Selbstbau zu empfehlen oder lieber fertig LS?
tangNang
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 11:58
Ich will mir zwei Boxen für mein Zimmer bauen,
da ich in der Preisklasse bisher nur Müll fertig LS gefunden habe (Raveland, Omnitronic und CO.) wollte ich frage ob es zu empfehlen ist sich einfach boxen selber zu bauen.
Ich habe mir bereits Chassis und Weiche ausgesucht und wollte euch fragen ob das alles zusammenpasst?
Und ob es ein besseren klang ergeben würde als solch ein billiger China fertig LS.
Der Tieftöner
Mitteltöner
Hochtöner
und Frequenzweiche
falls die Links nicht funktionieren was bei Conrad oft der Fall ist:
Tieföner: VISATON WHC 30 X 8 OHM HIFI-TIEFTÖNER
Mittel: VISATON CMC 10 HIFI-KONUSMITTELTÖNER
Hoch: VISATON TW 6 NG KONUS-HOCHTÖNER
und die Weiche: FREQUENZWEICHE HW 3/120 NG / 8 OHM
Ich bitte um Antworten und um sinnvolle Tipps so wie ich es aus diesen Forum gewohnt bin.
Danke
MfG
Mario
hugaduga
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 12:03
So wie es aussieht hast du die Sachen einfach zusammen gewürfelt, soll heißen, wird nicht funktionieren.
Wieviel Geld hast du zur deiner Verfügung? Was hörst du gerne? Hast du Werkzeug (Oberfräse, Handkreissäge etc.)?
markusred
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 12:05
Mario, auf diese Weise solltest du es gar nicht erst versuchen. Für die Auswahl zueinander harmonierender Chassis bedarf es Erfahrung. Die Entwicklung einer Frequenzweiche noch einiges mehr, mitunter dauert das selbst für geübte Selbstbauer Monate, bis die Weichenschaltung zufriedenstellend ist.
Fertigweichen passen (in der Regel) nie exakt auf beliebige Lautsprecher. Sie verhindern nur, dass die angeschlossenen Chassis nicht kaputtgehen. Sie sind aber keineswegs maßgeschneidert.
Daher kann ich dir nur empfehlen, einen bewährten Bauvorschlag nachzubauen, der genau das macht, was deinen Anforderungen entspricht (z.B. welche Lautstärke, welche Raumgröße, welche Aufstellungsmöglichkeit, welches Budget).
Diese findest zu z.B. bei
Hobbyhifi
Klang&Ton
Lautsprechershops wie Wohlgemuth, Achenbach, Strassacker, Visaton u.a.
Morfeus
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 12:32
Hier im Forum gibt es auch jede Menge guter Bauvorschläge in allen Preisklassen:
Übersicht LS-Projekte
Gruß,
Heinz
tangNang
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 12:46
vielen Dank für die schnellen Antworten
ich werde gleich nach Bauvorschlägen nachschauen.
Werkzeug usw hab ich alles
ich hab da was hier
ich bin mir ziemlich sicher das ich das bauen werde:)
kann mir jemand sagen warum die frequenzweichen dafür 180€ kosten
[Beitrag von tangNang am 30. Jan 2008, 13:10 bearbeitet]
tangNang
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 13:11
Giustolisi
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 13:18
Ich glaube, deine Suche führt eher zum Ziel, wenn du mal schreibst, was du möchtest. In welchem Raum sollen die Lautsprecher arbeiten? Mit welchem Pegel? Was für Musik soll gehört werden?
tangNang
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 13:28
also ich hab eher wenig platz für große boxen weil ich habe bereits 2 120x40x40 selbstbau boxen in mein zimmer stehen.
Sie sollen für mein PC als Boxen dienen und über mein Sony STR-DE475 laufen, raum ist ca.20qm, meistens Techno Trance und viel Classic Rock...
wegen den geringen platz hat mir die visaton Sub/Sat kombination sehr zugesagt
[Beitrag von tangNang am 30. Jan 2008, 13:30 bearbeitet]
Giustolisi
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 13:31
Das Budget zu kennen wäre noch ganz nett.
Giustolisi
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 13:43
Das Alto Set ist zwar ganz nett, bei höheren Pegeln kommen die subwoofer aber schnell an ihre Grenzen.
