HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Echtes oder annähernd echtes (3-Wege) D'Appolito? | |
Echtes oder annähernd echtes (3-Wege) D'Appolito?+A -A |
ZeusExitus
02:05
erstellt: 10. Mai 2010, |||||||||||
Hi Leute, seit längerem schwebt mir der Gedanke eines echten 3-Wege D'Appolito-Lausprechers im Kopf rum. Mich fasziniert vor allem die geniale Richtwirkung, die dabei entsteht. Der Grund, warum ich unbedingt ein 3-Weger draus machen will, ist eigentlich der, weil ein echtes D'Appolito sehr tiefe Trennfrequenzen des Hochtöners erfordern und der Bass auch nicht zu kurz kommen sollte. Es darf also gerne etwas mehr "rummsen". Also entweder gehe ich bei einem 2-Weger den Kompromiss aus 2 großen Tiefmitteltönern a la 20er mit einer Trennfrquenz von ca. 700-800 Hz ein, nur problematisch, dass es gar unmöglich ist einen Hochtöner zu finden, der diese Anforderungen erfüllt ohne gleich beim kleinsten bisschen in Rauch aufzugehen. Oder aber ich nehme kleinere bis mittlere TMT - 10 bis 13 cm - und kann den Hochtöner dementsprechend tiefer trennen, 1,5 KHz sollten dabei aber nicht überschritten werden. Vorteil dabei: für diese Vorgaben gibt es sogar relativ preiswerte Hochtöner. Nachteil dabei: Membranfläche ist für richtigen Bass bei 13ern nicht wirklich vorhanden. Bleibt also nur noch der Ausweg auf einen weiteren Weg. Abgesehen davon, dass der eigentliche Nachteil eines 3-Wegers eigentlich nur der des höheren Kostenaufwandes ist, hat man eigentlich nur Vorteile damit. Bevor ich aber hier weiter rumlaber, komme ich mal lieber zum Punkt... ![]() Also, langer Rede, kurzer Sinn: Die bisherigen Verdächtigen mal kurz vorgestellt: Der Hochtöner: Dynavox/Fountek Neo3.5H (44€/Chassis auf HTH) ![]() ![]() Bisherig angedachte Trennung: 1,5 KHz. Der ausgewählte HT ist zwar nicht wirklich billig, aber entspricht zumindest meinen Kriterien. Außerdem ist es wieder mal ein Bändchen, und das auch noch mit einem hohen Wirkungsgrad - ein sehr feines Teil ![]() Die Tiefmitteltöner: Magnat MWABS130 CP 880 S (11€/Chassis auf bluesound24.de) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe hier zwar keine Frequenzgänge, Klirrmessungen, Wasserverläufe oder dergleichen gesehen, aber der soll eh nur bis 1,5 KHz eingesetzt werden und das schafft der schon ![]() Ausgesucht habe ich mir den eigentlich nur, weil die TMT sehr brauchbar aussehen und zudem äußerst preisgünstig sind. Die Masse macht ja bekanntlich den Kohl fett ![]() Die Tieftöner: A&D Audio 10204 T (24€/Chassis auf HTH) ![]() ![]() ![]() Ich habe mich für A&D Audio und für ein PA-Chassis entschieden, da 1. es preisgünstig ist und 2. da PA-Chassis für ihre legendären Kickfähigkeiten bekannt sind ![]() ![]() Bisher angedachte Trennfrequenz: 200 Hz, maximal 500 Hz Gesamtkosten Chassis/Box: 114€ Das Gehäuse: Durch die relativ hohe Güte und aber auch hohen Resonanzfrequenz des Tieftöners habe ich mich gegen CB und für BR entschieden. Desweiteren sollte das Gehäuse auch nicht unhandlich groß werden. Das einzige worauf ich Wert lege ist, dass der Lautsprecher so schmal wie möglich gehalten wird - bei einer, durch den Durchmesser von 25,3 cm messenden A&D Chassis, limitierten Vorgabe der Minimalstgehäusebreite nicht allzu einfach ![]() Also transportabel und nicht allzu unhandlich bei brauchbaren Bassergebnis ist also die gegebene Zielsetzung. So weit, so gut. Das Ergebnis in BassCAD mit 45 Litern BR für 1 Chassis und einem 10 cm Rohr mit 15 cm Länge lässt schon mal Gutes erhoffen. ![]() ![]() Effektiv komme ich also auf ein Volumen alleine für die TTs auf 90 Liter. Kommen ja noch die TMTs... ![]() Keine TSP, kein nichts, also kurz und schmerzlos: Try and Error. Ich denke 10 Liter geschlossen für beide Treiberchen werden für den angedachten Einsatzbereich völlig ausreichen ![]() Damit komme ich also auf ein 100 Liter Netto-Gesamtvolumen pro