HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme mit Vista und ATB pro | |
Probleme mit Vista und ATB pro+A -A |
focal_93
21:28
erstellt: 08. Okt 2008, ||
Hi Freunde, hat jemand von Euch Erfahrungen mit Vista und dem Messsystem ATB pro von Kirchner? Auf meinem alten Rechner lief das prima, jetzt habe ich mir einen Laptop zugelegt, der hat Vista und schon gibts die ersten Probleme. Sansuii hat mir ja schon weitergeholfen, indem er mich auf das Update bei Kirchner hinwies, damit kann ich ATB wenigsten starten. Aber bei der erforderlichen Systemkorrektur der Soundkarte gibt es Schwierigkeiten, irgendwie klappt das nicht. Ideen??? ( Ja, den Leo Kirchner werde ich auch noch anschreiben... ![]() Ciao Uwe |
sansuii
12:15
erstellt: 11. Okt 2008, ||
Moinsen,
Also, ich bekomme nächste Woche n PC mit Vista von nem Kumpel ausgeliehen, da werde ich versuchen das nachzuvollziehen, ich hab noch n paar Fragen. Hast du die 32 oder 64 Bit Vista Version ? Bist du "Administrator" auf deinem Rechner ? ![]() Gruß, |
sansuii
21:45
erstellt: 13. Okt 2008, ||
Moinsen,
dat macht echt kein Spass, zunächst einmal ist "Vista" noch unlogischer, verworrener, komplizierter und bekloppter als Windows 2000 oder XP und ich hätte nicht gedacht das dat möglich ist !!!
Aber ich hab dat ATB auf Vista installiert bekommen und es funktioniert ! Also, als aller erstes must du den Treiber für den Dongel installieren ! Dazu musst du den Dongel einstecken und dann kommt ein kleines Fenster bei dem du auswählen kannst ob du die Software lieber "Später" oder "Gar nicht" oder per Hand von einem "Volumen/CD" auswählen willst, hierbei musst du ein Volumen/CD auswählen ! Wenn du das Menü "Volumen/CD auswählen" angeklickt hast legst du die ATB Software CD ein und wählst diese CD über "Computer" oder rechts Klick auf den "Startbutton" aus, und sagst "OK" dann startet die Installation des USB-dongel-treibers automatisch ... Dann nimmst du die CD wieder raus. Dann tust du die CD wieder rein ( ich weis dat is bescheuert, aber so ist Vista) und startest die ATB.exe um ATB PC zu installieren ... Dann musst du im Internet unter: ![]() das Update vom ATB PC Pro runterladen und auch diese ATB.exe ausführen, die kannste dann ja "ATB_PC neu" nennen oder nicht, dann wird halt die "alte" ATB_PC überschrieben ... Dann müsste dat ATB Installiert sein. So, nun kannst du zur Kontrolle sehen ob dat ATB richtig installiert ist indem du auf "Start" dann auf "Systemsteuerung" gehst, sieht so aus ... ![]() ![]() ![]() ![]() ... dann auf "Hardware und Sound" ... ![]() ![]() ![]() ![]() ... und dort auf "Systemlautstärke anpassen" da müsste dann folgendes Menü erscheinen ... ![]() ![]() ![]() ![]() irgend so ein "Lautsprecher" und "Windows Sound" und "ATB" ! Wenn dat so ist, dann kannst du das ATB starten und im ATB Fenster oben links den Button "INPUT" wählen, dann kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() ![]() ![]() Hier wählst du noch die "Soundkarte" und nicht die "Lautsprecher" aus und dann ![]() ![]() Gruß, |
focal_93
12:45
erstellt: 14. Okt 2008, ||
@sansuii ![]() ![]() ![]() Hallo Ralf, vielen Dank. Am Wochenende bin ich wieder zu Hause und werde mal versuchen Deiner Anleitung zu folgen ![]() Habe den Eindruck, hier braucht man ein abgeschlossenes Informatikstudium. Dürfte ich in der Not mal anrufen bei Dir ? ( Stimmt 0178/ 8...noch?) Danke Uwe |
sansuii
17:11
Moinsen,
Jupp, kein Ding ... ![]() Gruß, |
sansuii
18:25
erstellt: 16. Okt 2008, ||
Moinsen,
