Gehäuse Bauen [HILFEEEE]
IzoX
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 20:43
Hallo ich habe vor ein eigenes Gehäuse für die Hoch und Mitteltöner der Yamaha NS-690 II zu bauen. Das ganze sollte eine Pyramidenform haben (Foto unten). Ich möchte die Pyramide vom Boden absetzen und unten in den Boden den Tieftöner einbauen. Nun die nächste Frage: Da meine Orginal Tieftöner kaputt sind wollte ich wissen welche ich als Ersatz nehmen kann damit es keine Qualitätseinbußen gibt. Das ganze soll so aussehen: Hoch und Mitteltöner sind vorne und der Tieftöner guckt auf den Boden. Ist an meiner überlegung etwas falsch? Wie würdet ihr es machen? Danke.
Con-Hoolio
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 20:49
Eine einfach Antwort: GAR NICHT!
Hast Du eine Ahnung, was für TSP die Yamaha Chassis haben? Wahrscheinlich nicht. Ohne genaue Kenntnis der TSPs kann man aber keine Gehäuse berrechnen. Du könntest versuchen das aktuelle Gehäuse genau zu vermessen und anschließend - unter Beibehaltung der Volumina der einzelnen Kammern - in eine Pyramidenform umzurechnen..
Die Erfolgsaussichten sind dabei aber nicht gerade rosig, da eine Änderung der Schallwandabmessungen auch eine Änderung des Bafflestep zur Folge hat. Somit müssten auch die Frequenzweichen neu berrechnet werden..
Such Dir lieber einen hübschen Bausatz aus und bau diesen dann genau nach Plan. Ist vielleicht nicht so anspruchsvoll - dafür gelingt das Projekt dann aber auch!
IzoX
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 20:56
Und was mach ich mit dem Tieftöner? Welchen würdest du mir empfehlen?
detegg
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 21:15
Der TT JA-3060(A) lässt sich nicht einfach ersetzen - aber wahrscheinlich reparieren.
Dein geplanter Umbau ist absoluter ...
Murks!
;-) Detlef
Con-Hoolio
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 21:24
Lies Dich doch bitte erst mal ein wenig mehr in das Thema TSPs ein!
Lautsprechergehäuse werden nur unter Berücksichtigung der TSP (Thile-Small-Parameter) entwickelt. Du musst die TSP der einzelnen Chassis schon kennen, um ein vernünftiges Gehäuse entwickeln zu können.
OK, lassen wir die TSPs mal außen vor. Die Position der einzelnen Chassis im Gehäuse hängt davon ab, bei welchen Frequenzen sie aufgetrennt werden (welchen Frequenzbereich übernehmen Hochtöner, welchen übernehmen Mitteltöner und ab wann ist der Bass zuständig). Das menschliche Ohr kann nicht alle Frequenzen gleich gut wahrnehmen. Der Hoch- und Mitteltonbereich wird wesentlich genauer geortet als der Tieftonbereich (das ist in Wikipedia wesentlich genauer erklärt). Am besten mal ein Beispiel:
Du trennst den Bass bei 80 Hz vom Mitteltöner (der Mitteltöner klinkt sich bei 80 Hz aus und der Bass übernimmt die Wiedergabe), dann kannst Du den Bass theoretisch irgendwo im Raum platzieren weil das menschliche Ohr ab ca. 80 Hz die Position der Schallquelle nicht mehr wirklich orten kann. Also kann der Bass natürlich auch "Downfire" unten an der Box sein.
Du trennst den Bass bei 250 Hz. Die Position des Basses ist für das Ohr eindeutig zu orten, wenn Frequenzen über ca. 80 Hz wiedergegeben werden. In diesem Fall kannst Du den Bass natürlich nicht irgendwo ins Nirgendwo stellen, sondern musst ihn an die gleiche Position wie auch die Mittel- und Hochtöner (also auf die Schallwand, mit gleicher Abstrahlrichtung wie die anderen Chassis) setzen.
Zu diesem Thema gab es hier schon viele Diskussionen. Such einfach mal nach dem Thema "Seitenbass".
Welches Basschassis Du verwenden kannst, dass kann dir hier wahrscheinlich keiner wirklich sagen. Denn auch hier sind die TSP der anderen Chassis wichtig (Stichworte "Wirkungsgrad", "Frequenzbereich", "Belastbarkeit").
Ich würde an deiner Stelle versuchen, die Reste der Yamaha-Box in der Bucht zu verscheuern (irgendwer kauft sowas immer) und Dir einen fertigen Bausatz zu kaufen. Dann musst Du nur noch bei der Arbeit gewissenhaft vorgehen. Die Entwicklung der Frequenzweiche die Berrechnung der Gehäusevolumina hat der Entwickler schon übernommen. Damit sammelst Du dann erst mal Erfahrung im Selbstbau und brauchst Dir keine Sorgen zu machen, dass die Teile später nix klingen.
detegg
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 21:32
... der NS-690 II Tieftöner wird bei ca. 800...900Hz getrennt, überträgt damit den wichtigen Grundtonbereich. Damit als Seiten/PullDown-Bass in dieser Kombi völlig ungeeignet.
;-) Detlef
Yamaha NS 690 Mitteltöner Ersatz??
classic70s am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Boxenbau, hoch unt Tieftöner in einem Gehäuse?
Bladehunt0 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Tieftöner, Höhenposition auf Schallwand
Joachim10 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Tieftöner im selben Gehäuse mit Mitteltöner
DJ_Ridley am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  18 Beiträge
Ersatz-Tieftöner 12" gesucht
Clyde am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
beeinträchtigt tieftöner mitteltöner im geschlossen gehäuse?
Dracul am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Suche passenden Tieftöner zu Dynaudio Hoch- und Mitteltöner
woecki am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Passender Tieftöner
emsdet am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Hoch-,Mitteltöner für bestehendes Gehäuse
hartloni am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  6 Beiträge
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse
milchiknilchi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
