, ich weis nicht ob das Einmessen (automatisch) 3 dB ausgleichen kann, der von mir gewünschte Ringstrahler ohne Ferrofluid ist ca. 3 dB leiser bzw. kann nur ca. 89 dB statt 92. Alle Ferrofluid-Hochtoner scheinen einen hoheren Pegel zu haben. Die Filterkurven sollten nicht das Problem sein. Die Ringstrahler lassen sich schon ab 100 Hz tiefer ankoppeln als die Originalen. Es handelt sich bei den Boxen um welche von T&A: A2D/A3D/A4D`s.
[Beitrag von Immergrün am 17. Aug 2010, 23:32 bearbeitet] |
moby_dick
15:18
Wahrscheinlich meinst du das Einmessprogramm des AVR? Das kann zwar an den Raum anpassen, aber bei einem neuen HT wird mehr verändert als nur der Pegel. Z. B. kann die Phase im Übergangsbereich völlig anders sein. Die Weiche müsste angepasst werden. |
Immergrün
16:11
Nein, das meine ich nicht. Ich meine ein Computerprogramm vom Boxenhersteller speziell für diese Lautsprecher. Es handelt sich um eine Aktivbox mit digitaler, anpassbarer Weiche. Phase, Pegel und mehr werden vom Einmessprogramm korrigiert. (dazu gehört ein Rechner und ein spez. Gerät incl. werkseitig abgelichenem Messmikrofon) Einige hier kennen das gut. Das hilft mir allerdings bei den Fragen bezüglich des Hochtöners nicht weiter. Der Versuch einen anderen, u. U. besseren (ohne Fluid) Hochtöner zu verwenden ist relativ risikolos. Kann höchstens die neuen Hochtöner kosten. Die die in der Box verwendeten Daten können jederzeit wieder in die Box eingespielt werden. Aber natürlich will Risiken minimieren. Das größte Risiko ist tatsächlich die Anpassung der Frontplatte der Ringstrahler damit die in den dafür vorhandenen Ausschnitt der Box passen. Dafür brauche ich mehr Wissen. |
moby_dick
16:46
Wie ist denn der Ausschnitt? Ich habe schon oft die Ke 25 von Visaton verbaut und finde die hervorragend. Hat zwar auch FFL, aber da kamen noch keine Beschwerden wegen Alterung. Die ist gerade für hohe Pegel super. |
Immergrün
20:04
Hab mir die mal angesehen. Die KE 25 SC machen einen guten Eindruck, es liest sich sehr interessant. Pegel und Leistung sind auch OK. Ich finde da auch keine Angabe zu Ferrofluid, im Gegensatz zur G 25 FFL steht da: "belüftete Schwingspulenträger", was auch immer damit gemeint ist. Trotzdem, die Ringstrahler von Vifa sollen ja klanglich nicht zu schlagen sein, ich hab jetzt jemand der mir die in 6 Ohm liefert. Das Problem ist aber nach wie vor die Platte, die ist im Original nicht rund weil zweiseitig die Platte gekürzt wurde um sie eng zwischen die Mitteltöner zu kriegen. Die Größe der Befestigungsplatte der Visatons kann ich leider nicht finden. Über die runden Seiten gemessen sind das beim Original etwa 100 mm. Bei der Viva auch. Ich habe da ein Fragment auf dem man die Form erkennen kann. Ich versuche das mal anzuhängen. ![]() Mir liegt aber schon sehr daran den vorhandenen gegen einen ohne Ferrofluid zu ersetzen. Ob das überhaupt am Ferrofluid liegt, ist ja auch nicht sicher. [Beitrag von Immergrün am 17. Aug 2010, 20:18 bearbeitet] |
detegg
20:16
... warum nennst Du nicht den Hersteller/Typ der Box? FF lässt sich entfernen bzw. ersetzen. Ein Ringstrahler ist keine Kalotte ![]() ;-) Detlef |
Immergrün
20:22
