Welche Endstufe zu ca. 200W. Lautsprechern?
LowBird
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 12:11
folgendes Dilemma.
Ich bin im Begriff mir ein paar kleinere 2-wege Boxen zu bauen. Jetzt möchte ich natürlich auch den frequenzgang messen etc. um genauere Werte für Boxsim zu bekommen.
hab folgende Tieftöner:
Rockwood DYA 811-68
Leistung 200 W max. Impedanz 4 Ohm, Frequenzgang 35-5000 Hz, SPL 91 dB, Schwingspule 50 mm, Sd(qcm) 215, L(mH) 0,71, RDC(Ohm) 3,40, Fs(Hz) 37, Vas(l) 39, Qms 3,1, Qcs 0,5, Qts 0,43, ms(g) 30, Cs(mm/N) 0,60, Lochkreisausschnitt 185 mm, Einbautiefe 90 mm.
Der hat 200 w leistung maximal an 4 ohm. RMS Werte existieren nicht.
Jetzt benötige ich ja eine Endstufe, damit ich überhaupt sound aus dem teil rauskriege.
Meine Hochtöner hab ich noch nicht, aber ich denke so an
irgendwas in die richtung:
http://www.produktin..._Ohm_de_en_fr_nl.pdf
also ca. 150 watt rms 4 ohm / 200 max. so in dem bereich.
Habe bei Thomann 2 günstige Endstufen gefunden, die für meine Zwecke ausreichen und in mein Preisbudget reinpassen.
THE T.AMP E400
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
liefert bis 2 x 190 watt an 4 ohm
und
THE T.AMP E800
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
liefert bis 2x 440 watt an 4 ohm.
Muss ich die einzel leistungen der beiden chassis addieren? und dann eine endstufe in ähnlichem bereich kaufen? Dann würd ich nämlich den e800 nehmen.
muss ich die nicht addieren , so würde sich ja der e400 anbieten, da der e 800 dann zu leistungsstark wäre.
Könnt ihr mir helfen?
Falls ihr gute Erfahrung mit anderen LowBudget PA-Endstufen gemacht habt, die über die Leistung verfügen, die ich benötige, bin ich offen für empfehlungen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Grüße LowBird
DER_BASTLER
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 14:45
Vergiss W angaben erstmal!
Der Tieftöner wird nur n Bruchteil davon elektrisch und mechanisch vertragen.
Wenn du einen Verstärker hast der sauber 30-50W liefert reicht das vollkommen aus.
Wichtiger ist eine vernünftige Weiche!
Da muss also am besten Messzeugs her
Zudem kann ich die E800 für Hifi nicht empfehlen, die E 400 wird da kaum besser sein.
Ich hab mit der E 800 2 Mivoc 12" subs einspielen lassen udn getestet. Die Tieftöner haben meilenweit vor der Endstufe aufgebeben (zuviel Hub)
Edit: überarbeite dein Konzept nochmal, denn:
Der HT möchte hoch getrennt werden und ist ein kleiner Schreihals der erstmal gezähmt werden muss. Der TT sieht nicht so aus als ob er sauber bis 3khz und mehr hochspielt was bei dem Ht notwendig wäre.
Außerdme wär ich bei so einem hersteller vorsichtig mit den TSp, selber messen ist da angesagt um sicherzugehen
[Beitrag von DER_BASTLER am 17. Jun 2010, 14:48 bearbeitet]
LowBird
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 15:50
Danke erstmal für die hilfreiche Antwort.
Ich weiß ich bin in einem Hifi-Forum, aber so sehr auf herausragende Klangqualität kommts mir erstmal gar nicht an.
Vll. hätte ich in den PA-Bereich gehen sollen, aber hier scheinen die Leute mehr Ahnung zu haben. ;-)
Wichtig ist mir erstmal ein einigermaßen glatter Frequenzgang (bin Anfänger), ein paar mehr Tiefen als meine PC-Boxen und das ganze nicht zu teuer. (So ca. 100€ pro Box. Darf aber auch mehr.) Und son bisschen Power sollte da auch schon hinterstecken. Müssen jetzt keine 1000W für meine kleine 20qm Bude sein, aber so dass man die Musik auch mal ein bisschen aufdrehen kann wenn ein paar Leute da sind.