Box. Gar nicht mal so wenig, aber wenn man bedenkt, dass die Kosten relativ gering gehalten wurden, kann man schon damit leben. Die Gehäuseskizze: ![]() ![]() Für die Frequenweiche ist noch nichts Genaueres festgelgt wurden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Bass nicht lieber aktiv betreiben soll oder vielleicht doch passiv? Lohnt sich das klang-kostentechnisch überhaupt? Hmm... Für Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik und Belobigungen aller Art bin ich aber immer zu haben ![]() ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 10. Mai 2010, 05:53 bearbeitet] |
moby_dick
06:14
Ich zweifle, dass das Bändchen die tiefe Trennung sauber schafft. Überhaupt ist echtes D'Appo fast unmöglich und nach meinen Erfahrungen auch unnötig. Ich habe ein falsches 3-Wege D'Appo und bin sehr zufrieden. |
ZeusExitus
06:44
Hi moby dick, welche Trennfrequenz würdest du denn als sinnvoll erachten beim Fountek? Grüße Marc |
Spatz
06:56
Dazu hat Joe D'Appolito klare Regeln aufgestellt, die du mit der aktuellen Chassiswahl wohl keinesfalls einhalten können wirst... |
ZeusExitus
07:19
Öhm... weil? Edit: Ich wollt nur erwähnen, dass mir diese Regeln durchaus bekannt sind ![]() [Beitrag von ZeusExitus am 10. Mai 2010, 07:21 bearbeitet] |
moby_dick
07:26
Dazu kann ich nichts sagen, weil die Daten des HT nicht ausreichen. Entscheidend ist Klirr bei 1000-2000 Hz. Das kann kaum ein Bändchen. Außerdem leiden fast alle an Dynamikkompression, die wird als viel störender empfunden als der Klirr. ![]() Also lieber gute Chassis und 3 Wege klassisch als ein Billig-D'Appo. Transportabel sind die auch kaum. Groß, unhandlich und wenn man sie richtig baut, schwer. Meine haben auch etwa 100 L und wiegen 47 kg. Eine 2-Mann-Box. [Beitrag von moby_dick am 10. Mai 2010, 07:42 bearbeitet] |
schrottie
12:56
Hallo Zeus, ich würde sowohl die Chassis-Auswahl, als auch das Konzept überdenken. Der Hochtöner scheint OK. Was weißt du über den Mitteltöner? Nicht das der automatisch schlecht sein muss, nur weil er billig und ohne Datensatz ist, aber du weißt es eben nicht... Der Tieftöner sieht eher nach Mitteltöner, als nach Tieftöner einer 3-Wege-Box aus. Ich gehe außerdem davon aus, dass 2 davon viel lauter sind als die Mitteltöner. Klar, so billig bekommt man es sonst nicht hin, aber sei dir der möglichen Kompromisse bewusst. |
anymouse
13:21
Bei der "Six Frames Under" wurde mit steiler Filterung 2,5kHz verwendet, bei der "The Rock" eher 2,8kHz. Deutlich darüber ist besser ![]() |
Heissmann-Acoustics
16:09
Die Trennfrequenz zwischen MTs und HT sollte bei 2/3 der Wellenlänge des Treiberabstandes der MTs sein Abstand bei Dir ist 0,25m entsprechen 1380Hz @ 345m/s * 2/3 = 920Hz Gruß |
ZeusExitus
18:27
Hi, ich bedanke mich erstmal für eure Teilnahme ![]() Das wir hier darüber diskutieren finde ich absolut in Ordnung, denn deswegen habe ich auch diesen Thread eröffnet. Ich habe auch noch nichts gekauft, sondern nur meine Überlegungen bis jetzt dargestellt. Alternativ-Vorschläge können also immer gebracht werden, aber bitte immer im Auge behalten, dass sie nicht allzu teuer sind - je preisgünstiger desto besser ![]()
Das stimmt und das ist mir auch bewusst, aber es soll wieder mal ein preisgünstiges Projekt werden (ich bin immer etwas arm dran ![]() Ich könnte auch z.B. die TMT bestellen, ausmessen und bei Nichtgefallen wieder zurückschicken... Alternativ nehme ich aber gerne auch andere Vorschläge für geeignete TMT entgegen ![]()
Das Aussehen war mir hier zweitrangig. Die Tatsache, dass es ein PA-Chassis mit harter Aufhängung, für meine Ansprüche sinnvolle TSP vorweisen kann und dazu noch billig ist, hat mich zu der Entscheidung geführt. Ich werde die 2 A&Ds entweder in Reihe schalten und komme damit auch auf 96 dB wie die anderen oder aber ich betreibe sie aktiv, wozu ich grad sowieso eher hintendiere...
