HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mic Preamp für MCE2000 | |
mic Preamp für MCE2000+A -A |
Stereosound
21:48
erstellt: 18. Feb 2008, |
HI, ich konnte noch ein MCE 2000 Ergattern brauche jetzt aber noch einen möglichst günstigen Mikrofon Verstärker. Gemessen wird mit meiner recht billigen Soundkarte daher habe ich auch bedenken das die Klangqualität einigermasen oke ist ich hab mal von irgen nem test gehört der ne 4 stellige abkürzung mit 2 A war wenn ich mich recht erinnere. könnt ihr mir da weiterhelfen? Bin absolut neu auf dem gebiet, ich weiss ansich nur das das MCE 2000 gut und billig ist, das ich ne mikro preamp, soundkarte (Vorhanden :cut) und Messsoftware brauche. Also was für ne Messsoftware kostet nichts und ist einigermaßen zu gebrauchen? wie heisst der test für die soundkarte udn wie führe ich ihn aus? und was ist mit der Mirko amp? THX schonmal im vorraus ![]() MfG Stereosound |
FloGatt
23:01
Hi, ich "befeuere" mein MCE-2000 mit dem integrierten Mikrofon-Verstärker der Soundkarte. Wenn deine Soundkarte eh nicht so die beste ist, kannst du dir ja direkt eine neue kaufen, die einen Vorverstärker eingebaut hat und schlägst so zwei Fliegen mit einer Klappe. Grüße, Florian |
Stereosound
23:56
Mein Soundkarte ist ne Terratec Aureon 5.1 PCI Falls das jemand was sagt, ist ne 20€ Soundkarte, für den Preis zwar unschlagbar was ausstattung betrifft aber Klanglich einfach nicht die beste. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir eine Audiguy 2ZS zuzulegen, aber es scheitert einfach an der Zeit (bin gerade am umbauen vom Haus usw.)und Am Geld ansich auch, ich hab jetzt nicht gerade Millionen übrig ![]() Es würde mir sehr viel weiterhelfen wenn mir jmd ne gute freeware Messsoftware vorschlagen könnte, und ich erfahren könnte wie ich meine Soundkarte testen kann. ![]() MfG Stereosound //Edit:Jetzt ist mir gerade mein Denon abgeraucht, langsam verfolgt mich das pech das ist der zweite verstärker diesen Monat (Onkyo TX-7600 war der erste) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
00:28
erstellt: 19. Feb 2008, |
Hi, zum Testen der Soundkarte nimmst du am besten den ![]() ![]() ![]() Grüße, Florian |
Stereosound
00:01
erstellt: 20. Feb 2008, |
Vielen Dank, dann werde ich demnächst wenn ich Zeit finde mal meine Soundkarte testen und hoffen das ich sie zumindest für meine unprofessionellen "Übungsmessungen" einsetzen kann. ![]() Eine Frage noch, wie ist das MCE 4000 im Vergleich zum 2000er? ![]() MfG Stereosound |
FloGatt
00:36
Nicht so gut. Hat 'ne fette Hochtonüberhöhung... ![]() Grüße, Florian |
Stereosound
23:53
gut, das MCE2000 ist unterwegs zu mir ![]() Jetzt muss ich Leider gestehen das ich weder ahnung hab wie der RMAA test funktioniert noch wie ich was aus den ausgegebenen Daten herauslese. Ich habe uden Test einfach mal gestartet und es kam auch was heraus, aber ob das gut oder schelcht war? keine ahnung ![]() bitte erschlagt mich nicht sondern helft mir ![]() Wäre nett wenn mir das maln bischen erklären könnte. ![]() MfG Stereosound |
FloGatt
23:54
Hi, poste einfach mal das Messergebnis hier ![]() Ein Screenshot reicht... Grüße, Florian |
Stereosound
00:04
erstellt: 21. Feb 2008, |
FloGatt
00:06
Dein Eingang war beim Test übersteuert, ich kann mir nämlich fast nicht vorstellen, dass deine Soundkarte über 4% Klirr erzeugt... ![]() Mess nochmal, aber leiser. Grüße, Florian |
Stereosound
00:24
Wie soll mein Eingang bitte übersteuert sein? Da iss doch garnichts dran ![]() Ich hab nur pc Boxen dran, sonst nichts. ich hab grad irgendwie die vermutung das ich 1.ne richtig schelchte Soundkarte habe und 2. so ziemlich alles falschgemacht habe ![]() ![]() MfG |
FloGatt
00:32
