suche breitbänder für Musik Box
hugo+
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 11:46
hi ich suche 2 breitbänder für diese
Box
sie sollten lautsein einen "zumutbaren" bass haben und dass so billlig wie möhlich!! ich habe schon oft gelesen dass die
Visation Bg17 oder 20 sehr oft für solche boxen verwendet werden diese sind mir aber einwenig zu teuer
Für schnelle antworten wäre ich sehr dankbar
Ps: sorry wegen meinem schlechten deutsch
Mfg
hugo+
benni87
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 11:50
Errstmal 2 Frage:
Warum ZWEI Breitbänder ? Einer tuts doch auch, vor allem wenn der dann zwar teurer ist, aber besser klingt und mehr Pegel kann. Oder willst du damit "Stereo" fahren?
2. Frage: Bass+Breitbänder in einer geschlossenen Box ist ein Traum, d.h. ohne aktive Entzerrung nicht möglich und mit aktiver Entzerrung immernoch nicht sonderlich viel und tief
Heißt im Klartext: Darf man deiner Box "Löcher" verpassen? Eine BR-Lösung wäre wahrscheinlich optimal, dann bekommst du Bass und ein wenig mehr Pegel.
EDIT: eine grobe Summe wäre auch nicht verkehrt. 100 € ? 200 ?
[Beitrag von benni87 am 05. Apr 2010, 11:52 bearbeitet]
hugo+
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 12:32
hi
danke erstmal für dei schnelle antwort
1. ich momcht um die 30 € für die br ausgeben
2. was meinst du mit Br -lösung??
Mfg
hugo+
hugo+
#4 erstellt: 05. Apr 2010, 12:37
hast du vlv ein bild von der br - Lösung ??
benni87
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 12:53
30 Euro für beide oder insgesamt 60?
BR = Bass Reflex, du kennst doch sicherlich diese Lautsprecher mit den runden Löchern bzw. Rohren, die in die Box reinragen.
Du hast immernoch nicht gesagt, warum du 2 willst. Willst du einen für links und einen für rechts? Oder beide zusammengeschaltet als Mono-Box ?
hugo+
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 14:01
ja mir mist das eig egal ob 2 oder 1 lautsprecher und ich miente die summe des/der Lautsprechers/ Lautsprecher
=> 30 €
und kann man dass so einfach machen eine bass reflex box ??
Schmids-Gau
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 14:14
Erzähl mal, was genau du eigentlich vorhast.
Sollen das Stereo-Lautsprecher für zu Hause werden oder mobile Boxen oder willst du irgendwas damit beschallen?
Wie laut soll das ganze werden?
Wie viel Platz hast du zur Verfügung?
Für 30€ Gesamtbudget gibt's nicht viel. Such mal nach der Brick, die funktioniert auch mit dem Visaton FRS 8, der kostet ca. 10€/Stck.
hugo+
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 14:39
hallo
ich möchte ca 15 leute im schwimmbad beschallen dazu wollte ich so ein box wie diese bauen
Box
mit einem oder 2 breitbändern und einem verstärker+ einer autobatterie
Brick
Mfg
hugo+
CTjunkey
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 15:27
Needle und Brick
Hast du schon den Verstärker ? Ich kann dir da T-Amps empfehlen. Die sind schön kompakt, günstig und klingen ordentlich. Da gäbe es z.B. den Lepai TA-2020 (@Ebay für 20 €).
[Beitrag von CTjunkey am 05. Apr 2010, 15:30 bearbeitet]
hugo+
#10 erstellt: 05. Apr 2010, 15:37
em needel und brick ist aber nicht für miene zwecke dem aussenbereich gabaut worden oder teusch ich mich da grad?
und em ich brauch nur einen oder 2 breitbänder und einen verstärker für ca 30 €
Schmids-Gau
#11 erstellt: 05. Apr 2010, 16:47
Den LS isses doch Wurst, wo du sie einsetzt.
30€ für Chassis + Amp ist sehr knapp. Da das Teil im Schwimmbad eh nur Hintergrundgedudel liefert würde ich deswegen vorschlagen, es Mono aufzubauen.