So gesehen bleiben mir jetzt 2 Möglichkeiten: Entweder ich verzichte auf ein echtes D'Appolito oder ich suche mir geeignete Alternativen... kein leichtes Unterfangen... ![]()
Ich habs nochmal nachgerechnet, du hast Recht. Hab mich vorher wohl verrechnet ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 10. Mai 2010, 18:28 bearbeitet] |
CTjunkey
19:20
Den bekommt man soweit ich weiß bei HTH nicht mehr, oder hast du da mal zwecks Nachbestellung angefragt ? Ansonsten wäre der T 1020 eine Alternative. |
ZeusExitus
19:49
Nachbestellt werden könnte er, hat der gute Mann gesagt. Doch das Problem ist, dass die Preise, die dort stehen veraltet sind und bis die dann eintreffen vergehen schon mal 4-5 Monate ![]() Ich werd also entweder den T 1020 nehmen oder nen Kenford PA 10 ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 10. Mai 2010, 19:51 bearbeitet] |
Granuba
19:52
janni4u
20:32
Unabhängig von der Diskussion zur Qualität der Chassis, finde ich das Geschäftsgebaren dieser Firma bedenklich. Das mache ich an den Versandkosten fest:
Was bedeutet das konkret? Stellt euch vor, ihr kauft vier Chassis, die zusammen 8kg wiegen. Das kostet dann 10 EUR Versandkosten als Grundpreis. Allerdings kommen noch für drei weitere Artikel 2,50 EUR, also zusammen 7,50 EUR dazu. Die gesamten Versandkosten betragen also 17,50 EUR. Anders ausgedrückt, auf jeden einzelnen Artikel kommt zusätzlich zum ausgewiesenen Preis noch eine "Bearbeitungsgebühr" dazu, außer für den ersten Artikel, der mit dem Preis für das Gesamtgewicht beaufschlagt wird. Eigentlich handelt es sich also um einen versteckten Preisbestandteil. Wer bei den Preisen an ein Line-Array denkt, sollte also lieber zwei Mal nachrechnen... So ganz glücklich scheinen da auch schon andere nicht mit gewesen zu sein, denn bluesound24 stellt sicherheitshalber schon mal klar:
Dazu schmückt man sich mit einem toll klingenden Siegel...
