| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MPA-1 + MCE2000, Probleme mit der Spannungsversorg... | |
MPA-1 + MCE2000, Probleme mit der Spannungsversorgung+A -A |
Robert_K._
erstellt: 12. Mrz 2006, 16:57
Hallo, Durch eine Fügung des Schicksals (Danke nochmal! ) erhielt ich vor kurzem die genannten Komponenten.Leider verfügt der Mikrofonvorverstärker über keine Spannungsversorgung für das Mikrofon. An manch einer Stelle ist eine Modifikation beschrieben. Der Kondensator C1 wird umgereht und ein Widerstand wird zwischen U+ und IN+ gelötet. Leider funktioniert das in meinem Falle nicht. Ich ereiche eine maximale Spannung von ca. 160mV für das Mikrofon. Bei höherer Spannung geht nichts mehr. Ich habe eine Netzgerät mit 0-30 Volt und eine 9Volt-Batterie zur Verfügung. Elektronische Standartbauteile habe ich auch. Wie speise ich die Mikrofonkapsel mit genügend Spannung? Viele Grüße Robert |
Cinch-Master
erstellt: 13. Mrz 2006, 20:56
Treffer Nimm die 30V Gleichspannung,möglichst gesiebte,und häng sie an den MPA,an C5 mittels >2kOhm die Spannung auf den Input-Pin schleifen und messen wie´s sich dann verhält(4,5V Abfall am Mic gegen Masse). 9V könnte schwierig werden wegen Voreinstellung durch TR2 (U_C5<5V) und ein direkter Abgriff der 30V könnte zu Problemen durch "unsaubere" Gs führen. Polarität des Mic prüfen! Gruß, Cl. |
mic Preamp für MCE2000 Stereosound am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 20 Beiträge |
Passendes Messequipement zu MCE2000-Mikro? eismann2 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 9 Beiträge |
Mikrofonkapsel: MCE2000 oder WM-61A D..j.... am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 8 Beiträge |
Einfaches DIY-Messmikrofon ( MCE2000 ) für RoomEQ-Wizzard -goldfield- am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 22 Beiträge |
Amp und mic file für mce2000 ghosthifi am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 15 Beiträge |
Messsystem mit MPA-102 oder USB Soundkarte? dforce am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 14 Beiträge |
Passt ECM-8000 und MPA-102 zusammen? Kruemelix am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Messung v. Raumimpulsantworten mit ECM-8000 und MPA-102 dreisiebennull am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
DIY Probleme Ring_Lord am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
probleme beim abstimmen bassmusssein am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