Damit das auch klappt hab ich mal bei einem anderen Vista PC weitere Screeshots gemacht ... Installieren des Dongels: Als erstet mus der Dongel in den PC gesteckt werden, dann erscheint folgendes Fenster: ![]() ![]() Hier muss mann nun "Treibersoftware suchen und installieren" anklicken ... dann erscheint: ![]() ![]() Hier ist "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" anzuklicken ... dann erscheint: ![]() ![]() Hier nun "Durchsuchen" ... jetzt die ATB_PC_PRO CD in den PC einlegen, dann kann man sie im folgenden Fenster auswählen: ![]() ![]() Wie gesagt, die CD auswählen und dann: ![]() ![]() "OK" klicken, dann erscheint dieses Fenster: ![]() ![]() Hier dann auf "Weiter" klicken und dann meldet Vista das hier: ![]() ![]() In diesem Fenster muss nun "Diese Treibersoftware trotzdem installieren" angeklickt werden, dann erscheint: ![]() ![]() danach dat hier: ![]() ![]() ... und "Schließen" und fertich ! Nun ist der Treiber für den Dongel Installiert ! Wenn man nun nicht die Aktuelle ATB PC Pro Software hat (nicht älter als 01.01.2008) dann muss noch einiges gemacht werden, ansonsten gehts wie im Handbuch unter XP weiter ... [Beitrag von sansuii am 17. Okt 2008, 15:53 bearbeitet] |
sansuii
19:14
Moinsen, weiter gehts mit Tei 2 indem beschrieben wird wie das ATB von CD Installiert wird ... Die CD die noch von der Dongel-Treiber-Installation drin is muss nun wieder raus, und anschließend wieder in den PC rein. Dann muss die auf der CD befindliche "ATB.exe" angeklickt werden und folgendes Bild erscheint: ![]() ![]() Hier muss man "Next" klicken, dann: ![]() ![]() muss man ein Pünkchen bei "I accept the agreement" setzen und auf "Next" klicken: ![]() ![]() dann wieder "Next" klicken und es kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() Hier kann man nun auswählen wo das Programm ATB hin installier werden soll, Standard ist "C ..." wenn das so sein soll auf "Next" klicken, dann: ![]() ![]() wird in diesem Ordner der Shortcut mit Namen ATB_PC angelegt, und "Next" klicken, dann kommt: ![]() ![]() hier der Desktopicon der auf den Shortcut zugreift angelegt, wenn das so sein soll muss man "Next" klicken und es erscheint: ![]() ![]() eine kurze Zusammenfassung, bei der man nun "Install" klicken sollte um dann in folgendem Fenster: ![]() ![]() bei diesem ist nun folgendes zu beachten: NR. 1 Wenn man ein aktuelles ATB PC Pro (nicht älter als 01.01.2008) hat, ist die Installation hiermit vorbei und man kann einfach auf "Finish" klicken und das ATB startet. Nr. 2 Wenn man ein "altes" ATB hat muss man den Haken bei "Launch ATB PC Pro" raus nehmen !, wenn man diesen Haken nicht rausklickt startet das ATB und es erscheint dieses Fenster: ![]() ![]() Wenn das passiert sein sollte einfach auf "OK" klicken und das ATB schließen. ... [Beitrag von sansuii am 17. Okt 2008, 15:58 bearbeitet] |
sansuii
20:45
Sollte man nun nicht das aktuelle ATB Besitzen so kann man es folgendermaßen bekommen ... Als erstes geht man auf diese Seite: ![]() dat sieht dann so aus: ![]() ![]() hier muss man nun auf "Produktupdates" klicken dann kommt dat hier: ![]() ![]() nun mus man auf "ATB PC Pro" klicken und es kommt folgendes Fenster welches anzeigt dat ein Download gemacht wird : ![]() ![]() Hier muss nun ein Pünktchen gesetzt werden damit die "ATB.exe" auf dem PC gespeichert wird und dann kann man auf "OK" klicken. Dann kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() hier nun auf "öffnen" klicken, dann: ![]() ![]() im nächsten Fenster auf "OK" klicken und es erscheint, ![]() ![]() der bereits bekannte Dialog, in dem man zunächst "Next" klicken muss und dann: ![]() ![]() ein Pünkchen bei "I