...guckt man sich aber den Siegelaussteller an... Aber seht selber und macht euch ein Bild! Ich habe daher für mich entschieden, diese Firma als unseriösen Händler zu bewerten und nicht dort zu kaufen. Das ist für mich nicht verhandelbar! Gruß Steffen |
ZeusExitus
22:20
@Murray Welche Chassis sind das denn auf dem Bild? Vifa XT 300 KS/4 denk ich mal und die anderen? @janni4u Ja, die Versandkosten von bluesound24 sind echt schei... aber sonst eigentlich ein ganz guter Laden. Hab schon ein paar Mal dort bestellt und wenn man alles zusammenrechnet kommt man immer noch billiger als mit vergleichbaren Chassis ![]() Grüße Marc |
Heissmann-Acoustics
23:32
Vifa 9 BN 119/8 So es mir erlaubt sei anstelle Murrays zu antworten |
ZeusExitus
00:04
erstellt: 11. Mai 2010, |||||||||||
Es sei dir gewährt, mein Sohn xD Edit: Mit welcher Wirkungsgraderhöhung könnte ich denn rechnen, wenn z.B. das WG-300 davorschraube? Das dazu noch die unterste nutzbare Grenzfrequenz sinkt, ist mir auch bekannt. Mit geht es nur darum, dass der XT 300 einen sehr schwachen Wirkungsgrad hat und ich deswegen eher Abstand davon genommen hatte... Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 11. Mai 2010, 00:11 bearbeitet] |
Spatz
00:18
92 dB = schwach? WG kannst du dir abschminken, wenn es eine echte D'Appo werden soll, denk an den Chassisabstand! Du musst dir erstmal über das Konzept klarwerden! [Beitrag von Spatz am 11. Mai 2010, 00:19 bearbeitet] |
ZeusExitus
00:23
Zitat aus dem PDF-Dokument von Strassacker: Kennschalldruck, SPL (1W,1m) [dB] 87.5 ![]() Die 92 dB, auf die du dich beziehst, sind bei 2,83V/1m gemessen wurden - das ist ein Unterschied! |
Spatz
12:37
Ja, aber der Wert, auf den es ankommt... btw: das da oben ist zwar ein Vifa, aber nicht der XT300KS/4! |
ZeusExitus
15:16
Lass dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen ![]() Welcher isses denn nun? Doch hoffentlich nicht der XT 300HV-Neo/4? Der wäre viel zu teuer ![]() |
ZeusExitus
19:12
Da sich das Interesse bis jetzt sehr in Grenzen hält, hier mal meine aktuelle Änderung... Ich habe beschlossen auf ein echtes D'Appolito zu verzichten. Die Chassisausahl bleibt die gleiche. Den Neo3.5H werde ich bei ca. 2,5 KHz ankoppeln (vielleicht auch etwas tiefer, dafür steilere Trennung) und die Tieftöner tausche ich gegen 2 Kenford PA 10 aus mit je 4 Ohm. Diese werden dann aktiv betrieben an einem Budytec BT-SA 500, was in ein externes Gehäuse wandert. Die 4 Chassis werden erst jeweils in Reihe und dann parallel zum Modul angeschlossen. Die Trennung zu den TMT setze ich Pi mal Daumen so bei ca. 120-150 Hz. Was hält die Forumsgemeinde davon? ![]() Grüße Marc |
Spatz
19:44
![]() Du trennst viel zu tief! Der Hochtöner verlangt eher 3 oder 3,5 kHz, gerade bei zwei 25ern im Bass, und wenn du die Mitteltöner bei 300-500 Hz trennst würden sie sich darüber auch sehr freuen. So ist das nur eine 2-Wege-Box mit integriertem Subwoofer... |
ZeusExitus
19:56
Was hast du denn? Es geht doch! ![]()
Wie meinst du das? ![]()
Gut, dann verschiebe ich eben die Trennfrequenz nach oben ![]() Grüße Marc PS: Kostet der XT25SC-90/04 wirklich nur 12,06€ OO [Beitrag von ZeusExitus am 11. Mai 2010, 20:00 bearbeitet] |
Spatz
20:06
#25
Recherchier mal ein bisschen, dann wirst du schon merken, was ich meine. Beide Bauvorschläge sind gut dokumentiert, das solltest du nutzen! |
ZeusExitus
22:01
#26