FF ersetzen? Nee, lieber ein neues Chassis. Da läuft die Box wenigstens zwischenzeitlich weiter und beschi.... werde ich damit wahrscheinlich auch nicht. Ich habe nicht viel Vertrauen in die Arbeit von Werkstätten. [Beitrag von Immergrün am 17. Aug 2010, 20:24 bearbeitet] |
detegg
20:48
... wo denn ? ;-) Detlef |
Immergrün
21:55
Weiter oben im Text. Ah, ich sehe gerade dass ich nur die Boxen genannt habe, der Hersteller ist T&A. [Beitrag von Immergrün am 17. Aug 2010, 23:33 bearbeitet] |
detegg
22:54
... welche Boxen? Was soll diese "Verschleierung"? Handfeste Tipps gibt´s nur bei handfesten Info´s! ![]() ;-) Detlef |
Immergrün
23:28
Es steht alles in diesem Thread. Hersteller und Type. Ich mag es nur nicht wenn ich alles 3 x wiederholen muss, weil welche `ne Leseschwäche haben, so lang ist der Thread ja nun auch nicht. Ich hab die Beiträge teilweise nochmal geändert und das jetzt fett gestellt. Aber ich wiederhole das jetzt noch mal: es handelt sich um Boxen der Firma T&A. Type A2D, A3D und A4D, jeweils letzte Version (ja alle 3 Pärchen haben das gleiche Problem da alle das gleiche Alter und den gleichen Hochtöner haben). [Beitrag von Immergrün am 17. Aug 2010, 23:34 bearbeitet] |
detegg
23:34
... danke für die Info! ;-) Detlef |
Immergrün
13:07
erstellt: 18. Aug 2010, ||||
Je länger ich darüber lese, um so mehr stelle ich fest, dass Ferrofluid in Lautsprechern zu einem richtig ausgewachsenem Problem werden kann. Kauft man so eine Box gebraucht, muss man damit rechnen, dass sie nicht so spielt wie sie es eigentlich sollte. Je nach Alter der Speaker mehr oder weniger. Gerade wenn sie wenig benutzt wurde, ist das Problem wahrscheinlich größer. Gibt es Ersatz für das Chassis, stellt sich wieder die Frage wie lange liegt das schon in den Lagern. Die Folgen sind ja gleich. Hat man sich also mal eine einige tausend Euro teure Box gekauft (oder sogar mehrere) und der FF-Hochtöner fängt mit Problemen an, ist man voll am Ars..! Der professionelle Tausch des Ferrofluids wird nur von wenigen Hersteller angeboten. Zu deutsch: in so einem Fall kann es sein dass man nach 5 - 10 Jahren eine Bastelbox hat die mal was Wert war. Ferrofluid müsste verboten werden. Mit anderen Lautsprechern hatte ich in den vielen Jahren in denen ich HiFi auf hohem Niveau betreibe, noch nie die geringsten Probleme. Kann es sein, dass Ferrofluid in erster Linie wegen dem Umsatz (kaputt nach..., also Neukauf eines kompletten Boxenpaares) verwendet wird. Manche merken ja nicht mal warum ihnen Ihre mal geliebte Box auf einmal keinen Spass mehr macht, oder schieben das aufs eigene älter werden. Es steht ja wohl außer Frage das es auch extrem gute Hochtöner ohne FF gibt. [Beitrag von Immergrün am 18. Aug 2010, 13:07 bearbeitet] |
pelowski
13:24
Nö, das glaube ich nicht; zumal es ja keineswegs sicher ist, dass der Kunde dann vom selben Hersteller kauft. Mir sind nur zwei Grüne für den Einsatz von FF bekannt: - Kosten. Die Genauigkeit der Zentrierung kann geringer sein (größere Toleranzen möglich). - Belastbarkeit. Durch das FF wird die Wärme der Schwingspule besser auf das Magnetsystem geleitet. Natürlich verändern sich auch die elektroakustischen Eigenschaften. Das kann man sowohl positiv als auch negativ bewerten. Grüße - Manfred |
georgy
13:30