Die CT200 mit demBPHP Subwäre eine Möglichkeit.
[Beitrag von Giustolisi am 30. Jan 2008, 15:25 bearbeitet]
tangNang
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 14:05
mein budget ich leider SEHR knapp 300€ da passen die visaton genau rein...
ich kann deine links leider nich öffnen
kann ich mit 300€ noch mehr raus holen also etwas stärkere boxen???
[Beitrag von tangNang am 30. Jan 2008, 14:11 bearbeitet]
JesusCRamone
#12 erstellt: 30. Jan 2008, 14:25
Schau vielleicht mal nach dem CT-230, da ist dein ausgesuchter Hochtöner auch dabei und einen Sub braucht man dort eigentlich nicht.
-Micha
Giustolisi
#13 erstellt: 30. Jan 2008, 15:27
Die Links gehen jetzt, es wird aber etwas teurer.
Ich mach mich mal auf die Suche nach was preiswerterem.
Giustolisi
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 15:30
Inside Out
Die müssten ins Budget passen und brauchen auch keinen Subwoofer-er ist schon eingebaut.
tangNang
#15 erstellt: 30. Jan 2008, 19:17
meinste die reichen auch für techno(trance)
Giustolisi
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 21:26
Mindest5ens so, wie die Visaton Teile. Nur dass es hier eihnen besseren Hochtöner und größeren Mitteltöner gibt. Lauter würde aber größer heissen. dessen musst du dir bewusst sein.
tangNang
#17 erstellt: 30. Jan 2008, 23:56
also die größe sollte max. 80x50x50cm sein größer nicht
Giustolisi
#18 erstellt: 31. Jan 2008, 00:12
Warum nur 80cm?
80cm sind viel zu niedrig für eine Standbox. Der Hochtöner oder Breitbänder sollte zumindest ungefähr auf Ohrhöhe sein. Bewährt haben sich 90 bis 110cm. wenn das nicht gegeben ist, kommt die Bühne viel zu tief , bei Breitbändern und großen Hochtönern kommt vom Hochtonbereich nicht mehr viel an.
tangNang
#19 erstellt: 31. Jan 2008, 00:31
ja deswegen hab ich ja an sat/sub kombination gedacht weil für kleine sat hab ich aufn tisch und im schrank ein nettes plätzchen und der(die) sub(s) komm(t)(em) auf den boden
ax3
#20 erstellt: 31. Jan 2008, 00:41
Giustolisi
#21 erstellt: 31. Jan 2008, 00:42
Bei kopaktboxen oder sats müssen die hochtöner auch auf die ohren zeigen.
wenns laut sein soll und auch noch gut klingen soll, wirds leider teurer. eine weitere Möglichkeit wären Breitbänder und Subwoofer.
ich höre seit eineiger weile mit zwei Omnes Audio L8 in 30 Liter KU Gehäuse und Dipol Sub. Die L8 kosten 75€/stück, wären noch 150 für den sub drin. Der BPHP Sub kostet 66€ incl. Hochpasskondensatoren. Das AM80 Modul von Mivoc nochmal 80€.
Dann fehlt nur noch Holz und ein paar Bauteile zum Beschalten des L8.
Heinerich
#22 erstellt: 31. Jan 2008, 10:30
Irgendwie verstehe ich Deine Planung nicht so ganz!
Du hast 2 Standboxen über die Du "normalerweise" Deine Musik hörst???
Und nun willst Du, bei Arbeit/Fun am PC, noch was für den Nahfeldbereich haben. Im Prinzip würde da doch eine "kleinere" Lösung (direkt vor Dir) ausreichen!
Bernd
tangNang
#23 erstellt: 31. Jan 2008, 11:41
ja genau hab ich das nich so gesagt?
aber es geht halt darum das ich auch zwischen durch musik übern pc laufen lasse aber dann höre ich andere musik als über meine großen boxen...
übern pc techno trance und sowas
und über die großen classic rock usw.
tangNang
#24 erstellt: 31. Jan 2008, 11:45
ich hab auch schon an hier
die gedacht was haltet ihr von denen JBL ist doch eine gute firma und günstig sind die auch.
müsste ich halt dazu noch ein sub kaufen oder?
ax3
#25 erstellt: 31. Jan 2008, 11:48
Wenn Du unbedingt selber bauen möchtest, schau dir mal den A&D 8" Koax an.
