Gleichlauf von Poti mit Arta messen
Lotion
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 19:46
Tach,
habe eine E-MU 0404USB und Arta. Damit möchte ich den Gleichlauf (L/R) meines Blue Alps messen. Irgendwie bin ich zu doof dafür. Kann an dem Pot drehen wie ich will. Wenn überhaupt etwas passiert, dann zw. -40 und -80dB.
Weiss nicht mehr, wie ich das vor einem halben jahr mit nem anderen Poti gemacht habe! Gibt es auch die Möglichkeit den linken und rechten Kanal gleichzeitig darzustellen?
Tom05
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 23:17
Mußt Du getrennt machen.
Also einen Kanal vom Steroe-Poti messen, dann Strippen auf den anderen Kanal umklemmen und neu messen.
Dann Poti verstellen, und wieder Beides wie oben.
Lotion
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 11:50
jetzt hat es geklappt! Der Gleichlauf ist OK, zw. 0.2 und 0.7 dB!
Mich wundert nur der starke Abfall in der Frequenzkurve! Das kann ich mir überhaupt nicht erklären.
-scope-
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 14:33
wie bist du bei der Vergleichsmessung im Detail vorgegangen?
Ich stelle mir eine Qualitätsmessung etwas anders vor.
X-Axhse= Winkelgrad (oder beim manuellen oder motorbetriebenen durchdrehen auch per Zeit)
Y Achse= Spannung oder eben Dämpfung in dB.
Lotion
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 14:48
Habe die Ein-und Ausgänge der ext. Soundkarte eingepegelt. Dann habe ich zuerst den linken Kanal am Alps auf -30 dB eingestellt, danach habe ich die Kabel umgestöpselt auf den rechten Kanal. Die Abweichungen zw. L und R lagen bei unterschiedliche Abschwächungen (-10dB, -20dB, -30dB,-40dB) zw. 0.05 und 0.2 dB.
Absolut wird es nicht stimmen, d.h. die gezeigten -30dB sind evtl. -38 dB oder 26dB, da ich die Soundkarte aufgrund fehlender Messinstrumente nicht kalibrieren konnte.
fips83
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 07:55
Vielleicht ist der Abfall ja durch die Soundkarte bedingt?
Meiner alten Audigy 2 NX ging oberhalb von 15 KHz auch die Puste aus. bei 20 KHz waren es dann schon -5 dB.
Mal Soundkarte messen.
[Beitrag von fips83 am 24. Aug 2008, 07:55 bearbeitet]
Lotion
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 09:25
Nee, die Soundbox ist sehr gut! Es muss irgendwie am Poti liegen, obwohl ich es nicht verstehe!
S. Messung!
Lotion
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 09:55
Habe mal ein 2€ Poti im Vergleich gemessen!
Blaue Linie: Radiohm 100k
Gelbe Linie: Blue Alps (RK27112)
Das kann doch alles nicht sein!?
Lotion
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 10:01
Entwarnung!
Neue Messung gemacht!
Blau: Blue Alps heute
Gelb: Blue Alps gestern
Keine Ahnung, woran es lag!
Phasenaddition messen mit ARTA
hermes am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  5 Beiträge
Messentfernung mit Arta messen
Jogi42 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Reflexion messen mit Arta?
veloplex am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  6 Beiträge
Messen / Arta / Erste Schritte?
xlupex am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  6 Beiträge
ARTA und externes Messsignal
Tomacar am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  14 Beiträge
ARTA und "Laser"
rolandv am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
Einbaugüte Messen
LRKUSER am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  5 Beiträge
Messen mit LIMP - Hilfe.
tiefton am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  28 Beiträge
Messen, Praktikum?
clavis am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  11 Beiträge
Korrekt messen ?
am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  99 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.837