Dass nach einigen Jahren das Ferrofluid fester wird und/oder nicht mehr ordentlich verteilt ist würde ich nicht als Mangel ansehen, Verschleiss gibt es auch in ganz anderen Bereichen, da stört es auch nicht. Beim Selbstbau kann man natürlich darauf achten, kein FF zu benutzen... |
moby_dick
14:19
Es gibt Öle, die nicht verharzen, damit ist die Langzeittauglichkeit erfüllt. Bisher kenne ich nur Behauptungen, dass FFL im Laufe der jahre dickflüssiger wird. Meine HT mit FFL sind jedenfalls in 5 Jahren nicht leiser geworden. Auch im genannten Fall kann die "Härte" des Klanges ganz andere Ursachen haben. Da irgenwas anderes reinzupfriemeln, halte ich für gewagt. Zumal die Ringtrahler stärker gerichtet abstrahlen als eine Kalotte. Das wird völlig anders klingen und kann nicht durch die Weiche korrigiert werden. Infos zu Vor-und Nachteil aus Visaton-Sicht hier: ![]() [Beitrag von moby_dick am 18. Aug 2010, 14:55 bearbeitet] |
Immergrün
15:45
5 Jahre? Da hab ich auch noch nichts gehört. Bei mir sins 10 Jahre. Die Verhärtung im Sound (nur Hochton) liegt nicht direkt am FerroFluid. Da die Hochtöner im Laufe der Jahre "leiser" geworden sind, beim Einmessen der Pegelunterschied aber jedesmal elektrisch ausgeglichen wurde, kann es wohl schon mal passieren, dass der Hochtöner da nicht mehr mit kommt und die Auslenkungen nicht mehr schafft. Zumal auch im Betrieb noch eine Regelung vorhanden ist die ihn antreibt. Ob das anders klingt werde ich ja hören, die alten Dinger kann ich ja immer wieder reinpfriemeln und die Box neu einmessen. Eine digitale Frequenzweiche kann viel korrigieren.
Dass die Elektronik von 3 annähernd identischen Lautsprechern, incl. einer nicht Benutzten, gleichzeitig gleich spinnt, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Das von Visaton hatte ich vorher schon gelesen. In meinen Augen ist das ein Fake. Hier geht es hier nicht um Klangunterschiede bei ein und der gleichen Kalotte mit oder ohne FF, sondern um hörbare Verschlechterung durch Alterung des FF. Dazu bezieht der Artikel keine Stellung. Ausserdem gehe ich davon aus, das man das so nicht vergleichen kann, denn ein Lautsprecherchassis das für die Nutzung ohne FF konstruiert ist dürfte wenigstens leicht anders aufgebaut sein als einer der dafür gemacht ist. Und wenn es nur engere Toleranzen oder andere Wicklungen sind. Leider sind das ja alles nur theoretische Überlegungen, ich komme wahrscheinlich nur mit ausprobieren weiter. Ich bitte nochmals mir die Frage zu beantworten: wenn man von so einen Hochtöner (ohne FF) die Frontplatte abnimmt, kriegt man den wieder tadellos zusammen? Hat das schon mal jemand gemacht? Sonst muss ich das Risiko eingehen und evtl. knapp 150 Euro in den Sand setzen. (soviel kostet mich im Augenblick ein 6 Ohm Ringstrahler). [Beitrag von Immergrün am 18. Aug 2010, 15:59 bearbeitet] |
pelowski
15:55
Wenn er zwangszentriert ist, ja. Ansonsten musst du ihn nach Gehör (mit Sinuston) zentrieren. Hab ich noch nicht gemacht; ist sicher eine Pfriemelarbeit. ![]() Wie das genau bei deinem HT ist, kann dir nur jemand sagen, der den genau kennt. Grüße - Manfred |
Immergrün
15:57
Ich versuche über den dänischen Hersteller mehr raus zu kriegen. Hab angefragt ob der das Fluid wechselt.
[Beitrag von Immergrün am 18. Aug 2010, 16:03 bearbeitet] |
pelowski
16:16
Sehr vernünftig!