Du hast Recht. Dann fällt der Neo3.5H nun weg... Ich hab mich mittlerweile nach Alternativen umgeschaut. Dabei sind mir der Peerless SDS-134-THP und der Tangband 28-847SE aufgefallen. Beide glänzen mit einem superglatten Frequenzgang und einem enorm guten Preis-/Leistungsverhätnis. Zudem lässt sich der Tangband Hochtöner wohl bei ca. 1 KHz trennen oder was meint ihr? Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 11. Mai 2010, 22:01 bearbeitet] |
Spatz
22:16
#27
Fast kein HT lässt sich bei 1k trennen, gute HT schaffen es bis 1k5... Schau dir doch nochmal die Kombi von Murray an, darunter dann die zwei AD Audio in eine TML, das wird nicht zu hoch, trotzdem gut und günstig. |
SonicSL
22:19
#28
Auch wenn der TB ne 28er Quietschpille ist, aber 1 kHz wird nicht gehen, selbst im WG wird´s eng. Eher so in die Richtung 1,6- 1,8 kHz... Wie willst Du denn die höhere Trennung beim TT bewerkstelligen? Gruß Sascha aka. SonicSL |
lui551
22:33
#29
Schon mal z.B. den W2-800 von TB in Erwägung gezogen? Damit wäre die Trennfrequenz haltbar. Gruss Lutz |
ZeusExitus
22:53
#30
Hi, ich meinte natürlich ca. 1,5 KHz, also bitte nicht gleich den Teufel an die Wand malen ![]() Ich denke mal, auch wenn die 1,5 KHz oder höher nicht das Optimum á la Joe D'Appolito darstellen... so schlimm wirds schon nicht klingen ![]()
Per A/V-Receiver. Da kann ich die Trennfrequenz ganz easy einstellen. Geht aber maximal nur bis 200 Hz oder ist das noch zu niedrig?
Wäre bestimmt auch mit einigen anderen Breitbändern haltbar, aber das war nicht Entwicklungsziel, auch weil mir der Hochtonklang eines Breitbänders nicht zusagt bzw. ich mich noch nicht davon überzeugen lassen konnte. Außerdem hat der besagte BB zu wenig Wirkungsgrad... Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 11. Mai 2010, 23:06 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
23:47
#31
Du springst ziemlich massiv hin und her und scheinst, nicht wirklich zu wissen, was Du willst Sorry, dass ich das so direkt sage, aber es erscheint mir so, Was ist den eigentlich Dein Ziel? Zuerst musst Du wissen wohin Du eigentlich willst und warum, und dann das richtige Konzept dafür finden. Es macht zB schon sehr viel Sinn zu verstehen warum man bestimmte Trennfrequenzen wählt .. Nicht im Sinne von geht schon, oder??? Vieles geht, aber alles hat andere Konsequenzen Phrasenschwein an "Lautsprecherbau ist immer kompromissbehaftet ... Du musst entscheiden, welche Du eingehen willst, und welche nicht" Phrasenschwein aus [Beitrag von Heissmann-Acoustics am 11. Mai 2010, 23:52 bearbeitet] |
ZeusExitus
00:02
#32
erstellt: 12. Mai 2010, |||||||||||
Hi alesandro, ich habe mich schon sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und viel darüber gelesen. Und das auch nicht erst seit gestern! Ich beschäftige mich mit dem Thema schon bestimmt seit ca. 2 bis 3 Jahren. Es ist ja auch nicht so, dass dies meine erste Entwicklung wäre. Warum ich so oft hin- und herspringe liegt einfach daran, dass das Grundkonzept steht (3-Wege D'Appolito) und lediglich die Frage ansteht: welche Treiber sollen es denn nun werden? Welche passen gut zusammen? Verhältnis Preis-Leistung? Genau deswegen habe ich diesen Thread eröffnet. Wie man schön im Anfangspost lesen kann, ich zitiere mich dazu selbst:
kann doch schon erkennen, dass es sich um noch keine festgelegte Chassisauswahl handelt. Die am Anfang vorgestellten Chassis waren eben nur meine ersten Überlegungen/Ideen. Dass man da mal hin- und herschwanken kann, ist völlig normal und ist üblich in (m)einer Entwicklungsphase! Außerdem nutze ich eben gern das Forum, um andere nach ihren Meinungen zu fragen oder mich ggf. bestätigen zu lassen. Ist doch viel besser als am Ende mit nur mittelmäßigem Konzept und schlechten Klang dazustehen. Ich hoffe mal, das reicht als Erklärung ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 12. Mai 2010, 00:44 bearbeitet] |