Zudem möchte ich dass es nicht kaputt geht.
Ich hab gelesen (hier im Forum), dass man mit zu kleinen Verstärkern sogenanntes Clipping zeugs kreigt und davon wohl anscheinend der Verstärker kaputt geht. Bei zu starken Verstärkern darf man die dann nicht zu hoch aufdrehen.
Also was ist besser? Zu großen Verstärker und dann nicht so hoch aufdrehen oder zu kleiner?
Klar bei dem HT muss man ganz klar ein paar widerstände davor packen. Bei den unterschiedlichen Wirkungsgraden von 91dB und knapp 98dB.
Außderdem ist der HT ja noch gar nicht gekauft. Es war ja erstmal der Plan die Tieftöner in ein Gehäuse zu Packen und mittels Endstufe und Sinusgenerator und Mikro den Frequenzgang zu messen. Dann dazu einen geeigneten HT bestellen... weil wie du so schön sagtest:
Aber ohne Endstufe geht da erstmal gar nix.
PokerXXL
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 16:11
@ LowBird
Der K.O. Punkt aus Hifi Sicht ist bei den Endstufen imho der Lüfter.
Sowas kann bei leiser Musik ganz schön nerven.
Bei deinem Tieftöner würde ich eher auf ein 3 Wege System gehen.
Oder noch besser direkt einen Bausatz nehmen, wie dir mehrmals in einem anderen Thread geraten wurde.
Das ist preiswerter,genauso lehrreich (mit Meßzeug nachvollziehbar) und keine Geldverschwendung.
Greets aus dem Valley
Stefan
DER_BASTLER
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 16:21
Clipping passiert wenn du zu weit aufdrehst und der Verstärker die Leistung irgendwann nicht mehr liefern kann.
Kannst auch einen Potenten Hifi Amp nehmen, der hat dann mit 2x100W schon richtig was hinter.
ich rede jetzt von einem Verstärker der diese Leistung wirklich dauerhaft bringen kann, und dann reicht das mehr als genug.
Wenn du jz weiterhin bei Lautsprechern bleibst die fast 90db Kennschalldruck haben werden auch 50 (echte) W dickke reichen!
Simulier doch mal den unterschied zwischen 50 und 200W ; )
Selbst mit geschätzen 5mm lin Hub reichen die 50W schon aus um den treiber mechanisch voll auszulasten!
Die E800 hat auch einen normal lauten aber vom Ton her unangenehmen Lüfter.
Beim HT meine ich den FQgang der weit weg von Linear ist und mehr entzerrung als nur ein paar widerstände benötigt.
Schau dir die mal an:
http://lautsprechershop.de/hifi/ct239.htm
dürfte genau das sein was du suchst, wenn nicht sogar zu laut sind für 20qm
Edit: auch sehr interessant und gut und preiswert:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/easter/easter.htm
[Beitrag von DER_BASTLER am 17. Jun 2010, 16:24 bearbeitet]
LowBird
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 12:22
Sowas würde es also deines erachtens also auch tun...?
http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
hat 100W 2 x an 4 Ohm. Und keinen Lüfter.
Woran erkenne ich jetzt, ob diese Endstufe 100 "echte" Watt liefert?
Kannst du mir eine Endstufe empfehlen?
Welche Endstufe für Duetta
Fanboi am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  13 Beiträge
Autoformer - welche Impedanz "sieht" die Endstufe?
PA@Home am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  27 Beiträge
welche watt zahl bei den selbstbau lautsprechern???
8ig-8en am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  28 Beiträge
Infos zu Lautsprechern gesucht
awr13 am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für DBC 12
Tommes_Tommsen am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  22 Beiträge
Welche Frequenzweiche brauche ich?
gazellera am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  13 Beiträge
Welche gehäuse maße ?
Nicolas_wesemeyer am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  4 Beiträge
Austausch der Elkos in Hitachi Lautsprechern - Welche?
Stan86 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  13 Beiträge
Resonanzfrequenz von Lautsprechern
audio-goofy am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  35 Beiträge
Kurzschlussringe in Lautsprechern
Alligatorbirne am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