Zwangszentrierung bedeutet, dass die Schwingspule ohne zusätzliche Zentriermaßnahmen richtig, ohne zu schleifen im Luftspalt sitzt. Es gibt `ne Menge unterschiedlicher Konstruktionen. Oftmals sitzt aber die Membran/Schwingspuleinheit an der Frontplatte (fest). Grüße - Manfred |
detegg
17:55
... dann hast Du also die Typenbezeichnung der Vifa-Kalotte? Würde Dir viel Schreiberei und uns viel Lesen ersparen ![]() :-) Detlef |
Immergrün
18:55
Nein, die habe ich nicht. Ich weis nicht mal sicher ob das eine Kalotte von Vifa ist. Das gehört auch zu dem was ich herraus finden möchte. Auf der Kalotte steht zwar "Made in Scandinavia" und alles Andere spricht auch für Vifa (Optik, Schrauben, Kühlkörper usw.), aber ansonsten gibts nur den Namen und die Typenbezeichnung des Boxenherstellers. Die ist speziell für den produziert worden. Da der auch Ringstrahler von Vifa zum Austausch in seinen konventionellen Boxen anbietet, die sogar eine kleinere Frontplatte haben (muss nicht soviel wegschneiden), hab ich erst mal 2 davon bestellt. Schaun wir mal. (trotzdem muss was ohne Schaden von der Frontplatte ab, und nur darum gehts mir hier). Den Rest werde ich schon hören.
[Beitrag von Immergrün am 18. Aug 2010, 18:56 bearbeitet] |
Immergrün
20:19
#25
Problem gelöst. Mit Hilfen von Koch-Audio und Vifa habe ich einen bauähnlichen und wahrscheinlich gleichwertigen Ersatz gefunden (Vifa D27TG-35-06). Leider wieder mit FF, aber ein paar Jahre hält das dann ja. Mit den Ringstrahlern werde ich dann mal in Ruhe experimentieren. Grüße an alle. |
Immergrün
11:08
#26
erstellt: 07. Sep 2010, ||||
Leider passte der Hochtöner auch nicht. T&A ist in den Serien auf Hochtöner von Seas gewechselt. Davon habe ich keinen mit passender Frontplatte gefunden. Ich habe mir dann eine Vergleichstype von Seas mit runder Frontplatte besorgt, Magnet (incl. Ferrofluid) getauscht, und alles spielt wieder wie am ersten Tag. ![]() Achtung, mit den Seas Hochtönern geht das ganz einfach. Trotzdem war die Vergleichstype schwer zu finden. Wer ähnliches vor hat sollte auf die Schwingspulengröße, unbedingt auf die Art des Ferrofluids (dünn oder dickflüssig) und die Empfindlichkeit achten. Eine "bessere" und damit auch teuerere Type kann sich trotz viel besserer daten als Flop herraus stellen. Gelegendlich probier ich mal ob ich die übrig gebliebenen runden Frontplatten ohne Schaden für das System bearbeiten kann. |
electronride
23:51
#27
erstellt: 08. Sep 2010, ||||
Noch etwas zu Vifa Ringstrahlern (falls das noch aktuell ist). Das größere Modell hat mir klanglich nicht gefallen; ich mache dafür die deutliche Bündelung im oberen HT-Bereich verantwortlich. |
Ferrofluid gesucht hallo,_wie_gehts? am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Ferrofluid Hochtöner eingedrückt, was tun? eidannemo am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 12 Beiträge |
Haltbarkeit von Ferrofluid Hochtönern Boxenbastler am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Ferrofluid als Impedanzkontrolle? kinodehemm am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Alterung von Ferrofluid pelowski am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Scan Speak D2008 Classic ohne Ferrofluid - Bezugsquelle? roccodemauro am 13.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5 Beiträge |
Ferrofluid Verlust durch RC Glied Kompensieren spy-op am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Ferrofluid einer Dynaudio Kalotte entfernen - wie geht das? ukw am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 11 Beiträge |
Bei einem Seas-Koax das HT-Ferrofluid entfernen? Samyk am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 12 Beiträge |
Seas Hochtöner: Alu oder Gewebe, Ferrofluid oder nicht (ab ca. 2000Hz) ? Heissmann-Acoustics am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