Ein Visaton BG 17 kostet ca. 15€, dazu noch ein mini Mono-Amp kommt nochmals auf ca. 10-15€, noch n' bischen Holz und du bist bei deinen 30€.
Den BG17 würde ich in einem 'zu kleinen' BR-Gehäuse versenken, das gibt im Oberbassbereich nochmal einen kleinen Schub, wodurch das ganze insgesammt 'Bassiger klingt.
Gehäuse ca. 30l, auf 100Hz abgestimmt.
Eventuell noch ein kleiner Sperrkreis bei ~5kHz, aber ich denke für deinen Anwendungszweck muss das nicht unbedingt sein. Im Zweifelsfall kann man den auch noch im Nachhinein einbauen.
Edit sagt, dass der Sperrkreis recht breitbandig sein müsste...vergiss das mit den 5kHz, ich denke das Teil brauchst du eh nicht.
[Beitrag von Schmids-Gau am 05. Apr 2010, 16:53 bearbeitet]
hugo+
#12 erstellt: 05. Apr 2010, 17:05
hi kannst du mir den mono amp bitte raussuchen das wäre sehr nett thy im vorraus!!
und das gehäuse gibts da ne bauanleitung für??
oder einen kleinnen plan l+br+h ...?
hugo+
#13 erstellt: 05. Apr 2010, 17:07
und dieser bg 17 reicht für 15 leute zum beschallen ??
georgy
#14 erstellt: 05. Apr 2010, 17:13
Nicht so ganz, denn im Aussenbereich sind sie doch z.B. Regen ausgesetzt, Papiermembranen mögen das nicht so.
Schmids-Gau
#15 erstellt: 05. Apr 2010, 17:26
Gehst du bei Regen in's Freibad ?
Im Zweifelsfall kommt das Teil halt in einen Rucksack und gut.
Das Teil ist ja nicht dauerhaft draußen, wenn ich den TE richtig interpretiere.
Jein. Leise ist das Teil nicht, lauter als die meisten Kofferradios würde ich mal behaupten, aber für 'Discopegel' reicht es im Freien nicht, dazu ist dein Budget zu knapp.
Wenn du das Teil im Freibad neben mir aufdrehen würdest, wurde es aber ausreichen mich dazu zu bringen es samt dir im nächsten Becken zu versenken ;).
Wegen einem AMP kannste mal beim Conrad nachschauen...irgendein 10-20Watt Monomodul reicht dir.
Oder die Suchfunktion zu Rate ziehen, du bist nicht der Erste, der sowas baut.
Plan...einfach eine Kiste mit ~30l, die Maße kannst du dir selbst aussuchen. Die 30l sind inkl. Chassisvolumen und einem Platz für den Verstärker, im Zweifelsfall kannst du auch noch die Batterie mit rein packen.
Man müsste halt noch die Länge des BR-Portes ausrechnen, wahrscheinlich reicht ein einfacher Schlitz im Gehäuse, 20x5cm bei 1cm Wandstärke.
[Beitrag von Schmids-Gau am 05. Apr 2010, 17:29 bearbeitet]
hugo+
#16 erstellt: 05. Apr 2010, 17:34
thy un 15 liter ca würden nicht aussrechen ?
oder mach mal dann ein bsp mit dem schlitz wie das ganze optimal wäre
georgy
#17 erstellt: 05. Apr 2010, 17:39
Ich gehe nicht bei Regen ins Freibad, aber es ist schon vorgekommen, dass es plötzlich anfing zu regnen, so schnell sind Boxen manchmal nicht abgehängt.
Soll denn aus der Box auch Bass kommen?
Schmids-Gau
#18 erstellt: 05. Apr 2010, 17:43
Würde auch funktionieren, aber du verlierst eine halbe Oktave an Tiefgang (f3 von ~100Hz auf ca. 150Hz verschoben).
Wäre bei 1cm Wandstärke z.B. 5x10cm oder gleiche Fläche.
Da würde ich aber langsam einen Sperrkreis für Sinnvoll erachten, da sonst die Mitten viel zu laut sind -> subjektiv weniger Bass.
