| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ferrofluid Verlust durch RC Glied Kompensieren | |
Ferrofluid Verlust durch RC Glied Kompensieren+A -A |
spy-op
erstellt: 08. Okt 2009, 02:59
Hallo, Es hört sich an als würde sich das Ferrofluid in meinen 15 Jährigen Elac Dipol 60 langsam verflüchtigen, das heisst ab einer gewissen Lautstarke gibt es schmalbandige Verzerrungen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Resonanzfrequenz von Aussen mit einem RC oder einem RCL Glied zu Bedämfen? Gruss Dan |
ton-feile
erstellt: 08. Okt 2009, 05:16
Hi, Klar, das wird normalerweise mit einem Saugkreis gemacht. Eine Reihenschaltung aus R,C und L parallel zum HT, die den Impedanzbuckel auf der Resonanzfrequenz linearisiert. Das hilft in Deinem Fall aber erst mal nicht weiter, weil das zähe eingetrocknete Zeug erst mal aus dem Luftspalt müsste. Danach ist dann eine Impedanzmessung fällig und am Ende wird die Schaltung simuliert. Es ist auch keineswegs sicher, dass eine Imp-Lin. überhaupt nötig ist, denn das hängt von der Topologie des HT-Zweiges ab. Alles also nicht so trivial. Wenn Du jemanden kennst, der sowas kann, wäre eine Impedanzgangmessung des verdächtigen Hochtöners der erste Schritt. Daran kann man gut sehen, was Sache ist mit dem Ferrofluid. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 08. Okt 2009, 05:17 bearbeitet] |
spy-op
erstellt: 08. Okt 2009, 06:32
Hier mal ein Bild vom Lautsprecher um den es sich handelt. ![]() ![]() Das ist nur ein Prospekt Bild des Nachfolger Modells mit 4Ohm, meine Haben schwarze Membranen und 8Ohm Impedanz (Minimum 6,6Ohm @230Hz). Das sind Dipol Lauschsprecher mit zwei Hochtönern von denen der eine nach hinten Abstrahlt, und waren mal meine Surrundlautsprecher im Elac Cinema System von 1994. Aber da ich vor 6 Jahren Ausgewandert bin, konnte ich nur die Kleinen und Handlichen Dipole mitnehmen. Die ja eigentlich das Beste aus diesem System sind, vom Gehäuse und vom Klang den Anderen überlegen. Die Bipolaren Elkos von Wego habe ich schon vor Jahren gegen Folienkondensatoren ausgetauscht, die Filter sind 18 db für die beiden Hochtöner die Parallel angeschlossen sind und 12db für den Tieftöner. Die Filter sind Klassisch aufgebaut C in Serie L mit R Parallel und dann noch mal ein C vor dem HT, und L Seriell C mit R Parallel für den TMT. Nach verklebt klingt es eigentlich nicht, den die Höhen Klingen so Transparent Luftig wie schon immer. Nur eben diese Schmalbandige Resonanz die bei Manchen Musik Stücken auffallt, ich würde also eher auf verdampft tippen. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 08. Okt 2009, 09:46 bearbeitet] |
RC-Glied richtig (ein-)löten für CT247 andyfundy am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 14 Beiträge |
Ferrofluid gesucht hallo,_wie_gehts? am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Haltbarkeit von Ferrofluid Hochtönern Boxenbastler am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Ferrofluid als Impedanzkontrolle? kinodehemm am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 5 Beiträge |
Alterung von Ferrofluid pelowski am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Hochtöner mit Ferrofluid gegen einen ohne Ferrofluid austauschen. Immergrün am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 27 Beiträge |
Scan Speak D2008 Classic ohne Ferrofluid - Bezugsquelle? roccodemauro am 13.10.2024 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5 Beiträge |
Ferrofluid Hochtöner eingedrückt, was tun? eidannemo am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 12 Beiträge |
L-Glied in Frequenzweiche neuland am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 11 Beiträge |
Sperrkreis (LCR-Glied)berechnen.Wie? ManfredHB am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
