Impedanzverlauf deuten
dorfler1000
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 17:23
ich habe vor bei mir rumliegende, nicht benötigte Chassis (Eminence Delta 10 & irgend ein 1" PA Hochtontreiber) wieder Leben einzuhauchen.
Gehäuse (30L BR) Hab ich. Ist nur zu Spaß & Testzwecke, sowie für kleine Grillpartys (mit Sub Unterstützung).
Folgendes:
Chassis hab ich mit nem Clio Messsystem an der Hochschule eingemessen. Das ganze dann in Boxsim übertragen und ne provisorische Weiche gebastelt:
So, nun was kann ich der Impedanzkurve für Informationen entnehmen? Güte? Kontrolle des Amps?
georgy
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 18:00
Du hast wohl den HT nur bis ca. 280Hz gemessen, weil da die Stufe ist.
Seltsam ist die Höhe der Impedanz beim TT, entweder hast du falsch gemessen bzw. übertragen oder eine seltsame Weiche.
Interessant sieht auch der Pegelverlauf aus, mittenbetont mit leisem HT-Bereich.
Kannst du mal ein Bild der Weiche reinstellen und eins von HT und TT komplett ohne Weiche?
dorfler1000
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 18:10
Ja, sieht alles nen bissel schief aus. Wie gesagt, Weiche ist nur provisorisch was hingeschmissen.
Genauso der Frequenzgang, wurde mal rucki zucki gemessen, wird am Freitag unter besseren Bedingungen nachgeholt.
Impedanzmessung erfolgte korrekt.
Hier die Weiche
EDIT: Morgen stell ich die Impedanzkurven der Chassis im Eingebauten zustand rein, muss ich erst einscannen... und jetzt gehts zum grillen
[Beitrag von dorfler1000 am 23. Mai 2010, 18:14 bearbeitet]
georgy
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 18:14
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn die Weiche ist ja eher harmlos, trotzdem hat der 8 Ohm TT in deiner Box über 20 Ohm.
Ich würde da nochmals kontrollieren.
dorfler1000
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 18:15
Ok, ich scanne schnell...
dorfler1000
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 18:43
testfahrer
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 10:18
impedanzverläufe sehen sauber aus.
hast du in boxsim angegeben, dass die daten im gehäuse gemessen wurden?
elektrische phase mit importiert?
gruß
christof
nailhead
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 10:33
Guten Morgen zusammen,
ich tippe einfach auf falsche Eingabe von Re, denn Boxsim nimmt die gemessenen Impedanzdaten erst oberhalb 3*fc, daher auch der Sprung bei der Simu.
Nail
dorfler1000
#9 erstellt: 24. Mai 2010, 11:34
gruß
christof
Genauso hab ichs gemacht.
Nail
Re hab ich vorher gemessen, einmal 5,7 Ohm/HT und 5,45 Ohm/MT
ansonsten:
Freitag wird ne saubere Impulsmessung vollzogen. Aber was sagt denn nun die Impedanzkurve aus? was kann ich damit anfangen?
testfahrer
#10 erstellt: 24. Mai 2010, 11:57
du siehst viel in einer imp-messung.
schaue dir (z.b.) mal den f-schrieb des tmt an. dieser hat bei bei 2K mit sicherheit eine reso.
der eminence ist auf ~65Hz abgestimmt. das siehst du am lokalen tiefpunkt.
der wellige bereich um 0,5K könnte eine stehende welle im gehäuse sein.
generell lassen sich am impedanzverlauf viele einflüsse (gehäuse und weiche) auf das chassie und deren übertragungsverhalten nachvollziehen.
gruß
christof
dorfler1000
#11 erstellt: 24. Mai 2010, 12:04
Ahhh gut gut, sowas hab ich mir auch vorgestellt, dass man viel draus lesen kann...
ABER: wie sollte denn eine "ideale" Kurve aussehen? Und welche Bedeutung hat dies für mich?
moby_dick
#12 erstellt: 24. Mai 2010, 13:53
Bei Transistorverstärkern ist die Impedanz relativ uninteressant, so lange sie nicht zu tief geht. Unter 4 mögen einige Verstärker nicht. Leider gibt es manche LS/Weichen, die mit empfindlichen (meist schwachen) Verstärkern leichte Klangveränderungen ergeben. Das ist aber nicht aus dem Impedanzverlauf zu erkennen.
Röhrenverstärker reagieren mit Frequenzgangänderung auf schwankende Impedanz, die sollte daher linear sein. Stichwort Impedanzlinearisierung.
Was man aus der Impedanz gut erkennen kann, ist die Boxenabstimmung.
dorfler1000
#13 erstellt: 24. Mai 2010, 15:34
moby_dick schrieb:
Bei Transistorverstärkern ist die Impedanz relativ uninteressant.