Edit: Gegen Regen würde aber auch nur irgendwas mit Polypropylen-Membran helfen, eventuell noch eine gut beschichtete Papiemembran(?), mir fällt da auf Anhieb nichts in dem Preisbereich ein...
[Beitrag von Schmids-Gau am 05. Apr 2010, 17:46 bearbeitet]
lennox2005
#19 erstellt: 05. Apr 2010, 17:51
Hallo hugo+
Guck dir mal bei Spectrumaudio den Sica LP 266.25/280 ER 4 Ohm an. Den gibts wohl zur Zeit für 25 Euro statt 35 Euro.
Dazu ein Gehäuse was hinten offen (Eventuell ein Gitter) ist. Ich hab damit seit ner Woche was fürn Garten gebaut und bin damit zufrieden. Als Hintergrund für 15 Mann im Schwimmbad sollte das reichen.
Ich habs allerdings in Stereo gebaut, sollte wohl mono auch passen. Aber nen Amp Mono kenn ich nicht, vielleicht hilft dir da jemand weiter!
Klingt insgesamt fürs Geld doch recht angenehm, auch nen Ansatz von Tiefton ist da, auf jeden Fall gehts ein wenig (geschätzt) Richtung 70-80 Hz
Mußt halt immer mal nen Auge auf Xmax haben. Aber wenn der Speaker anfängt sichtbar mehr wie nen mm Hub zu machen klingts auch schon nicht mehr toll, das hörst du schnell raus.
Ist halt recht einfach zu bauen und kann relativ laut...
lennox2005
#20 erstellt: 05. Apr 2010, 17:58
Ganz billig aber nicht so laut sind 10Öre in der BR-Variante...
[Beitrag von lennox2005 am 05. Apr 2010, 18:03 bearbeitet]
hugo+
#21 erstellt: 06. Apr 2010, 06:40
sers
und wie hast du den "voltmeter" so heist das glaub (das messgerät in der Mitte) angeschlossen direkt an die batterei ??
Danke schonmal für eure beiträge
Mfg
Hugo+
hugo+
#22 erstellt: 06. Apr 2010, 06:43
@ Schmids gau
Könntest du mir einene PLan dazu geben ??
Mfg
hugo+
[Beitrag von hugo+ am 06. Apr 2010, 06:46 bearbeitet]
georgy
#23 erstellt: 06. Apr 2010, 06:46
Das Voltmeter wird einfach parallel zur Batterie angeschlossen.
Wichtig ist nur, dass es für Gleichspannung (DC) geeignet ist und bis 15 V geht.
Gibt es z.B, bei Pollin für 5 Euro.
hugo+
#24 erstellt: 06. Apr 2010, 06:47
danke für dei schnelle antwort
was meinst du zu der box welche mir schmids gau angeboten hat zu basteln ?
Mfg
hugo+
lennox2005
#25 erstellt: 06. Apr 2010, 10:06
Da ist es her, selber Typ und genauso angeschlossen
lennox2005
#26 erstellt: 06. Apr 2010, 10:10
Wenn dein Amp 8Ohm Ausgänge hat wird der BG17 laut sein, hat er 4Ohm Ausgänge wirds schon ruhiger, dann ist mein Sica besser...
hugo+
#27 erstellt: 06. Apr 2010, 10:21
weisst du wi man so einen bassreflex "box" baut ??
hasst du erfahrung damit oder sogar eine geeignete anleitung ?
Schmids-Gau
#28 erstellt: 06. Apr 2010, 12:45
Eine Bassreflexbox ist einfach eine Kiste mit einem Loch.
Näheres sagt dir google oder die Suchfunktion im Forum.
In deinem Fall reicht eine Öffnung mit 50cm², bei einer Wandstärke von 10mm.
Und aus einem gegebenen Volumen ein Gehäuse zu berechnen ist auch nicht wirklich schwer.
hugo+
#29 erstellt: 06. Apr 2010, 14:54
Hi danke brauche ich dan ein bassreflex rohr ?
Schmids-Gau
#30 erstellt: 06. Apr 2010, 15:06
Nein, das 'Rohr' ist in dem Fall die Wandstärke.
hugo+
#31 erstellt: 06. Apr 2010, 15:45
ok danke
wäre dass dan das was ich bauen sollte ??