pelowski
11:07
#33
Hallo ZeusExitus, das eigentliche Problem sah ich bei deinem Projekt darin, dass du anfangs zwei Vorgaben gemacht hattest, die sich m.M. nach kaum sinnvoll vereinbaren lassen: Echt D´Appolito und gaanz billig. Nun hast du D´Appolito verlassen
Für dieses solltest du nun ersteinmal ein "Pflichtenheft" erstellen, als Grundlage der Basis des Fundamentes. ![]() Grüße - Manfred |
ZeusExitus
12:49
#34
Hi Manfred, sicher mag das für den ein oder anderen seltsam klingen, wenn ich sage ich möchte ein echtes D'Appolito bauen, was am besten gar nichts kosten soll und vor allem noch gestern fertig sein muss ![]() Aber sowas nennt man in Fachkreisen auch "ein Ziel vor Augen haben". Ja, ich hatte mir es eben zum Ziele gesetzt mal ein echtes D'Appo auszuprobieren und natürlich so wenig wie möglich auszugeben - Aus Schei... Gold machen! Ob das klappt oder nicht, sei da erstmal dahingestellt. Ich habe auch nie behauptet "so, dafür entscheide ich mich jetzt und keiner kann mich von Meinung abbringen", dann hätte ich diesen Thread bei aller Liebe nicht schreiben brauchen ![]() Und natürlich klingt es komisch, dass ich mich so schnell und plötzlich umentscheide, aber wenn man solche Kommentare hört, wie z.B.
wird man natürlich nachdenklich. Sicher habe ich das auch schon vorher von vielen Leuten gehört, nicht zuletzt brachte mich folgendes Zitat aus Wikipedia von meinen ursprünglichen Vorhaben ab:
Folglich bin ich zum dem Entschluss gekommen, dass ich ein "fast-D'Appolito" - oder auch "Pseudo-D'Appo" genannt- aufbauen möchte, wobei ich letztere Bezeichnung hier für nicht angebracht halte, da ich zwar kein optimales, aber zumindest annähernd optimales D'Appo aufbauen möchte. Ich hoffe, alle Unklarheiten konnten nun hiermit beseitigt werden ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 12. Mai 2010, 12:51 bearbeitet] |
lui551
12:49
#35
Habe, nachdem ich gestern Spontan den TB vorgeschlagen habe, nochmal nachgeschaut. Und die Auswahl an entsprechenden Breitbändern ist nicht so groß wie ich dachte. Der W2-800 hat einen vergleichsweise hohen Wirkungsgrad und verzichtet auf Tiefgang. Imho ein ausgewiesener Mittel-Hochtöner (meint übrigens auch ein gewisser BT). Denk noch mal drüber nach oder ändere den Threadtitel ![]() ![]() ![]() Gruss Lutz |
ZeusExitus
12:56
#36
Das kann schon sein, aber ich verzichte... Trotzdem natürlich Danke für den Vorschlag ![]()
Gesagt, getan ![]() Grüße Marc |
lui551
13:00
#37
Jetzt hast du aber gleich ganze Arbeit geleistet ![]() Lutz |
ZeusExitus
13:06
#38
Sicher, wenn dann richtig ![]() Grüße Marc |
Christoph_Gebhard
16:27
#39
Hallo, echtes D´Appo kommt sich dem Ideal einer Punktschallquelle sehr nahe. Um die Bedingungen vom guten Joseph einzuhalten, muss der Hochtöner sehr klein sein oder die Trennfrequenz sehr tief liegen, so dass die Energieabgabe in der Vertikalen im Bereich der Trennfrequenz zwangsläufig ungleichmäßig wird. "Falsche" D´Appo wirft zwar heftige Keulen in den Raum, schafft es bei der richtigen Wahl des Hochtöners (längliche Membran, Schallführung, kurzes Array) wenigstens eine einigermaßen saubere und gleichmäßige Einschnürung in der Vertikalen zu produzieren. Da muss man im Vorfeld abwägen, wohin man will... Gruß, Christoph |
ZeusExitus
19:00
#40