accept the agreement" setzen muss und auf "Next" klicken: ![]() ![]() dann wieder "Next" klicken und es kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() Hier kann man nun auswählen wo das Programm ATB hin installier werden soll, Standard ist "C ..." wenn das so sein soll auf "Next" klicken, dann: ![]() ![]() wird in diesem Ordner der Shortcut mit Namen ATB_PC angelegt, und "Next" klicken, dann kommt: ![]() ![]() hier der Desktopicon der auf den Shortcut zugreift angelegt, wenn das so sein soll muss man "Next" klicken und es erscheint: ![]() ![]() eine kurze Zusammenfassung, bei der man nun "Install" klicken sollte um nun im folgendem Fenster: ![]() ![]() auf "Finish zu klicken, da jetzt das aktuelle ATB PC installiert ist muss der Haken nicht entfernt werden. Dann: ![]() ![]() startet das ATB. |
sansuii
21:48
Nachdem das ATB Installiert wurde empfielt es sich den PC runter zu fahren und wieder hoch zu fahren. Systemkorrektur vom ATB PC Pro unter Vista ... Bevor man die Systemkorrektur durchführt sollte man kontrollieren ob das ATB überhaupt zugriff auf die Soundkarte hat, dat geht so: ![]() ![]() Im ATB den Button "Input" anklicken, dann kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() Hier muss die Soundkarte oder der Soundchip ausgewählt werden, zur kontrolle kann man oben links "Play" anklicken, nun sollte am "line out" eint Ton oder ein Deutliches Rauschsignal anliegen. Nun "Stop" drücken und das Fenster Schließen. Eine andere Möglichkeit zur Kontrolle ob das ATB zugriff auf die Soundkarte hat ist. Auf den "Start" Knopf von Vista klicken, dort den Punkt "Systemsteuerung" auswählen und dann "Hardware und Sound" anklicken. Dann erscheint folgendes Fenster: ![]() ![]() Hier nun auf "Sound" klicken, dann erscheint: ![]() ![]() dieses Fenster, hier muss die gewünschte Soundkarte ausgewählt sein, danach: ![]() ![]() oben in der Mitte "Aufnahme" auswählen, hier muss der Mikrofoneingang ausgewählt sein. Wenn das so eingestellt ist kann man nun wieder zurück zu "Systemsteuerung" - "Hardware und Sound" also nach hier: ![]() ![]() Da kann man nun den Punkt "Audiogeräte verwalten" anwählen, dann kommt entweder sowas: ![]() ![]() oder sowas: ![]() ![]() auf jeden Fall sollte bei geöffnetem ATB PC Programm in diesem Fenster das ATB auftauchen. Nun kommen wir zur eigentlichen Systemkorrektur ! ![]() ![]() Im ATB den Button "System-correction" auswählen, dann erscheint folgendes Fenster: ![]() ![]() Bevor man nun den Button "Start" auswählt sollte man die beim ATB PC Pro mitgelieferte Messbox anschließen. ![]() ![]() Nach dem drücken des "Start" Buttons kommt folgendes Fenster: ![]() ![]() Nun an der Messbox auf 2 umschalten und "Start" drücken: ![]() ![]() nun sollte das so, oder so ähnlich aussehen. Zum speichern der Korrekturdatei den Button "Save" anklicken: ![]() ![]() Hier kann man nun verschiedene Korrekturdateien für verschiedene Soundkarten oder Quellen unter beliebigen Namen abspeichern. ![]() ![]() Welche Korrekturdatei gerade geladen wurde wird an der Stelle im Roten Kreiß angezeigt. So, Uwe, ich hoffe dat dat nu klappen tut, wenn nicht haste ja meine Nummer. Obwohl ich keinen Vista PC besitze und diese zwei "Testkandidaten" auch kein Vista mehr auf der Platte haben (der eine hat nu "Ubuntu" und der Andere "XP") denke ich das ich dir vielleicht bei dem ein oder anderen Problemchen helfen könnte ... Wenn nicht, frag ruhig den Herrn Kirchner is echt n dufter Typ ![]() ![]() Gruß, [Beitrag von sansuii am 16. Okt 2008, 21:59 bearbeitet] |
Tom05
22:09
Saubere Anleitung(en) Sir sansuii !
