| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenselberbau - Welche Marke für die Lautsprecher... | |
Boxenselberbau - Welche Marke für die Lautsprecher empfehlt ihr?+A -A |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 00:39
Hi Ich bin ein neuling auf diesem Gebiet und wollte mir einen Multimediaschrank bauen wo die Boxen mit intiegrirt sind weis aber nicht welche Marken das beste Preisleistungsverhältnis haben. Welche Marke würdet ihr empfehlen? Für Antworten schon mal danke im vorraus. mfg Lutz |
Frankman_koeln
erstellt: 09. Aug 2010, 01:07
jhohm
erstellt: 09. Aug 2010, 04:05
moby_dick
erstellt: 09. Aug 2010, 04:33
Integrierte Boxen müssen anders abgestimmt werden, da sonst unter 300 Hz zu viel Pegel da ist. Entweder die hierfür ausgelegten Boxen nehmen oder "normale" Bausätze aktivieren mit DSP oder durch Simulation anpassen, das geht mit Visaton und dem Boxsim-Programm am leichtesten. Die bieten guten bis sehr guten Klang für das Geld und Beratung durch das Forum/Hersteller. Wie groß dürfen sie sein und wie teuer? |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 12:58
Also bei der Größe hatte ich gedacht: Tieftöner: 12" Mitteltöner: 4-5" und bei den Hochtönern wollte ich mir von euch eine empfehlung holen. Ich hatte mir gedacht das ich in den Schrank 1 Tieftöner, 4 Mitteltöner und 4 ochtöner einzubauen oder sind das dann zu viele Mittel- und Hochtöner? |
jhohm
erstellt: 09. Aug 2010, 13:22
Hallo, sorry, aber zu allererst solltest Du Dich ein wenig mit den Grundlagen des Lautsprecherbaus vertraut machen.. Und Dir dann ein stimmiges Konzept überlegen; bei welchem die Lautsprecher entsprechend angeordnet sind. Einfach einen Schrank mit Lautsprechern zu bestücken ist nicht wirklich ein sinniges Konzept. Machbar ist z.B. ein flaches Board mit Satelliten an der Seite... Gruß Jörn |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 09. Aug 2010, 13:42
Mach doch mal ne Zeichnung, wie das Ganze aussehen soll... |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 14:22
Ich habe mal eine Skizze bei Paint gemacht wie ich mir das Vorstellen würde und ob das so gehen würde oder ob ich mir das was ausgedacht habe was so garnicht klappt. ![]() ![]() Der schrank läuft nach hinten eckig zusammen da ich es in eine zimmer ecke bauen wollte und die schenkel seiten sollten eine länge von jeweils 1m bekommen. [Beitrag von Lutz92 am 09. Aug 2010, 14:23 bearbeitet] |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 09. Aug 2010, 16:56
Hi, auf deiner Skizze sind nur 2 Hochtöner. Hattest Du nicht gesagt, du wolltest 4 Stck verbauen? Ich würde pro Seite einen Mitteltöner weglassen und Hochtöner und Mitteltöner übereinander setzen. Den Bass kannst Du dort in der Mitte einsetzen. Wie wird der angesteuert? |
moby_dick
erstellt: 09. Aug 2010, 16:58
Ganz schlecht, nimm nur 1 MT und HT, D'Appo liegend ist ungeeignet. Ein prima Bausatz ist die Bijou von Visaton, aber nicht billig. Dazu einen Aktivsub in die Mitte, das wird was. Ein 25er TT reicht aber. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 09. Aug 2010, 17:25
Alternativ könnte man auch einen Breitbänder oder Koax pro Seite einsetzen. |
Purplecoupe
erstellt: 09. Aug 2010, 20:24
Also ich würde empfehlen Fertigboxen in das Gehäuse zu modellieren. Oder zumindest einen Bausatz nehmen Das wird in jedem Fall besser |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 21:49
Ich habe die Skize mal geändert sind die HT und MT jetzt besser angeordnet oder die auch noch untereinander tauschen? ![]() ![]() Kann mam die Boxen auch hinter eine Dünne Plexiglasscheibe setzen oder wird dadurch der Sound zu sehr verschlechtert da ich den Medienschrank von innen Beleuchten wollte. Ich habe mir ein Limit von 250-300€ für die Boxen gesetzt welche Kombie könntet ihr mir da empfehlen? Das mit dem Ansteuern weis ich jetzt nicht so da ich vom anschließen eigentlich nicht so die ahnung habe und das mein Vater macht da er Elektriker ist und davon ahnung hat.Aber eine frage habe ich da noch zu diesen Weichen muss ich da auch eine Verbauen und sind die nur für spezielle aufgaben? |
Purplecoupe
erstellt: 09. Aug 2010, 21:58
Mit welcher Motivation baust du den Schrank denn? Wenn du dir guten Klang erhoffst würde ich empfehlen das Projekt mal komplett zu verwerfen Ich habe früher sowas selber auch gemacht und kann nur sagen: Man lernt davon, aber mehr bringt es nicht Heutzutage gibt es ja den Wissensaustausch im Internet und man muss nicht immer seine eigenen Fehler machen Es muss auch nicht immer beim ersten Mal perfekt sein aber was du dir da überlegt hast ist zum scheitern verurteilt Wenn du nur basteln willst dann bau einen Tisch für die Hifi-Geräte, aber lass die Lautsprecher außen vor Frequenzweichen sind übrigens ein Muss |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 22:10