Hi Christoph, angenommen ich würde die oben genannten Peerless TMT mit dem Tangband HT bei 1,5 KHz Trennfrequenz miteinander vereinen. Um die Chassisabstände so gering wie möglich zu halten würde ich sie, wie auf folgendem Bild zu erkennen, einbauen: ![]() ![]() Durch den Gesamtabstand der TMT-Zentren ergibt sich laut Rechnung eine optimale Trennfrequenz bei 1122 Hz. Meine TF wäre 1500 Hz... Bleibt nun die Frage: Würde sich das - in Hinblick auf Abstrahlung - in der Praxis klanglich überhaupt von einem richtigen D'Appolito unterscheiden? Also ich zweifle eher daran ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 12. Mai 2010, 19:15 bearbeitet] |
Granuba
19:06
#41
Moin, auch der TangBand geht NICHT ab 1,5Khz. Würdest Du also bitte mal Ratschläge annehmen? Nimm meine Kombi auf dem Bild, wastel dir eine Frontplatte dazu und trenne um 1,8Khz. Funktioniert, klingt gut und ist lehrbuchmäßig. Harry |
ZeusExitus
19:14
#42
Wou Murray, gechillt. Schlechten Tag gehabt? ![]() Ich hab doch extra geschrieben, und das auch noch in FETT: !!!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Man kann echt schreiben wie und was man will, es wird einem immer das Wort im Munde verdreht ![]() Es hat mir noch keiner gesagt, dass der TB nicht ab 1,5 KHz funktioniert, du wärest also der erste. Könntest du also BITTE damit aufhören zu meinen, ich würde eure Ratschläge nicht annehmen? Ein bisschen nachdenken, bevor man schreibt, wäre sicher mal angebracht! Ich werd hier langsam echt sauer. Jedesmal das gleiche Theater, wenn ich mal einen Thread starte! ![]() |
Granuba
19:17
#43
Moin, ich bin raus. Wenn Du meinst, gut gemeinte Ratschläge mit ![]() Harry |
Christoph_Gebhard
19:22
#44
Hallo Marc, der Tang Band klirrt untenrum wie Sau. Kann man trotzdem machen (siehe KT (wohlgemerkt in einem Leisesprecher!)), die Verantwortung will aber keiner tragen, ergo wird dir das ohne eigene praktische Überprüfung keiner empfehlen. Mein Standpunkt: Wenn du ne Punktschallquelle willst, nimm einen Koax (z.B. der 45€-Omnes)! Wenn du die vertikale Bündlung willst, mach es konsequent, sch*** auf die Bedingungen und nimm einen Hochtöner, der auch vertikal bis zum Bereich der Trennfrequenz einschnürt! Gruß, Christoph |
Used2Use
19:23
#45
Aus Sicht des HTs sind die TMTs bei so einer Anordnung ordendliche Krater in der Schallwand. Wennst nicht nach dAppo trennst wirkt sich das mehr oder weniger auf die Abstrahlung aus, zusätzlich zu den Seitenkeulen durch Interferenzen. Bei vertikal bündelnden Hochtöner und kleinen bzw. flachen Mitteltönern ist das Problem wohl noch am geringsten, bei deinem letzten Vorschlag würd ich mir da schon langsam Gedanken machen. [Beitrag von Used2Use am 12. Mai 2010, 19:26 bearbeitet] |
99zion
19:28
#46
Marcel1991
19:44
#47
Also rein rechnerisch sind die TMT's zu groß, um eine optimale Trennfrequenz zu haben, welche im Frequenzbereich eines KalottenHT's hineinreicht, bzw. eien Trennung , die man dem HT zumuten kann. Was gehen sollte wäre, a) 2" Mittelhochtonhorn, wo die TF dann unter 1000Hz liegt durch den noch größeren Abstand der TMT's, nur wie das aussieht ist ne andere Frage oder b) ein kleiner BB könnte auch die Lösung sein, die Frage ist dann nur, wie sinnvoll das ganze ist. Könnte man als "doppeltes" FAST sehen oder als F.A.W.A.S.T (= Fullrange and Woofer and Subwoofer Technology) |
Black-Devil
Gesperrt |
19:52
#48
Ich will dir ja nicht auf den Schlips treten, nicht dass ich auch noch einen oder sogar mehrere ![]() Harry (und auch lui551) hat dir ein für dein Vorhaben passendes Beispiel genannt, daß die Vorgaben deutlich besser getroffen hat als dein zu Anfang erdachtes Konzept. Darauf bist du aber nicht wirklich eingegangen. Ich kann Harry also schon verstehen. Gerade weil deine Einstellung oder vielleicht auch nur dein Schreibstiel etwas arrogant rüberkommt. Beispiel:
