Satellitenlautsprecher mit Isophon PSM 120 + SKK 10 sinnvoll?
Chimaira
#1 erstellt: 21. Jun 2010, 19:15
Guten Abend sehr geehrte HiFi Anhänger und Freunde der differenzierten Klangwiedergabe,
ich habe heute beim Aufräumen die oben erwähnten Chassis (Mitteltöner,Isophon PSM 120, sowie Hochtöner Skk 10)gefunden.
Ein guter Freund sucht seit langem ausgefallene Lautsprecher für seine Küche. Ich hatte mir überlegt kleine "Satellitenlautsprecher" zu bauen und diese untenrum durch einen Subwoofer anzuschließen.
Nun zu meinem Problem:
Ich kenne mich mit der Berechnung von Frequenzweichen (noch) nicht so wirklich gut aus. Könnte mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
Ich dachte an eine Trennung von 400 Hz bis ca 2800 Hz?
Ist es möglich, an der Frequenzweiche des linken und rechten Lautsprecher quasi ein Kabel zu einem gemeinsamen Tieftöner laufen zu lassen?
Ich hoffe meine Überlegungen sind kein völliger Quatsch, vielleicht findet ja einer von euch Profis die Muse mir zu helfen.
Mit besten Grüßen
Chimaira
lui551
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 19:30
So ein PSM120 ist eigentlich ein reiner Mitteltöner.
Für ein Sub-Sat-System gänzlich ungeeignet.
Gruss Lutz
Chimaira
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 19:46
Mhh ich habe hier was gelesen wo der sogar bis 250 Herz runter ging wenn den Rest der Sub übernimmt wäre doch alles gut?
Oder mache ich einen Denkfehler?
georgy
#4 erstellt: 21. Jun 2010, 19:51
Bis 400Hz würde der PSM120 gehen, bei 250Hz wirds kritisch, abgesehen davon könntest du bei einer so hohen Trennung den Subwoofer orten, was ja nicht sein muss.
Berechnen lässt sich eine Weiche nicht, da musst du schon messen können, ein Simulationsprogramm würde das noch etwas vereinfachen.
lui551
#5 erstellt: 21. Jun 2010, 20:14
Für tiefe Frequenzen sind diese Chassis nicht ausgelegt.
Sie sind nicht für grossen Hub gemacht. Ganz im Gegenteil spielen sie bis in den Hochton hinein ziemlich gut.
Lutz
Chimaira
#6 erstellt: 21. Jun 2010, 21:26
Alles klar vielen Dank. Schade eigentlich diese Chassis haben ein paar Schönheitsfehler aber für sowas wären sie ja noch gut gewesen.
Vielen Dank an euch alle.
lui551
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 07:22
Kannst ja noch einen TMT drunter setzen.
Das kann dann ein erstklassiger Sat werden.
Gruss Lutz
M.D
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 10:09
Hallo
Der PSM hat einen Übertragungs-Bereich von 180-7000 Hertz.
Also Machbar .
Daten dazu bei.
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index2.html
Bauverschläge und sonstiges gibt es da auch.
M.D
[Beitrag von M.D am 22. Jun 2010, 10:10 bearbeitet]
lui551
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 10:37
Also Machbar .
Dann erläuter doch mal, wie das dazugehörige Gehäus aussehen müsste und vielleicht auch noch, wie es um den nötigen Hub steht
Gruss Lutz
georgy
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 11:04
Isophon hat den Frequenzbereich angegeben, das hat aber nix zu sagen, da der Hub bei 180Hz schon relativ groß werden müsste für den MT.
Noch nen 20er oder 25er Bass dazu und man kann eine richtig gute 3-Wege Standbox bauen.
M.D
#11 erstellt: 22. Jun 2010, 11:15
Hallo
Schau auf die Seite und mach dir dann dein eigene Meinung .
Ich hab kein Lust es auch noch Einzeln auszukommentieren.
Nur eins der Partner zu den Kleinen wahr ist der PSL 320 .
Gehäuse um die 3-5 Liter .
Schaut auf die Seite und macht euch eure eignen Gedanken .
Da Steht eigentlich alles was man Wissen muss.
M.D
[Beitrag von M.D am 22. Jun 2010, 11:16 bearbeitet]
detegg
#12 erstellt: 22. Jun 2010, 13:01
Moin,
PSM120 - unter Winkeln
PSM120 - aktiv bandbegrenzt (LR24dB) - verschiedene obere fg
Der PSM120 ist bis runter auf 250Hz nur steilflankig getrennt einsetzbar, wenn Pegel gefragt ist, geht es erst ab 300..350Hz ohne erhöhten Klirr. Passiv erst ab ca. 400Hz.
Obenrum mit 20/25er Kalotte max. 2,3...2,5kHz - mit Magnetostat und Entzerrung vlt. 5kHz
;-) Detlef
Chimaira
#13 erstellt: 25. Jun 2010, 13:28
Alles klar, vielen Dank Detlef für die Grafiken und die genaue Erklärung.
Was mich jetzt interessieren würde, wie weit gehen denn so kleine Sateliten bei einem 2.1 System runter?
Isophon PSM 120 OEM
Heissmann-Acoustics am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  70 Beiträge
Suche Schwingspuleninduktivität für isophon Psm 120
visonik am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  18 Beiträge
Wiederbelebung meiner Isophon-Chassis
digTator am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Bau von Isophon T430
Chimaira am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  18 Beiträge
Erstehilfe für Isophon-Lautsprecher gefragt
Detlef789 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  14 Beiträge
Surroundergänzung: PSM 120 immer noch aktuell?
JLuecking am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  48 Beiträge
Erster Eigenbau mit Isophon Chassis.....ein langer Weg zum Ziel
Christiane_ am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  161 Beiträge
Was anfangen mit Isophon PS38/120 ?
HeikoB. am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  6 Beiträge
Isophon PSL 300 durch Ravemaster BSW 124 II ersetzt
hifiblaubaer am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  11 Beiträge
Bauvorschläge für Isophon PSL 265/180 Chassis gesucht
ratfink am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
