| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reflexion messen mit Arta? | |
Reflexion messen mit Arta?+A -A |
veloplex
erstellt: 25. Mai 2008, 15:53
Hallo liebe Messspezis, ich habe fiolgendes Problem mit meinen Artamessungen. Ich habe heute das erste mal mit Arta gemessen und dazu diese Messbox benutzt. Ich möchte nun die Impulsantwort messen und daraus den Amplituden-Fgang messen. Dazu fenstere ich, wie vorgeschrieben. Gelber Marker vor die erste Antwort und roter Amrker vor die erste Reflektion. Ich habe in ca 65cm Abstand gemessen. Wenn ich den F-Gang ermittle bekomme ich aber nur einen linear ansteigenden Pegel als würde ich ohne Signal messen. Fenstere ich aber die erste Reflexion, wie auf dem Bild zu sehe, erhalte ich die Messwerte, die ich vorher angenommen habe.Hier mal die Fensterung der ersten Reflexion ![]() ![]() Un hier die Messergebnisse der Reflexion meines TMT ohne Schlatung (rot) und mit verschiedenen Schlatungen. Den Bereich unterhalb von 450Hz vergessen wir mal. ![]() ![]() Warum kann ich die erste Antwort nicht messen sondern nur die Reflexion? [Beitrag von veloplex am 25. Mai 2008, 16:44 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 25. Mai 2008, 16:44
Hallo, Du hast imO völlig korrekt gemessen, allenfalls die Aussteuerung der Soundkarte ist etwas niedrig. Was ist es denn? Schaut aus, wie ein 17er Bassmitteltöner. Was Du für die erste Reflexion gehalten hast, ist wirklich die Impulsantwort Deines Prüflings. Das andere ist ein Artefakt, das vermutlich auf dem Sample 300 liegt. Das macht meine Soundkarte auch. Gruß Rainer |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 25. Mai 2008, 16:53
Hi, das "Vorecho" ist der ausgesandte Impuls -> bitte mal alle Mixereinstellungen checken! Machst Du eine 2-kanalige Messung und verwendest ein Mikro über den Mic-Eingang? Wie dem auch sei: eine reflexionsfreie Zeit von 4 ms ist sehr kurz, nach diesen Erkenntnissen http://www.exdreamnet.de/magazin/text.php?id=226&s=readsind die Ergebnisse erst ab 400 Hz zu gebrauchen (Restfehler +/- 1 dB). Gruß Pico |
veloplex
erstellt: 25. Mai 2008, 16:58
Erstal ganke für die schnelle Antwort. Es ist tatsächlich ein 17er TMT der TBW6-323C. Ich benutze als Soundcard die EDIROL UA-1EX. Das meine Messungen korrekt sind, beruhigt mich ertmal. Hab` den ganzen Sonntag damit verbracht den Fehler zu suchen. Denn kann es jetzt ja weitergehen. Werd mal den hier durcharbeiten. Da wird der TMT ja auch verbaut. Mal sehen, ob ich auf ähnliche Ergebnisse komme. Bei mir spielt er übrigends mit einem Visaton SC10 in 15 Liter geschlossen (momentan aus platzmangel) aktiv unterstützt von 2X 8" Alcone Sub betrieben mit dem A 401 und klingt nach der ersten Weichenabstimmung durch Messen schon ganz gut.Weitere Messungen folgen. Für nützliche Arta-Anfängertipps bin ich gern zu haben. |
veloplex
erstellt: 25. Mai 2008, 17:06
Ups, da hat sich was überschnitten. Dass die Mesuungen unterhalb von 400Hz nix taugen, weiß ich. Es war nur als Versuch gedacht. Mic ist über den Line In der Soundcard angeschlossen und es wurde eine Zweikanalmessung durchgeführt. Die Mixereinstellungen werden mit dieser SC automatisch umgangen. Werde die Einstellungen an der SC selbst noch einmal prüfen vielleicht hilfts. Sonstige Ideen??? [Beitrag von veloplex am 25. Mai 2008, 17:07 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 25. Mai 2008, 17:25
Hi, So schaut es bei mir aus. Auf dem Sample 300 ist schwach der Impuls zu sehen. ![]() ![]() Die Karte ist eine M-Audio firewire410. Gruß Rainer Edit: mach doch einen Entwicklungs-Thread aus dem Projekt. Würde ich gerne mitlesen. [Beitrag von ton-feile am 25. Mai 2008, 18:26 bearbeitet] |
Phasenaddition messen mit ARTA hermes am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 5 Beiträge |
Messentfernung mit Arta messen Jogi42 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Messen / Arta / Erste Schritte? xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Gleichlauf von Poti mit Arta messen Lotion am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 9 Beiträge |
ARTA und externes Messsignal Tomacar am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 14 Beiträge |
ARTA und "Laser" rolandv am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
Einbaugüte Messen LRKUSER am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Messen mit LIMP - Hilfe. tiefton am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 28 Beiträge |
Messen, Praktikum? clavis am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Korrekt messen ? am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 99 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