Außerdem wiedersprechen sich deine Aussagen teilweise:
Und ob pseudo-, fast-, beinahe-, sehr nahe- oder gaaaanz nah dran an D´Appo ist ganz egal - knapp daneben ist auch vorbei! ![]() |
Heissmann-Acoustics
21:44
#49
Verstehe Harry sehr gut ... Er hat Dir den möglicherweise besten Kompromiss präsentiert, den es momentan gibt. Mach das einfach und gut ... Auch wenn Du Dich 2-3 Jahre mit dem Thema befasst hast ... Dir fehlt noch viel an Erfahrung und Hintergrundwissen ... Fühle Dich nicht angegriffen, wenn Leute versuchen Dir Dinge zu erklären ... So läuft das nun mal mit dem Lernen |
ton-feile
22:18
#50
Hi, Das sind zwei 10cm TMTs in D'Appo. Von Zentrum zu Zentrum sind es 24,5cm. Die Messungen sind in einem Meter Entfernung gemacht worden und das Mikro wurde in 5cm-Schritten nach oben bewegt. ![]() ![]() Da gibt es eine Auslöschung im Amplitudengang, die unter zunehmendem Winkel und mit fallender Frequenz nach unten rutscht. Aber wer steht vor seiner Couch beim Musikhören? ![]() Außerdem wird der Diffusschallanteil so etwas "sanfter",was in schwach bedämpften Räumen von Vorteil sein kann. Nach der reinen Lehre müsste schon bei ca. 930Hz getrennt werden, aber entsprechend steil scheinen mir 2kHz auch völlig in Ordnung zu sein. ![]() Gruß Rainer |
ZeusExitus
23:58
#51
Diesen Beitrag von mir scheinst du missverstanden zu haben, aber dafür kannst du nix. alesandro hat, als ich den Beitrag geschrieben habe, in dem davorigen Post geschrieben, dass ich mich doch mal über den Lautsprecherbau belesen sollte, er hatte das aber kurz darauf wieder editiert. Das hier...
...bezieht sich also nur auf den Lausprecherbau allgemein, nicht explizit auf die D'Appolito-Anordnung.
Hi alesandro, siehe über dem Zitat ![]()
Erfahrung ja, Hintergrundwissen ist schon sehr viel vorhanden. Woran es liegt ist einfach, dass ich mich eben mal gerne spontan umentscheide ![]()
Es geht doch nicht um seinen Vorschlag, der war super. Es ging nur darum... ich habe ein Beispiel genannt und wollte damit prxisübergreifend diskutieren, so dass wir eben beide Seiten betrachten können - Theorie und Praxis.. und dann kommt er und geht mich an, dass der HT gar nicht ab da und da eingesetzt werden könne, obwohl ich nur gesagt habe "angenommen ich würde... bla bla bla". Es war also nur ein Beispiel. Gut, da sind mir die Lichter halt endgültig durchgebrannt, sry ![]()
Ab wann ist er denn deiner Meinung sinnvoll einsetzbar bzw. was ist die sinnvollste tieste Trennung? Grüße Marc PS: Ich entschuldige mich nochmal für mein Fehlverhalten@Murray ![]() |
Echtes D'Appolito? sobisch am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 132 Beiträge |
echtes Dipol Bändchen ? Joerg_Bohne am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Ein "echtes" Eckhorn? AzulShiva am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 31 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
"Echtes" D?Appolito mit Scan Speak Illuminator westbahn08 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
D'Appolito oder klassisch? BlueSharky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 22 Beiträge |
D'Appolito Fast selector24 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 38 Beiträge |
3 Wege d'Appolito Stand-LS Konzept - Welche Chassis u.a. ?? omulki am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 38 Beiträge |
mini d'appolito knikknak am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 37 Beiträge |
CT144 D'Appolito mart1n am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRealPangu
- Gesamtzahl an Themen1.561.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
