Banale frage?
Jim!
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 18:25
Hallo ich bin nicht sehr belesen in Sachen Weichenbau und habe mir schon etliche Lecktüre durch gelesen. Das ist aber noch lange nicht so gut als wenn es jemand einen erklärt.
Ich habe eine Endstufe ( Yamaha M60) mit drei Lautsprecher ausgängen(Paare)
Wenn ich eine Weiche entwickeln möchte, wäre es sinnvoller oder einfacher für jeden Weg einen eigennen Ausgang zu nutzen?
zB.:
A= Bass
B= Mittelton
C= Hochton
Tom05
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 19:06
M60 ? Den guten alten Zossen etwa ?
Ist die Frage ob das sinnvoll ist, jeden Weichenzweig an einen Ausgang zu hängen beim Entwicklen.
***Können auch alle Paare (bzw. Ausgänge einer Seite) gleichzeitig aufgeschaltet werden ?***
Warscheinlich nicht.
Und dann macht das auch wenig Sinn.
Da wäre es einfacher die ganze Weiche an einen Ausgang zu hängen und per EXTERNEN Schaltern oder Steckbrücken, jeweils abtrennen zu können.
Tom05 ( hört mit M50 )
Jim!
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 20:02
So siehts aus
Kennt sich jemand mit Aktiven Weichen aus?
Eignen die sich nicht noch besser um sich die rechnerei und löterei zu sparen?
Habe schon mehrere in der buht gesehen.Offt setht dabei 2 Weege bei stereo und 3 Wege bei Mono.
Wäre ja nicht wiklich praktisch wenn mann zwei Geräte davon bräuchte .
Suche gleich mal den Link zu einer.
So wie es da aussieht macht sie wohl auch 3 Weege Stereo
Dann kommt noch die Sache mit den Anschlüssen...
Ganz normale LS Anschlüsse ( z.B 2mal 2,5²) sind da ja garnicht drann.
Wie werden die Aktiven den überhaupt angeschlossen? kommt die nach der Endstufe?
Tom05
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 20:23
aktive Weichen benötigen pro jedem Zweig einen darauf folgenden Endverstärker, der das jeweils "aktiv" gefilterte Signal lautsprechertauglich macht.
Bei 3-wege-Stereo brauchst Du also 3 Stereo-Verstärker bzw. 6 Mono-Endstufen.
Bei passiven Weichen ist das anders.
Da liegt ein Stereo-Verstärker VOR den Weichen für linken und rechten Kanal. Und an die 3 Ausgängen der "passiven" Weichen, kommen dann die LS-Chassis (TT/MT/HT).
Diese Variante ist meines Wissens die zu 99,8% bevorzugte.
Tom05
detegg
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 23:51
... die verbleibenden 0,2% hören sich aber manchmal viel besser an!
Detlef
Jim!
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 10:16
Tom05
Jau, das Licht ist mir auch aufgegangen( Nach der Benutzung der Suchfunktion )
Und wie stellt das diese Minderheit an?
detegg
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 10:48
Moin Sven,
das WIE hat Tom schon erläutert - was genau möchtest Du wissen?
Detlef
Jim!
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 21:05
Hallo detegg .
Ich hatte nicht gesehen( Kapiert) das sich der Satz:
auf eine Aktive lösung bezog.
prinzipiell haben sich somit meine Fragen schon geklärt.
Wie ich schon geschrieben habe betreine ich eine M60
Davon kann ich mir wohl keine zwei weiteren leisten Kann mann in bestimmten bereichen( Bass) auch auf billigproduckte aus der Bucht zurück greifen?( Achtung Achtun: echte 250000Wat für 49€!!!!! )
oder sind die einfach nicht zu gebrauchen?
detegg
#9 erstellt: 31. Okt 2007, 22:59
... auch ich verwende gerne in aktiven Konzepten preisgünstige PA-Komponenten. Das machen heute immer mehr, wenn es um Betriebsicherheit und "echte" Werte geht ...
Die ebay-Variationen ala "Hollywood" etc. sollte man tunlichst meiden!
Detlef
Weiche entwickeln
dorfler1000 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  16 Beiträge
Lötkolben / Lötdraht für Weichenbau
choolio am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  30 Beiträge
Grundlegende Frage zum Weichenbau
Cpt._Comanche am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  6 Beiträge
Walzing am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  12 Beiträge
Lautsprecher entwickeln, .messen
mikhita am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
Design Lautsprecher selbst entwickeln
Lechner_Anton am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  9 Beiträge
Weiche für Selbstbau-Lautsprecher
MrBurns_WWH am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  12 Beiträge
Frequenzweichen entwickeln
Shark774 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  47 Beiträge
Weichenbau Anfänger brauch Hilfe
gm122 am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  14 Beiträge
Bausatz - normale oder HighEnd-Weiche?
He-Man/ am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