Grüße sendet Tom05 |
focal_93
23:48
Mönsch Ralf, Du hast Dir ja eine Arbeit gemacht ![]() Komme gerade ( nach 500 km Fahrt) von Arbeit und habe das Ganze nur überflogen. Da habe ich am Sonntag ja fein was zu tun ![]() Danke nochmals. ( Leo mag ja ein feiner Kerl sein, aber mir konnte er letztlich nur den Erwerb einer externen Soundkarte empfehlen ![]() Ciao Uwe [Beitrag von focal_93 am 16. Okt 2008, 23:49 bearbeitet] |
focal_93
14:57
erstellt: 26. Okt 2008, ||
[quote="sansuii" Hier muss die Soundkarte oder der Soundchip ausgewählt werden... [URL=http://img145.imageshack.us/my.php?image=34sl9.jpg][IMG]http://img145.imageshack.us/img145/1892/34sl9.th.jpg[/IMG][/URL] dieses Fenster, hier muss die gewünschte Soundkarte ausgewählt sein, danach: [URL=http://img391.imageshack.us/my.php?image=35fw7.jpg][IMG]http://img391.imageshack.us/img391/4007/35fw7.th.jpg[/IMG][/URL] Gruß,[/quote] Hallo Ralf, heute habe ich endlich Zeit und frickele jetzt schon eine Stunde herum... ![]() Bei mir scheitert es an dem oben gezeigten Bild: Eine Soundkarte wird bei mir nicht angezeigt ![]() ![]() ![]() Ich finde auch nirgends eine...obwohl Musik kann sich schon über Kopfhörer hören. Ich habe jetzt die Nase von dem PC -Schei... voll und gebe auf. Werde Dich wohl wirklich in naher Zukunft besuchen... Beste Grüße ![]() Uwe |
sansuii
00:50
erstellt: 27. Okt 2008, ||
Moinsen,
Jo, mach dat, sach aber vorher bescheid, dann setzt ich Tee auf ... ![]() Gruß, |
focal_93
18:04
erstellt: 09. Nov 2008, ||
Hi Freunde, am Dienstag war ich bei Ralf ( sansuii). Ralf hat sich alle Mühe gegeben ( Danke nochmals!) aber wir haben das ATB nicht zum Laufen gebracht. Offenbar will der Soundchip meines Laptops nicht mit dem ATB korrespondieren. Habe mir also eine externe Soundkarte zulegen müssen. Da ich am Freitag in München war, bin ich auf dem Heimweg im Mediamarkt Weiden in der Oberpfalz gewesen. Für Laptops gab es nur einen einzigen Soundkartentyp: Creative SB xtreme für 69,-€ ![]() ![]() ![]() Heute habe ich es dann geschafft ( 2 h Trial and error) das ATB mit der Sounkarte zum Laufen zu bringen ![]() ![]() ![]() Messungen habe ich auch gemacht, sah gar nicht so schlecht aus. Kann jetzt aber nicht mehr weitermachen, weil ich ins Orgelkonzert gehe ... Ciao Uwe |
focal_93
17:48
erstellt: 16. Nov 2008, ||
Hi Freunde, wen es interessiert: Ein paar Messungen meines Systems: linke und rechte Box, jeweils 10 cm Messabstand, geglättet 1/12 okt.): ![]() ![]() ![]() ![]() rechte Box, 10 cm Messabstand ( ohne SBA) 1/12 okt.) ![]() ![]() ![]() ![]() rechte Box, 10 cm Messabstand ohne SBA, 1/12 okt., 0/15/30/45°: ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kurve vom rechten SBA dazu.( mittig zwischen den Chassis. 1/12 okt.) ![]() ![]() ![]() ![]() Und das kommt dann am Hörplatz raus: ![]() ![]() ![]() ![]() Das ATB an der externen Soundkarte funktioniert prima! Der einzige Nachteil ist Vista_eigen: Jedes Mal wenn ich ATB neu aufmache, hat die Soundkarte einen neuen Namen. Folglich mache ich jedesmal eine neue Mikrofonkorrektur. Das ist aber ein kleiner Aufwand. Ciao Uwe [Beitrag von focal_93 am 16. Nov 2008, 17:50 bearbeitet] |
ATB PC Pro? xlupex am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
Messen mit ATB PC Pro , OK? wompat am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 11 Beiträge |
atb messprogramm norsemann am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 5 Beiträge |
ATB Messung mit Hindernissen. clausa am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 6 Beiträge |
Messen mit ATB PC Juergen_Weege am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Kirchner ATB 701 fks am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 17 Beiträge |
Taugt das ATB PC was? mec02 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 6 Beiträge |
AudioCad unter Windows VISTA MBU am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 8 Beiträge |
ATB PC von Kirchner **Problem**? Reandy am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 28 Beiträge |
Vista-Aktiv: Double-F.A.S.T.-System Schmids-Gau am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 36 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkinathayer
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.086
