| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Billiger Breitbänder | |
Billiger Breitbänder+A -A |
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 20:06
Hallo. Ich habe mich jetzt ein wenig in die Materie Hifi-Selbstbau eingelesen. Nun will ich mein neu gewonnenes Wissen aber auch am in der Realität ausprobieren. Da ich aber nicht wircklich über meine werkischen Fertigkeiten bescheit weiß, würde ich gerne erstmal mit dem billigsten vom billigsten anfangen zu basteln, bevor ich da 100 Euro in den Sand setze. Deswegen wollte ich jetzt hier mal nachfragen, ob ihr mir irgendwelche billigen (ich benutze extra nicht das Wort preiswert ) BB empfehlen kann. Je billiger, desto besser, ausser, die gehen echt gar net und gehen schon bei der Stromleistung einer Zitrone kaputt. Einen Vollverstärker würde ich von meinem Vater bekommen. Holz haben wir auch noch im Keller. Einen CD-Player würde ich auch noch aufgebracht bekommen. Die Lautsprecherkabel würde ich dann noch kaufen. Vielen Dank P.S. Räschdchriepvellär ziend kewohlld |
Spatz
erstellt: 21. Mai 2010, 20:43
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 20:51
TML????? Was ist mit diesem hier ????? |
MaRtInW2
erstellt: 21. Mai 2010, 20:53
TML = Transmissionline [Beitrag von MaRtInW2 am 21. Mai 2010, 20:53 bearbeitet] |
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 20:54
Das bedeutet was? Also ich habe schon einiges gelesen, aber davon habe ich net einmal gelesen. |
PokerXXL
erstellt: 21. Mai 2010, 21:17
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 21:26
Ich habe ein problem mit meinem PC. Habe kein Programm, welches PDF-Dateien liest. Aber wird das nicht schwer zu bauen. Also so ein TML. Was ist denn jetzt mit den BB? |
PokerXXL
erstellt: 21. Mai 2010, 21:38
Moin Majawiho Wenn Windoof dein Betriebssystem sein sollte,kannst du z.B. dieses Programm zum Anzeigen von PDF-Dateien benutzen. LinkDas Chassis aus deinem Link ist kein Breitbänder. ![]() Wenn es klein und preiswert sein soll, dann schau mit Hilfe der Forums eigenen Suchfunktion nach Needle oder der 10Öre. SuchfunktionSoll es lauter abgehen und darf es etwas teuerer werden, dann ist CT193 dein Suchbegriff. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 21:50
Ich glaube, ich werde diesen 10Öre bauen. Der soll ja nur 10 Euro kosten. Wobei ich in dem Thread nicht einen Link oder eine Bezeichnung des BB gefunden habe. |
PokerXXL
erstellt: 21. Mai 2010, 21:54
Majawiho
erstellt: 21. Mai 2010, 22:06
Ok. Vielen Dank. Ich glaube für einen Anfänger sind der Needle und der 10Öre eig. besser. Aber der CT 193 Ist auch nicht wircklich teuer. Also wollte ich jetzt fragen, ob der Klang so viel besser bei diesem Gerät ist. |
PokerXXL
erstellt: 22. Mai 2010, 08:33
Moin Entweder scheinst du die Suchfunktion hier zu hassen oder der Knopf ist bei dir ausgebaut. Aus dem Grund bekommst du jetzt hier nur einen Link und den Rest kannst du dir selber heraus suchen über die Suchfunktion bei der du nur CT 193 eingeben mußt. LinkGreets aus dem Valley Stefan |
Majawiho
erstellt: 22. Mai 2010, 22:42
Ok. Nun habe ich mich mal informiert und der CT193 sollte eig. ganz ok sein. Allerdings habe ich in deinem Link etwas gelesen, was mich verwirrt. Muss man da auch noch einen Sperrkreis für den CT193 bauen? |
PokerXXL
erstellt: 22. Mai 2010, 22:50
Moin Majawiho Yöpp das mut du. ![]() Aber mach dir damal keinen Kopp. Die Bauteile kommen alle hintereinander (in Reihe geschaltet),das geht zur Not sogar ohne Löten mit Lüsterklemmen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Spatz
erstellt: 22. Mai 2010, 23:25