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12367
Klein, laut, äußerst preiswert und, da Koax, auch im Nahfeld gut einzusetzen.
Deine Planung ist aber wirklich nicht ganz durchschaubar.
Du solltest mal eine Skizze deines Zimmers hier reinstellen.
Was genau sind das für Standboxen? 1000W MediaMarkt?
ax3
#26 erstellt: 31. Jan 2008, 11:53
Kannst Du auch machen.
Die von mir oben verlinkten von Thomann sind wesentlich besser. Mit 6,5" Chassis gibt es die auch.
Die A&D Koax sind um Klassen besser. Nicht vergleichbar würde ich sagen.
Die JBL sind die meist verkauften Zischler.
Aufgedickter Grundton, zischelnde Höhen > so liebt es der Konsument. Habe auch ein paar davon als Surround Back (Geschenk ).
Das einzige, was man mit denen machen kann.
[Beitrag von ax3 am 31. Jan 2008, 11:54 bearbeitet]
tangNang
#27 erstellt: 31. Jan 2008, 12:13
nein! die hat mein vater selbst gebaut und zwar ca. 1970 oder so war ein bauvorschlag von Klang&Ton waren auch nicht billig!
ich mach nachher eine skizze von meinen zimmer dann kann ich euch genau erklären was ich will
aber jetzt geh ich erstmal frühstücken und danach setz ich mich ran
ax3
#28 erstellt: 31. Jan 2008, 12:16
tangNang schrieb:
Heute, 12:13
aber jetzt geh ich erstmal frühstücken und danach setz ich mich ran :prost
Lass es dir schmecken. Ich geh gleich zum Mittagessen
tangNang
#29 erstellt: 31. Jan 2008, 12:44
hab heute frei und gestern bzw. heute war die nacht lang
naja so bin fertig
da wo die beiden boxen eingezeichnet sind stehen aktuell auch welche sind aber nicht meine deswegen brauch ich eigene:)
mir scheint da eine sat/sub lösung am sinnvollsten weil die sat´s bekomm ich auf ohrenhöhe und der sub muss ja und soll auch kein 500watt subwoofer sein er soll wirklich nur die sat.
unterstützen und kein eigenes konzert spielen
aber für stand lautsprecher hab ich da leider kein platz und kompaktboxen mit eingebauten sub sind zu groß die kann ich nicht auf den schreibtisch stellen...
... so was habt ihr jetzt für eine idee...
und um es nochmal klarzustellen ich muss nicht umbedingt selber bauen das thema soll ja hinterfragen was in diesem fall sinnvoller ist
ippahc
#30 erstellt: 31. Jan 2008, 13:17
hallo,
du hilfst uns aber nicht gerade dir zu helfen!
wo sind denn nun die grossen boxen von deinem vater?
die zeichnung ist s....!
wie gross ist der raum,2x2m?
gruss
chappi
tangNang
#31 erstellt: 31. Jan 2008, 13:23
das ist doch egal wo die großen sind???
und der raum ist ca. 5x5m
blue_planet
#32 erstellt: 31. Jan 2008, 14:16
Hallo...
Warum baust du Dir nicht eine Sub/ Sat Kombi mit 2 kleinen Breitbändern?
Das entspricht Deinem Budget und ist ideal für Deinen Raum...
Bauvorschläge gibt es davon genug...
Cheers, Nick
anymouse
#33 erstellt: 31. Jan 2008, 15:09
Wenn ich das richtig sehe, hat er genau danach gefragt
. Die Richtung der Antworten wurde nur durch die Posts
tangNang schrieb:
also etwas stärkere oxen???
und
etwas in die falsche Richtung
Giustolisi schrieb:
Warum nur 80cm?
gelenkt
Klingt nach den üblichen Anforderungen für PC-Boxen:
Klein, geringer Pegel wegen Sehrnahfeld ausreichend, k(l)eine Chassisabstände wegen Sehrnahfeld notwendig, zusätzlicher Sub, besonders hohe Klangqualität nicht notwendig.
Problem beim Sub: Wenn der unter dem Schreibtisch steht, klingt der evtl. anders wg. längerem Weg und verdecken durch den Schreibtisch.