1.
2.
leider versteh cih immmer noch nicht ganz wie das am ende aussehen soll
hugo+
#32 erstellt: 07. Apr 2010, 19:10
keine Antwort ??
Sorry aber ich meine es ernst!!
Loki2010
#33 erstellt: 07. Apr 2010, 19:29
Bau die Nr.2, da ist ein Sperrkreis dabei welcher dem Klang zugute kommt.
Plan 1 ist nur ein Testgehäuse für die Treiber ohne Messung etc etc.
Jeder Cent ist da gut in Plan 2 investiert, Uibel ist hier aus dem Forum und als guter Tüftler bekannt.
PA-1s
hugo+
#34 erstellt: 07. Apr 2010, 19:58
hi
was für einene Verstärker soll ciuh nehmen die Frage davor hat sich erledigt!!
MfG
Loki2010
#35 erstellt: 07. Apr 2010, 20:13
Ich hoffe für Dich das es die Variante 2 ist, sonst wirst Du nicht lange glücklich damit.
Verstärker ist eigentlich egal, er darf aber ruhig um die 2x 60 Watt haben (mehr geht immer, LS gehen meistens wegen zu schwachen Verstärkern kaputt)
PA-1S
hugo+
#36 erstellt: 08. Apr 2010, 09:49
Ok
ich ahbe gestern abend noch mit jmd hier aus dem forum gechattet der meinte ein lcoh von 50 cm2 und das ganze gehäuse doppelt so groß machen !
wäre dass auch so wie due es meisnt ?? Also ca 12 liter volummen und nicht 30 l Litrer wie schmids gau mient !!
[Beitrag von hugo+ am 08. Apr 2010, 18:19 bearbeitet]
hugo+
#37 erstellt: 08. Apr 2010, 18:25
und was für einen verstärker ??
könnte mir da noch jmd weiterhelfen ?
mien "einkausliste" wäre im mom diese:
visation Bg20
Dämmaterial
Tragegriff
Vorhanden:
Spanblatte 1 cm Wandstärke
Holzleim
Mono Verstärker für Visation Bg 20 oder eventuell Bg17
[Beitrag von hugo+ am 08. Apr 2010, 18:32 bearbeitet]
Loki2010
#38 erstellt: 08. Apr 2010, 20:01
Such Dir hier einen Verstärker aus, sollten alle Dicke reichen.
Man benutzt im schlimmsten Fall (nicht brückbar) nur einen Kanal.
PA-1S
Schmids-Gau
#39 erstellt: 08. Apr 2010, 21:35
Der TE will was für den mobilen Einsatz...da gibt's nicht immer eine Steckdose in der Nähe .
@TE: Schonmal was von Eigeninitiative gehört?
Such dir einen aus...
http://www.conrad.de...erker-HiFi-Bausaetze
oder
http://cgi.ebay.de/M...?hash=item4a9e5075ab
Je kleiner das Gehäuse, desto weniger Bass.
Der BG20 braucht eventuell n' anderes Gehäuse als der BG17.
Du kannst dir natürlich auch die CT218 bauen, klanglich wird die um einiges besser sein, als ein BGXX ohne Beschaltung.
Loki2010
#40 erstellt: 08. Apr 2010, 21:47
Der TE will was für den mobilen Einsatz...da gibt's nicht immer eine Steckdose in der Nähe ...
Dann schau mal den 2. Verstärker an.
12-24 Volt.
Abgesehen davon bin ich mir noch nicht sicher ob der TE überhaupt weiss was er will .
PA-1S
lennox2005
#41 erstellt: 09. Apr 2010, 04:49
Den Eindruck hab ich allerdings auch
Die Fotos in Post 19 sagen doch eigentlich genug, ist einfach zu bauen, preisgünstig, kann leidlich Bass und macht laut da Chassis guter Wirkungsgrad. Das Radio 35 Euro, ein Chassis 25 Euro, Akku 12 Euro.