Achsoo... ![]() Na du musst den Ausgang der Soundkarte mit einem Eingang (zb dem Mic-Eingang) verbinden, um diese zu testen. Für akustische Messungen gibts Arta, aber das ist eine ganz andere Geschichte... Grüße, Florian |
Schlappohr
00:50
das crosstalk ist auch gut... ![]() zu rmaa sollte es auch ne anleitung geben ![]() wenn du vernünftig messen willst, solltest du dich auch einlesen. bei rmaa ist das noch schnell erklärt, arta erklärt dir niemand mal so eben... kurzform: du brauchst ein loop-kabel: kleine klinke auf kleine klinke. eine seite in den output der sk, die andere in den input. und dann messen, am anfang möglichst genau den pegel einstellen. ergebnisse zum vergleichen gibts auch auf der rmaa-seite. die günstigsten vorverstärker sind die von ELV zum selbstaufbauen. wenn du löten kannst... |
Stereosound
16:19
Löten kann ich. so ein Loop Kabel hab ich sicher noch irgendwo rumfahren, das ist kein Problem. wie sollich den Pegel genau einstellen? auf was den für nen wert? ![]() MfG Stereosound |
FloGatt
17:02
Hi, RMAA sagt dir schon, ob der Pegel passt. Zum Programm gibts auch eine Anleitung... ![]() Grüße, Florian |
Stereosound
19:31
Ivh glaube ich bin einfach zu blöd. ich habe Das Loop Kabel sowohl zw. ausgang und line als auch zw. ausgang und mic gehängt und egal welchen Regler ich wie drehe usw. sagt RMAA mir das mein input level to low ist. |
Schlappohr
20:57
alle regler des (windows?)-mixers gecheckt? hast du überhaupt irgendeinen ausschlag in dem rmaa level-meter? richtige soundkarte im rmaa (startfenster) angegeben? seltsam |
Stereosound
21:02
jo richtige Soundkarte angegeben (die Onboard ist im bios deaktiviert) ich habe da so ein Proggi der Soundkarte (nennt sich Xear 3D) ddas hatn recht umfangreichen Mixer aber egal was ich wie drehe tut sich nichts. Ausschlag ist da denn kann ich durch die master volume auch ändern aber das kästchen bleibt immer rot weil input zu low (egal ob ich mit mic oder line "Loope") ![]() MfG Stereosound |
Schlappohr
21:36
kann eigentlich nicht sein... ![]() grad der mikro-eingang ist so empfindlich, dass die regler extrem weit runter müssen, um nicht zu übersteuern... ist das kabel ok? mal durchmessen!? (phasendreher, kanäle vertauscht, wackler?) eingangskanäle mal einzeln checken, also mikro/mp3-player/whatever anschliessen. |
Stereosound
23:18
Hab ich schon hab so komische batteriebetrieben brüllwürfel für mp3 Player die mit diesem kabel angeschlossen werden und da gehen beide kanäle einwandfrei, das ist ja auch das komsiche an der ganzen sache. ![]() MfG |
Amp und mic file für mce2000 ghosthifi am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 15 Beiträge |
Mischpult als Mic Preamp? Compressed am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Passendes Messequipement zu MCE2000-Mikro? eismann2 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 9 Beiträge |
Suche Mess-Mic-PreAmp mit 48V Phantom ton-feile am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
Mikrofonkapsel: MCE2000 oder WM-61A D..j.... am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 8 Beiträge |
Einfaches DIY-Messmikrofon ( MCE2000 ) für RoomEQ-Wizzard -goldfield- am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 22 Beiträge |
MPA-1 + MCE2000, Probleme mit der Spannungsversorgung Robert_K._ am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
USB Soundkarte mit MIC-Amp Webdiver am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 7 Beiträge |
Günstiges Mic für Raumeinmessung gesucht iceman;-) am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 10 Beiträge |
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung bulla am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKillian838
- Gesamtzahl an Themen1.559.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.823