Falsch, bei einem Sperrkreis werden alle Teile parallel geschaltet! Aber auch das schaffst du! |
PokerXXL
erstellt: 22. Mai 2010, 23:50
Moin Majawiho Der Spatz ist frischer als ich und hat recht. Hier noch ein kleiner Link zum Sperrkreis. LinkAuch den kann man zur Not noch mit Lüsterklemmen bewerkstelligen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
joltec
erstellt: 23. Mai 2010, 08:07
wenn´s etwas größer sein darf, wäre vielleicht die Hornicon von Spectrumaudio was für dich - 60€ das Paar, leicht zu bauen und sogar ohne Sperrkreis. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16295.html |
Majawiho
erstellt: 24. Mai 2010, 19:20
So. Ich hatte jetzt mal ein wenig Zeit, mir etwas über solche Sperrkreise gelesen. Allerdings werde ich aus diesen Zeichnungen nicht wircklich schlau. Was bedeutet was? |
PokerXXL
erstellt: 24. Mai 2010, 19:35
Moin Majawiho Wenn du die Zeichnung aus meinem Link meinst,da ist das Bauteil wo 0,25mH drunter steht eine Spule,das grüne Teil mit der Beschriftung BR ein Widerstand und darunter mit der Beschriftung 7,5µF ist ein Kondensator. Der Bereich mit der Beschriftung Eingang stellt einen Kanal (also links oder rechts) des Verstärkers dar. Der andere Bereich mit der Beschriftung Ausgang ist das Anschlußterminal deines Lautsprechers. Normalerweise würdest du per Lautsprecherkabel eine Verbindung zwischen der roten Lautsprecheranschlußklemme und dem roten Anschluß des Terminals an deinem Lautsprecher machen. Das gleiche natürlich auch für die schwarzen Anschlußklemmen. ![]() In unserem Falle mit dem Sperrkreis machst du ganz normal die Verbindung zwischen der schwarzen Anschlußklemme am Verstärker und dem schwarzen Anschluß an dem Lautsprecherterminal. Bei der Verbindung zwischen den roten Anschlußklemmen des Verstärkers und den roten Anschlüssen des Lautsprecherterminals setzt du wie in der Zeichnung den Sperrkreis dazwischen. ![]() That`s all Greets aus dem Valley Stefan |
Majawiho
erstellt: 24. Mai 2010, 20:02
Ok. Und in welchem Shop kann man sich dieses Zubehör zum bauen des Sperrkreises bestellen? Habe noch keinen gefunden. |
PokerXXL
erstellt: 24. Mai 2010, 20:17
Majawiho
erstellt: 25. Mai 2010, 13:10
Also wenn ich bei dem Reichelt 0,25mH Spule eingebe kommt nichts und wenn ich nur 0,25mH eingebe auch nicht. Bei dem anderen Link kann man ja eh nur nach Lautsprechern suchen, oder? Das ist die Spule, die am nächsten an den angegebenen wert herankommt. Bei dem Kondensator ein paar mit dem Wert 10µF. Kann ich diese trotzdem nutezn? Ausserdem. Was ist der Widerstand? Also aus welchem Material und so? [Beitrag von Majawiho am 26. Mai 2010, 15:43 bearbeitet] |
die billigsten Selbstbau Regal LS sic1606 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 18 Beiträge |
Wer hat die billigsten Hupen? Farad am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Selbstbau - Womit anfangen KFlash am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 12 Beiträge |
F-Weiche in Sand einlassen? nic-enaik am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
Breitbänder aber günstig! liberté am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 38 Beiträge |
Selbstbau zu empfehlen oder lieber fertig LS? tangNang am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 42 Beiträge |
RED von Hifi Selbstbau ducmo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 13 Beiträge |
BB Ciare CH 250 Tom_am_See am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 13 Beiträge |
2 wege Selbstbau hifi lautsprecher JBL_ES_100 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 10 Beiträge |
Vifa BB in 1l Box Hankey am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