Was solls, ich klink mich hier jetzt aus, schade um die Zeit.
hugo+
#42 erstellt: 09. Apr 2010, 07:53
sers
also wenn ich den BG20 in die CT281 (also nur das Gehäuse ) bauen würde dann ware doch dass Volumen des Gehäuses zu klein ??
Deswegen meinte ein Moderator mit dem ich gechattet hab , dass cih einfach das Gehäuse verdoppeln sollte ( alle maße mal 2)
Kann ich dann die batterie+ verstärker auch noch ein die box mit einbauen oder ist dass volumen zu klein bzw die "klangqualität" schlechter??
[Beitrag von hugo+ am 09. Apr 2010, 07:58 bearbeitet]
georgy
#43 erstellt: 09. Apr 2010, 08:01
Da ging es aber um den BG17, oder wir hatten uns misverstanden.
Wenn du die Box auch mobil betreiben willst, dann sollte der Breitbänder einen möglichst hohen Wirkungsgrad haben.
CT218 ist weniger geeignet, um ihn z.B. mit einem Ghettoblaster zu betreiben.
Solltest du vorgesehen haben das ganze nur stationär zu betreiben, kannst du auch den CT218 nehmen und einen günstigen (gebrauchten) Verstärker kaufen.
hugo+
#44 erstellt: 09. Apr 2010, 08:15
eigentlich hatte ich vor diese box jeden tag im sommer mit ins schwimmbad oder auf kleine festchen mitzunehmen !
Was würdest du dann für ein gehäuse bauen ??
einffach ein Box mit ca. 10- bis 13 l VOlumen und einem loch an der gegenüberliegenden Seite von 50 cm2??
Oder wie würdet ihr dass bauen
[Beitrag von hugo+ am 09. Apr 2010, 20:42 bearbeitet]
hugo+
#45 erstellt: 10. Apr 2010, 15:01
hat keiner mehr ne Ahnung ??
Schmids-Gau
#46 erstellt: 10. Apr 2010, 15:17
Ich habe jedenfalls keine Ahnung wo dein Problem ist, lies dir den Fred im Zweifelsfall nocheinmal aufmerksam durch.
Außerdem gibt es schon X Projekte wie deines, such einfach mal hier nach etwas ähnlichem.
hugo+
#47 erstellt: 12. Apr 2010, 15:41
hi noch so ne andere frage würde es sinn amchen hoch tief und mitteltöner in die box einzubauen also als unterstützung oder auch ohne breitbänder??
lennox2005
#48 erstellt: 12. Apr 2010, 16:59
Ganz oben schreibdt du das das Budget klein ist und nun 3 Chassis? Da gehört dann auch sowas wie ne Weiche dazu
Die Akkus dann mit dem Bollerwagen....
Das soll doch sicher transportabel bleiben?
3 Chassis wiegen sicher, das läppert sich...
hugo+
#49 erstellt: 12. Apr 2010, 17:19
ok=>=> sehr schlechte idee also?!!
und was ist mit der batterie und dem verstärker in der box die müssen ja dann eing getrennt von dem rest der box sein wegen schallbrechung...??
lennox2005
#50 erstellt: 12. Apr 2010, 17:38
Kommt ja wohl drauf an was du nun bauen willst, bei nem offenem Ding wie ich es gebaut hab nicht.
Bei BR oder was anderem hats mit "Schallbrechung" wie du es bezeichnest sicher weniger zu tun, da kommts wohl mehr drauf an das die Sache dicht ist.
Breitbänder suche -Empfehlungen
biba11 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  16 Beiträge
suche Breitbänder
-Peter94- am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  9 Beiträge
Suche Bausatz für Breitbänder
Fnord am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  13 Beiträge
Breitbänder?
Joe_Fender am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
Welcher Breitbänder für 12-Liter-BR-Box?
Moea am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  22 Beiträge
Suche einen günstigen Breitbänder
DerJack85 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  58 Beiträge
suche billigen Breitbänder
NikWin am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Suche 40mm Breitbänder.
plonika am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
Breitbänder !?
Evil_Samurai am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  84 Beiträge
Suche Höchstwertige BreitBänder
AzulShiva am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.305