Also ist sie für mein vorhaben nicht wirklich wichtig (Party Boxen am 2 kanal PA amp)
Sehr schön. Nochmal THX.
Werde die nächste Messung mal on stellen.
Demon_Cleaner
#14 erstellt: 24. Mai 2010, 15:44
hallo,
geh mal in die chassis optionen und drücke überall den knopf "Re und Le aus impedanzgang errechnen", dann sollte die stufe verschwinden.
dorfler1000
#15 erstellt: 24. Mai 2010, 16:01
Demon_Cleaner schrieb:
hallo,
Sauber hat gefunzt
Nur standen zuvor schon Werte drin und ich möchte behaupten den Knopf auch schon gedrückt zu haben, nachdem ich die Impedanzkurve geladen habe... komisch
dorfler1000
#16 erstellt: 28. Mai 2010, 16:46
So Leute,
heute wurde fleißig gemessen !!!
Also, ich hab in Boxsim das ganze mal hinein geschmissen, einmal ohne und einmal mit Weichenoptimierung:
Zunächst ohne:
Weiche:
F-Gang:
Max-Pegel:
Mit Optimierung:
Weiche:
F-Gang:
Max-Pegel:
Soooooo, der F-Gang ist meines Erachtens für ne 0815 Billig Partybox ganz ok (bei beiden Versionen).
Was mich ein wenig stutzig macht ist der maximale Pegel
Wie ich das der Kurve entnehmen kann, sehe ich ein Loch im Bereich der Übernahmefrequenz, wenn ich höhere Pegel fahren möchte. Wie kann man hier gegen vorgehen, bzw ist das normal?
Für Optimierungsvorschläge eurerseits wär ich echt dankbar...
moby_dick
#17 erstellt: 28. Mai 2010, 18:10
Das sind keine höheren, sondern Extrempegel. Scheint aber am HT zu liegen. Es ist auch die Frage, woher die Angaben stammen für die Belastbarkeit.
dorfler1000
#18 erstellt: 28. Mai 2010, 18:16
Nun, wenn ich den Hub des HT's ändere, klappts auch. Nur woher soll ich wissen wie weit auslenkt?
moby_dick
#19 erstellt: 28. Mai 2010, 18:28
Keine Ahnung. Wenn das nicht in den Datenblättern steht? Bei den Visaton-Chassis sind diese Daten in der Chassis-Datei enthalten. Bei Nicht-Visatönern kommen oft Mondwerte heraus. Scheint aber hier im Forum zur Zeit Mode zu sein, mit Boxsim zu simulieren ohne sinnvolle Datensätze.
Du bist nicht gemeint.
Demon_Cleaner
#20 erstellt: 28. Mai 2010, 18:49
i see what you did there
dorfler, wie bist du beim einmessen vorgegangen? gibt da eins, zwei stolpersteine...
dorfler1000
#21 erstellt: 29. Mai 2010, 13:46
In der Hochschule, mit Hilfe meines Profs, Kompletter CLIO Messtechnik...
Chassis ne Weile laufen lassen, abkühlen lassen und in Einbauposition Impedanz incl. Phase gemessen.
Zum F-Gang:
Im Eingebauten Zustand, Mikro etwa 1 m Entfernung und auf Lautsprecher Mitte ausgerichtet, gemessen, gegatet, F-Gang & incl. Phase gemessen.
Die beiden Datensätze in Boxsim, provisorisch ne Weiche entwurfen, diesen Entwurf aufgebaut, Gesamtbox gemessen & tada, gemessene Kurve stimmt mit der simulierten zu 95 % überein...
ANMERKUNG: Es sind Billige PA Lautsprecher, gerade der HT ist für die Tonne, es soll lediglich ne Partybox werden. Die Treiber waren Ü.
Was für ein PA-Chassis ist das?
Tosek am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  13 Beiträge
Hilfe! Was sind das für Chassis?
Rotel_RA-980BX am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  9 Beiträge
Eminence Delta 15
Sqwan am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
PA-Topteil mit Boxsim entwerfen für Weichenbastler
*xD* am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  67 Beiträge
Neues Gehäuse für 3-Wege Kombi
Friedenspanza am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  18 Beiträge
15" Vintage-Pappe von Eminence - Wer weiß mehr?
Herr_Mo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  25 Beiträge
Planungshilfe: BL-Horn für 12" PA-Chassis
XJ-Rider am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
FE207E + Eminence Delta 12 LFA
Bastelwut am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  14 Beiträge
Boxsim Chassis einfügen und Frequenzweiche berechnen
Snugglemuffin am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  20 Beiträge
chassis defekt. was nu?
emi am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
