AUDIO BEAMFORMING
_MARVELOUDIO_
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 18:18
Hallo ihr pommeshähnchengeschädigten ,
das hier dürfte für die Line Array Fans interessant sein , etliche gut dokumentierte PDFs :
http://www.stolltech.ch/abf/
http://www.stolltech.ch/abf/wir.jpg
tiki
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 07:41
Hallo und danke,
ist allerdings schon hinlänglich bekannt.
Fosti
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 07:46
_MARVELOUDIO_
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 05:43
Hallo Timoffi & Profosti ,
alter Schwede wattn geiles PDF!
Habs doch damals nicht beglotzt weil nach den 4 anderen CBT-Papers keine Lust mehr , und dann beim näxten Paper "Underhung" hängen geblieben .
Solche krummen unöhrotischen lattoströsen Riesenphalli kriegt Kollege Timoffi bestimmt nich ins Wohnzimmer , auch wennse noch so töll sind .
Hörschwellen bei Musikmaterial X müsste man per Auralisation prüfen können >CARA , aber die HRTF bleibt dabei unberücksichtigt .....
Tja jedenfalsch sehe ich weit und breit keine tieffrequente isobarische Lattenlöcher wie sie Onkel Timoffi gemessen hat , er schraubt tagsüber einfach zuviel an technischem Gerät herum , die berufliche Failuresuche lässt ihn zuhause auch nicht mehr los , fairmutlich hat er schon einen handfesten Kausalkoller und erfindet Gründe fur bereits schizoid generierte Ursachen
Gibt es noch Hoffnung für Timoffi?
Alles Gute für den weiteren Krankheitsverlauf & mögen ihm die Lattenträume nicht ausgehen
Grusz - die audiophyle Wünschelrute
Granuba
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 06:22
nein, definitv nicht.
Danke für die Lektüre passend zum dampfenden Kaffee.
Harry
tiki
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 14:07
Hallo ProFosti,
wollen wir den interessierten Herren doch den Rest nicht vorenthalten :
DB Keeles Papersammelsurium
Eine offen bleibende und entscheidende Frage ist (hab ich sie in den Papers übersehen?) der Pegel am unteren Arbeitsfrequenzbereichsende (hier ca. 300Hz). Zu Notebooktröten habe ich keinerlei Vertrauen, normale Kalotten setzen frühestens bei 1kHz ein, Breitbänder in entsprechender Größe haben wohl kaum Wirkungsgrad (vom Verzerrungs- und Resonanzverhalten bei höheren Frequenzen abgesehen). Bei noch tieferen Frequenzen kommen natürlich größere Chassis zum Einsatz.
Theoretisch läßt sich Xmax durch Sd ersetzen, hier durch die Treiberanzahl. Nimmt man genügend Treiber, erreicht man rechnerisch ausreichend Pegel. Verschiebt sich die nutzbare Einsatzfrequenz ebenso nach unten? Boxsim o.ä. habe ich nie bedient.
Der Hoffnungslose
edit:
noch'n link zu obigem Dings
[Beitrag von tiki am 14. Mai 2010, 14:17 bearbeitet]
_MARVELOUDIO_
#7 erstellt: 15. Mai 2010, 23:39
Unser Timoffelchen könnte doch schallternativ seine Latte(n) samt Box an die Seitenwänd(e) clutchen , dann ergibt das von selber ein 90Grad WGuide , die graebohligen Flatterlatten dazu im 45-Grad Winkel an die Box anflanschen . Die TMT als Zeile ganz dicht ans Langband montieren dann dan guided das Wavelocity auch gemäsz Bestimmung . Der Wandabschluss sollte luftdicht sein , ist die Seitenwand zu uneben muss halt ne Platte an die Wand oder Box geschraubt werden zB Kapa Leichtbauplatte .
Da nun kein Zwischenraum mehr zwischen Box und Wand ist kannst die Box etwas breiter machen , das geht dann je nach Tiefe der Box in Richtung Flachbox .
Die klirrschke Flatterlatte strahliert dann im 45 Grad Winkel ab , kein anwinkeln der Box mehr notwendig .
Öhrwähnte ich schon dass ich noch 16Stck nagelneue SEAS WA180/H1215 rumliegen habe die ich für unglaubliche 30Euro Stck inclousive Versand an einen bedürftigen abgeben möchte?(nur Gesamtabnahme)
Damit könnten Deine technotorischen Lattenträume schon bald Realitröt werden
Dieses ganze Gewürge mit nicht beschaffbaren Treibären , unzählige Löcher bohren in die WG-Wandung usw könntest Du Dir bei dieser marvelösen Wahriante sparen!
Und das WG , was Dir ja besonders am Hertzen lag , wird durch die Wandintegration sicher noch besser funzen ...
Hoffnungschimmervoll - Der Techlösomat
Audio-Beamforming
Spatz am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
bezahlbarer line array Hochtöner
SRAM am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  15 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
Line Array (gute Klangqualität)
poodle_1 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  11 Beiträge
DIY Line Array´s ??
-scope- am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  6 Beiträge
Eigenbau -> Line Array
-beastyboy- am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Line-Array/ Cluster
trxhool am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  8 Beiträge
brauche Hilfe für Line - Array
Hutzelbutzel am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Chassis für Line Array
ioncatcher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
