24db Hochtonweiche/wie bauen oder wo kaufen?
b.wimmer
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 22:10
hallo leute..
mal schauen wer das so weiß
vorweg erst mal:
die chassis sind vom gleichen hersteller(handgewickelt)und aufeinander abgestimmt
(ich weiß, dass man für diese materie weit aus mehr daten wissen sollte um eine weiche zusammen zu setzen;) )
ich besitze zwei schöne selbstgebaute monitore, wo jeweils ein 20cm mittelton und ein 10cm hochton drin stecken.
der mittelton ist nach unten aktiv abgetrennt und der hochton natürlich passiv. bisher stecken vor dem hochton ein 4,7uF kondesator und eine 12V 21watt birne- die hab ich letztens das erste mal zum leuchten gebracht
alles schön und gut aber...das problem ist:wäre die birne nicht, ginge der hochtöner kaputt
deswegen möchte ich eine 24db weiche heranschaffen-bauen-kaufen wie auch immer
wer könnte mir da helfen oder wüsste da sogar schon was fertiges?
mein onkel hat das gleiche prinzip wie ich und sagte mir ich solle mir ne weiche dafür kaufen die bei 8khz 24db trennt. der rest wäre nicht so wichtig(aber wahrscheinlich hilfreicher hab ich recht)
[Beitrag von b.wimmer am 10. Apr 2010, 22:13 bearbeitet]
b.wimmer
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 23:40
wie wärs mit ihr hier? eben gefunden
http://www.intertech...1768,de,38,6591.html
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 01:12
dein Text erweckt den Eindruck dass Du dich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen möchtest.
Also nur ein passives Filter, dass den Hochtöner mindestens so gut wie eine Sofittenlampe schützt, also steil (24 dB/Okt.) und weit oben (8 kHz) abtrennt.
Das wird schon ungefähr wie erhofft funktionieren und ist qualitativ hochwertig.
Es wird zwar nichts zur Impedanz (Ohm) des anzuschließenden LS gesagt,
-- ist für passive Filter eigentlich die erste Anpassung --
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
http://hifi-selbstba...nzweichen&Itemid=103
aber auch Deine Info zum Hochtöner beschränkt sich auf "10 cm" ( ).
Also das passt scho...
Gruss,
Michael
ton-feile
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 11:22
Das wird meiner Ansicht nach nicht funktionieren.
Für den Hochpass ist ja nicht mal angegeben, auf welche Chassisimpedanz sich das Teil bezieht.
Das verwundert mich schon sehr.
Filter höherer Ordnung reagieren sehr unschön, wenn die Impedanz des Chassis nicht passt.
Außerdem sind 8kHz als Trennfrequenz für einen 20ger gute zwei Oktaven zu hoch. Da wären eher 2kHz passend.
Hast Du ein paar weitergehende Infos zum Hochtöner?
(Hersteller, Typ)
Wenn das wirklich ein 10cm-Hochtöner ist, muss das ja ein Konus sein; am Ende eine Vintagepappe?
Gib doch mal ein paar Infos mehr zum Projekt preis, sonst ist es schier unmöglich, Dir einen brauchbaren Tipp zu geben.
Rainer
b.wimmer
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 12:29
klar will ich mich damit beschäftigen..wolllte nur direkt geklärt haben dass ich weiß, dass man dazu mehr informationen haben muss(damit nicht so ein streit entsteht, wie ich in den anderen threads so gelesen habe)
richtig ist ein konushochtöner.
hat n magnet im rücken, so groß sind bei anderen nicht die magneten beim bass die impedanz weiß ich leider nicht, ich denke es sind 8ohm als kompletter satz, also mittelton und hochton zusammen. die impedanz des einzelnen HT krieg ich aber noch raus kein thema.
also 2khz sind zu niedrig, dann geht der hochtöner wahrscheinlich trotzdem kaputt, weil er noch zu viel mittelton mitbekommt....
die teile sind hier weg http://www.google.de...ESAJvTG6SS8gAz7uz54g
und aufeinander so abgestimmt wie ich es zusammen gebaut habe....dazu kam ein 150 uf elko für den mittelton und n 4,7 uf kondensator der vor den hochton steckt. das ganze hab ich noch modifiziert und ne birne vor dem HT gelötet, da der sonst bei sehr hohen lautstärken den geist aufgibt
wenn man sich das ganze so anschaut sieht man gleich, dass bei der "weiche" auf jeden fall verbesserungsmöglichkeiten bestehen. der mittelton ist nicht nach oben abgetrennt(obwohl er es ohne probleme kann ohne verzerrungen) und der HT nicht steil genug nach unten(sehr gefährlich)
Thel-Weiche 12- oder 24dB verwenden?
ronmann am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  13 Beiträge
Abstimmung einer passiven Weiche (24db)
Belzebub69 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  41 Beiträge
Bauen oder fertig kaufen???
Mr.Hallo am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  12 Beiträge
Selber bauen oder kaufen
Prefekt am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
Günstige STLS . bauen oder kaufen?
marvin_84 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  22 Beiträge
Abhöre selber bauen oder kaufen?
THEREALLEIMI am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  15 Beiträge
Parc Audio wo kaufen?
Steven_Mc_Towelie am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
Bauen oder kaufen das ist die frage ....
kotti am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
bis 400 ? Budget / Kaufen oder bauen
Andreas_K. am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  23 Beiträge
Frequenzweiche: Fertig kaufen oder selber bauen?
moritz-640 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
