HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautstärke einer WAV Datei ermitteln | |
Lautstärke einer WAV Datei ermitteln+A -A |
springtime1
11:43
erstellt: 30. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich mit meiner Frage hier richtig bin... Erst einmal paar Worte zu dem was ich vorhabe: Ich habe einen Smartphone und habe mir einen Raumüberwacher gebastelt.D.h. Sobald das Programm aktiv wird hört es 1 sekunde lang in den Raum speichert die Aufnahme als WAV Datei im Format 8 Bit 11 kHz ab. Daraufhin geht die Programmroutine hin und sucht dieses File nach dem grösstem Byte ab und vergleicht dieses Byte mit dem eingestellten Wert(Reaktionsschwelle) und führt bei einer Überschreitung automatisch ein Telefonat durch. Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich bei der Prüfung der höchtsten Lautstärke der Wav Datei richtig vorgehe. Meine Annahme ist wie folgt: ich habe eine Wav Datei die mit 8 Bit aufgenommen wird (max. darstellbare Zahl wäre 255) also heisst das für mich das die max Lautstärke in einem Bereich von 0-255 liegt ??? Kann man das so sagen ? Oder gibt es eine elegantere Methode zum lösen des Problems bzw. festzustellen wie hoch die Max. Lautstärke dieser bestimmten Wav Datei ist. Vielen Dank im Voraus. mfg sprintime |
mrlongie
18:26
Ich glaube, bei 8 Bit PCM werden die Samples nicht im Zweierkomplement gespeichert. Demzufolge müsste der Nullwert bei 127 oder 128 liegen und die maximale Amplitude bei 0 (negative Halbwelle) und 255 (positive Halbwelle). Günstig wäre es sicherlich, den Durchschnittspegel der Messung zu ermitteln, denn ein Knackser kommt sicher schnell mal rein. Dazu musst du von jedem Sample 127/128 abziehen, den Betrag bilden, aufaddieren (großen Datentyp nehmen!) und am Ende durch die Anzahl der Samples teilen und das Ergebnis (zwischen 0 und 128) ist dann der Durchschnittspegel. Bei 16bit müsste es dann im Zweierkomplement vorliegen. Der Nullwert müsste dann bei binär 000...000 liegen und maximale Amplitude bei 100..000 (negativ, von 111...111 bis 100...000 aufsteigend) und 011...111 (positiv, von 000...000 bis 011...111 aufsteigend). [Beitrag von mrlongie am 30. Nov 2007, 18:26 bearbeitet] |
springtime1
21:02
erstellt: 02. Dez 2007, |
danke für die ausführliche Beschreibung. Das war sehr gut erklärt von Dir. Ich komme auf jedenfall weiter damit. Vielen Dank nochmal ;-)) |
TSP ermitteln Killerspring am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
Gewicht zum TSP ermitteln Arnop am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
TSP ermitteln aber wie tonnbaron am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Koax Lautsprecher vas ermitteln jumbo125 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 2 Beiträge |
Spektrumanalyse von wav-files audiohobbit am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Gleiche Lautstärke Sherpa_M am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 10 Beiträge |
Suche Sketch-up datei bruddah am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Wie ist die Impedanz zu ermitteln ? toni5608 am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
Wie Phase für Chassis nach Weiche ermitteln? Kassiopeija am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 22 Beiträge |
Wie beste Soundkarte für A/D ermitteln? Hmeck am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy171
- Gesamtzahl an Themen1.559.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.197