Und deswegen sucht er ja hier Beratung, welche(r) geeignet wäre(n).
tangNang
#34 erstellt: 31. Jan 2008, 17:16
genau anymouse du sprichst mir aus der seele
also was könnt ihr mir da empfehlen?
300€ stehen zur verfügung
Heinerich
#35 erstellt: 31. Jan 2008, 18:34
Die Nahfeld-Lautsprecher für den PC sind eher grad mal 30 - 40 cm hoch und stehen i.d.R. in der Nähe des Monitors und des Hörers.
Bernd
anymouse
#36 erstellt: 31. Jan 2008, 19:10
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
...und 30-40cm sind ja auch nicht größer als 80cm, nee?
Ihr müsst doch nicht immer alles ausreizen...
BackToTopic:
Gesucht sind PC-2.1-Lautsprecher für max. 300€ inkl. Gehäuse und allem .. würde ich bei 100-200€ für die Technik alleine (d.h. Standard-Bausatzpreis) sehen.
Größeres Problem: Wie sieht es mit dem Sub-Antrieb aus? Willst Du den an ein eigenes Aktiv-Modul packen, oder lieber mit an einen vorhandenen Verstärker hängen?
Ein passables (aber meist überdimensioniertes) Aktivmodul schlägt sonst mit ca. 80€ zu Buche...
Ansonsten bräuchtest Du eine passende Passivweiche, was im Standardbereich auch nicht billiger wird; bei PC-TrötenLautsprechern dürfte man auch höher trennen, dann wird es vielleicht etwas günstiger. Das Problem wäre dann aber, eine (fertig konzipierte) passive 2.1-Konstruktion zu finden;
tangNang
#37 erstellt: 01. Feb 2008, 12:41
Ich hab da ma eine Frage
Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, in dem Bereich fertig 2.1 Systeme die extra für den PC konzipiert sind.
Da ist mir das System von Bose aufgefallen hier
kostet knapp 400€. Kann ich mir für das Geld was besseres bauen???
Oder ist das ein wirklich gutes PC-Lautsprecher System wo sich die 400€ auch lohnen?
ippahc
#38 erstellt: 01. Feb 2008, 12:47
bitte kein bose!
denn lieber
http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-G-THX.cfm
selbstbau so ganz ohne plan ist nicht so einfach,
also erstmal ein paar wochen alles lesen was hier im forum zu
finden ist,und dann wieder fragen stellen!
oder Teufel!habe ich gehört und für gut befunden!
gruss
chappi
[Beitrag von ippahc am 01. Feb 2008, 12:47 bearbeitet]
Heinerich
#39 erstellt: 01. Feb 2008, 12:52
Schau Dich doch vorab mal auf dieser Seite um. Ich vermute stark, dass Du für 400 €uronen, beim Bausatz besseren Klang bekommst.
Bernd
tangNang
#40 erstellt: 01. Feb 2008, 13:07
ich habe leider nichts vergleichbares gefunden
tangNang
#41 erstellt: 01. Feb 2008, 14:43
ich hab mir jetzt das teufel motiv 2 bestellt das soll ja ganz gut sein und hat vom preis auch ganz gut gepasst
ippahc
#42 erstellt: 01. Feb 2008, 15:27
ja,du wirst wohl zufrieden damit sein,aber....
chappi
Selbstbau oder Fertig-Ls Beratung
Der_Tom am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  10 Beiträge
F: Selbstbau vs. Fertig-LS
funky_shit am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  45 Beiträge
Selbstbau fix und fertig ? ?
alex000001 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  10 Beiträge
Pa Selbstbau
SpeakerFreak_ am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  5 Beiträge
Selbstbau-Lautsprecher vs. Fertig-Ware
crow- am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  14 Beiträge
mobile Minianlage: kleine Fertig-Aktivboxen oder Selbstbau?
steklo am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  2 Beiträge
LS Suche abgeschlossen (SevenUp fertig!)
T!mon am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  111 Beiträge
Selbstbau LS MDF oder Echtholz?
Lumibär am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  17 Beiträge
Selbstbau-LS bis 4000 Euro?
Joey911 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  34 Beiträge
Selbstbau!!
james23 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