Ich bin da sehr Motiviert. Nur weil ich jetzt nich so die Ahnung vom Anschließen habe? Das Anschließen macht mein Vater da er Radio- Fernsehtechniker gelernt hat und somit das Anschließen problemlos hin bekommt nur von der Unterbringung der Boxen weis er auch nicht soviel und deshalb wollte ich mir hier Tipps holen. |
Hansinator
erstellt: 09. Aug 2010, 22:13
DER_BASTLER
erstellt: 09. Aug 2010, 22:16
Das hat nicht nur was mit "richtig anschließen" zu tun. Wenn dein vater diesen beruf tatsächlich erlernt hat weiß er auch warum man eine frequenzweiche brauch und wie sie funktionieren soll. Und natürlich das die berechnungen nur für ein idealisiertes chassi sind die es so nicht gibt. Mal von faktoren wie schallwand etc abgesehen. Mal was ganz anderes: wenn oben drauf ein röhren TV kommt sollten die Lautsprecher auch noch geschirmt sein |
Purplecoupe
erstellt: 09. Aug 2010, 22:22
Und mein Tipp ist Bau den Schrank und die Lautsprecher einzeln Und für die Lautsprecher nimmt man am Anfang am besten Bausätze (Visaton etc.) Wenn dann mehr Erfahrung da ist kannst du einen kompletten Eigenbau wagen |
Lutz92
erstellt: 09. Aug 2010, 22:24
Das mit den Frquenzweichen weiß mein vater bestimmt auch nur ich habe mit ihm über die Sache noch nicht genau gesprochen nur ob er das Anschließen kann und wenn ja ob er mir dann auch Helfen würde. Ja es steht noch eine Röhren TV oben drauf. Gibt es dann auch schon speziel abgeschirmte Lautsprecher oder kann ich das auch anders Lösen weil bei den Lautsprechern wo ich bis jetzt geguckt habe waren keine Abgeschirmten dabei. |
DER_BASTLER
erstellt: 09. Aug 2010, 22:31
Es gibt geschirmte. Und ich wiederhole mich ungern aber vielleicht kommts ja an: es ist keien sache die mit anschließen getan ist!! Wenn er das wirklich weiß, weiß er das es keine universell passende Frequenzweiche gibt |
Marsupilami72
erstellt: 09. Aug 2010, 22:34
Und ich bin mir relativ sicher, dass Dein Vater keinen blassen Schimmer von Frequenzweichenentwicklung hat...;) Auch ich rate Dir - wie schon alle anderen in diesem Thread - dazu, einen Lautsprecherbausatz zu verwenden und nicht einfach irgendwelche Chassis irgendwie zusammenzubauen, das wird nichts! |
julzZz303
erstellt: 09. Aug 2010, 22:49
huiuiuiui das wird sicher nixund bezüglich der weichenetwicklung muss ich meinem vorredner recht geben, ohne messequipment und FUNDIERTEN kenntnissen wird das schon schwer lieber einen bausatz besorgen und in den schrank integrieren zum bleistift: zebulon380 auf ständern daneben, und den makrocube integriert in den schrank regards jul |
halo_fourteen
erstellt: 11. Aug 2010, 20:47
Hallo, das Problem ist, das der Klang einer Anlage zu einem sehr großen Teil durch die Aufstellung der Lautsprecher und der Interaktion derer mit der Raumakustik bestimmt wird. Und der Platz im Schrank ist vorsichtig ausgedrückt suboptimal (selbst für einen Subwoofer:)). Wenn du das Ganze dennoch machen willst, nimm einen günstigen 2 Wege Bausatz dessen Volumen ungefähr passt. |
audiocologne
erstellt: 11. Aug 2010, 21:21
Jep, denn irgendwie erinnert mich das Projekt an Saba Greencone, oder "Klangmöbel", wie zB. Kuba. http://www.google.co...i=&aql=&oq=&gs_rfai=Heute nennt man das dann Multimediaschrank. Am Prinzip hat sich aber nichts geändert... Ich glaube, das ist sehr schwer zu berechnen, damit es sich hinterher gut anhört, insbesondere da einige Grundlagen des Lautsprecherbaus bewußt umgangen werden (diese Gehäuse sind nicht von Hause aus schalltot, sondern unterstützen die Wiedergabe ähnlich dem Korpus einer Geige etc.) Evtl. mal eine Runde durch diverse Bausätze machen - da sind die Weichen gleich dabei und die Gehäusemaße bekannt - und diese dann nahtlos in den Schrank integrieren. Zb. 2 Satelliten und einen Sub, oder von hier unten auf der Seite http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/index.html das Klason-Horn, welches eigentlich sehr gut in den Projektrahmen paßt. |
brauch mal euren rat im HiFi boxenselberbau Mr._Bloody_Sunday am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher der marke misson Beatmaker am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 28 Beiträge |
PC-Lautsprecher Marke Eigenbau? Feanor_x am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Heimkino Reggae am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 28 Beiträge |
Marke Eigenbau Vinc3nt am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Kennt jemand dieses Lautsprecher-Gehäuse (Marke, Modell)? DaDaniel83 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 8 Beiträge |
Welche Visation Front- Lautsprecher micha525 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
frage zu: boxen marke eigenbau Julian1357 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher meladicta am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
Welche PC Lautsprecher nutzt ihr? FreigrafFischi am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
das wird sicher nix
